נערך לאחרונה על ידי wind556; 29-05-2009 בשעה 09:44:31.
איl זה הולך מה הכוונה "40 .I15" X
נו אבל זה אותו סיפור עם המשלוח לארץ...
המשלוח הוא 46$ ל20 חתיכות.......
אם מישהו מוכן לקחת עליו לארגן הזמנה מרוכזת אני אקנה כמה חתיכות
מחיר המשלוח הוא למעשה 122 דולר ומוגבל ל100 יחידות (10x10) בלבד של הEPP והרבה פחות מהדפרון מפאת גודלו.
להלן קובץ שבו ניתן למלא את פרטי המוצרים מהאתר הנתון בו אתם מעונינים.
במידה ויהיו מספיק קופצים וזה ישתלב במחיר המשלוח (יותר מדי והמשלוח קופץ ל1000 דולר, מוזר) אבצע הזמנה בשם כולם.
התכנון להזמין גם מוטות קרבון בנגלה הזו או כל דבר אחר, נבדוק כל דבר לגופו.
קחו בחשבון שיהיו הוצאות נלוות כמו מכס (משאית הובלה, סבלים, מזכירה) ולכן המחיר הסופי יהיה גבוה בהרבה מהחישוב הנקי של משלוח+מחיר מוצר.
http://spreadsheets.google.com/ccc?k...wjNZFRXPSuo6vA
אני אמלא את טופס הזזמנה בהתאם לקובץ ולפני ההזמנה אצור קשר ואבקש את אישורכם הסופי ולכן אנו מלאו כתובת מייל.
100 יחידות של איזה שטח?
כאשר תגיעו לגודל חבילה מסוים יחזרו אליכם ויגידו לכם שתביאו עוד 250$ כי עליתם לגודל משלוח שעובר את ה 300$.
יניב,
דיברתי על הלינק של עודד.
ואם יבקשו עוד על משלוח נאלץ לבטל.
אני גם דיי בספק אם נצליח לארגן זאת. הרבה לוגיסטיקה
הלינק של עודד מדבר על מגוון גדלים.
את ה 36x24 לא ניתן להביא לחלוטין שכן בשיטת המידות של משלוחים לישראל עולים לעלות משלוח של מעל 300$. את האחרים לדעתי ניתן להביא בכמות לא גדולה לפני שמגיעים לחסם הגודל שמקפיץ את המחיר.
אני בדקתי עם RCSKYFLYER וזו התשובה שקיבלתי (ראה דיון http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=7616) - הם שולחים ב USPS.
אבל אם יש לך מישהו שטס לחו"ל הוא יכול לשלוח חבילה כזו בתור מזוודה שניה בהנחה שהאריזה עמידה מספיק.
Shipping Rate to your location begins at $27.95 for the first 40mm / 16 ounces via the USPS and will arrive in 6 - 10 business days.
Additional $3.95 per every other 40mm / 16 ounces thereafter with a size limit of 79" ( length + girth ), so this restricts the larger size sheets ( 36" x 24" )... so only 36" x 12" sized sheets will be the most cost effective... shipping for your estimated order and size would be $300.00 +
However, if you could accept the size 36" x 12" you have up to 200mm of foam or a shipping rate of approximately $47.95.
You will receive a separate shipping invoice via PayPal shortly after placing your order. Please see shipping information at the bottom of our contact page at our website for more information or reply if you have another question
אני הזמנתי מ RCFOAM מספר פעמים. אם מזמינים 2 אריזות של לוחות דפרון צרים רגילים (מטר על 35), סה"כ 20 לוחות, המחיר הכולל ללוח הוא בין 25-30 ש"ח, תלוי במוכס.
מוכן להצטרף לארגון בקניית הדפרון
אבו שרון .נ.
עדכנתי את הקובץ כך שיעבוד.
הכוונה להזמין כ-100 לוחות ואז המחיר כולל משלוח יהיה 4 דולר ליחידה.
אני משער שעם המכס נגיע ל6 דולר ליחידה, כפי שציין Photon.
