מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: טעות בנתונים?
    הודה 62 פעמים ב 50 הודעות
    ברירת מחדל טעות בנתונים?
    לפני כמה ימים הזמנתי את הטיסן הזה מבנגוד
    אני מזמין לו סטאפ של 4 תאים, לפי הדף בבנגוד זה הסטאפ:
    Propeller: 1047 or 1147 Click Here
    Servo: 4x 9g Click Here
    ESC: 50A Click here
    Motor: 2216 (2834) KV800 outrunner brushless
    Battery: 4S 14.8V 30C 1500mAh Click here
    המנוע שאני מזמין הוא- Sunnysky V2216 800KV
    לפי הנתונים של המנוע יש לו צריכה של 17A -
    Description:
    Item Name: Sunnysky V2216 800KV Outrunner Brushless Motor
    Stator diameter: 22mm
    Stator length: 16mm
    Shaft diameter: 3mm (no exposing part)
    Motor size: Φ27.8×34mm (diameter x length)
    Weight: about 75g
    Cell number: 2-4S
    Max current: 17A
    Max power: 180W
    Max Efficiency Current: (5 -15A) >80%
    Prop Adaptor Shaft Diameter: 5mm
    Propeller recommend:
    3S: 1045/1150
    4S: 8040/8050
    איך זה שהם ממליצים על בקר 50A ?
    מעדיף לחסוך במשקל ובכסף
    ברירת מחדל תגובה: טעות בנתונים?
    אז מה אתם אומרים בקר של 30A יתאים כאן?
    אני בדיוק לפני הזמנה
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    עושה רושם שכן ... מנוע של 17A מקסימום ...
    צביקה
    חשבתי שאולי אני מפספס משהו אני די חלוד בדברים האלה
    Apr 2015
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    Peak current
    Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyossi2000 על הודעתו:
    RonenTal (16-05-2018)
  7. #6
    המנוע הזה חלש ביותר למשקלו, לא הייתי לוקח אותו. כמו כן תמיד תקנה בקר מהירות PLUSH בלבד, ולא פחות מ40A כי זה יתאים לך בעתיד גם לדברים אחרים וכל מה שנמוך מזה לא יהיה שימושי
  8. #7
    קניתי בסוף את הגרסה השניה שלו ב 900kv
    https://banggood.app.link/pvW4H1vR5M
    עם סטאפ של 4 תאים ופרופ 1047 הוא יתן דחף של 1300 גרם לפי הנתונים שזה נראה לי מספיק.
    אין נתונים על הטיסן הזה ברשת אז קשה לדעת משקל סופי
    Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  1. [שאלה] מישהו נתקל בנתונים קופאים ב-MINIM OSD
    על ידי eyalaz16 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 25-10-2016, 21:54:24
  2. עזרה בנתונים של מטען
    על ידי סאונד בראש בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-08-2012, 07:51:32
  3. תיקון טעות
    על ידי אבא11 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 05-01-2010, 08:32:14
