תגובה להודעה: פרוייקט "עמלץ כסוף"
רעיון נחמד מוטי!
הבעיה שבמיוחד אצלי אין שום ערוץ פנוי להיפך אני במחסור ערוצים אחרת היה לי כבר מזמן מערכות מתקדמות בהרבה..
משקל הסרוו זניח אצלי כמובן, אני כעקרון עשיתי חיפוש לצינורות פלסטיק למיניהם, הרעיון הכי טוב שמצאתי עד כה זה את החלק הארוך הדק של החכה, שעשוי מפיברגלס והוא בצבע שחור.
היו לי 2 כאלו שזרקתי אותם לצערי..
הקוטר שלו אם אני זוכר נכון נע בין 6 ממ בחלקו העבה והוא נהייה בעובי ממש דק בקצה שלו. (2-3ממ)
אני צריך ווידוי סופי אבל ממישהו שיודע להגיד בוודאות שלא מסתתר בתוך החכות הפשוטות מפיבר איזה משהו שעלול להפריע לקליטת האנטנה.
אגב אם נתקלת בצינורית פלסטיק דקה שעובר בה חוט ולהערכתך במהירות אווירית של 60 קמש היא לא תתגמש בצורה מחרידה תגיד לי כי אני מחפש!
crazyguy
רעיון נחמד מוטי!
גם אני תקוע עם העניין של הערוצים .
למרות שבשלט 9CHP אמורים להיות 9 ערוצים לא הבנתי איך
אני מתפעל את הערוץ 9 ...
אם אתה מתכנן לעשות אנטנה אנכית קבועה כלפי מעלה
אז מה הבעיה לקשור חוט דייג דק לחרטום של הטיסן וכך
האנטנה לא תתקפל ברוח.
וגם יהיה רעש מגניב מהטיסן :D:D
crazyguy
תעשה מה שייעצתי לאיתי.
חפש מקל ארוך(לא כזה!!! סוטה!) של סוכריות. בדר"כ יש בקצהו בלון. זה עובד אצל איתי מניסיון
אתה מתכוון למקלות שמחזיקים את הבלוני הליום של הילדים?? (אם כן זה רעיון טוב מאוד!)
עדיין אפשר להשיג כאלו במקדונלדס? :)
כאלו בדיוק למרות שאפשר להשיג יותר איכותיים :) כלומר שקופים ועם עובי דופן פחות קמצני.
צא למסע היום בחנויות הממתקים במטרה "לפנק" ו"להפתיע" את חברה שלך. תשיג 2 ציפורים ביחד :D
תודה רבה על הרעיון המצויין!
גיא,
אני רכשתי מערכת רדיו שהייתה אצל ליאור זהבי ואנטנת המקלט הוחלפה בחוט פלדה קצר, לא יותר מ40 ס"מ.
התקנתי אותה מתוך אמונה שמה שעובד בג'טים יתאים גם לי והיא עובדת מצויין.
מאוחר יותר אצלם אותה.
איציק
איציק ראיתי את מה שאתה מדבר עליו בתחרות הג'ט וורלד מאסטרס בים המלח..
זו אנטנה ממש דקה ולא גמישה יחסית..
זה רעיון טוב יותר תאמת בגלל שיש פחות גרר לא?
אני מניח שלא חתכת את כל החוט מהמקלט נכון? זאת אומרת בטח קיצרת 40ס"מ ואז הלחמת ישירות לפלדה?
אם תגיד לי שאפשר לגרום לזה לעבוד מבחינת טווח זהה למקור אני אשמח.
(עד היום עם המקלט 149DP הייתי מטיס 2 ק"מ ללא חשש-הייתי מעוניין שזה ימשיך להיות ככה מן הסתם)
כן הרבה פחות גרר ונראה יותר מקצועי.
במערכת שאני קיבלתי נשאר גם חלק מהחוט המקורי, אבל לא נראה לי שהוא עושה עבודה.
אני יודע שיצרן הDLG שרכשתי ממנו טיסן חדש עם גוף קרבון, ממליץ ואומ שמספיק שהחוט יציץ 40 ס"מ.
אשאל בעניין מומחים גדולים ממני ואחזיר תשובה.
איציק
זה לא "עמלץ הכסף" זה ה"צריף של קרייזי גיא".....
מדהים מדהים מדהים. כל הכבוד!
b1yossi
ללא עצירת הפרופ המחיר הוא גרר גבוה יותר.
בכ"א נראה מדהים.
במקרה קראתי שוב את השרשור המדהים הזה של גיא ותהיתי לגבי ההערה שלך - האם אין יותר גרר כאשר הפרופ עצור ובעצם מתנגד לזרם האוויר עליו ?
sharonx
תשובה:
bendisar
זה תלוי איזה טיסן זה
אם זה טיסן ללא גלגלים אז בהחלט מומלץ לאפשר BRAKE
ככה שאתה סוגר את המנוע תוכל לראות האם הפרופ מונח כראוי ככה שלא יפגע בקרקע בזמן נחיתה
דרך אגב אייל- אם הפרופ עצור במקומו ולא מסתובב בחופשיות הוא יוצר פחות גרר מפרופ שמסתובב בחופשיות
מכיוון שבזמן שפרופ שעומד יוצר גרר רק על אזור הפרופ, פרופ מסתובב יצור גרר על כל שטח הסיבוב
כאילו יש לך דיסקה שיוצרת גרר במקום רק פרופ
אם הטיסן הוא בעל יכולת דאייה, זה משנה בהחלט כמה הוא ידאה
ועוד דיון בנושא, בשרשור הזה :)
bendisar
אבל בכל רגע נתון הפרופ נמצא באזור מסויים ולא בכל שטח הדיסקה!
Re: תגובה להודעה: פרוייקט "עמלץ כסוף"
sharonx
היי שרון ,
"בטיסנאית" מדוברת :
מדחף בסרק בקושי מייצר דחף , אלא יותר מייצר גרר - בקוטר דיסקת המדחף.
לכבות את המדחף גם יתן גרר - אך פחות מכיוון שברגע עצירתו אבדה הדיסקה
בטיסנים הגדולים זה מורגש במיוחד ואני משתדל לכבות רק ברגע הנגיעה בקרקע ולא לפני
*עריכה*
כרגע ראיתי שמדובר בטיסן חשמלי , ולכן אינני יודע באיזה סרק מסתובב המדחף , אך יכול בהחלט להיות ששווה לעלות את כמות הסיבובים בסרק על מנת לקבל גרר נוסף ובכך להאט את הטיסן
עידו ,
גיא - מרשים ביותר!.
מבלי שנכיר אחד את השני בנינו כלים דומים רק שלי גדול ב 50 אחוז והמצלמה הראשית שלי על גימבל ממוקמת קרוב לשפת ההתקפה של הכנף . ישנה גם מצלמה שנייה קטנה וקבועה שממותקנת בגוף.
אני שמח בשמחתך. אין כמו לתכנן בשתיים בלילה ולבנות משהו מאפס ואני מכיר את התחושה היטב -
בדיוק אותה תחושה שיש לכל אלה שמזמינים קלקר מוכן לטיסה מסין בשקל תשעים.
ברכות!
Observer
גיא - מרשים ביותר!.
ברכות!
מה עם כמה תמונות של הכלי שלך ? נשמע מעניין...
50 אחוז יותר??
הכלי הזה ענק אתה בטוח?
מה מידות של הכלי שלך?
תמונות...
חברים, השרשור הזה שייך לגיא.
אני בטוח שהוא לא יכעס סך הכל זה קשור לנושא...
ואם בא לך אתה יכול לפתוח אשכול חדש :D
Guyazulay@
50 אחוז יותר??
תמונות...
זה נשמע כמו טקסט מסרט פורנו :D:D:D
