איפה אפשר להשיג נוזל למשאבת עשן
שלום,
האם מישהו יודע איפה ניתן להשיג בארץ (והכוונה מקום שבאמת יש לו) את הסוג הזה של הנוזל למשאבת עשן:
ChevronTexaco Canopus® 13
תגובה להודעה: איפה אפשר להשיג נוזל למשאבת עשן
לדעתי מיותר לקנות את הנוזל המקורי ,
סולר + שמן תינוקות עושה את העבודה אותו דבר ועולה חצי מחיר וגם הרבה יותר קל להשיג .
GA02
לפעמים אני לא יודע אם אנשים הם ציניים או לא. אם לא אז אני מקווה שאתה לא מהתחום... באותה מידה גם ציאניד עם טלק יניב עשן לבן כשירוסס...
Flying_student
גמרת אותי מצחוק עכשיו :D
Flying_student
אתה טועה ומטעה! אתה לא מבין בכלל מה אתה מדבר! העשן בכלל כתום!:D
MDreamer
אני לא טועה! ריססת פעם אנשים עם ציאניד ושאלת אותם אח"כ מה הצבע?
כל עוד הניסוי לא מראה אחרת, אני צודק!:D
2 קבצים מצורפים
shaddow
שלום,
אינני מכיר את השמן שנקבת בשמו.
אני כן מכיר, והשתמשתי בו לאורך שנים, שמן אחר שאת הקישור אליו אני מכניס להודעתי זו.
ניסיתי כל מיני תעלולי ערבובים, אף אחד מהם לא הניב את הסחורה המצופה. השמן הזה (המומלץ על ידי) מפיק עשן בכמות נדיבה. כמובן תלוי בסוג וגודל המנוע וכפועל יוצא מכך כמות הנוזל שהוא יכול לאדות לעשן. אני השתמשתי בו במנועים זנואה 62 והתוצאה היתה משביעת רצון ומעלה.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXAN64&P=ML
אני גם מתעניין בנושא של משאבת עשן אז אני אמשיך בשירשור הזה.
א. האם אפשר להתקין משאבת עשן על מנוע O.S 55 או שהמנוע הנל קטן מדי?
ב. המיכל של הנוזל לעשן, זהו מיכל נפרד? או שמערבים יחד עם הדלק?
ג. האם צריך סרבו נוסף למשאבת עשן שיפעיל אותה בצורה מכנית? או שפשוט המשאבה עצמה מתחברת ישירות למקלט?
ד. איזה מתח מזין את הסוללה?
שלום לכולם.
אפשר לקבל קצת פרטים איך העסק עובד ???
האם השמן נשרף במנוע? אם כן באיזה ממון ביחס לדלק הוא מוזרק למנוע?
מה זה השמן הזה? למה הוא דומה, מהשמנים שבשימוש יומיומי שלנו?
בברכה.
קבל תשובותי לפי הסדר:
א. כמות העשן המתקבלת היא כמות החום המצטברת במשתיק כתוצאה מפעולת המנוע. מנוע 55 מייצר מעט מאד (יחסית) כמות חום, ולכן כמות הנוזל שיהיה מסוגל לאדות ולהפכה לעשן, קטנה מאד. באופן מעשי יתקבל שובל שהוא מעט יותר מאשר מצב מנוע עשיר.
ב. נוזל העשן אינו בא במגע עם הדלק. הוא מוזרק למשתיק. בטיסן הוא מאוחסן במיכל נפרד.
ג. קיימות משאבות עשן המקבלות פיקוד ישיר מערץ במקלט.
ד. משאבות העשן המקובלות פועלות במתחים שבין 6V ו-7.2V
misha_malahov
שלום לכולם.
בברכה.
ה'שמן' ההזה איננו שמן כמשמעותו. זהו נוזל שמנוני אשר מתאדה בטמפרטורות הפעולה של המנוע והופך את נוזל העשן לאדים לבנים (עשן). אין לו כל קשר למנוע, הוא איננו מעורבב עם הדלק אלא מוזרק ישירות למשתיק החם. כמות הנוזל המוזרק למשתיק מוגבלת ליכולת המנוע לאדות אותו. מנועי בנזין גדולים פולטים כמות חום גדולה ולפיכך אפשר להפיק מהם כמות עשן נכבדה.
אם תתבונן בתמונה של ה'שמן' שצירפתי לתגובתי הקודמת, ותגדיל אותה, תראה שהיצרן עצמו קורא למוצר 'נוזל עשן ( smoke fluid).
אוקי הבנתי.
האם נדרש לבצע פתח כלשהו במשתיק על מנת שהנוזל יחדור פנימה?
אם כן באיזה חלק של המשתיק נדרש לבצע את הקידוח?
כדי להחדיר את נוזל העשן למשתיק יש צורך לקדוח, לייצר הברגה ולהתקין ניפל לצינורית.
מקום ההתקנה שונה בין משתיק למשתיק. בכל מקרה רצוי שיהיה קרוב ככל האפשר לפתח הפליטה של המנוע.
Flying_student
הוא לא ציני ולא טועה, אתה טועה ומטעה אני אישית מייצר עשן בצורה הזו 90% סולר + 10% שמן תינוקות (כמה שיותר שמן תינוקות העשן יהיה יותר לבן אבל השמן סמיך ובכמות גדולה מידי סותם את המשאבה) התוצאה מעולה.
אני מצרף סרטון שצילמתי בו את הפעם הראשונה שעשיתי את זה, העשן בסרטון הזה לא מספיק סמיך ולבן כי שמתי פחות מידי שמן.
http://www.youtube.com/watch?v=JA1MF...os=Se58IbOsJ0E
מנועי ניטרו מפיקים חום יחסית נמוך.
לפי הידע שלי, במנועי ניטרו מלפפים את הצינורית סביב האגזוז כדי שיקבל עוד חום ורק אז ל'ניפל'.
ליפוף הצינורית נעשה על מנת להגדיל את המוליכות ולחמם את נוזל העשן לפני כניסתו למשתיק. אבל בכל מקרה הגורם הקובע לגבי אופי העשן הוא כמות החום במשתיק. מנועי מתנול (יש כאלו שפועלים ללא ניטרו) מייצרים כמות חום קטנה, יחסית. מנועי הבנזין מייצרים כמות חום גדולה בהרבה ומכאן שכמות העשן שאפשר להפיק מהם גדולה בהרבה.
שלום, ניסיתי סולר עם שמן תינוקות, ניסיתי סולר עם שמן גיר, יצא יותר לכלוך על הטיסן מעשן,
אני עובד עם מנוע בנזין 28CC.
אני מכיר את הנוזל שנמכר ב-tower hobbies. הבעיה היא המשלוח והכנסת כימיקלים לארץ (הנושא מאוד בעייתי)
לכן אולי מישהו מכיר איזה חנות כימיכלים בארץ שיש לה את השמן המיוחד הזה, כי שוב להביא מחו"ל זו לא אופציה.
ועם כל הכבוד על הסרטון, אבל זה בדיוק העשן העדין שהיה גם לי בטיסן, אני רוצה משהו הרבה יותר סמיך ואת זה ניתן לעשות לדעתי רק עם השמן שהזכרתי, כמו כן נאמר לי שהוא פחות מלכלך...
אני רכשתי את נוזל העשן אצל 'שלט רחוק' בהרצליה.
את הרכישה האחרונה (4 מיכלים של גלון כל אחד) ביצעתי לפני מספר שנים. אם אני עדיין זוכר היטב, המחיר היה 120 שח' לגלון.
Flying_student
ממש לא ציני וזה גם ממש לא היה מצחיק , לא צריך לזלזל סתם. המון מטיסים משתמשים בערבוב משלהם ולא בחומר המקורי.
אני השתמשתי גם במקורי וגם במעורבב והייתי הרבה יותר מרוצה מהמעורבב בעיקר בגלל זה שלא צריך לבכות על כל טיפה שנשפכה.
העשן יצא אותו הדבר והמשאבה לא נהרסה .
shaddow
תקרא מה כתבתי שם, הסרטון צולם לפני שהגעתי למינון הנכון, הוספתי קצת יותר שמן תינוקות ונהיה העשן שאתה מחפש והולך לשלם עליו המון...
GA02
אז נשאלת השאלה האם זה חוקי והאם בעלי השטח יודעים שמרססים להם סולר על היבול שלהם?!?:eek:
flatspin
המשאבה של סוליבן שמוצעת למכירה אצל הסיני, מתחברת ישירות למקלט? במידה והמשאבה לא מתחברת ישירות למקלט? זה אומר שהיא צריכה סרבו נוסף+מקור מתח חיצוני נוסף? במידה והיא מתחברת ישירות למקלט, היא לוקחת ממנו את המתח?
daniel_geva
היא מתחברת למקלטת ובעצם רק מקבלת ממנו את הסיגנל , יש במשאבה עוד חוט שהוא בעצם לסוללה ניפרדת , אפשר כל סוללה בין 6-12 וולט (ליפו 2 תאים, ליפו 3 תאים ...)
daniel_geva
התשובה של gao2 נכונה בהחלט.
בגדול, למשאבה יש כניסת סיגנל מהמקלט וחוט נפרד להזנת מתח חשמלי, ממקור עצמאי, להפעלת המשאבה. יתר על כן, המשאבה ניתנת לתכנות, בהתאמה לסוג המשדר, כך שכמות נוזל העשן המוזרם למשתיק משתנה ותותאם לסל"ד המנוע ויכולתו לאדות אותו לפי מצב המצערת. לרוב מכוונים כך שהזרמת הנוזל תתחיל רק משליש פתיחת מצערת ומעלה.
תגובה: איפה אפשר להשיג נוזל למשאבת עשן
איזה סוללה אתם ממליצים בשביל המשאבה הספציפית הזאת? כמה מיליאמפר וכמה תאים?
2 תאים 700מילי מספיק מעל ומעבר
שאלה בנושא..
אם מחברים את הנוזל עשן לאגזוז עם ניפל משלו..ולמיכל דלק יש צינור חזור עם הניפל שלו...
האם לא יוצא מכך שהנוזל עשן (סולר\חולר\שמן קיק תינוקות \אחר) נכנס בסופו של דבר בכמות מסויימת חזרה לתוך הדלק? ומשם לשריפה במנוע?
האם הדבר יכול לגרום לנזק\פיח\משקעים במיכל או כול דבר אחר למנוע?
Doomaster
שאלה בנושא..
במנועי בנזין אין צורך בצינורית בין האגזוז למיכל דלק, לעומת זאת כן יש סיכון שבסלד נמוך הנוזל יכנס לתא שריפה מהפתח פליטה שלו. בגלל זה עושים מיקס שהמשבאה תתחיל לפעול רק כאשר המצערת נמצאת מעל הרבע בדרך כלל
