מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 30
נושא: רעידות
    ברירת מחדל רעידות
    שלום,
    יש לי בעיה שחוזרת על עצמה בטירקס 500.
    יש המון רעידות בזנב(מעלה מטה) ממה זה יכול לנבוע?
    יתכן שזה בגלל החשמל הסטטי.?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: רעידות
    מהירות ראש נמוכה מידי. תרים עת הערכים בגרף המנוע.
    עוד שאלה:
    האם אחוזי ה TRUTTLE CRV יכולים להיות כך:
    0%
    34%
    56%
    78%
    100%
    כן אבל אני הייתי שם 0 60 70 80 100
    בנורמל???!!
    Feb 2009
    IL
    ציטוט נכתב במקור על ידי דור צפיה בהודעה
    בנורמל???!!
    לי הייתה בעיה כזות גם וזו הייתה מהירות ראש נמוכה. זה קורה לך ביקר בירידות נכון?
    לפי המלצה של ALIGN הגדרות בנורמל של throttle curve צריכים ליהות 0 40 75 85 100
    גרג
    ואאו איזה הקפצה הסתדרתי כבר יום אחד אחרי שרשמתי את ההודעה.
    אגב...
    בלי קשר (ואולי עם קשר), אני בכלל לא מתיחס לגרף במצב Normal,
    ז"א בטיסה הראשונה (TestFlight) של מסוק חדש אני מישר את הגרף פחות או יותר לינארי, ומשם אני מתקן לפני התנהגות המסוק וסוגר עניין,
    ב Normal אני משתמש רק בפתיחה הראשונית של הכוח אוסף סיבובי ראש ומיד עובד ל Idle עד לנחיתה, לפעמים גם נוחת ב Idle ומחזיר ל Normal רק לכיבוי, ככה שלגרף במצב Normal אין שום משמעות לדעתי.
    (לכל מסוק יש את הגרף שלו שצריך לכוון לפי התנהגות המסוק ולא לפי "אחוזים" סטנדרטים שמיועדים רק לסיטה הראשונה).
    אורי
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    אורי סלח לי אבל לא הבנתי מה שהסברת.
    שנית זו ממש לא הדרך לא לכוון ולא להטיס כך שבאמת אני לא הייתי ממליץ לנהוג כך..
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    אם לא הבנת את ההסבר אז על מה אתה לא ממליץ ?
    אני אנסה להסביר...
    במסוק חדש בטיסת המבחן את גרף ה Normal אני מכוון (שרירותית) באופן לינארי פחות או יותר (מ 0 עד 100%) ואת התיקון לגרף אני עושה בהתאם להתנהגות המסוק בשטח,
    כי לכל מסוק התנהגות אחרת בסיבובי ראש ספציפים.
    למשל ב Trex 450 גרף המנוע אצלי (Normal) נשאר כמעט לינארי,
    ב Trex 600NSP הייתי צריך להוריד מעט את סיבובי הראש באזור ה האמצע (פיץ' +5).
    ב Trex 600 ESP אני כמעט ב 85% מנוע באזור האמצע (פיץ +5) על מנת למנוע את הוובלינג.
    אני מכיר מסוקי 450 זהים שכל אחד מכוון אחרת (גרף מנוע), הסיבה היא משקל שונה (סוללות אחרות), כייון פיץ' שאינו זהה לחלוטין, פניון אחר, להבים אחרות וכדומה...
    בקיצור (לדעתי ) אין מה להכנס לאחוזים ומספרים שמדברים על גרף המנוע במצב Normal לכל מסוק גרף אחר והתנהגות אחרת,
    ואת התיקון הסופי לגרף יש לעשות בשטח.
    בצמב Idle אני עובד על גרף ישר (100%) ללא גוברנור וזה נתן לי את התוצאה הטובה ביותר מבחינת ביצועים > התחממות > צריכת זרם.
    99% אחוז מזמן הטיסה (אצלי) אני ב Idle, ומצב ה Normal משמש אותי רק לפתיחת כוח ראשונית על מנת לאסוף סיבובי ראש, ולסגירת כוח אחרונה לפני כיבוי.
    אורי
    נערך לאחרונה על ידי ori_lavee; 04-08-2009 בשעה 06:14:10.
    הי
    גרף לינארי ב- Normal נראה לי שגוי. מלבד מהירות ראש נמוכה בריחוף, במעבר ל- Idle תקבל קפיצה חדה מדי במהירות הראש (מ- 50% ל- 100%).
    עקרונית רצוי לעבוד ב- GOV ולקבל מהירות ראש קבועה בכל תחום ה- Pitch. ב- Normal נראה לי שכדאי להתחיל בגרף של 0,70,80,90,100 ולכון בהתאם להתנהגות הרצויה.
    Shanti
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shanti צפיה בהודעה
    הי
    כפי שכתבתי גרף לינארי טוב רק כנקודת התחלה בסיסית לפני הכיוונים בשטח
    נכון.
    זה נכון למנועי ניטרו, אני (באופן אישי) חושב שעבודה עם גוברנור במנועים חשמליים אינה מומלצת, אלה אם יש לך גוברנור ממש טוב ואיכותי,
    הגוברנור בבקר של ALIGN אינו עושה את העבודה, לכן עדיך ב idle גרף ישר 100% וכך תקבל את התוצאה הטובה ביותר > ביצועים > התחממות > צריכת זרם.
    Shanti
    אורי
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    כיוון מסוק, כל מסוק מבוסס על הפלטפורמה - ולכן כיוון של מסוק אחד (לדוג' ניטרו) לא יהיה דומה לכיוון של מסוק אחר (לדוג' חשמלי), כשהבהרנו את הנק' הזו נדבר על גרף המנוע בחשמלי.
    רצועת הכוח של מנוע חשמלי ונק' שיא הנצילות שלו שונה מאשר במנוע בערה פנימית (לדוג' ניטרו), ומתוקף כך גרף המצערת בהכרח יהיה שונה.
    אני מסכים עם אורי שחייבת להיות נק' 0 שממנה מתחילים את הכיוון של המסוק ומשם מתחילים את ה FINE TUNING, אך הנק' הזו בניגוד למנועי ניטרו איננה גרף לינארי מ 0-100.
    מניסיונות מרובים עם המון סטאפים מצאתי שנק' התחלה טובה, לסטאפ של ריחוף ב 5 מע' קולקטיב, תהיה גרף מצערת של 0-60-80-90-100. ז"א עלייה ל 60% מצערת כבר בנק' השנייה לטובת ספולינג מהיר והגעה לסל"ד עבודה ללא נידנודים בריחוף (שמאוד יתכן שנגרמים מהסיבה הזו לפותח השירשור).
    הגרף שציינתי, נבנה לאחר המון ניסיונות, ומאפשר מעבר למצב IDLE UP ללא קפיצה משמעותית בסל"ד.
    הנק' החשובה שקצת התפספסה בשירשור היא שאין באמת נק' קבועות או אחוזים קבועים, המס' בשלט בסוף הם רק מספרים... גרף הקולקטיב (מעלות בריחוף), סוג מנוע/בקר/סוללה, גודל להבים, יחס גיר ועוד כהנה וכהנה פרמטרים ישפיעו על איך שגרף המצערת יראה - והכיוון הסופי הוא כיוון בשטח לפי סל"ד יעד.
    לדור (פותח השירשור) - אני ממליץ לך בחום לשנות את גרף המצערת שלך לערכים שהזכרתי ולהתחיל משם.
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    כל מילה בסלע, גם אני עובד וממליץ על הדרך של ליאור.
    Feb 2009
    הוד השרון
    Finless bob (שלדעתי כבר בפך להיות גורו מסוקים ב-Helifreak) ממליץ על גרף throttle לא לינארי ב-Normal למסוקים חשמליים. הסיבה היא, כמו שנאמר פה, נצילות המנוע החשמלי, שעובד טוב בסל"ד גבוה.
    לכל המתענינים, יש לו אחלה וידאו על Curves:
    http://video.helifreak.com/?subpath=...=curves101.wmv
    זה צריך להיות הבסיס לפני הכיוונים הספיציפים שכל אחד יעשה לעצמו לפי העדפותיו.
    רן ק.
    אשקלון
    יש לי בדיוק אותה הבעיה ב trex450 (תואם ) אחרי החלפת הראש והזנב למתכת copterx
    לפני החלפת הראש לא הייתה לי בעיה כזאת והמסוק טס חלק בלי רעידות כאלה.
    אני אנסה את הפתרון שהוצא פה לעלות את המהירות .
    תודה רבה לכולם על העזרה .
    שלום דור .
    אני ממליץ לך ליצור קשר אם עמית פורת הוא מיקצוען אמיתי .
    ייברה השרשור כבל מלפני 3 חודשים אני הסתדרתי! למרות שהחלפתי כבר מנוע לסקורפיון היה לי את הבעיה ואני צריך רק להחליף פניון ל14 מ 13 שיניים.
    ההחלפה לפיניון אחר תפתור לך את הבעיה?
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    אני מאמין שכן כי אני עם סל"ד בעננים ורק עכשיו ושמתי לב שלסקורפיון 1600 ממליצים לשים 14 שינייים, עם האליין גם הייתי עם סל"ד גבוהה ושברתי את הראש למה זה קורה, בסוף אמרו לי שדמפרים גם משפיעים על זה.. והיו לי דמפרים סופר קשיחים (נוו מה מסוק של דניאל קצב מה אתם רוצים?) אז החלפתי פיניון ל 14 מ 13 והבעיה נפתרה....
    mshonak
    אני חושב שהבעיה אצלך זה שהחלפת את הראש החלפת גם דמפרים אבל אני מאמין שזה לא משהו שהרמת סלד לא תעזור
    אשקלון
    עדין יש לי את בעיה הרעידות בסלד מסויים - בעיקר בירידה.
    זה נכון בהחלפת הראש החלפתי גם את הפלייבר לקצר יותר ממה שהיה לי בראש הרגיל - את הפדליים העברתי מהראש הקודם .
    האם כדאי לי להחזיר את הפלייבר הישן והארוך יותר ( הוא קצת עקום מנחיתה גרועה -אני עדין מתחיל בתחום המסוקים )
    מה הקשר בין הדמפרים לרעידות - האם הדמפרים זה הפריט הזה ? http://www.copterx.co.il/catalog/pro...roducts_id=100
    בתודה מראש
    מוטי שונק.
    נערך לאחרונה על ידי mshonak; 12-08-2009 בשעה 15:01:41.
    אכן הגומיות אלה הדמפרים, בכל מקרה תנסה להעלות גרף מנוע או לעלות שן אחת או שתיים בפניון
    אתה צריך להרים את הנקודות התחתונות של גרף מנוע וכך זה יפתר לדעתי.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    עמית זה נכון אבל במקרה כמו שהיה לי זה לא עזר משום שעדיין היו רעידות למרות שהייתי עם נקודות גבוההות תחתונות
    אשקלון
    אני חוזר לנושא הדמפרים - את הראש החלפתי לראש מתכת של copterx הוא הגיע מורכב מלבד הפלייבר
    ( בראש הזה יש ציר של 4 מ"מ לעומת הציר בראש הרגיל שבו הציר הוא 3 מ"מ- פירקתי את זה כדאי לראות איזה ציר יש בראש הזה אבל הרכבתי אותו בדיוק אותו דבר )
    אז לא הבנתי איך הדמפרים יכולים לגרום לרעידות .
    את גרף המהירות העלתי בנקודות הנמוכות ואפילו אפשרתי את הנוב של ה hov-turtle ושיניתי מהירות מפעם לפעם לראות את ההשפעה ועדין היו רעידות .
    החלפתי גם להבים חדשים , האם להבים לא מאוזנים יכולים גם לגרום לרעידות כאלה.
    בתודה
    מוטי שונק
