עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 35 מתוך 35
נושא: מחפש רכב זול להריץ כלב
  1. #26
    ברירת מחדל תגובה: מחפש רכב זול להריץ כלב
    א. איזה רכב קנית בסופו של דבר? [קישור זה יעזור לי לענות לך על חלק מהשאלות]
    קניתי את מה שהמלצת
    https://www.banggood.com/FS-53625-11...-p-944305.html
    כמה עלה לך כולל המשלוח והאגרות?
    עלה 217$ כולל משלוח
    אגרות משהו כמו עוד 150 ש"ח
    ומע"מ לפי 217$
    ג. להערכתי, שלט GT6 אינו שלט בעל 6 ערוצים אלא דגם שלט מספר כשם שהדגם המקורי היה מספר 2...
    אבל שוב, צריך לראות תמונה של המוצר כדי לעזור לך יותר טוב.
    לא מצאתי קישור באינטרנט אליו כולל באתר של יצרן השלט.
    אבל הוא נראה זהה ל GT2 מלבד האנטנה (כלומר אותם כפתורי שליטה)
    https://www.hobbypartz.com/fs-gt2-24...dio-black.html
    ז. מהירות הרכב אמורה להישלט בצורה לינארית מהשלט
    לינארית אומר שכשאתה לוחץ מעט על הדק השלט, הרכב נוסע לאט...וכשאתה לוחץ הרבה, הרכב נוסע מהר ביחס ישיר.
    ממה שאתה מתאר נראה שהבקר לא מכוייל.
    כמה לאט זה הכי לאט שסביר לצפות? יש הבדל במהירויות בהתאם ללחיצה אבל הכי לאט שאני מצליח זה לא זחילה וקשה לשלוט בתוך הבית. יש טרימרים בתוך השלט, אולי הם מאפשרים לשלוט על זה?
    Protos 500 (MSH 80A ESC, Spartan DS760, MKS8910 + 3xMKS9670, 7S A123): See My Build Log
    EasyStar
    (Walkera 4#3B (HP03S, HP03T
  2. #27
    אני חייב לומר לך, שמה שקורה עכשיו הוא בדיוק מה שניסיתי [ולא הצלחתי] להזהיר אותך מפניו
    רכבים סיניים באיכות נמוכה מתאפיינים לרוב באיכות מידע מאוד נמוכה
    מה שאני עושה עכשיו הוא ניסיונות [ללא הצלחה] לאתר איזה משדר/מקלט יש לך איזה בקר יש לך בתת דגם שקיבלת...
    בניסיון למצוא את הוראות ההפעלה ולסייע לך.
    לצערי, הנתונים שאתה מתאר שונים מהמופיע באתר הרכישה דבר שמגדיל את הפער והקושי להשיג מידע.
    ע"מ שנוכל לתקדם, אני צריך שתצלם מספר תמונות של הרכב ללא החופה.
    של הכיתוב על המנוע והבקר
    של הכיתוב על המשדר והמקלט
    כמו כן להעלות תמונות של דפי המדריך למשתמש שקיבלת [אם קיבלת] עם הרכב
  3. #28
    כשמסתכלים על הרכב עצמו, לא רואים הרבה, אין כיתוב על הרכיבים. אולי על המקלט שסגור בתוך קופסא (כנראה לצרכי אטימות).
    אלו הרכיבים שהצלחתי למצוא לפי החוברת -
    https://www.banggood.com/FS-Racing-5...p-1168957.html
    https://www.aliexpress.com/item/FS-5...492933707.html
    ככה בדיוק נקראה השלט, חוץ מזה שכתוב עליו GT6
    http://www.fs-racingart.com/detail.php?pid=1929
    ספר שלו לא מצאתי אבל ספר של GT2 כן http://www.rcecho.com/flysky/flysky-...ser-manual.pdf
    מבחינת כפתורים על השלט זה אותו דבר.
    במדריך אין הרבה, יש תמונות ומספרים קטלוגים של החלקים והתייחסות רק למנוע/בקר ששלחתי למעלה.
    מצאתי גם את הוידאו הזה שמסביר אלא שהוא בצרפתית..
    https://www.youtube.com/watch?v=edKC4RXYwSY
    רואים שם גם איך הרכב נוסע, נראה לי ששלי יותר מהיר במהירות המינימלית, אבל הוא על 3S ושלו על 2S. ולא בדקתי בחוץ עדיין אלא רק בתוך הבית כך שזה יכול להטעות.
    בקישורים בוידאו הוא גם נותן קישור לכרטיס תכנות שלא נראה לי שמאפשר דברים יותר מידי מעניינים.
    הנה תמונות שצילמתי - האם הכפתור OFF מיועד לכבות את פיקוד הבקר על הרכב? ומה יכול להיות הלחצן SET?
    והשאלה המרכזית - כמה לאט אמור לנסוע הרכב? האם אמור להיות מסוגל לזחול או שמהירות מינימלית מוגבלת? למה צריך לצפות? ואיך שולטים על מה טווח המהירויות האפשרי?
    EasyStar
  4. #29
    א. אל תגע בכפתור set.
    זה כפתור שמיועד לתכנות של כל מיני פרמטרים בבקר.
    לדעתי, אין לך מה להתעסק בבקר בשלב זה...אולי בהמשך.
    מחר, אנסה למצוא לך מדריך מסודר על הבקר הזה (אני לא בבית).
    ב. תצלם את כפתורי השלט...ואם יש כיתוב לידם
    ואסביר לך מה משמעותם.
    ג. הרכב אמור להיות מסוגל לסוע יחסית לאט (קצב הליכה)
    ייתכן ואיכות השלט הנמוכה אינה מאפשרת זו.
    כך או כך, זחילה היא נסיעה שונה מאוד ממה שאתה צריך.
  5. #30
    זו תמונה מהאינטרנט של ה GT2 שזהה למה שיש ב GT6
    אני חושב שכולם ברורים לי מלבד מה בדיוק עושה ה THROTTLE TRIM.
    כששיחקתי איתו לפעמים הגלגלים התחילו פתאום להסתובב במהירות מקסימלית ללא שליטה, לפעמים הצלחתי להפסיק מהשלט ולפעמים הייתי צריך לנתק את הסוללה.
    כמו כן, ביחידה שעליה יש את כפתור ה SET (שאמרת לא לגעת בו) יש גם OFF. האם זה יאפשר לכבות את הרכב במקום לנתק סוללה? (יותר קל)
    ועוד שאלה לגבי שליטה ברכב - אם תוך כדי נסיעה קדימה מושכים אחורה אז זה ברקס (נכון?). אם נוסעים אחורה אז פיקוד קדימה גם מתפקד כברקס או שהוא יכול לגרום נזק כאשר מנסים לסובב את הגלגלים קדימה בזמן שהרכב הולך אחורה?
    EasyStar
  6. #31
    ה
    THROTTLE TRIM זה הקיזוז של המצערת
    הרעיון הוא למצוא את המרכז שבו הרכב לא זז בכלל ולהשאיר את הקיזוז ככה [כמובן ללא מגע בהדק המצערת]
    הדק המצערת: כשאתה מחזיק את השלט כמו אקדח, משיכה או סחיטה של ההדק לכיוון הידית זו נסיעה קדימה
    מרכז זה ניוטרל...למעשה, אם תיסע קדימה ותעזוב את ההדק, הרכב ימשיך בתנועתו ע"פ מה שהוגדר לו כ"עצירת גרר" [בדרך כלל מוגדר 0]
    דחיפה של ההדק הרחק מהידית, בעת נסיעה קדימה יגרום לעצירה
    לנסיעה לאחור, יש לשחרר את ההדק לניוטרל ורק אז לדחוף שוב לרוורס
    תקרא את התרגום הבא:http://file:///C:/Users/Administrato...7%9F%20R10.pdf
    זה קובץ של תרגום הוראות הפעלה של בקר שעובד די דומה לשלך.
    שים לב שבמדריך מתוארות מספר ברירות מחדל של בקרים ודגמים שונים
    בעמוד ה 8 ואילך, יש הסבר על כל פרמטר.
    המפסק שליד לחצן ה SET הוא אכן מפסק הדלקה וכיבוי
    סדר החיבור/הפעלה הוא כזה:
    הדלקת משדר
    חיבור סוללה לרכב
    הדלקת מפסק הבקר
    אין להשאיר סוללה מחוברת גם כאשר המפסק כבוי.
    לגבי הקדימה ואז אחורה:
    כעיקרון, יש לכל בקר מספר מצבי הפעלה שבינהם אתה יכול לבחור
    קדימה>עצירה [ללא רוורס] מצב תחרותי בו אסור לסוע אחורה
    קדימה>עצירה>אחורה כמו שתיארתי למעלה
    קדימה>אחורה זה מצב שמשמש בזחלנים ומסוכן לרכב מהיר
    אתה אמור להיות במצב השני.
  7. #32
    קישרת את הקובץ ע"י קישור למיקום אצלך על המחשב שלך כך שאינו נגיש
    EasyStar
  8. #33
    מתנצל... ננסה שוב:
    כנס לקישור הבא: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57798
    תוריד את המאמר השני מלמעלה
    זה מאמר על בקר אוריון 1/10
    בקרי אוריון מבוססים על מוצר סיני שנקרא הוביוינג ולדעתי הבקר שלך יתנהג ע"פ מה שכתוב שם.
    תראה שאתה מצליח לקרוא את הקובץ ונתקדם
    שנה טובה.
  9. #34
    הקובץ נגיש עכשיו, תודה
    סה"כ המכונית נוסעת יפה, כבר הסעתי אותה על דשא גדול והכלב רדף אחריה, היא משיגה אותו בקלות ואפשר להאיט אותה כך שיוכל להשיג אותה. הוא עדיין קצת מפחד ממנה, נקווה שיעבור.
    יש במקרה כיסויי מכוניות בצורה של חיות שיהיה לו יותר מעניין? (שפן, חתול, כלב)
    לגבי הבקר - עברתי על הפרמטרים, אני לא רואה שם משהו שצריך לשנות כרגע לפי פעולת הרכב.
    אם היה ניתן לאפשר נסיעה במהירות נמוכה יותר היה נחמד אבל לא נראה לי שזה אחד מהפרמטרים בבקר, יש שם רק השפעה על מהירות התחלת נסיעה (שאני מניח שזו התאוצה למהירות גבוהה, אבל לא יאפשר נסיעה איטית לאורך זמן).
    יש משהו לדעתך שחשוב לבדוק/לשנות אם הכל נראה עובד בסדר חוץ מזה?
    דרך אגב - מסקרן אותי לבדוק מהירות מקסימלית של הרכב, האם האפליקציות לטלפונים ניידים שמשמשות לזה שוות משהו?
    EasyStar
  10. #35
    לגבי כיסוי (זה נקרא חופה) של חיה...
    לא נתקלתי בבקשה כזו.
    הייתי לוקח איזו בובה של הילדים, מוציא ממנה את הפוליאסטר ומדביק על הרכב עם דבק חם...
    קח בחשבון שתוספת משקל על חלקו העליון של הרכב יעזור לו להתהפך בסיבובים
    ואתה תצטרך ללכת לבעוט בו כדי שיחזור לגלגלים...
    לגבי משהו לבדוק...
    תקרא את המאמר הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=69145
    לגבי אפליקציה של מהירות...
    יש מלא רק שמעולם לא ניסיתי בעצמי אף אחת מהן.
  1. [דיון] שימוש ברשת מגן על חוטים שמתחברים למערכת FBL- האם להריץ את הרשת עד לקצה?
    על ידי bendisar בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-04-2013, 22:38:59
  2. הטסה ביום יפה ברחובות מסתיימת בטרגדיה עקב אובדן אות רדיו להריץ ל-4:20
    על ידי nelson בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 31-03-2012, 22:13:55
