שלום
קניתי מנוע בראשלס מהסיני, עכשיו מאחורה יש צירקליפס שתופס שהמנוע לא יתפרק באוויר
ולי חלק ממנו נשבר מה אני עושה כדי השמנוע לא יתפרק לי באוויר דבק ????
תודה לעונים.
זה המנוע.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2105
שלום
תודה לעונים.
זה המנוע.
קונים אומגה חדשה. יש בדרום ת"א
???..אומגה לא הבנתי מה זה?..
אומגה= c clip
זה החלק שנשבר לך
ואם אין לי את זה,[אומגה ] אי אפשר להטיס עם המנוע ???. או שיש עוד משהו שאפשר לעשות ?...דבק משהוא??.
1.אם המנוע מורכב על הטיסן בצורת פושר אז אין בעיה בלי ה-cclip .
2.אם המנוע מורכב רגיל אז אתה יכול לחבר פרופ, להפעיל מנוע ולבדוק אם הרוטור מתרחק מהסטטור יותר מ-מ"מ ואם יש ירידה בכוח מהמנוע-אם אין ירידה אז אתה יכול להטיס בשקט.
3.אם אתה רואה שאתה חייב את ה-cclip אתה יכול לקחת חוט קשירה ממתכת ולעטוף את השגם בציר ואז לקשור.חוט קשירה ממתכת אתה יכול למצוא בבית (רק צריך לשלוף את החוט מתכת מהכיסויי) :
נערך לאחרונה על ידי leetal; 28-05-2009 בשעה 11:29:41.
******ח תודה רבההה
