אני מטיס רחפנים כבר תקופה ועכשיו רוצה להתחיל גם fpv, איפה אפשר למצוא מידע עדכני על רכיבים מומלצים ?
תודה לעוזרים
תודה לעוזרים
שלום,
אתה מתכוון לרחפני מירוץ או רחפני צילום?
רשימת הרכיבים היא זהה לשניהם, אבל יש העדפות שונות לסוגים השונים של הרחפנים. בעיקרון מה שאתה צריך:
משדר וידאו
מצלמה על הרחפן
מקלט וידאו
מסך או משקפיים
כיום, המשקפיים או המסכים מגיעים עם מקלט מובנה. אבל יש כאלו המעדיפים בנפרד.
אני מניח שאם תהיה לך שאלה יותר ספציפית, יוכלו לעזור לך יותר ולכוון אותך למה שאתה באמת צריך
כרגע מתעניין ברחפני צילום -
ברשותי רחפן f450 שבניתי לפני כשנה
אני רוצה להחליף את ה apm שלי בבקר אחר אבל אני לא יודע מה האפשרויות כרגע.
לגבי הציוד המוצע .. משקפיים משדר\מקלט וכו .. איפה מוצאים קצת פירוט על מה מומלץ היום ?
על סמך הציוד שכבר ברשותך ואתה מנוסה איתו - תלמד אם בקר זה מתאים לדרישות שלך:
https://www.banggood.com/Pixracer-Au...p-1056428.html
לפי דעתי - אם ה-APM עובד ותקין, אין צורך להחליף אותו. תחסוך את הכסף בינתיים...
אם מדובר ברחפן 450, אז בנוסף למה שכתבתי אתה זקוק גם לגימבל שתייצב את התמונה ומצלמת HD
לא בטוח שזה יהיה כבר כלכלי מאשר לרכוש איזה פאנטום (אולי משומש) שיעשה את העבודה ואפילו יציג תוצאות הרבה יותר טובות.
תבחן את האפשרות של הפאנטום לפני שאתה מתחיל להזמין את החלקים
קח בחשבון שגם אחרי שהזמנת חלקים יש את עניין ההגדרות, וחיבור של הכל... לא פשוט למי שאין ניסיון (לא שאני בעל ניסיון גדול אבל עדיין לא כדאי להתעלם מהנקודה הזו)
אם תגיד שהבנייה זה החלק שאתה אוהב לעשות וממש תרפיה בשבילך - אם זה אי אפשר להתווכח![]()
ה APM עובד ותקין אבל קצת מוגזם לצרכים שלי ואולי היה עדיף אם מראש הייתי קונה בקר אחר.
הרחפן מורכב משלדת פלסטיק מבאנגוד עם PDB מובנה, בקרי מהירות אפרו סלים, מנועי sunnysky 800kv II
ננסה לנסח שאלות ברורות יותר -
1. בהנחה ואני מעוניין להטיס ולצלם (צילום בגופרו), מה הפלטפורמה המומלצת ביותר לכך ? האם עדיף לרדת \ לעלות בגודל הרחפן ?
2. אני רוצה אפשרות של FPV במהלך הטיסה, אני מבין שאצטרך מצלמה קטנה ומשדר, יש המלצות ספציפיות לבדוק ?
3. ארצה גם OSD בצורה כלשהי - מה הפורצדורה ?
4. איזה בקר טיסה מומלץ עבור טיסות צילום כיום ? בזמנו היה מדובר על הנאזה לייט והאח המשודרג שלו .. מה הולך היום ?
מה היתרון שיש לפנטום על סטאפ בבניה עצמית ?
