סוללות מול מצברים...
אנחנו מדברים כאן על מה שנקרא בלשון העם 'בטריות'...
אלא שהמילה היא בלתי מספקת, שכן אינה קובעת את סוג הבטריה - היא כוללנית מדי!
בטריות מתחלקות לשני סוגים עיקריים; מה שידוע כ-primary batteries, נקרא בעברית 'סוללות'.
התכונה העיקרית של סוללות היא שהן מגיעות מהיצרן כשהן טעונות במלואן, כתוצאה מהרכבן הכימי.
כשמשתמשים בהן, הן פורקות את מטענן בהדרגה ולאחר השימוש בהן, ניתן רק להשליכן למיכל המיחזור, או לאשפה; אם הרכבן הכימי לא מזיק לסביבה.
לסוללות אלקליין, ליתיום וסוגים נוספים; יש צפיפות אנרגיה גבוהה; ויש ביניהן גם זולות יותר, כמו סוללות אבץ-פחם, למשל; להן צפיפות אנרגיה נמוכה יותר. אך את כולן, לאחר פריקתן, לא ניתן לטעון מחדש ביעילות וחלקן אף תתפוצצנה אם תנסו...:eek:
מה שידוע כ-secondary batteries, נקרא בעברית 'מצברים'.
התכונה העיקרית שלהן היא שהאנרגיה בהן אגוּרה בתהליך כימי הפיך. הרכבן הכימי כשהן מלאות, שונה מהרכבן כאשר הן פרוקות במלואן והן יכולות להיות גם מלאות באופן חלקי.
תהליך המילוי מחדש נקרא 'טעינה'.
כל בטריות ה-ניקל-קדמיום, ניקל-מטל-הידריד, עופרת-חומצה, ליתיום-פולימר, ליתיום-יון, LiFEPO4 ודומותיהן הנטענות, הם מצברים; ולא סוללות!
בואו נשמור על ההגדרות.
אם לא ברור לכם סוג הבטריה, קראו לה פשוט, 'בטריה'...
אם ידוע שמדובר בבטריה נטענת, הרי שמדובר במצבר; ולא בסוללה.
הדבר נכון גם לגבי מארזי-תאים, כמובן.
אז בואו ולא נבלבל בין שני הסוגים ותמיד נקרא לילד בשמו הנכון...
אצלנו לרוב מדובר במצבר, או במארז-מצברים.
תגובה להודעה: סוללות מול מצברים...
ועל זה נאמר "סלאטה מטבוחה"
יחי מחדש השפה העברית ???
בן יהודה מתהפך בקברו ברגעים אלו.
b1yossi
..ומספר אנשים חיים נעים בחוסר נוחות בכסאם.
ZigiStar
זיגי,
אני מניח שאתה כולל במספר זה את מנהלי הפורום, שמשום-מה הגדירוהו: "כל מה שיש לו כנפיים קבועות ועובד על סוללות...", למרות שרוב רובנו משתמש במצברים, דווקא...:rolleyes:
DarZeelon
זיגי,
אני כולל את אלו שלא מקבלים דברים כנכונים רק כי הם נאמרים בפסקנות.
כבר הבנתי שלא ניתן להסביר לך שאתה (שוב) טועה, אז ויתרתי מראש.
ZigiStar
http://www.efly.co.il/forums/images/icons/icon14.gif
כנ"ל גם פה
לכל מי שסבור, משום-מה, שסוללות ומצברים הן 'מילים נרדפות' ושניתן להשתמש בשתיהן בכל המובנים; שינסה לתת לי, בבקשה, דוגמה מהמקורות בהן המילים מופיעות במובן ההפוך...
...או שאולי ייגש לחשמלאי כלי-רכב ויבקש ממנו 'סוללה' לאוטו (במקום לבקש מצבר)...
מי שלא לומד מההיסטוריה שלו, היא חוזרת על עצמה והמבין-יבין.
סיפור מגדל בבל, שוב, בגלל שלא הפנימו שלשפה צריכים חוקים ברורים...
אם לא הבנתם, יוסי וזיגי; מצבר, כשמו כן הוא; יכול לצבור חשמל המוזרם אליו.
כך באה מילה זו לידי שימוש בשפה המדוברת ("לטעון מצברים" משמעותו לאגור כוח, אבל לעולם לא אומרים במקום זה "לטעון סוללות"... )...
סוללה, יכולה להכיל חשמל ולספקו; ואין בשמה רמז שהיא יכולה שוב להתמלא ולצבור. להיפך; בשפה המדוברת אומרים "נגמרו הסוללות" ומציעים לך לרכוש 'אנרג'ייזר' אלקליין חדשות...
אז שייכתי את השמות המדויקים להגדרות המדויקות.
מה יש כאן לא להבין?!
DarZeelon
אעשה מאמץ אחד בלבד כדי שתבין :
בטריה, סוללה, ומצבר - לכולם אותה משמעות בדיוק בעברית, באנגלית אין בכלל מילה נוספת לתיאור מאגר אנרגיה כימי שכזה מלבד BATTERY.
גם בעברית לא מפרידים בין הסוגים השונים - מי שלומד לימודי חשמל ואלק', לומד כי ישנם סוללות ראשוניות וסוללות שניוניות.
פיתחת תיאוריה בראשך הקודח שאין לה קשר למציאות, ועכשיו אתה מנסה לשכנע אותנו שאתה צודק.
שיהיה לך בהצלחה.
נ.ב
יש לי בבית איפה שהוא, חתיכת נייר שמעידה כי סיימתי בהצלחה (יחסית כמובן) לימודי הנדסאי חשמל בקרה אלק' ומחשבים (שכה יהיה לי טוב, כך כתוב בדיוק מתחת לשמי המלא ומעל חתימת שלשה אנשים מאוד מכובדים).
DarZeelon
נו באמת, וכשהבאתי לך דוגמא מהמקורות (מילולית), זה עזר במשהו? כל מה שעשית הוא להסביר שאתה יודע עברית טוב יותר, אפילו מהתנ"ך עצמו. ובקשר לדיון למעלה - לא, לא טענתי שסוללה ומצבר הן מילים נרדפות. מצבר הוא סוללה נטענת, וסוללה היא שם כולל לכל סוגי ה-Batteries. בקיצור, כולם להירגע - מותר לקרוא ל-"בטריות" שלנו סוללות.
יוסי - כדי לכבות את המדורה עם דלק - יש גם ACCUMULATOR .... :)
לפני שבוע הלך לי המצבר בפלאפון
ואני בכלל מנוי של אורנג'
אז אמרו לי שהבעיה בכלל בסוללה.
igalr
תחליף את הגנרטור :D
ובכלל הרבה "ירוקים" נוסעים על אוטו על "בטריות" שהוא בכלל מיקרוגל
אז?
רק בשמחות
ZvikaF
צודק, הפלת אותי.... :D
האם בתותחנים צריכים לשנות את שמות היחידות מסוללות למצבריות, הרי הסוללות של התותחנים נטענות באנשים כל הזמן, או שאולי אני טועה :eek::D
ZigiStar
זיגי,
כשביקשתי ממך דוגמה 'מהמקורות'; התכוונתי לכזו בה מופיעות המילים 'סוללה' ו\או 'מצבר' במובן החשמלי...
ברור שזה יהיה קשה קצת למצוא מקור כזה; שכן אמצעי בו צַבוּר כוח חשמלי (שאינו ברק מטאורולוגי), טרם 'הומצא' אז; אלא בנפרד ע"י לואיג'י גלווני ובנג'מין פרנקלין, סביב 1780 לספירה... ופיתוח מוצר מסחרי המתבסס על העקרונות שלהם, החל רק ב-1800...
התנ"ך והתלמוד שלנו נכתבו כמה שנים קודם לכך...
ייתכן שאתה צודק והמילה 'סוללה' אכן משמשת ויכולה לשמש, לכל סוג של בטריה...
עדיין לא יצאה החלטה רשמית של האקדמיה ללשון העברית, הפוסלת שימוש כזה.
אבל המילה 'מצבר' היא בלעדית לסוגי בטריות שניתן לטעון באופן חוזר.
אני מאמין שהיחידים בפורום שעדיין משתמשים בסוללות פשוטות\רגילות (שאינן ניתנות לטעינה), הם אלה שרכשו מערכת רדיו 'פשוטה' (למשל זו) ועדיין לא הספיקו להמיר אותן לשימוש קבוע במארז לי-פו\A123, או לכל הפחות, למצברי NiMH במידה AA (או שיש להם מקור חינם לסוללות אלקליין...).
כל השאר (כנראה) כבר משתמשים בלעדית במצברים.
המילה 'מצבר' ולא 'סוללה', מתארת באופן מדויק בהרבה את מקורות הכוח החשמלי, המשמשים את רוב חברי הפורום להפעלת טיסניהם ולשליטה בהם.
DarZeelon
עכשיו אתה מבין למה התכוונתי?
DarZeelon
זיגי,
באמת, באמת שלא צריך יותר מזה. בהנחה שאף אחד לא השתלט לך על החשבון באתר, אני כמעט מתפתה לנסות להסביר מדוע כן צריך לקרוא בעברית לקרבורטור מאייד, אבל זה כנראה יותר מידי ליום אחד :). יאללה, אולי המנהלים יעשו לכולנו טובה ויעבירו את השרשור לפורום "לא להבים ולא כנפיים", כך שישאר פה יותר מקום לאנשים שרוצים לכתוב ולקרוא על דברים שבאמת קשורים לטיסנאות...
מזל ....
עכשיו נרגעתי שהמילה הגנרית סוללה אינה טעות והאקדמיה לא פוסלת שימוש בה.
כבר חששתי לבצע הזמנה מהסיני עד שיוברר העניין לא כל שכן להטיס בחג השבועות.
יש לי עוד שאלה .
ביום שלישי אני מתכנן להטיס את הטיסן.
הבעיה היא שחלק מהזמן הטיסן טס באופן אוטנומי כך שאני לא מטיס אותו אלה רק צופה בו טס וחלק קטן מהזמן אני גם לא צופה בו.
האם כשאני מספר לאשתי שאני הולך להטיס טיסנים אני בעצם משקר לה או שכדאי לי למדוד את הזמן בו הטיסן טס אוטונומית והזמן בו אני מטיס את הטיסן טס וכך אוכל לדייק בכדי לא להטעות אותה.
igalr
יש לי עוד שאלה .
והתשובה היא - 7.
(מצטער לא הצלחתי להתאפק :))
מתי יש תקשורת דו כיוונית ? - תוכל לממש OSD קרקעי.
igalr
יש לי עוד שאלה .
אם אשתך פולניה, זה לא משנה מה תאמר לה - בכל מקרה הסתבכת..... :D
b1yossi
זה לא משנה, בסוף כולן פולניות זה בגנים שלהן:D:D:D
DarZeelon
זיגי,
אם אכן אף אחד לא השתלט לך על החשבון, והודית בטעותך - ייתכן והגיעו ימות המשיח!!
:eek::eek::eek:
אני הולך לחפש כיפה - תפילת מנחה קרבה ובאה...
