מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: מה עושים במקרה שנשרפה הבטריה???
    ברירת מחדל מה עושים במקרה שנשרפה הבטריה???
    לא מיזמן קניתי honey bee k2 וסימולטור טיסה נלווה אחרי חודשיים ארוכים מלאי ציפייה הגיעה הזמן לצאת לשטח עם המסוק ,היום לראשונה חיברתי את הבטריה למסוק ולאחר שהוא התחיל לפעול הבחנתי שהכפתורים בשלט הפוכים מבסימולטור לאחר המראה והיתרסקות קלה שבה לא נגרם שום נזק למסוק (בערך דקה אחרי רגע חיבור הבטריה) אני מוכן לעוד המראה רק שהפעם הוא לא המריא והתחיל לעלות בעשן(הרבה עשן)אחרי ניתוק הבטריה הבחנתי שהיא נישרפה ושרפה חלק מהפלסטיק והחוטים .מה הסיבות לכך? והפיתרון שזה לא יקרה שוב
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מה עושים במקרה שנשרפה הבטריה???
    אתה בטוח שזו הבטריה ולא בקר המהירות?
    אני בטוח שזה היתה הבטריה שנשרפה כי לא קרה כלום לבקר המהירות, אבל החוטים של הבטריה נמסו והתיכו את הפלסטיק +הבטריה היתה מאוד מאוד חמה אני קיבלתי כויה ממנה...
    גם לי בהטסה ראשונה של הHBK2 נשרף המנוע.
    בתהליך המחברים נמסו, גם של המנוע-בקר וגם סוללה-בקר, והעסק יצא מכלל שימוש. הסוללה רתחה בגלל שעברה פירוק מהיר מאד (ירדה מרמה של 4v לתא ל3.7 בדקה וקצת)
    בעצתו של עודד החלפתי את המנוע לBrushless וקניתי בקר מתאים חדש.עכשיו הכל טס כשורה (ברמת המכניקה, לא המטיס)
    לא ברור לי איך e-Sky מוכרים מנוע שכזה. הם גם לא עונים לתלונות ששלחתי בשיתוף עם החנות ממנה קניתי.
    החנות מצידם שלחו לי פיצוי קטן בדמות חלקי חילוף לראש רוטור, שווה לנסות וליצור עמם קשר.
    תודה על התשובה .
    אתה יכול לעמליץ לי על חנות שמוכרת את זה בארץ כי פשוט קניתי אותו בחול(סין)שם מיצרים אותו+כמה זה עלה לך?:d
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomer248 צפיה בהודעה
    זה לא אומר כלום. אם היה קצר איפושהוא במערכת אז הזרם בחוטים היה גבוה, והבידוד נמס. את הסוללה צריך לבדוק בניפרד.
    סבבה אז רק תגידו לי עוד כמה דברים :
    1.איזו סוללה עדיף לי לקנות?.
    2.איזה מנוע? 3.איזה בקר?
    4.מאיפו?
    ואם אני צריך לקנות את הסוללה ... אז האם אני צריך לקנות גם מטען אותו דבר לגבי המנוע והבקר...
    אה ואני גם צריך מישהו שירכיב לי את זה כי ה-hbk2 זה המסוק הראישון שלי והטסתי אותו רק פעם 1 אז אני לא מבין את השפה שבה את מדברים.
    נערך לאחרונה על ידי tomer248; 23-08-2008 בשעה 15:58:58.
    גם אני חדש לחלוטין בעניין - חודש וקצת.
    שלוש הטסות וכולן נגמרו בהתרסקויות (קטנות אמנם).
    את המידע שאבתי מהפורום, מהנחיות וידאו בYouTube וסתם חיפושים בגוגל וכיום אני יודע כיצד לפרק ולהרכיב את המסוק מ-א' עד ר' (אוטוטו גם ת' יגיע).
    את חלקי החילוף הזמנתי מהונג קונג, עד שבועיים זמן משלוח, וההזמנה פשוטה כמו מספר קליקים של העכבר.
    אם תהיה מעוניין ללמוד קצת מהנסיון המר שלי אתה מוזמן ליצור קשר למייל runny@flashmail.com
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    יכול להיות שחיברת את הסוללה הפוך ?
    קשה אבל אפשרי, לא האמנתי לאנשים עד שזה קרה לי בעצמי.
    רק אם אתה בחור מאד אלים ובעל דיסאוריאנטציה גבוהה.
    הרי למחבר יש קליפס ומגרעת כניסה חד כיוונים, לא ניתן לטעות אלא אם כן חיברת ממש בכוח.
    (ואני לא בחור חלש)
    תל-אביב
    במחברי jst זה בהחלט אפשרי ולא עם הרבה כוח.
