מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: סוללה למכונית
    Jun 2017
    ברירת מחדל סוללה למכונית
    אם רשום שהמכונית שלי צריכה סוללת ניקל של 9.6v האם אפשרי לחבר סוללת ליפו של 7.4v או כל מתח אחר ?
    ברירת מחדל תגובה: סוללה למכונית
    הי מייקי
    ברוך הבא לאתר ולפורום
    רק שתדע, שבפורום הזה אנחנו לא מזכירים, דנים או נותנים קישורים לאתרים לנויות או יבואנים בארץ
    אם נרצה לדון על מוצר נעשה זאת ע"י קישור למוצר בחו"ל כמו שעשית.
    אם תרצה לקנות בארץ, פנה אלי בהודעה פרטית.
    לגבי השאלות שלך:
    כעיקרון, אין לרכב בעיה עם מתח נמוך...
    זה לא אמור להזיק אבל זה כן יפגע בביצועי הרכב.
    מעבר לזה, סוללת ליפו מצריכה טעינה מיוחדת ועצירה של הפריקה עם ירידת המתח
    זה ידוע לך?
    איזה רכב יש לך?
    קישור מאתר בחו"ל יעזור
    Jun 2017
    אוקי...
    אתה יכול לצלם את הסוללה שיש לך?
    את הכיתוב על הסוללה
    אתה צריך להבין:
    סוללת ליפו זה סוללה יותר עדינה ממה שיש לך
    היא מצריכה מטען שונה והגנה מסויימת מפני ירידת מתח מתחת ל 3 וולט לתא
    אם לא מקפידים על זה היא פשוט נהרסת
    אני כותב סוללת ליפו כי המתח שציינת של 7.4 וולט הוא מתח שאופיני לסוללת ליפו
    בנוסף אתה צריך למצוא סוללה בעלת מידות דומות לסוללה הקיימת ולדאוג לקיבוע וריפוד של הסוללה החדשה בתא הסוללות הקיים
    מהכרותי עם הנושא, סוללה+מטען הכי זול שיש יעלו יותר מ 1/2 מעלות הרכב
    חבל על הכסף שלך
    במקומך, הייתי מחפש עוד סוללה בדיוק כמו שיש לרכב כרגע
    Jun 2017
    אוקי...
    את הכיתוב על הסוללה
    אתה צריך להבין:
    חבל על הכסף שלך
    הזמנתי סוללת ניקל 1800mah עם מתח 9.6v היא תתאים לרכב הזה לא ?
    א. אין צורך לצטט אותי.
    זה לא מתריע לי וסתם תופס מקום.
    ב. אם תתן קישור לסוללה שאתה רוצה לקנות זה יכול לעזור.
    ג. בכל סוללה שאתה רוצה לקנות, שים לב למידות הסוללה ביחס לסוללה הנוכחית וביחס לבית הסוללה.
    Jun 2017
    https://m.aliexpress.com/s/item/3273...che.0.0.idZwe1
    המידה לא משנה אני מתכוון לתפוס אותה עם רצועה לרכב ..
    טוב ...
    לדעתי, חשוב שהסוללה תשב בבית הסוללה כמו שצריך
    אם היא לא יושבת כמו שצריך היא עפה מהרכב תוך קריעת החוטים שלה
    אם תתן תמונה מסודרת של הסוללה שיש לך כרגע ...נוכל לעזור לך למצוא סוללה זהה
    Jun 2017
    מצאתי סוללה זהה אבל היא רק 800 mah
    תן תמונה או קישור
    Jun 2017
    גם לך יש מחבר כזה עם מלא חוטים?
    אגב...אחת הסיבות שאני לא סובל את אליאקספרס זה החוסר מקצועיות/רצינות שלהם
    במקום אחד כתוב LiPo ובמקום אחר Li-ion
    אלו סוללות שונות
    תוכל למדוד את גודל הסוללה עם סרגל?
    קיוויתי שיהיו נתוני מידות בקישור...גם את זה לא היה...
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 23-06-2017 בשעה 19:45:58.
    Jun 2017
    כן יש לי מחבר כזה אבל מהמכונית יוצאים שני חוטים (פלוס ומינוס) והמחבר שיוצא מהמכונית הוא עם גישור .
    אני שוקל להוריד אותו ולעשות מחבר טאמיה או לעשות מתאם מהמחבר הזה לטאמיה
    והסוללה הזאת זאת הסוללה המקורית של הרכב היא סוללת ניקל ולא ליפו
    זאת לא סוללת ניקל.
    שים לב שהסוללה מורכבת מ 3 תאים גליליים מחוברים בטור.
    החיבור בטור הוא המחבר המוזר שמלחבר ל מחבר שעליו מגיעים 6 חוטים
    למעשה זה פלוס ומינוס של כל תא...מחוברים בטור.
    3.2 וולט בטור של שלושה תאים זה 9.6 וולט.
    צריך את המידות...
    Jun 2017
ID:	146022[ATTACH=CONFIG]Click image for larger version.
    אלה הם המחברים שלי היום הגיעה המכונית מסתבר שאלו המחברים . אתה מכיר אותם במיקרה ?
    מכיר?
    כן.
    מה אתה רוצה לדעת?
    אני חייב לומר לך שלא נתקלתי בעבר בצורה כל כך מצו'וקמקת של סוללה.
    הצורה הזו נעשת כדי לחסוך את חלק המהסיבוך בטעינה וטעינה ע"י מטען פשוט וזול יחסית
    אתה יכול לצלם את המטען?
    Jun 2017
    אני לא ליד המכונית אבל זה המטען https://m.aliexpress.com/s/item/3281...che.0.0.72cN2X
    חד משמעית: המטען הזה לא מתאים לטעינת אף סוללה פרט לסוללה שבאה איתו!
    ניסיון לטעון סוללות אחרות עלול לסכן את הסוללות עד כדי שרפה ופיצוץ
    Jun 2017
    הזמנתי את הסוללה הזאת : https://m.aliexpress.com/s/item/3273...che.0.0.idZwe1
    האם המטען הזה מתאים לה ?
    https://m.aliexpress.com/item/328172...ist.0.0.VnrCls
    או זה
    https://m.aliexpress.com/item/325746...ist.0.0.enGDVC
    הסוללה היא בחיבור טאמיה אני יודע שזה לא חיבור זהה למכונית אני מתכוון להחליף את המחבר של המכונית לטאמיה גם
    א. שים לב למידות הסוללה ביחס למידות בית הסוללה.
    ב. המטענים האלו יעבדו...אבל הם סתם שנאים
    משך הטעינה ארוך ואין חיווי על גמר טעינה
    ג. הייתי ממליץ לך להיפטר מהמחבר טאמיה הזה...זה פרה היסטוריה
  1. תל אביב והסביבה תיק למכונית
    על ידי Efi בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 12-04-2017, 05:46:42
  2. צפון מפש שלט למכונית
    על ידי Giggles בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 22-06-2014, 13:43:15
  3. תל אביב והסביבה מעוניין לקנות שלט למכונית
    על ידי chenmark בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 11-03-2014, 08:00:03
  4. תל אביב והסביבה שלט ומקלט למכונית עבור חבר
    על ידי izicopter בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 25-08-2013, 02:07:14
  5. גם זה שימוש למכונית על שלט....
    על ידי sharonx בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 08-04-2012, 10:15:57
