מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: עויתות לא מוסברות במסוק
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל עויתות לא מוסברות במסוק
    בזמן ריחוף, המסוק מקבל לעיתים עויתות מוזרות מעלה/מטה (נראה כמו הפרעת רדיו, אבל המערכת שלי מאוד אמינה)
    כל האלקטרוניקה היתה על BELT CP ולא עשתה שום בעיות
    העברתי אותה ל COPTER X - ומאז איני מצליח לעלות על הבעיה
    הדבר היחיד שביצעתי הינו שליפת ציר המנוע של ה BELT כדי להרכיב עליו PINION חדש של 11 שיניים
    האם הפרעה בפעולת המנוע יכולה לגרןם להפרעות רדיו או להשתוללות רגעית של המסוק?
    רגע לפני שאני מזמין מנוע חדש, אשמח לחוות דעתכם...
    המקלט שלי יושב מאחור, והאנטנה עוברת דרך מובילים יעודיים
    המערכת הינה פוטבה 8 ערוצים בתדר 72 מגה-הרץ מאוד אמינה
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 11-06-2009 בשעה 23:21:21.
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: עויתות לא מוסברות במסוק
    אתה מטיס PCM?
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    באיזה מקלט אתה משתמש?
    רועי
    כפר ורדים
    FM, מקלט 168DF של פוטבה
    איני מאמין שזו הפרעת רדיו, אני עדיין חושד במנוע
    רציתי רק לדעת אם קיימת אפשרות כזו
    הייתה לי בדיוק את אותה הבעיה (אצלי המנוע היה של HC), לדעתי מדובר בהפרעת רדיו והחלפת המנוע לא תעזור, תנסה להוסיף טבעת פריט (אפשר לפרק מספק ישן של מחשב), לי זה פתר את הבעיה
    רועי
    זה אולי השפעת הרוח שגורמת למסוק לעלות ולרדת ע"פ זוית משטח הרוטור כלפי הרוח ?
    זה מתנהג די מוזר למי שלא מכיר את התופעה במסוקים.
    כפר ורדים
    לא, קורה גם באולם סגור
    מזכרת בתיה
    דניאל,
    בדוק אם האנטנה שלך לא נוגעת איפהשהו (בעיקר בקצה) בחלק מתכתי מהגוף.
    זאת יכולה להיות עוד סיבה.
    עוד אופציה אחת - (תמונה היתה עוזרת לנו כאן..)
    יכול להיות שבקר המתח שלך והמקלט קרובים מידיי.
    ולסיום - בדוק אם חוטי הסרוואים שלך לא צמודים מידיי או כרוכים ביחד עם חוטי המתח של המנוע והבקר.
    בגדול - מומלץ מאוד שחוטי הסרוו יהיו מופרדים (כדי למנוע קליטת השראות)
    בהצלחה :-)
    גיל
    כפר ורדים
    הבקר יושב מקדימה, המקלט מאחור
    האנטנה לא נוגעת בשום חלק בגוף
    חוטי הסרוו עוברים על גבי הגוף עם אזיקונים
    חוטי הבקר, הסרוו והמנוע נפרדים אחד מהשני - אני מודע לנושא של השראות אלטרומגנטית
    לגבי טבעת הפריט, היכן ניתן להשיג (מלבד ספק מחשב ישן שאין לי) והאם פשוט ללפף את חוט הבקר על גביה?
