מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: בעיה בעברת כוח
    Jun 2017
    ברירת מחדל בעיה בעברת כוח
    היי קניתי את המכונית WLTOYES 12428 לפני שבועיים קיבלתי אותה, נסעתי בה איזה 15-25 פעמים היום הסעתי ולא היה לה כוח(בישורת נסעה לא כזה טוב ואם היה עליה קטנה מדרגה היא עשתה רק רעש) שתי הדררישפטים הסתובבו אבל הכוח לא הגיע לגלגלים.
    אפשרי לתקן לבד? ואם לא כמהיעלה הדבר?
    20170706_161137.mp420170706_161137.mp4
    נערך לאחרונה על ידי NAVE20201; 06-07-2017 בשעה 15:34:22.
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה בעברת כוח
    קשה לנחש מהסרטון, תפרק את החיפוי ותראה בדיוק מה קורה שמה עם המערכת העברת כוח, כמו שזה נראה הכוח לא מגיע במלואו לגלגלים.
    כן...ככה זה מתחיל...תמיד.
    הקובץ שהעלת לא נפתח אצלי.
    אם זה סירטון, תעלה אותו ליו טיוב ותשים פה קישור.
    תהפוך את הרכב או תרים אותו על קוביה כך שכל הגלגלים יהיו באויר.
    תלחץ על ההדק של המצערת כך שהגלגלים יסתובבו באוויר
    תנסה לעצור גלגל אחד אחורי. פעם את הימני, פעם את השמאלי ואחר כך את שניהם.
    אחר כך אותו דבר מקדימה
    תנסה לשמוע רעש שונה או קול של משהו נטחן ותגיד לי איזה גלגלים החזקת כששמעת את זה
    אגב, גם כשנמצא את הבעיה.. אין לי מושג מאיפה מביאים חלקים לרכב שלך...
    הכוח משתחרר מאיפה שהוא.
    הרעיון במה שביקשתי ממך הוא ללנסות ולמצוא מאיפה הכוח משתחרר.
    אם זוג גלגלים מגיב אחרת מהאחר זה חשוב.
    חבל שתצטרך לפרק חלקים שאחר כך לא תצליח להרכיב.
    אני מחכה לתשובה על מה שביקשתי שתעשה
    כדי שאוכל לעזור לך.
    Jun 2017
    לא ראיתי את תגובתך, רק לאחר שכתבתי את ההודעה שמתי לב ומשום זה מחקתי אותה.
    עשיתי את מה שביקשתה והגלגל השמאלי בציר האחורי עושה את הרעש.
    Jun 2017
    לבקשתך
    אני אשאל שוב:
    כשאתה מחזיק את הגלגל השמאלי אחורי?
    מה קורה?
    רק הוא עושה רעש והשאר מסתובבים?
    השאר לא מסתובבים?
    מה קורה כשאתה מחזיק את האחורי ימני?
    מה קורה כשאתה מחזיק את שני האחוריים?
    יחד עם הרכב? קיבלת חוברת עם שירטוט של המבנה שלו?
    חוברת כזו תעזור לי להכווין אותך לפתור את הבעיה
    Jun 2017
    סבבה אז ככה-
    ציר אחורי: שאני מחזיק בגלגל השמאלי יש רעש נטחן וכל השאר מסתובבים
    כנל לגלגל הימני רק בלי הרעש
    ואם אני מחזיק את שתי הגלגלים הקידמיים מסתובבים
    ציר קידמי: שאני מחזיק את הגלגל הימני כולם מסתובבים כנל לגבי השמאלי
    ומחזיקים את שתי הגלגלים האחוריים מסתובבים
    שתי אפשרויות:
    אולי נטחן לך ג'אנט שכן הג'אנט מחובר לסרן ע"י מוט שחוצה את הציר
    אם המוט הזה לא יושב טוב בתוך החריץ של הגאנט הוא מחליק ומאבד כוח
    הורד את שני הגלגלים האחוריים וודא שהג'אנט יושב על המוט שעובר לרוכב ציר הגלגל.
    יותר סביר שנטחן לך גלגל שיניים קטן בתוך הדיפ
    מהקישור הבא:[קישור] אני לומד שגלגלי השיניים שברכב הזה הם מפלסטיק
    פתח את הסרן האחורי ובדוק אם הכול שלם
    במידה ולא...הזמן את החלק הנדרש
    עוד אפשרות:
    לכל גלגל מגלגלי שיניים הגדולים בתוך הדיפ מתחבר מוט שמעביר את הכוח לגלגל
    מוט זה מתחבר לגלגל השיניים ע"י היותו מלבני ונכנס לשקע תואם בגלגל השיניים
    ייתכן ושקע זה בגלגל השיניים נשחק ונעשה עגול
    אם היה לי את המדריך של הרכב הייתי יכול להדריך אותך עם קצת יותר פרטים
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 07-07-2017 בשעה 15:37:05.
    Jun 2017
    רן,ממש תודה על העזרה!
    ועכשיו העדכן- פתחתי את הסרן האחורי, ראיתי שאחד מגלגלי השיניים לא מקובע על המוט לקחתי חתיכת ברזל דחפתי וזה פתר את הבעיה.Click image for larger version.
    Jun 2017
    אני שמח
    שמח שהסתדרת
    שמח שהחזרת תשובה אחרי חודש וחצי (ברצינות גמורה)
    חבל לי שהרכב שלך היה כנראה מושבת לחודש וחצי...
    ומקווה שהבעיה היתה בעידכון ולא בתיקון עצמו
    אמינות של רכב זה דבר חשוב.
    אםהרכב לא אמין וכל נסיעה נגמרת בתקלה זה מוציא את החשק לצאת להסיע
    לגבי התקלה ואופן התיקון
    המוט הקטן שעליו יושב הגלגל שיניים לא אמור להעלם לשום מקום
    איפה הוא?
    מה קרה לו?
    מה שמת במקומו?
    Jun 2017
    המוט הקטן הוא התקלה,כנראה הוא נאכל. לקחתי חתיכת ברזל ודחפתי במקום. וכנל עשיתי את זה לכל הגלגלי שיניים.
    מה זה "חתיכת ברזל"?
    כשלי עף מוט כזה מהגלגל לקחתי מקדח וחתכתי אותו.
    זה לא סתם ברזל.
    זה צריך להיות איכותי.
    בכל מקרה לא צריך לפחד לפרק ולמצוא את הבעיה.
    ויפה שחשבת קדימה וסידרת את זה בשאר המקומות.
    Jun 2017
    בהתחלה עשיתי מפחית קולה.. לא החזיק מעמד.
    בפעם השנייה עשיתי משהו יותר איכותי
    חתכתי שייבה קצת שייפתי והכנסתי.
    ודרך אגב לא מפחד לפרק.
    אתה יכול לצלם את החלק הבעייתי ואת מה שעשית?
    לא מסתדר לי משהו
    Jun 2017
    החלק הבעייתי זה מה שצלמתי, הגלגל שיניים לא היה מקובע למוט ואז היה חופש. הבנתה?
    את זה הבנתי.
    לא הבנתי מה עשית מפחית קולה (והחלפת למשהו איכותי יותר מפחית קולה) ואיך הוא גורם לגלגל שיניים להחזיק על המוט
  1. בעיה עם t-rex 450
    על ידי kobra בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 22-12-2012, 12:06:51
  2. [שאלה] בעיה עם מקלט
    על ידי galb בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 20-04-2012, 14:21:31
  3. בעיה בהטענת סוללות(בעיה בהתאמה)
    על ידי momi24 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-09-2011, 23:37:34
  4. [עזרה!] בעיה T rex 450 pro
    על ידי hezib בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-08-2011, 22:22:09
  5. [שאלה] בעיה עם קוננקטור HXT 4mm
    על ידי shaharg בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-07-2011, 13:11:05
