שלום לכולם
היום ניסיתי להטיס את הקופטראיקס 450 שלי אבל משום מה אחרי שאני עובר חצי מצערת , המנוע מפסיק לרגע וממשיך (מקרטע ) יש למישהו מושג האם עוד משהו הלך ? או שמא התכנות של הבקר נדפק ?
קצת מיואש
עמוס
שלום לכולם
קצת מיואש
עמוס
גם לי קרה ...
תבדוק את המנוע על ריק ( תחזיק אותו מהחוטים ) ותראה אם זה בא מהמנוע ...
לי נשרף גם מנוע וגם בקר ...
מה זה לבדוק את המנוע על ריק ?
לפרק את המנוע שהוא לא מחובר לגלגלי שיניים ולהפעיל אותו
עבור שוב על תכנות הבקר !
אם התכנות לא טוב יש סיכוי שתפגע בסוללה שלך !
מזכיר שמנועי ובקר CX מכוסים באחריות , במידה והמוצרים נרכשו אצלנו !
תבדוק בנוסף שהחיבורים בין המנוע לבקר לא רופפים!!!
מישהו יכול לתת לי את ההגדרות שאמורות להיות ?
איזה TIMING וכיוב ?
אני עדין לא מבין איך מתכנתים בקר לקופטר
דרך השלט? או המחשב?
אך זה מיתבצע? מישהוא יכל להסביר.
הכל נמצא כאן:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...5%FA+%E1%F7%F8
תודה רבה הכל הסתדר.
בפעם הראשונה שנסיתי לתכנת את הבקר המנוע קירטע שוב
אבל בפעם השניה פיתחתי שיטה מעל 4 צפצופים קצרים לא הצלחתי לספור צפצופים
אז ספרתי מהרביעי בכפולות של 3 ואז הצלחתי (אני מקווההמסוק טס .
למה לא עשו תכנות דרך המחשב ? נראה לי הרבה יותר בטוח ופשוט
