רשימת חלקים לסטאפ מלא - רחפן מירוץ FPV - בתקציב באיזור ה 220$
חלקים שאספתי מתוך הניסיון שלי בתור מטיס FPV בשנתיים האחרונות, חלק גדול מהרכיבים ניסיתי בעצמי ומצאתי
שהם עושים את העבודה, וחלק מקריאה וביקורות ומפידבק של מטיסים אחרים.
Entry Level FPV Racer
FRAME
[1] Martian 220 220mm 4mm Arm Thickness
[2] TC-R180 TC-R220 TC-R260 Carbon Fiber Frame Kit מומלץ לבחור את ה TC-R220
[3] GEPRC GEP-QX5 195mm
[4] GEPRC GEP-TX Chimp
Flight Controller
[1] SPF3 Flight Controller (מומלץ לבחור ACRO)
[2] X-Racer F303 Flight Controller
[3] REVO F4 STM32F405 Flight Controller
ESC'S
[1] Racerstar RS20A V2 New 20A Blheli_S OPTO 2-4S ESC
[2] DYS XS 20A 3-4s Lipo BLheli_S ESC
[3] 4X Favourite FVT LittleBee 20A-S ESC BLHeli_S OPTO 2-4S
MOTORS
[1] Racestar 2205S BR2205S 2300KV
[2] KINGKONG 2205 2300KV 2-4s
[3] Emax RS2205-2300 2205 2300KV Racing Edition
[4] Hobbywing XRotor 2205 2300KV
PROPS
[1] 10 Pairs Kingkong 5040 5x4x3 3-Blade
[2] DYS 3-blade 5040 5x4 Inch
[3] HQ Prop 5x4x3 Props (Pair)
Radio Receiver
[1] RX16 16CH Compatible Receiver S-BUS CPPM for Frsky
[2] FrSky XSR 2.4GHz 16CH ACCST Receiver S-Bus CPPM Output Support
[3] FrSky X4R-SB 2.4G 16CH ACCST Telemetry Receiver Naked
FPV Camera
[1] 600TVL 2.8mm Lens 1/3" Sony Super Had II CCD FPV Camera
[2] Foxeer XAT600M HS1177 600TVL CCD 2.8MM IR Mini FPV Camera
Video Transmitter
[1] Eachine TS5840 Upgraded 40CH 5.8G 200mW
[2] Eachine ET200R FPV 5.8G 40CH 200mW Mini AV
[3] FX795T-2 5.8G Switchable 25mW/200mW 40CH
Video Antenna
[1] Realacc 5.8Ghz 5dbi 50w RHCP 4 Leaf FPV Antenna SMA/RP-SMA Red
[2] DYS FPV 5.8G Antenna 4dBi Mushroom Antenna RHCP TX RX SMA RP-SMA Male
[3] Foxeer 5.8G 3dBi TX/RX RHCP Omni FPV Antenna RP-SMA/SMA
[4] DYS 5.8G 5dBi Omnidirectional Mushroom TX/RX Antenna 5645-5945mhz SMA RP-SMA Male
Power Distribution Board - PDB
[1] Matek Mini Power Hub Power Distribution Board With BEC 5V And 12V
[2] Diatone V7.3 LC Filter PDB Board Power HUB Low Ripple Current Series
[3] Matek LED & POWER HUB 5in1 V3 Power Supply Board + BEC 5V 12v + Low Voltage Alarm+ Tracker
Battery
[1] Giant Power Dinogy 1300mAh 14.8V 4S 65C
[2] Giant Power Dinogy 1500mAh 14.8V 4S 65C
[3] Infinity 4S 14.8V 1300mAh 70C Graphene LiPo Battery
[4] Infinity 4S 14.8V 1500mAh 70C Graphene LiPo Battery
HD Camera
[1] Mobius 2 ActionCam 1080P 130 Degree Wide Angle
[2] Foxeer Legend 2 F2.8 155 Degree Wide Angle
[3] RunCam 2 RunCam2 HD 1080P
טיפים כלליים
מנועים - טיפ בנוגע לסוג ההברגה של ציר המנוע
כל מנוע יכול להסתובב לשני הכיוונים - מה שחשוב הוא כיוון ההברגה.
הברגה רגילה = CW | הברגה הפוכה = CCW
אבל זה לא כזה פשוט ! כי הסינים אוהבים לבלבל אותנו, לכן חשוב מאוד לשים לב
האם הכיוון (CCW/CW) מתייחס להברגה ? או לכיוון סיבוב המנוע ?
מנוע המסתובב נגד כיוון השעון (CCW) => הברגה רגילה או (CW)
מנוע המסתובב עם כיוון השעון (CW) => הברגה הפוכה או (CCW)
בהצלחה![]()
