מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: בעיה במנוע Hacker A30-10L
    ברירת מחדל בעיה במנוע Hacker A30-10L
    שלום לכולם,
    לפני כחודש קניתי מהאתר של Hacker מנוע A30-10L V3 חדש, ובקר X-40 SB PRO חדש.
    כשאני מפעיל את המנוע,בעזרת סוללה 1800mAh 25C ומקלט AR600 , הוא לא מעלה את הכוח ליותר מ60% , הוא לא חותך או משהו פשוט אין תגובה להעלאה של המצערת ליותר מ60% תנועה.
    מישהו נתקל בבעיה כזו בעבר ?
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה במנוע Hacker A30-10L
    האם ביצעת כנדרש כיול טווח לבקר?
    לא עשיתי כלום חוץ מלחבר את המנוע והבקר ולהפעיל על ההגדרות שהוא הגיע איתן.
    אשמח אם תוכל להסביר את הכוונה בכיול טווח לבקר.
    בקרים לא יודעים איזה מנוע הם הולכים לדחוף ומה ערכי ה PWM שיכתיבו הספק MIN ו MAX . צריך לכייל אותם.
    אני לא מכיר את הבקר הספציפי. חפש את הוראות ההפעלה שלו ופעל בהתאם.
    ++++ זהירות - יש לבצע את השלבים הבאים ללא פרופ - יש לנתק פרופ ++++
    ברוב הבקרים כיול נעשה ע"י :
    - איפוס ערכי ה PWM של המשדר על הערוץ ששולט על המנוע/בקר
    - חיבור ערוץ תואם במקלט לבקר
    - וודא שבשלב זה הסוללה מנותקת מהבקר.
    - הדלק רדיו ומקם מצערת במקסימום
    - עתה חבר מתח לבקר, המתן לצליל חיווי והורד מצערת למינימום (לכל בקר ולכל חברה חיווי שונה)
    בשלב זה הבקר אמור לשמור את ערכי ה MIN ו MAX של המצערת שלך.
    אם כל מה שכתבתי חדש לך, אני מציע לך ללמוד את הבסיס ולשמור על בטיחות. יש לקרוא את הוראות ההפעלה ובטח תמצא סרטון הסברה ב YT.
    נערך לאחרונה על ידי Observer; 05-08-2017 בשעה 13:50:57.
    אבדוק את זה, תודה רבה !
  1. בעיה במנוע
    על ידי omri1232 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 22-04-2011, 10:00:24
  2. [עזרה!] בעיה במנוע\בקר
    על ידי Tamir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-08-2010, 21:16:33
  3. בעיה בבקר או במנוע?
    על ידי דניאל דקל בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-06-2010, 22:40:12
  4. [עזרה!] בעיה במנוע OS 46 AX
    על ידי noam בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 25-11-2009, 12:33:02
  5. בעיה במנוע
    על ידי נח נח בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-09-2009, 14:07:49
