מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: טעינת סוללת ליתיום במטען חכם
    Aug 2009
    ברירת מחדל טעינת סוללת ליתיום במטען חכם
    היי
    יש לי סוללת ליתיום (li-on) עם פלאג של סרוו
    איך אפשר להטעין במטען חכם? אין אפשרות לבחור li-on
    escapade great planes
    cessna 400- נמכר
    funjet
    yak 55 telink - נמכר
    multiplex minimag
    ברירת מחדל תגובה: טעינת סוללת ליתיום במטען חכם
    יש לך תמונה של הסוללה?
    מה הנתונים שלה?
    Aug 2009
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    כל מטען חכם יכול הטעין את כל סוגי הסוללות הנפוצות.
    אם המטען שלך לא יודע להטעין סוללה li-ion, משמע הוא איננו מטען חכם. או לחילופין, אינך יודע להשתמש בו בצורה נכונה.
    לענין הקונקטור, יש כל מיני מתאמים בין סוגי קונקטורים שונים. עליך למצוא את המתאם המתאים בין המטען והסוללה, והבעיה פתורה.
    Aug 2009
    זה המטען שיש לי
    http://rcsearch.info/hobbyking/i11444/
    אבל לא מצאתי אפשרות לבחור li-on
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    Apr 2011
    הודה 91 פעמים ב 71 הודעות
    כנס להגדרות. יש אפשרות לבחור את סוג סוללת הליתיום. ואז במקום ליפו יופיע לך הסוג שבחרת
    כרמיאל
    שומרת
    המטען שלך יודע לטעון סוללות li-ion. זה כתוב במפרט שלו.
    קרא את הוראות ההפעלה שלו, בחוברת המצורפת למטען, או בעמוד האינטרנט המתאים.
    ובכלל, כדאי שתשאל מישהו שבקי בסוג זה של מטענים. תקבל הדרכה מסודרת ותדע איך להשתמש בו.
    Aug 2009
    אוקיי
    הצלחתי לשנות במקום Lipo עכשיו רשום li-io
    זה נותן לי 7.2v שבעצם הסוללה 6.4v
    האם זה בסדר ?
    נערך לאחרונה על ידי yanivoz; 05-02-2017 בשעה 04:47:45.
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    Jul 2010
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי yanivoz צפיה בהודעה
    אוקיי
    האם זה בסדר ?
    לא. זה מוזר. יכול להיות שכתוב שהסוללה LI ION למרות שבפועל היא כנראה סוג של LIFEPO4.
    אני לא יודע בוודאות האם זה בסדר, אז לבינתיים אל תטעין וחכה שמישהו שמבין יותר יכתוב כאן
    האמת? אני לא חסיד גדול של מטעני טורנג'י וקצת קשה לי לומר לך לנסות ו..."יהיה בסדר"
    אני לא מרגיש עם זה בנוח ולא סומך על המטען.
    סוללות ליתיום איון אינן רגישות כמו סוללות ליפו לצורת טעינה או מתח זרים
    מתח טעינה של סוללה שונה מהמתח שלה כשהיא מלאה.
    ייתכן וה 7.2 מקורו במתח הסיום של הטעינה (כמו מתח 4.2 לתא ליפו)
    אם היה מדובר במטען שאני בטוח בו ובעידכון תוכנה שלו הייתי אומר לך לנסות...
    מצד שני סוללות כאלו נטענות על ידי מטענים הרבה פחות חכמים ממה שיש לך ולא קורה כלום...
    לשיקול דעתך.
    אם אתה מחליט לטעון סוללה בצורה כזו, תעמוד לידה, תרגיש את הטמפרטורה שלה מידי פעם ותיהיה מוכן לנתק את הסוללה במידה ומשהו לא נראה לך
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 06-02-2017 בשעה 14:55:40.
    Aug 2009
    תודה על המענה המקצועי.
    הסוללה נחשבת 2 תאים נכון?
    כי אמרתי אולי בכלל צריך להטעין על תא אחד שזה 3.6v
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    נראה כמו טעות בהדפסה
    תבדוק מה מתח הסוללה , אולי תופתע והמתח הוא 7.4 ולא 6.4
    כי מתח 6.4 הוא מוזר מאוד
    יש לי תאים בודדים מהדגם הזה 14500 והם 3.7V כל אחד כך ששני תאים זה 7.4V
    Aug 2009
    אין לי רב מודד. יש אפשרות אחרת לבדוק ?
    אגב הסוללה שייכת לזחלן הזה : אולי זה יעזור במשהו.
    http://www.gearbest.com/rc-cars/pp_323162.html
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    מה שיגאל כתב נשמע לי הגיוני
    הרכב? לא הגיע עם מטען פשוט?
    איפה אתה גר?
    Aug 2009
    בוקר טוב
    הגיע מטען עם הרכב אך עדיין אני רוצה סוללה ספייר טעונה
    אז אם ניתן להטעין במטען חכם למה לא.
    אני מאשדוד.
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    אפשר הכול...אבל ללא נתונים זה עלול לגרום לתקלה
    הרעיון הוא לקבל את כל הנתונים כדי לראות את התמונה כולה...
    הכי קל זה לשלוח אותך לטעון את הסוללה ולקוות שלא יקרה כלום
    מה כתוב על המטען או השנאי שהגיע עם הרכב?
    תמונה של הכיתוב והמטען יכולה לעזור
    נתון זה יהיה מעין החלק האחרון בפאזל שיעזור להבין מה מתח הטעינה המקורי ולתת לך תשובה אחראית.
    Aug 2009
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    ובקצה החוט?
    יש רק קונקטור שמתאים לסוללה?
    Aug 2009
    לא. יש חיבור שמתחבר לבית סוללה ולא ישירות לסוללה.
    ובתוך הבית סוללה. הסוללה מחוברת עם חיבור כמו של סרוו
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    טוב...אני כבר לא יודע מה לומר לך?!
    אם הייתי במקומך, הייתי טוען את הסוללה בדרך שבה נתן היצרן: ז"א עם השנאי, לרכב ורק משם לסוללה
    כשתקנה סוללה שיש וודאות לגבי הנתונים שלך, לא תיהיה בעיה לומר לך איך לטעון אותה
    Aug 2009
    אוקיי הבנתי
    אני בינתיים אטעין בצורה רגילה בלי ניסיונות.
    תודה על הרצון הטוב לעזור
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
  1. [שאלה] סוללת ליתיום ל-Turnigy 9X
    על ידי PHANTA בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 27-06-2016, 19:10:31
  2. סוללת ליתיום 1800mAH 11.1V
    על ידי shyv88 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 05-11-2012, 22:37:23
  3. [עזרה!] סוללת ליתיום למשדר
    על ידי elicopter בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 30-04-2012, 19:21:11
  4. [שאלה] במטען accuel-6 טעינת ליפו 3 תאים
    על ידי liron30 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-12-2010, 14:21:43
  5. [שאלה] טעינת סוללות AA - במטען חכם?
    על ידי Liav בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 13-09-2010, 18:47:24
