זוהי טעות דפוס, המנוע הזה שוקל 64 גרם
אז מה הסטאפ המומלץ?
זו קריאה לבעלי המוגי פה....
מחפש סטאפ נחמד וגם שהמוגי שלי יהיה קצת מהיר...
באתר של מוגי אלה ההמלצות:
Our 'ideal' brushless setup:
28mm diameter inrunner motor (2000-3000kV)
3S (11.1V LiPo) at least 1500mA and 15-20C
Suitable brushless ESC with LiPo voltage cutouts >30A
Propeller (5x5" CAM to , 4.7x4.7" CAM depending on kV)
אף אחד מהמנועים האלה לא מתאים, תסתכל על הKV שלהם
מקסימום מקסימום 3000 KV למטיס מאד מיומן עם פרופ קטן והמראה קשה מאד
2000 KV על משקל מקסימלי 40 גרם יתן לדעתי את הכי טוב
המנוע שגיא הזמין הוא:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...hless_Inrunner
ולדעתי הוא אמור להיות קצת כבד אבל יפצה בכוחו ובמהירותו. מה שאומר גם סוללה כבדה היותר כדי לשמור על מרכז הכובד, מה שאומר המראות ונחיתות קשות יותר, אבל התחזית היא מהיר יותר.
רק ניסוי אמיתי יגיד אם לתחזית הזאת יש בסיס
הבנתי ,אז מה לגבי המנוע הזה?
מנוע לפוקס...
תראה כמה הוא שוקל, ואיזה גודל הוא.
המנוע שוקל 29 גרם ונותן 2100 kv
זה המנוע התחתון שמאלי בעמוד
הסט אפ הכי מומלץ זה הסט אפ שנתתי בתחילת השירשור, הבעייה היא שאין את המנוע הזה במלאי
בסט אפ הזה תהנה מאד מאד מהטיסן, מספיק מהיר, מאד קל וזריז, נוסק אנכית בלי בעייות ומספיק מהיר לרוב המטיסים.
הסט אפ המקורי לא יעבוד טוב , צריך סוללה יותר כבדה בהרבה לפצות על משקל המנוע, ואתה תגיע לטיסן בלתי שמיש ומאד לא ידידותי שישכב בבבית במקום לטוס
חביבי, 29 גרם זה משקל משלוח, אם תכנס לעמוד תראה שרשום שהוא מיקרו - מאוד ברור, וגם:
Dimension:17.8mm x 24mm
Weight: 7.9g /0.28oz (not including mount)
Diameter of shaft: 2.0mm
Length of front shaft: 6mm
KV: 2100
Unload current: 7.4v 0.4A
אוקיי ,סליחה על הטעות ..
זה כנראה מחוסר ניסיון במנועים חשמליים ,אבל מאוד חשוב לי שהטיסן לא יהיה משקולת ויוכל לדאות יפה לכן אני בשום אופן לא אתפשר על הסט אפ הכבד שהלך עליו גאי .
קשה לי להאמין שבכל המבחר העצום אצל הסיני אין מנוע שיתאים לדרישות ,ממש לא משנה אם זה inrunner או outrunner
אמנון אני מציע לך לחכות בסבלנות ... תחכה למנוע שעודד המליץ עד שיגיע למלאי ... לך על בטוח חבל סתם לעשות ניחוש ובסוף להתבאס כי משהו לא מסתדר טוב ...
אני מאד מקווה שהמנוע שהזמנתי יתאים לדרישות שלי ... שהן מהירות בלבד ... אין לי ניסיון אפילו הכי קטן בדבר אני מקווה ללמוד לפני שאני ארסק רק ביגלל זה לקחתי את המנוע ... אם לא הייתי מחפש מהירות הייתי הולך על המנוע של עודד בלי לחשוב פעמיים ... תתאזר בסבלנות חבר
( אגב זה גיא* ... מקווה לסיים את המוגי עד סופ"ש אבל הסיניים האלו לא זזים ... )
עד שיהיה לי את המוגי כבר לא יהיה ברנר
טוב... בהנחה שאין מנוע זהה למה שעודד מציע, ואני מעוניין ב- Inrunner (כי מתעצל לבנות תושבת) ואין לי סבלנות ואלך על המנוע שגיא לקח (שמשקלו ד"א 63.8 גרם), מה לגבי שאר הסטאפ?
גיא מה אתה הזמנת? בקר, סוללה, פרופ וסרוואים.
אוקיי ...
חוץ מהמנוע הזמנתי את כל הדברים האלו
PROPE SAVER
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4507
Pushrod Snap Connectors
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4365
בקר 40
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6461
דבק
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6801
סוללה 1000mha 3 תאים ... היא מתאימה לי לדאון ואני כנראה יעשה איתה ניסויים לגבי המוגי ... אולי אני אזמין בעתיד 1300-1500 תלוי מה יהיה התוצאות עם המנוע והמשקל
פרופים הזמנתי מהיפני ... ממליץ מאד ... משלוח מאד זול ומלאי איכותי !
LP-EP-060040
APC EP PROP 6.0x4.0
LP-EP-060055
APC EP PROP 6.0x5.5
זה סה"כ :}
מקווה שוב עד סופ"ש לסיים הכל ולעשות טסט בברנר ...
לילה טוב
גיא
אין לי מושג בבקרים ... זה טיסן קל ולדעתי לא צריך לייחס לו יותר מידי חשיבות ... ילך בקר אז נזמין חדש העלות של המוגי והתיחזוק זניחה ... נשבר משו מכינים חדש ... מבטיח לשתף מתי שיהיה מוכן + להעלות תמונות מהעבודת בניה ... לילה טוב
גיא
ידידי היקר
המנוע הספציפי שיש לי הגיע אלי במקרה,לא בחרתי אותו, אבל הוא התגלה כמנוע נדיר ביחס כוח משקל.
היו לי ויש לי עוד מנועים, אבל הוא מיוחד, לא יודע למה, נותן המון כוח יחסית למשקלו, וראית שהמוגי שלי נוסק אנכית בטירוף.
כשהמנוע הזה יחזור למלאי כנראה שארכוש עוד שניים שלשה כדי שיהיה בבית....
אבל אם אתה רוצה מהיר יותר, חזק יותר, גבוה יותר, יש מנועים טובים בשפע, אבל המחיר.....
גם בחיפוש המנוע לגיא התנאי היה מחיר נמוך מ20$. אם לא איכפת לך לשלם בסביבות ה50$ תמצא מנועים טובים יותר.....
פעם שניה בדיון הזה... המנוע למהירות ויעילות, אחד הטובים (וכנראה הטוב ביותר) שיש.
אפשר לבנות לבד ואפשר לקנות מוכן
