מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: חישמול דאון עם אלק' של HONEY BEE FP
    באר שבע
    ברירת מחדל חישמול דאון עם אלק' של HONEY BEE FP
    שלום רב,
    בטח כמה מכם ישאלו מדוע לא פרסמתי את הפוסט בפורום טיסנים... בגלל שהרכיבים שאני רוצה להשתמש איתם הם דווקא של מסוק ולבטח מוכרים לכם יותר.
    קיבלתי השבוע דאון "תוצרת בית" וסתם בשביל הלמידה וההתעסקות בא לי לחשמל אותו לריחופים קלילים.
    בנוסף לקופטר יש ברשותי H.B FP מאכזב שבמקום לזרוק אותו חשבתי לנצל את האלקטרוניקה למשהוא יותר חביב.
    רדיו 72 כולל המקלט\בקר ALL IN ONE של ESKY כולל הסרוואים וכו'.
    המנוע הוא מנוע מברשות, אני רוצה לשדרג אותו לבראשלס, יש למישהוא רעיון איך והמלצות למנוע ודרך ביצוע (בראשלס מגיע עם 3 חוטים להזנה בשונה ממברשות 2 חוטים, מה ההבדל ? בקר לבראשלס "מייצר" עוד פאזה לרוטור ???),
    האם האלקטרוניקה כיחידה המיועדת למסוק תוכל לעבוד בסדר של דאון ?
    האם עדיף לקנות מקלט חדש ובקר ?
    תודה לעונים
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: חישמול דאון עם אלק' של HONEY BEE FP
    אם אתה רוצה לשדרג לבראשלס, תהיה חייב להחליף לבקר שתומך בבראשלס - מכאן שאין לך צורך ב4IN1 שברשותך , ותיהיה חייב לרכוש מקלט...איזה עוד אלקטרוניקה נשאר לך להעביר?!? -סרבויים???
    .Itay.
    ברוך הבא לפורום המיחזור
    את כל מה שאתה רוצה לעשות, עשיתי
    לקחתי מערכת של HBFP והעברתי אותה לקאפה סטאר
    זה עובד נפלא, וזה פשוט ביותר, ואפילו הטווח הפתיע אותי לטובה
    או קיי, לעבודה:
    תפרק את היחידת המקלט ותראה שזה עשוי משני מעגלים המחוברים הביניהם בקונקטור
    אתה פותח את המארז, ופשוט מנתק את המעגלים אחד מהשני
    נשאר לך ביד מקלט (זו היחידה שמכילה את הגביש ואת האנטנה), ועם המקלט לבדו אתה יכול לעשו כל מה שתרצה
    את המארז שפירקת אתה יכול לזרוק, ניתן להשתמש במקלט ללא מארז, או עם שרינק על כולו.
    אני השתמשתי בו ללא כל מארז.
    קנה לך מנוע בראשלס לפי הדרישות שלך
    קנה לך בקר מהירות מתאים למנוע.
    סרוואים יש לך, אבל ממליץ לזרוק אותם, קנה סרוואים כחולים אצל הסיני ב3 דולר לסרוו
    קנה לך סוללת ליפו מתאימה לדרישות שלך
    ויש לך כל מה שצריך בשביל טיסן-דאון עד 4 ערוצים
    אם תזדקק לעזרה נוספת, אתה מוזמן להתקשר
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 16-06-2009 בשעה 15:13:10.
    אגב, כאן נמצאת המערכת הנ"ל:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...4+%F1%E8%E0%F8
    באר שבע
    תודה רבה לעונים,
    אפשר קישור למקלט 72, אם ניתן לרכוש גם מקלט אז חבל להרוס כליל את המסוק !
    ניתן להשתמש עם השלט של איסקיי לכמה מקלטים (צריך לרכוש גבישים בהתאמה ? איך עושים זאת?)??
    כל עוד במקלטים יהיה אותו גביש, תוכל להשתמש
    אבל זה לא שלט דיגיטלי,כיווני הסרוואים יכולים להיות הפוכים והמפסק ההופך הוא מכאני.
    וחוץ מזה, אתה לא הורס כלום בשיטה שלי, תשמור את כל החלקים הלא נחוצים לטיסן ותמיד תוכל להחזיר אותם למקומם
    באר שבע
    שלום,
    נראה לי שאני בכיוון של לבנות אחד כזה, לנוח קצת מהמסוקים..
    יש לי כמה דברים שאני לא מבין ואשמח אם תאירו את עיני :
    אני מביו כי הטיסן עובד עם שני סרוואים, אחד למאזנות (בכנפיים !??) ואחד בזנב לצידוד ימין שמאל, תקנו אותי אם אני טועה !!
    1. איך מתבצע שינוי שפת התקפה ליצירת עילוי ? הרי אותי סרוו עובד על שני המאזנות. הנ"ל יכול להתבצע במידה ויש MIX עם המצערת אבל בשלט של HONEY BEE אין MIX.
    היכן ממוקם הסרוו השני ??
    עודד, אשמח אם תעלה עוד כמה תמונות עם פוקוס על הנ"ל.
    ציטוט נכתב במקור על ידי roi011 צפיה בהודעה
    שלום,
    בטיסן הנ"ל אין צורך במאזנות, היו לי מאזנות וביטלתי אותן.
    אתה צריך שני סרוואים:הגה גובה והגה כיוון
    וכמובן בקר מהירות עבור המנוע
    ובקישור ששמתי יש תמונות ותכניות בניה, הכל שם ברור ופשוט
    אם תרצה עזרה נוספת אתה מוזמן להתקשר
    באר שבע
    שלום,
    ביצעתי את המלצתו של עודד, פרקתי את המקלט...
    כשאני מחבר את הקונקטור של הבקר הוא עובד רק בהזזת הסטיק הימני ! שמאלה בלבד ורק כשהוא מחובר אז סרוו אחד בלבד מגיב לשלט בסטיק הימני למעלה ומטה !!
    לא מצליח להפעיל יותר מסרוו אחד והמנוע מגיב רק עם הסטיק הימני !!
    משהוא בכלל בכלל לא מובן לי ! מי יכול לעזור ??
    ניסיתי את כל האופציות האפשריות (בחיבורים במקלט) לא עזר כלום.
