שלט 9 ערוצים תקול מ Leadershobby
בהתאם לשרשור על השלט הנ"ל http://efly.co.il/forums/showthread....t=leadershobby
הזמנתי את השלט מהם. אתמול הוא הגיע ולצערי ישנה בעיה. מתברר שיש בעייה בחיווט והערוץ של המאזנות מופיע כערוץ של הגה גובה. ואילו זה של הגה גובה מופיע כמאזנות. זה כשלעצמו שטויות אבל הטרימיניג נשארו כרגיל. כלומר כדי לשנות טרים בערוץ של המאזנות ( הסטיק שנע ינימה שמאלה) , אני צריך לשנות את הטרים של הלמעלה למטה. כמובן שאי אפשר להשתמש בשלט ככה כאשר כדי לקזז צריך לחשוב לאיזה כיוון בדיוק צריך ללחוץ. בסטיק הימני הכל בסדר כל טרים משפיע בדיוק על הערוץ שלו. כרגע השלט חסר תועלת, שלחתי להם מייל שמתאר את הבעיה באנגלית קלוקלת. אני שוקל אם לפתוח את השלט ופשוט להצליב את החוטים של הפוטציומטרים האופקי והאנכי של סטיק שמאל. השאלה שלי היא האם יש מישהו שפתח את השלט הנ"ל וחושב שזה ישים?
אני רוצה לציין שאין לי טענות לאף אחד, ככה זה כשמזמינים מאתרים סינים, זה זול אבל אף אחד לא מבטיח לך את טיב הסחורה. בכל מקרה נראה אם האתר יקח אחריות ויתן פתרון לבעיה.
כרגע בתחום השלטים יש ל leadershobby נקודה שחורה מבחינתי, נקווה שזה ישתפר בעתיד.
שבת שלום
ליאור
תגובה להודעה: שלט 9 ערוצים תקול מ Leadershobby
ידוע על בקרת איכות לא משהו בשלטים הללו.
בכל מקרה נראה לי שעדיף לך לשלוח להם בחזרה.
בכל מקרה אם ההנהלת האתר תעשה בעיות ולא תיתן את הפיתרון הראוי, תוכל לפתוח תלונה בפאיפל ולהחזיר להם את המוצר ולקבל חזרה את הכסף(לא כולל עלות משלוח אליהם)
מה שכן , היום בדקנו האם מקלט 3 ערוצים מהוביסיטי http://www.hobbycity.com/hobbyking/s..._Receiver_3Ch_
מתאים לשלט מלידרסהובי. ואכן יש בינד והוא תקין. מה שמוריד את רף המחיר למקלטים עבור כנפיים מעופפות לסכום מגוחך של 6.5 דולר למקלט. רק מה שנשאר זה דברים טכניים כמו נניח שלט שעובד כמו שצריך.
איזו גירסא קיבלתה?
לידרסהובי מוכרים שתי גירסאות יש כאלה שקיבלו את הגירסא הישנה ויש את אלה שקיבלו את גירסת B(החדשה)
ליאור ,
מצב מבאס בהחלט ,מסכים איתך וגם אני הייתי מרגיש כמוך .
הייתי אומר לנסות להחזיר את המוצר ולקבל פיצוי חזרה אבל אני מרגיש שזה ילווה בהרבה בירוקרטיה וכל הבילבול מוח הזה רק יכביד עליך .
לדעתי אם אתה לא מקבל תשובה ברורה ומוחלטת לא כדאי להכנס לזה .
אתה אומר שאתה יודע מה צריך לעשות כדי לתקן את העיניין ,הרי בכל אופן אין אחריות על המוצר ,תעזר באחד האלקטרונאים (והאנשים) הטובים שיש בארץ ואני בטוח שהכל יפתר על הצד הטוב ביותר.
שיהיה בהצלחה ...
איפה רואים איזה גירסא זה? גם אני קיבלתי לפני כמה ימים תשלט אבל עוד לא היה לי שימוש מעשי איתו.
amnon
ליאור ,
שיהיה בהצלחה ...
אמנון, כל עוד אתה רוכש דרך PAYPAL, יש לך 45 יום אחריות מרגע התשלום.
רק שאת המשלוח חזרה אתה משלם.
משלוח החזרה של השלט יעלה בסביבות ה30-40 ש"ח בדואר רשום(חובה)
ליאור תעצור, אל תשנה חיווט ולא כלום, אין לך בעיה בשלט.
במניו הראשי יש לך הגדרה של stick set תכנס לשם ותגדיר את השלט למוד 2.
OneLink
לא הייתי קורא לזה אחריות.
לרוב זה אם המוצר לא מגיע לאחר הזמן שמותר אתה פותח DISPUTE.
leetal
שיניתי למוד 2, זה לא העניין. זה פשוט שבסטיק ימין כפתור הטרים האופקי (ימינה שמאלה) משפיע על הטרים האנכי (למעלה, למטה) וליהפך. כשאני רואה בדיספלי איך הטרים של הימינה שמאלה משנה בעצם את הנתונים של הלמעלה למטה. פשוט חיברו את הפוטציומטרים בסדר הפוך ללוח.
RoVal
יש לך שתי אפשרויות בפתיחת דיספוט:
1.המוצר לא הגיע.
2.המוצר הגיע אך הוא לא תקין או לא המוצר שנקנה(כלומר לא תואם לתיאור המוצר).
liorz055
טוב הבנתי... אתה מוזמן להגיע אליי ונתקן את זה, כנראה שהתבלבלו בחיבור של הקונקטורים ללוח..
leetal
כן, זה מה שהנחתי, תודה רבה. נראה לי שכל שלט שלי באיזה שהיא נקודת זמן מוצא את דרכו אליך ;);) .
liorz055
ליאור, איך אני בודק את הגרסא של השלט? הבנתי ששלך B.
תודה :)
RoVal
תודה :)
אני מניח שזה B לפי זה שעל המקלט שקיבלתי רשום FS-R8B. כלל אצבע להבחין לפי אלכס זה האם יש לווין במקלט או לא, אם יש אז זהו A אם אין אז זהו B.
liorz055
תודה :)
האם המקלט דומה למקלט הזה?
http://hobbyking.com/hobbyking/store...ready-1(1).jpg
אני מדבר על חיצוניות נטו(לא כולל המדבקה כמובן).
OneLink
זהים אחד לאחד , לגרסה B קוראים V2 בהוביסיטי.
liorz055
1.ליאור אתה יכול בבקשה להעלות תמונה של המקלט שלך .
2.ראיתי שאתה כבר בידיים טובות (שככתבתי אלקטרונאים /אנשים טובים בארץ ,הראשון שעלה לי לראש זה דוד leetal ;)).
ליאור מה העניינים.
הצטערתי לשמוע שהשלט לא תקין:(
לא לא נראה לי קשה לתקן את הבעיה עם קצת סבלנות בדיל ומלחם .
אם אתה צריך עזרה - בשמחה
רונן
amnon
זה המקלט :
http://www.hobbyzoom.com/shop/index....836f0ded2d5081
RoVal
אין לי יוזר באתר הזה ,הלינק מעביר אותי לרישום באתר
:o
amnon
איזה מקלט ,זה שהגיעה עם השלט??
החדשות הטובות זה ששלט מגירסה B עובד עם המקלט הנ"ל http://www.hobbycity.com/hobbyking/s..._Receiver_3Ch_
בני נתן קישור לאיביי ששם מוכרים מקלטים שמתאימים לגרסה B :
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...m=380236250897
שים לב שם רשום FS-R6B כך שזה שזה דיי אמור להתאים .
liorz055
מגניב אפילו יותר זול מהמקלטים של hk ,
9.5 $ כולל מישלוח ,אנחנו מסודרים ;)
MRDATA
ליאור מה העניינים.
רונן
מה קורה רונן? , איך היה בפרדס?? אולי שבוע הבא אני אצטרף
amnon
זה לא דולר...
OneLink
זה לא דולר...
לא משנה גם היורו בשפל ...
liorz055
ליאור ,
שבוע הבא בע"ה מחכים לך ... (יש שם דבורות ;) ).
amnon
מדובר בפאונד.
אבל עדיין המקלטים לא כאלה יקרים,מדובר ב50-60 שקלים למקלט.
