שלום לכולם!
לאחרונה קניתי רחפן חדש מהובי קינג ורציתי לשתף אתכם כי אני חושב שהוא ממש טוב למחיר שלו.
אז ככה זה רחפן קוואנום ונטור מגיע עם מנועי מולטי סטאר, אפרו ESC, בקר נאזה לייט עם גיפיאס, משדר FPV 5.8GHZ 250MW ומצלמת FPV600D שניהם של פאטשארק.
כמו גם שהפריים שלו הוא חצי אלומיניום וחצי פלסטיק מאוד קשיח ומרגיש עמיד מאוד.
הזמנתי אותו וקיבלתי לפני כמה שבועות אז ככה הם אומרים שהכל מורכב מכויל מהמפעל רק לחבר את המקלט להכניס בטריה וטוס.
אחרי שבדקתי שהכל מחובר כמו שצריך שמתי את השלט ויצאתי לטוס גליתי שדווקא כן צריך לכוון לו PID (למרות שהיו ערכים לא סטנדרט היה איזשהו כיוון אבל לא היה מספיק טוב הוא היה רועד) כיוונתי אותם יותר טוב ומאז פשוט אני מבסוט על כל רגע.
הרחפן מיוצב בצורה מעולה ומגיב כמו שצריך יש לו אחלה כוח וטס במהירות יפה מאוד, זה הרחפן הראשון שאני מטיס שהוא לא איזה סימה או משהו ככה שאני עדיין לא משהו אבל בכל זאת מאוד קל לשלוט בו והרכיבים פשוט מתאימים.
דבר שני הוא נראה מעולה באמת שהעיצוב שלו הוא אחד הדברים היותר בולטים והוא נראה מדהים באויר, למרות כל הטוב יש כמה דברים שהם לא משהו כמו זה שבגלל שיש לו חופה אני מאוד מוגבל בבטריה (כרגע מטיס עם 3 תאים 4 אמפר) אבל זה לא כזה קריטי אני מקבל כ15 דק ללא שידור FPV כי אין לי מסך עדיין אז ניתקתי אותו מהבטריה ובכל זאת זה זמן טיסה יפה כמו כן קראתי קצת ומסתבר שהפרופים שבאים איתו מאוד חלשים ונוטים להשבר באויר אחרי כמה טיסות ככה שהחלפתי אותם לפרופים 1045 (המקוריים הם 8 אינטש).
בקיצור מה שאני בא להגיד פה זה שזה רחפן מאוד מומלץ לדעתי למתחילים יש לו כוח יפה מאוד ויחסית למחיר של 230 דולר וכרגע יש עליו משלוח חינם זה באמת תמורה גדולה מאוד לכסף.
אז בבקשה הנה קצת תמונות אחרי שאני אלמד קצת להטיס יותר טוב אני אעלה גם סרטוני הטסה, מוזמנים להגיב מה שתרצו ואם יש שאלות על הדגם אני אשמח גם לענות
