כל מה שרצית לדעת על ה-9X ולא העזת לשאול
תגובה להודעה: כל מה שרצית לדעת על ה-9X ולא העזת לשאול
לילה טוב
איכן ניתן למצא חוברת הסבר למשתמש ?
ואם איזה סוללה אתה עובד LIPO, LI ION או ניקל מטאל ?
במידה ונעשה שימוש בlipo 3C האם צריך לבצע איזה שינוי ברדיו בדומה לשינוי של ה LI ION ?
אכן לילה (לא ישנים פה ב-EFLY :cool:)
אני משתמש בסוללת LIPO.
הסיבה לבצע את שינוי ה-LI-ION היא ע"מ למנוע את הצפצוף המעצבן של השלט (הוא כל הזמן חושב שהסוללה נגמרה). אם משתמשים ב-3S אז לא צריך לבצע את השינוי.
אולם אני מאוד לא ממליץ להשתמש ב-3S בשלט הזה. ממירי המתח עדינים יחסית ואני לא בטוח שיוכלו לעמוד בעומס. עדיף אם כבר להשתמש בסוללת 3S LIFE שמגיעה בד"כ ל-9.9v - בדיוק בתחום העבודה של השלט.
היי,
לא מזמן שאלתי שאלה שקשורה ליבוא, אבל אם כבר נפתח שירשור פה בנושא אני חושב שזה יכול להיכנס גם לכאן,
אשמח לקבל תשובה על מספר FCC או חומר נדרש אחר כדי לקבל אישור להביא לארץ את השלט.
המשך לילה מעולה לכולם וסופשבוע טוב.
תאימות מקלטים
א. השרשור הזה הוא יוזמה ברוכה ;)
ב. האם חייבים להשתמש רק במקלט הזה (שכמו המשדר, כמעט לעולם לא קיים במלאי), או שיש עוד מקלטים שאפשר לעבוד איתם?
אתה יכול להשתמש במקלטים 3\6 ערוצים של HK
nlior
לא
רוחב התא 31 מ"מ ואילו הסוללה 33 מ"מ.
מצא סוללה שמידותיה 30X30 מ"מ או פחות
מעניין שהם מציינים שהסוללה מתאימה לשלטים שמשתמשים ב-8 סוללות אצבע.
מצד אחד, גדעון צודק. הנתונים היבשים מעידים על כך שהסוללה לא תתאים. מצד שני, לך תדע איזה מידע הם רשמו. הדרך היחידה לדעת היא להזמין ולנסות :)
izik.s1
לילה טוב
http://www.skyrc.cn/pdf/imax9x.pdf
http://www.rcmodelreviews.com/imax9x.shtml
http://www.rcmodelreviews.com/turnigy9xv2review.shtml
הי ארז, על מנת לחסוך משקל וגרר בטיסן אני רוצה להוציא את השרינק שנמצא בסוף האנטנה, כשקילפתי אותו גיליתי מתחתיו צינור פליז חלול
האם יש לצינור הזה שימוש או שאפשר להוציא אותו? (אם צריך אביא תמונה)
תודה רבה :)
בוואז
תודה רבה :)
זניח ;)
מאוד מאוד לא מומלץ להוריד את השרינק ובוודאי לא להוריד את הגליל. הגליל הוא חצי מהאנטנה ומאוד חשוב לטווח. הורדת השרינק עלולה לגרום לקצרים ולהפחתה של הטווח.
קיבלתי, שרינק חדש הותקן במקום
תודה על התשובה המהירה :)
בוקר טוב,
אני מנסה לעשות BINDING לשלט ופשוט לא הולך לי.
ניסתי מספר מדריכים והגעתי למצב של אור קבוע מהמקלט סרוו מחובר שלא מגיב וציפצוף מעצבן מהשלט.
מה לעשות?
Orvirt
בוקר טוב,
מה לעשות?
לספר לנו היכן אתה גר, אולי מישהו נחמד מסביבתך יפתור לך את הבעיה?
אני גר ביקנעם ויכול להגיע לכפר ביאליק.
7 קבצים מצורפים
הגיעו סוללות NiMH מהסיני (Turnigy AA LSD 2200mah Low Self Discharge, $1.30 לסוללה), ויותר חשוב - הספק (מטען!?) המיוחל לשלט , שבשום מקום לא הצלחתי למצוא מה הנתונים שלו ולא היה לי ברור האם מדובר במטען או ספק מתח מיוצב רגיל. (אבל אצל Leadershobby יש כזה לרכישה, לגרסה שלהם של השלט, ומכיוון שכולנו יודעים שזה בדיוק אותו שלט, לפחות מבחינת חומרה, הזמנתי [בינתיים, leadershobby הפסיקו למכור את הספק הזה])
למרות שהתכנון ארוך הטווח הוא לעבור לליפו, לעת עתה התקנתי את ה NiMH מהסיני והספק מלידרסהובי לטעינה.
רשמים עד כה:
* ה"מטען" - הוא סה"כ ספק מיוצב 12V, עם מחבר דומה (אבל לא תואם - הקוטר הפנימי של המחברים שונה) לזה שנכנס למטען ה Accucel 6 (המחבר בתמונה הוא זה שנכנס לשלט)
* הסוללות שהגיעו אלי קצת יותר שמנות מסוללות אלקליין, וזה גורם לקצת "בטן" במכסה הסוללות כשסוגרים אותו. לא נראה הכי טוב אבל נסבל (הערה: בהמשך, כל קונספט הסוללות במחזיק המקורי נפסל, כך שזה לא כ"כ משנה).
* מד מתח הסוללה בשלט מראה מתח קצת גבוה מ 10V לאחר סיום טעינה, 9.6V רוב זמן העבודה, ובסוף יורד לאיזור ה 8.5V~9V ללא עדכון תוכנה לא הצלחתי לשנות את הסף בו צפצוף ה low battery מתחיל לפעול אבל גם לא היה צורך.
מבדיקה ראשונה, ממצב של סוללות ריקות (מתח קטן מ 9V לפי תצוגת השלט), לילה בטעינה ממלא את הסוללות למתח מעל 10V.
למרות שבבדיקה ראשונית בבית הסוללות, במחזיק הפלסטי שבא עם השלט הפעילו את השלט עשר שעות רצוף לפני שהמתח ירד ל9V, המצב בשטח היה אחר: פעמיים רצוף, יום אחרי יום, התרעת Low Batt התחיל לצפצף אחרי שעה (!) וזה עם סוללות שהיו טעונות 100%. הכל בגלל מגע לא טוב בין הסוללות. ולכן הסוללות הועברו למארז מולחם (בתמונות).
המסקנה שלי מהסיפור היא שכדאי מראש לקנות מארז מולחם ולא להתעסק עם סוללות NiMA AA בודדות... זה אולי זול יותר בכמה שקלים (אם זה לא גורם לריסוק טיסן בדרך) אבל לא שווה את הבלאגן.
ל NiMH עדיין יש את היתרון (על LiPO) שניתן לטעון בתוך השלט ללא חשש.
(ה LiPo בתמונה לא בשימוש, נשמרת כ Backup למקרה שיהיה צורך לזנוח סופית את ה NiMH)
בתמונות: סוללות AA NiMH מהסיני (בשימוש, במחזיק הפלסטי שבא עם השלט, ואח"כ בתוך המארז המולחם), מטען\ספק מלידרסהובי (בשימוש), וסוללת ליפו לשלט (3S 200mAh) מ R2Hobbies - מתאימה לתא הסוללות של השלט, אבל בינתיים לא בשימוש.
הי ארז,
אפשר לדעת מאיפה קנית את הסטיקים האלו? :)
בוודאי, קניתי מחיימה ברייטמן.
שולח לך את הטלפון שלו בפרטי.
תגובה: כל מה שרצית לדעת על ה-9X ולא העזת לשאול
היי ארז,
היכן ניתן לקנות סוללה תואמת לטורניג'י בארץ ? סוללת ליפו כמובן (במידה וקיימת אלטרנטיבה אחרת אשמח לשמוע).
באיזה מתח בתוכנה הרגילה השלט אמור להתריע על מתח לא טוב
קניתי את השלט (הזמנתי 2 בשביל טרנר )ללמד את אבא שלי
אבל הטרנר לא עובד חיברתי עם כבל אודיו וגם
ניסיתי דרך התוכנה להפעיל את הטרנר ולא הצלחתי
אם מישהו יכול לומר לי איך מפעילים את פונקצית הטרנר
בתודה רבה
ישי
בשלט החניך יש להוציא את המודול. בשלט המדריך יש להגדיר אילו ערוצים אתה רוצה להפעיל כשהלחצן מופעל.
אם אתה רוצה לעבוד כמו שצריך עם המתג, בשלט המדריך צריך לפתוח ולהעביר את החוט החום לצד השני של לחצן ההדרכה. חפש שרשור שלי בנושא.
זה בכל זאת לא עובד
אתה ניסיתה וזה הצליח?
כי אם כן אני ינסה לכתוב לסיני ואולי להחליף את השלט(אם הוא תקול )
בתודה ישי
בוגל תודה רבה אני רואה שזה בכל זאת עובד (הכבל היה בעיתי)
דרך אגב אני ישמח אם תאמר לי איפה השרשרור של שינוי המתג של הטרנר
בתודה ישי
איזה כבל טרינר נדרש בין שני שלטי 9X ?
3.5 ממ , סטראו? מונו?
סכמת חיבור ?
איזה נגד נדרש להלחים במקום להוציא את מודול השידור?
כבל אודיו סטריאו כמו שמחברים רמקולים למחשב.
סכמת חיבור? של רמקולים
נגד? למה נגד אני בעד. יש המון הגיון בהוצאת המודול לחניך. זה שבטורניג'י הוא נשארתלוי על החוט של האנטנה מאחור צריך להפתר עם קצת דבק טססה.
השלט לא היה בשימוש במשך חודש-חודשיים כעת הוצאתי אותו והספיקר הפסיק לפעול.
מישהו יודע איפה הספיקר נמצא על הלוח?
קצת מעל המפסק יש לוח נפרד עבורו
erazz
תודה, מקוה לבדוק היום מה קרה איתו ותחליף עבורו.
יש לי את השלט והסטיקים רכים מידי ואני רוצה להקשיח אותם מישהו יודע אילו ברגים אני צריך לסגור כדי להקשיח את הסטיקים?
ואיך יודעים כמה לסגור ?
ועוד שאלה בתוכנה המקורית בהגדרות יש אפשרות לבחור בין pcm ל ppm מה ההבדל ביניהם ומה זה עושה (אני מבין שזה צורות שידור שונות ) אבל מה ההבדל במציאות אני לא יודע
בתודה רבה
ישי
אני מתלבט אם להתקין את הלוח תאורה שקניתי לטורניג'י. יש לי סוללות רגילות בשלט אני לא יודע אם זה ישפיע על אורך החיים שלהם. מישהו יכול לומר?
ויזל ישי
בתודה רבה
ישי
1. פותחים את השלט ועל הסטיקים יש בורג קטן ליד קפיץ , ככל שמבריגים את הבורג יותר (עם כוון השעון) הקפיץ נמתח וההתנגדות גדלה. שים לב להבריג חלש שלא תחרוש את ההברגה. יש עצירה מכנית בסוף המהלך- אל תצפה ליותר מדי הקפיצים בשלט הזה ח-ל-ש- י-ם אם יש לך שלט ישן שמיועד לפרוק של אחת החברות הותיקות שווה להעביר את הקפיצים משם.
2. משתמשים בPPM לPCM צריך מודול יחודי שאני בספק אם קיים לשלט - שאריות מהעתקת שלטים 72MHZ -שיטת הPCM מקודדת את סיגנל הערוצים אחרת.
Magneto
תתקין תתקין אבל בחייך , קנה פאק ליפו לשלט - הסיכון בהטסה עם סוללות רגילות לא שווה את זה!!!
סבבה , אני אתקין , תודה. אבל למה זה מסוכן להשתמש בסוללות רגילות?
אני מסתבך עם התכנות של השלט ולא מצליח להגדיר מיקס להגה גובה( מחולק ל2 סרווים), וכנל לגבי המאזנות
AILVATOR - זנב מפוצל כהגה גובה
AILDIFF- מאזנות מפוצלות
לא ממליץ להשתמש במאזנות כמדפים מחשש ל TIP STALL
