עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 32
נושא: בניה וסיקור קצר - קיט - Axial Yeti Score Trophy Truck
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    ברירת מחדל בניה וסיקור קצר - קיט - Axial Yeti Score Trophy Truck
    אומנם זה בניה מסוף 2017, אבל אף פעם לא מאוחר, קיט של AXIAL , גרד לי באתגר חדש, מצד אחד רוצה איזה ROCK RACE או באגי שיגהץ שטח "קשה", מצד שני רוצה משהו שיגהץ מהר יחסית גם שטח "מישורי" (אני גר בקרבת המון שדות עם שטח קשה), אז אמרתי שנתחיל מקיט של טרופי טראק, ובהמשך נשים גוף/חופה של באגי (לדוגמאת הBOMBER וכו), נכון שהמתלה הקידמי שונה, אבל לא אמוה להיות בעיה מבחינת גיהוץ השטח, לשמחתי מצאתי דיל ממש טוב על קיט, והלכתי על זה.
    קצת על הקיט - עם הקיט מקבלים כמה חלקים משודרגים שלא מקבלים בRTR, כמו בולמי אלומיניום, גלגלי שיניים אלומיניום, חיזוקי אלומיניום (למוטות מתלה התחתונות) ועוד, הכל כמובן מסודר בשקיות מתויג, וההוראות שחור/לבן ברורות מאוד, מבחנית קושי הרכבה, אין פה משהו מיוחד, רק כלים נכונים, סדר וחוש טכני.
    איכות חלקי הפלסטיק והמתכת מרגישה טובה מאוד, אם אני משווה את זה לחברות אחרות (לוסי, טראקסס וכו) שיצא לי להרכיב ולגעת, יש כמה נקודות תורפה לדוגמא דרייבשפט אחורי פלסטיק, אבל בוא ניתן למבחן הזמן לדבר. החופה עצמה לא מגיעה חתוכה ויש לחתוך את בתי הגלגלים וההיקף, החופה גם מרגישה קשיחה יחסית, יש אופציה להרכיב את החופה עם או בלי הכלוב האחורי, אני הלכתי על האופציה הראשונה למראה ראליסטי יותר לדעתי.
    מבחינת צבע הייתי די סולדי, מתעצל ללכת למחסן להתעסק שוב עם האיירבראש וכו, במיוחד שיש את הגוון צבע שאני רוצה "מוכן" בספריי כבר, בחרתי בצבע אפור כהה, או כמו שאני קורא לזה "בטון", ולא פסחתי על המדבקות לפי המדריך, מאוד מחמיאות לדעתי.
    אלקטרוניקה - עם הקיט בחרתי ללכת על שימוש בסוללת שני תאים, בקר Hobbywing EZRUN MAX10-SCT ומנוע תואם של Hobbywing 3660 SL G2 4600KV אחרי הרבה חשיבה וחישובים של גלגלי השיניים, מצאתי לנכון שזה השילוב הנכון בשבילי בין מהירות/שליטה/עבירות שאני מחפש.
    "הסעה" - עם שילוב המנוע/בקר אני יכול להעיד שהרכב נשלט במהירות נמוכות אבל גם מהיר שצריך, עם כיול נכון של המתלים (קשיח יותר קדימה) אפשר להשיג גיהוץ של שטח בצורה נשלטת שפשוט קשה לתאר, החופה מצד אחד אולי מגינה ונותנת לרכב מראה יחודי, אבל מהצד השני גם קצת הופכת את כל העסק למגושם, אבל שוב זה משהו שנלקח בחשבון.
    מבחן הזמן - אחר יותר משנתיים שאני מסיע, אפשר להגיד ללא רחמים, החל משטח קשה, קפיצות, בוץ חצי יבש, דשא ועוד, הרכב הראה אמינות וקשיחות מכובדת ללא שום פגם או חלק שנשבר (וזה כולל כמה מפגשים עם עצים ועוד), לפני שבוע חלק מהדרייבשאפט פלסטיק נסדק והוחלף לאחד חדש (קיים בקיט ספייר), והסרבו נתן את נשמתו לבורא והוחלף.
    תמונות להנאתכם.
ID:	149345   Click image for larger version.
ID:	149346   Click image for larger version.
ID:	149347   Click image for larger version.
ID:	149348   Click image for larger version.
ID:	149350   Click image for larger version.
ID:	149351   Click image for larger version.
ID:	149352   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי TAOTAO; 10-04-2019 בשעה 08:55:56.
    ברירת מחדל תגובה: בניה וסיקור קצר - קיט - Axial Yeti Score Trophy Truck
    א. תודה על השיתוף.
    לטעמי, הדרך היחידה שאנחנו יכולים לעזור לאתר להמשיך להתקיים זה לעשות אותו פעיל יותר בתוכן איכותי כך שיהיה "שווה" לתפעל אותו
    כל אשכול של בניה+תמונות +הסבר רק מקדם את כולנו קדימה.
    ב. האתר בשלבי שידרוג ולכן יש בעיה עם העלאת תמונות לשרת...
    מה שאני עשיתי זה הקטנתי את התמונות בשטח וברזולוציה לפחות מ 2 מגה בייט והעלתי בבודדת בפורמט JPG
    זה עובד בנתיים
    שוב תודה.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 25-03-2019 בשעה 10:51:06.
    Aug 2014
    עוברים לחופה של באגי/רוק רייסר, אחרי בניה של הכלוב, חלקי הפלסטיק הגיעו כבר בצבע הכחול/לבן, רק מדבקות ויוצאים להסיע. השארתי את הטמבון הרחב כרגע יותר הגנה יותר טוב, לא סגור על הגלגלים הכתומים, אבל זה משתלב יותר טוב ממה שחשבתי.
ID:	149341   Click image for larger version.
ID:	149342   Click image for larger version.
    שני דברים:
    א. תבדוק מה קרה לתמונות בתגובה הראשונה.
    אני לא מצליח לראות אותן.
    ב. רק נדמה לי או שיצור היאטי נפסק?
    Aug 2014
    אצלי בדפדפן מופיעות התמונות (כרום), על כל מקרה אנסה לעלות אותם דרך האתר בערב, ואכן הYETI הוצא "מייצור" לפני כמה חודשים, הוא כמובן עדיין נמכר ויש שוק אפטרמארקט מטורף (שכנראה ישמיך לחיות עוד הרבה שנים), הדגם היחיד שנשאר "שדומה" הוא הBomber.
    בדקתי שוב במספר דפדפנים:
    ב FIRE FOX לא רואים תמונות
    ב CHROME רואים סימון לקישור שבור
    ב EXPLORER לא רואים כלום
    במודעה 3 רואים את התמונות בתחתית המודעה
    Jan 2011
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    יש לי כרום ורואים במודעה 3 תמונות ,
    Aug 2014
    העלאתי דרך הפורום, מקווה שעכשיו זה עובד לכם
    או. תודה רבה. רואים את התמונות בהודעה הראשונה.
    שאלה: התרסיס צבע שבו השתמשת? תוכל לצלם אותו מהצד? שיראו של איזה חברה הוא?
    בעבר הרחוק, ניסיתי לצבוע חלק מחופה עם "סתם" תרסיס צבע אך הצבע ממש לא נדבק
    אצלך? הצבע החזיק מעמד לאורך זמן?
    Aug 2014
    התרסיס עצמו הוא של חברת טמבור, יש להם המון גוונים, ובכל חנות חומרי בניין רוב הסיכוים שתמצא אותם. לגבי העמידות, חשוב להכין את החופה, מה שכולל לנקות קצת עם סבון, ניגוב ויבוש.
    הצביעה עצמה כמובן רצוי במקום "סטרילי" בלי אבק וחלקיקים, הצבע עצמו נדבק ועמיד מאוד, לי במקרה הזה (חופה די גדולה) הלכו שתי פחיות ספרי, הצבע מחזיק לא דוהה וכו.
    מה שכן אחרי שצבעת את החופה ממליץ מאוד לצפות את החופה מבפנים בצבע "עבה" אחר, למשל שחור, או צבע עמיד לחום (יש גם בתרסיס), שבונה שכבת הגנה, מה שימנע עד כמה שאפשר נזקים מאבינים או דברים אחרים ששורטים את הצבע מבפנים.
    ככה פנים החופה והצבע יחזיק יותר, אני כן יכול להגיד לך שגם מאבנים או תאונות כמו כניסה בסלעים וכו, לקח לצבע הרבה זמן "להישבר", שווה ניסיון לדעתי.
    תודה על התשובה.
    שים לב שהחלפת החופה משורט קורס לרוק רייסר משנה מאוד אתביצועי הרכב למרות שהרכב אותו רכב.
    Aug 2014
    אכן ולשם כיוונתי, השורט קורס קודם כל מאוד מגושם עם החופה, משהו שמועיל אולי בהגנה על המרכב הפנימי, אבל די מגביל בשאר.
    חסרון נוסף לדעתי בחופה השורט קורס היא הבתי גלגלים, פשוט כל מה שעף לגלגל מנותב לחופה או למרכב הרכב, במקרה שלי יש רשת הגנה, אבל עדיין משהו שצריך לחשוב עליו.
    והחסרון האחרון שהוא לא באמת חסרון, אני הרכבתי את החופה למראה סקייל עם כלוב אחורי+גלגל רזרבי מה שהעלאה מאוד את המשקל מאחורה ודרש כיוון מחדש של המתלים.
    כמה נקודות שכיוונתי אליהם במעבר לחופה באגי/רוק רייסר, יותר קלה וויתרתי גם על הגלגל ספייר בחלק האחורי, המבנה הצר מונע מהמון בוץ,אבק וכו לעוף לכיוון השילדה. החסרון הברור שהיא פחות "מגנה".
    אני אישית גם כיילתי את המתלים האחורים מחדש (פחות נוקשים וריבאונד) לפצות על "החוסר משקל", ובלי קשר לחופה הוחלפו גם הקפיצים הקידמים (עוד בחופה הישנה) לקשיחים יותר + מתאם שמעביר את הבולמים הקידמים לזווית "בריאה" יותר (יותר מהלך, התנהגות וכו).
ID:	149355   Click image for larger version.
ID:	149354   Click image for larger version.
    כן... מוכרת לי התופעה של השורט קורס:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=63055
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=70512
    ברכבי שורט קורס בקנה מידה 1/10 [בעיקר 2X4] יש את המוצר הבא שנקרא OVER TRAY ונראה כך:https://www.amainhobbies.com/search?s=over%20tray
    ללא ספק תצורת הרוק רייסר יעילה בהרבה.
    Aug 2014
    מניסיון שלי עם OVER TRAY בסלאש אם אתה לא חותך ומאוורר אותו במצבים מסוימם הוא גורם לחימום, לא כמו רשת שמאוררות יותר.
    כמו כן היתרון הגדול שאני רואה ברשת היא סוג של כמעט אטימות מלאה, שכן היא מותאמת עם רצועות סקוצ (VELCRO) ואתה ממש יכול להגן על כלל המכלולים אפילו מחול בכל פינה או קימור של השילדה, גם אם התהפכת וכו.
    אני אישית משתמש ב https://www.dustymotors.com לא זולים, אבל לדעתי שווה כל אגורה.
    כשהרכב שלי היה בתצורת שורט קורס, סיימתי הסעה במסלול כשהרכב שוקל כ 6 קילו...[רכב נקי שוקל כ 2 ק"ג]
    אחרי ששמתי לו את ה מגש הזה לא היו לי בעיות.
    אצלי, המנוע היה בחוץ והבקר לא מתרגש ממנוע קטן עם רכב 2X4
    אצלך, הרכב גדול וכבד ביחס לשורט קורס 2X4 והמצב שונה לגמרי
    בכל מקרה, שמחתי להכיר חברה חדשה.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 10-04-2019 בשעה 21:52:20.
    Mar 2019
    ראיתי שהרבה מרכבי הארמה מגיעים עם זה,
    באמת רעיון נחמד ותוספת מצויינת לרכב.
    לא תמיד צריך את זה.
    לפעמים זה מיותר.
    תחשוב שזה כמו מעיל בקיץ...
    צריך את זה לרוב ברכבי שורט קורס.
    לא נתקלתי בבעיה זו ברכבים אחרים.
    Aug 2014
    אחרי ששמתי לב שזווית הגלגלים לא תואמת, היה נראה לי חשוד, בדיקה זריזה העלתה שהברגים המקשרים פשוט עקומים בנוסף לזה המשולש התחתון עצמו בחיבור/אוזניים עם הבורג יש חופש גדול מאוד (פלסטיק נשחק), ולכן החלטתי לחזק את האזור הקידמי, בלי יותר מדי קשיחות, רק בעיקר למנוע חופש מיותר.
    ההבדל בין הברגים, למרות שלא רואים כל כך בתמונה אבל גם הבורג הימני גם עקום, וברגע שאתה מבריג אותו אתה רואה את זה ברור.
ID:	149585Click image for larger version.
    החלקים שנבחרו, מלבד המשולשי אלומיניום, שעושים שימוש בברגים עבים יותר וגם ה"חופש" בהם נמוך יותר (גם בצד של הנאבה), הוחלפו גם "הכדוריות" של כל המוטות המקשרים לברזל (היגוי+לינקים), הוחלף גם החלק התחתון שמקשר בין המשלושים ונועל את הדיפ, כמו כן הוחלף גם דרייב שאפט אחורי לברזל, כנל גם פה החופש שחק תפקיד.
ID:	149588Click image for larger version.
ID:	149587Click image for larger version.
    ככה המשולשים נראים אחרי התקנה והדרייב שאפט
ID:	149590Click image for larger version.
    אחרי הסעה ראשונה, מרגישים את השנוי מיידי, הכוח לגלגלים עובר חלק יותר, ההיגוי וכל ההתנהגות של המתלה עושה את העבודה עם הרבה פחות "חופש" הכל חד וצפוי יחסית גם במהירות גבוה יחסית.
    איך הברגים התעקמו ככה?
    זה לא רכב מהיר כך שהכוחות שפועלים אינם גבוהים...
    שים לב לבולם הקידמי ימני שנראה באחת התמונות
    נראה כאילו השרוול בד שמכסה אותו, רטוב משמן... זה כנראה מעיד על נזילת שמן
    או שזה סתם נדמה?!
    Aug 2014
    הברגים לא התעקמו ממהירות, אלה ממכות שקיבלו, כניסה באבנים, עצים, מכות צד, קפיצות, זה התחיל מהבורג ועבר למשולש, להערכתי פשוט כמה מכות קשות, בכל זאת שנתיים+- החזיק.
    לגבי הבולם אל דאגה, זה מים מהראן הקודם, הבולמים פורקו מולא שמן חדש (סמיך יותר) וכל הרכב עבר ניקוי
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTAOTAO על הודעתו:
    רן ענבר (13-06-2019)
  22. #21
    Aug 2014
    לפני שבועיים בהסעה האחרונה, הגעתי למצב שהגלגל הימני נכנס בכל הכוח באבן (שלא רצתה לזוז כנראה ), בגדול פספתי אותה כי היה עץ בטווח ראיה שהסתיר, הרכב התהפך על הגב, הולך להפוך אותו ומגלה שכל הגלגל הימני (צד נוסע) התנתק.
    בדיקה זריזה מגלה שהנאבה התנתקה, מבט ממוקד יותר מגלה שהנאבה (מסוג C-HUB במקרה הזה) נשברה ולקחה איתה יחד את החלק התחתון של מנגנון ההיגוי.
ID:	150054Click image for larger version.
ID:	150055Click image for larger version.
ID:	150061Click image for larger version.
    אחרי בדיקה קצרה הוחלט להחליף את החלק הנ"ל בחלק אלומיניום, עם מייסבים עבים יותר החלק הוזמן, שבועיים עברו והחבילה הגיעה.
ID:	150056Click image for larger version.
ID:	150057Click image for larger version.
    חיבור של שני החלקים ביחד
ID:	150059Click image for larger version.
    כמו שאתם יודעים חלקי אלומיניום לא גמישים כמו פלסטיק (כאילו דהה), ולכן אני לא שולל ששימוש במשולשי אלומיניום בהתקנה הקודמת האיץ את התהליך, שכן כמו שאפשר לראות המשולשים המקורים פשוט הורחבו והתעקמו על הציר של הבורג שמתחבר לשילדה, אז במקום שרוב הזעזוע יספג בנאבה שבגלגל, האנרגיה ברובה עוברת גם לשם.משהו שהופתעתי לראות, לאחר שפירקתי את הנאבה עצמה, גיליתי שבעצם עם הזמן מנגנון ההיגוי שמסתובב שוחק לאט לאט את החלק התחתון שמתחבר למשלוש, ובעצם גורם לו להיות "דק" יותר, מה שכמובן בבוא העת יגרום לשבירה, במיוחד שמכניסים את עייפות החומר למשוואה, שוב לא אומר שזה התירוץ היחיד, אבל בהחלט נקודה לבדיקה.
    כאן ניתן לראות מסומן בעיגול אדום, את החור שנוצר באמצע החלק כתוצאה משחיקה של מנגנון ההיגוי.
    התקנה של הנאבה החדשה, בגדול ההתקנה היא אחד לאחד כמו המקורי, שימוש כמובן בלוקטייט שכן יש פה הברגות מתכת.
ID:	150064Click image for larger version.
    מחר אצא להרצה קטנה לראות שהכל מחזיק, נקווה לטוב.
    נערך לאחרונה על ידי TAOTAO; 26-09-2019 בשעה 09:32:31.
  23. #22
    כמו שהתחלתי לקרוא ולראות את התמונות של החלק השבור אני אומר לעצמי: "טוב נו... זה חלק שמועד לפורענות, אפשר ורצוי להחליפו לאלומיניום"
    ואז אני רואה שהזמנת והגיע חלקי אלומיניום
    מסכים בהחלט עם ההחלטה לוותר על משולשי אלומיניום
    הגמישות של הפלסטיק עדיפה על הקשיחות והחוזק של האלומיניום
    אגב, ניתן להחליף גם את ה HUB האחורי לאלומיניום... זה יחסוך צרות בהמשך...
  24. #23
    Aug 2014
    עדיין לא וויתרתי על המשולשי אלומיניום סופית, אני נותן לכל העסק הזה ביחד ניסיון, בציר האחורי אין ממש נאבה, כי זה סרן יחיד, בכל זאת שורט קורס
    מה שיהיה בלתי נמנע כנראה בעתיד זה לחזק את כל מנגנון ההיגוי, שכן יש שמה המון חופש עם הבלאי והפלסטיק, אבל אני כרגע ממתין עם זה לראות את כל ההתנהגות.
    וגם הצמיגים בדרך לעשות את שלהם, עדיין צמיגים מקורים, אבל שוב בעתיד.
  25. #24
    את מערכת ההיגוי (סרוו סיבר) זרועות מוטות והתפוחים השונים ניתן להחליף
    זרועות, הייתי מחפש ב rpm
    זו חברה שידועה בזועות פלסטיק טובות המדלבות גמישות ועמידות.
  26. #25
    Aug 2014
    ביום בהיר אחד שמתי לב לחוסר איזון בגלגל הקידמי ("צד נוסע") בדיקה זריזה מראה שיש חור בצמיג, לא משהו בר תיקון, הצמיגים מודבקים עם ספוג (אינסרט) כמובן, גם ככה היה תכנון להחליף צמיגים (עוד מקורים) שכן הם כבר התחילו להישחק ולהתפרק בהסעות האחרונות, מה שכן החזיקו יפה שנים והתעללות.
    לשמחתי מבצע על מוצרי PRO-LINE היה בדיוק בזמן, והחלטתי שזה הסימן שלי להשתדרג, הוזמנו סט של צמיגי Interco TSL SX Super Swamper SC בגודל המקורי 2.2/3.0 בתרכובת M2 (תרכובת OUTDOOR), וגם חישוקי proline split six beadlock גלגלי 2.2/3.0 בתצורת בידלוק שתואמים תצמיגים, ומאפשרים התקנה ללא דבק.
    הצמיגים והחישוקים, במקור החישוקים מיועדים לסלאש אבל מדידה זריזה מראה שלא תהיה בעיה להתקין על הרכב הנ"ל, ואין גם איבוד רוחב, שכן החישוקים בעלי אוספט כמעט זהה למקורי.
ID:	150111Click image for larger version.
    התקנה של הצמיגים על החישוקים החדשים נעשית ב3 שלבים, כמו שאפשר לראות מהמבנה של החישוק למטה.
    שלב ראשון הכנסה של הטבעת החיצונית לתוך הצמיג משני הצדדים (החלק העליון), לאחר מכן הכנסה של הטבעת המרכזית ונעילה של שניהם עם טבעת מתכת אדומה עם ברגים.
    הצמיגים שנבחרו הינם בגודל המקורי (אולי בעתיד נעבור ל2.2 מלא), היתרון המובהק הוא כמובן תרכובת עדיפה ומבנה צמיג שונה, כמו כן הם מגיעים עם ספוגים יעודים שלהם.
    השוואה קטנה מראה שהצמיג החדש בעלי קוטר קטן יותר אך הוא רחב יותר.
ID:	150114Click image for larger version.
    על המשקל אפשר לראות שנוספו להם כמעט עוד 10 גרם לכל גלגל, לא משהו קריטי במקרה שלי, שכן זה לא כלי תחרותי או כלי שכל גרם חשוב.
ID:	150116Click image for larger version.
    ככה זה נראה על הרכב אחרי ההתקנה.
ID:	150118Click image for larger version.
    תובנות וסיכום - מיד עם ההסעה הראשונה כבר רואים את ההבדל, הרכב אוחז יותר בצורה ברורה, מצבים של זיגזוגים בישורות מהירות או זריקת זנב נשלטים הרבה יותר, אני מרוצה.
    נערך לאחרונה על ידי TAOTAO; 18-10-2019 בשעה 23:36:19.
  1. תל אביב והסביבה Axial 1/10 Yeti
    על ידי gal בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 26-11-2016, 19:13:46
  2. תל אביב והסביבה axial yeti 1/10
    הודעה אחרונה: 24-08-2016, 11:06:20
  3. השרון למכירה AXIAL YETI XL במחיר הזדמנות
    על ידי MisterBaja5b בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 28-05-2016, 18:14:15
  4. השרון למכירה AXIAL YETI XL
    על ידי yefroy בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 13-08-2015, 21:42:28
  5. axial yeti
    על ידי ראם12 בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 23-03-2015, 21:43:25
