מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: בעיה במנוע? ב-Timing?
    ברירת מחדל בעיה במנוע? ב-Timing?
    הטיסן הוא טיסן בגאז' אהוב ביותר ACROMASTER
    עם מנוע:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=8488
    פרופ:
    http://www.electricwingman.com/product.aspx?product=327
    סוללה 4 תאים A123.
    התופעה התחילה בטיסה השלישית עם הפרופ הזה(בפרופ עם פיטץ גבוה יותר זה לא קרה)
    כשהמנוע בפול מצערת ממש במילמטר האחרון יש מכה.רעש חזק ונראה כאילו הציר של המנוע יוצא החוצה כמה מילמטרים ואז שוב רעש והציר חוזר בחזרה.
    כמובן ישר נחתתי, ראיתי שזה קורא גם על הקרקע וניתקתי את הסוללה.
    ניסיתי לשלוף בכח את הציר כמובן לא הצלחתי להזיז אפילו מ"מ.
    פירקתי את המנוע האום האחורי נראה במקום ומחוזק, החובק הקידמי של הפרופ חזק מאד לא ניתן לשליפה.
    יש לי השערה לתופעה:
    המנוע יצא מסינכרון והמגנטים כבר לא החזיקו אותו במקום, כשהציר התחיל לזוז המנוע האט וחזר לסינכרון ונמשך פנימה בחזרה, כנראה שהאום לא מספיק חזק כמו שנראה לי.
    האם הגיוני?
    האם משהו חווה משהו זהה?
    האם שינוי הגדרת TIMING בבקר יעזור?
    תודה מראש
    אסף
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה במנוע? ב-Timing?
    קודם כל תעבור על הברגים הקטנים שמהדקים את הפעמון לציר.
    דבר שני יתכן והקולט של מתאם הפרופ לא מהודק כיאות או נשחק.
    אם נשחק בטורק המירבי הוא יתחיל להחליק והתופעה שאתה מתאר הגיונית.
    אפשרות נוספת שה"האב" של הפרופ דק מדי והאום של מתאם הפרופ מגיעה כבר לסוף התבריג ולא ממש נועלת את הפרופ, בסל"ד נמוך יש מספיק חיכוך והפרופ עוקב ואילו כשהסל"ד עולה והטורק של המנוע עולה הפרופ מחליק ועושה רעש.
    בעיות בטיימינג בד"כ חשים בשלב ההחשה כבר מסל"ד נמוך.
    גבעת שמואל
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    נסה לפרק את המנוע
    יש סיכוי שאחד הגנטים השתחרר מהדבק והוא דבוק לדופן הפעמון רק בזכות כוח המשיכה המגנטי שלו.
    בסל"ד מסויים הוא מחליק לצדדים ומכאן הרעש
    גבי
    גבעת שמואל
    ובהחלט יכול להיות בעיית טיימינג או תדר pwm
    נסה לשנות
    האם הרעש דומה לחריקה חזקה ולא נעימה לאוזן?
    גבי
    האום האחורי מחוזק והציר תפוס היטב, הפין על המגרעת במקומו בקיצור לא היתה תזוזה של הציר.
    מה שמשאיר אותי עם תזוזה של מתאם הפרופ(היה תפוס חזק מאוד ללא סמני שחיקה) או אשליה אופטית(מה שלא נראה לי).
    נניח וזה מתאם הפרופ שזז למה הוא לא עף לגמרי למה נראה שהוא חוזר למקומו?
    האם בגלל הספינר?
    ציטוט נכתב במקור על ידי gmagnezi צפיה בהודעה
    נסה לפרק את המנוע
    גבי
    כל המגנטים במקומם וחזקים, לא היתה חריקה היתה רעש חזק והפרופ או המתאם או הציר זזו קדימה ברעש חזק ונסוגו בחזרה למקום ברעש חלש יותר.
    המנוע המשיך לעבוד והגעתי לנחיתה בעזרת המנוע(עם אצבע עדינה על המצערת)
    תבדוק שהרכבת נכון את תושבת המנוע ושברגי הכוון לא השתחררו לך, יש מצב שיש לך חופש בתושבת הפלסטיק (האופיינית למולטיפלקס) ואז במקסימום כוח אתה מושך את התושבת החוצה.
    ותוודא ששני החלקים של התושבת מותקנים נכון.
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    שאלה פשוטה שתעורר הרבה רעש כמובן
    האם מדובר על מנוע טורניגי? אם כך התשובה בידך.
    מכיר את התופעה, המנוע בסוף חייו...
    אני מכיר תופעה אחרת,
    אנשים נכנסים לדיון שאני פתחתי, ובכוח מסיתים אותו.
    בדיוק כמו הילדים שלי שמחפשים תשומת לב.
    בדקתי את זה והכל תקין.
    אני יחבר את הכל, יחזק, והפעם אני יבצע בדיקה עם מצלמת וידאו.
    גבעת שמואל
    כמה שעות עשה המנוע?
    נסה לשמן את המייסבים בשמן עדין
  1. [שאלה] בעיה במנוע סאיטו 72
    על ידי אליקופטר בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 05-09-2010, 18:55:30
  2. [עזרה!] בעיה במנוע os ax 46
    על ידי Roi Miron בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 20-08-2010, 16:56:12
  3. בעיה בבקר או במנוע?
    הודעה אחרונה: 30-06-2010, 22:40:12
  4. [עזרה!] בעיה במנוע OS 46 AX
    על ידי noam בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 25-11-2009, 12:33:02
  5. בעיה במנוע
    הודעה אחרונה: 03-09-2009, 14:07:49
