הערוץ שלי : https://www.youtube.com/user/omribensamon?feature=mhee
מצנח רחיפה בניה עצמית : http://www.youtube.com/watch?v=Lx1e2wYHm-g
סופר צ'פמנק : https://www.youtube.com/watch?v=_nTv6MIzuCM
רד דגו : https://www.youtube.com/watch?v=MbFWfgdSKfA&list=UU3o-m-p-NtSpNm5nuFgOBww&index=10
אני גיליתי את התושבות האלה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12648
עולים שנקל נכנסים בכל משלוח
האורך שלהם הוא 25ממ והקדח הוא 4 ממ וזה בול המידות שצריך כדי למתקן מנוע בחזית של טריינר.
מדובר באלומיניום באנודייז סגול.
אני מניח שבטריינרים שעל המאדים אפשר להכניס את הסוללה ממש מתחת למנוע, כמו במוסטאנג. רק צריך לעשות בסוללה קדח בשביל להעביר את גלגל האף.
בלי להכנס להעלבות הלא לגמרי... בוגרות... שנכתבו מעל, המנוע שאתה רוצה הוא בינוני דרומה. קח את הבן-דוד שלו מסדרת ה- SK של Turnigy או - אם אתה מוכן להוציא קצת יותר כסף, קח מנוע של חברה טובה. נניח AXi או Great Planes. או ZS3020-10 של Hyperion.
ההיפריון הוא מנוע מדהים, רק שלא ברור לי איך אתה מחליף מנוע ששקל כמעט 600 גרם עם מנוע ששוקל 167 גרם ומצפה שזה יטוס.
טוב, יש כלמיני טריינרים. אני המרתי את זה. התוצאה היא שצריך בערך 280 גרם מקדימה פלוס סוללה של 500-וקצת גרם והוא עדיין כבד בזנב.
הבעיה שאת הסוללה אי אפשר לשים הרבה יותר קדימה ממרכז הCG, ואי אפשר לבנות על הסוללה בלבד בשביל לאזן - הסוללות הכבדות ארוכות יחסית ומפזרות את המשקל על שטח רחב, שמתחיל כמעט בנקודת הCG (כלומר לא עוזר במאום לאיזון עצמו).
יותר יעיל לשים שתי סוללות קטנות יותר לגובה, כך מושג מנוף יותר יעיל על גוף הטיסן - או פשוט לשים מנוע נכון.
OS46FX + מאונט + מפלט שוקלים 620 גרם. אם יש ביניכם קוסמים שיכולים לאזן את זה באמצעות מנוע של 150-200 גרם, אשריכם.
אני הסבתי טיסן כנף תחתית ומספר טיסני קרש , בטיסני קרש לא היתה בעייה של מיקום סוללות
בטיסן כנף תחתית השתמשתי בסוללות האלו:
http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=9967
4 כאלה שוקלות בערך 600 גרם ומאפשרות גמישות רבה מאוד במיתקון כי אחת שוכבת השניה עומדת והשלישית על הצד הרביעית מאחור והחמישית ליד הסרווים ....
רוב התאים היו בתא מיכל הדלק וכשרציתי להשתולל ממש הוספתי עוד תא .
עוד נק' למחשבה - ברוב הטריינרים המוסבים אין קאול סגור כמו בטריינרים החשמליים וכך גם בטריינר שהסבת בעצמך . אם היית משתמש בתושבת המתכווננת כפי שבוגל המליץ ואני מצטרף כי היא באמת טובה ... היית יכול למקם את המנוע קדימה יותר ובכך למעשה להעביר את נק ה CG למקום הרצוי מבלי להוסיף גרם נוסף במשקולות ...
אגב ברוב המקרים בשימוש עם התושבת הזו אני גם מכניס את הבקר מאחור או בצד על התושבת מטעמי קירור - אבל כך יש לך עוד יותר משקל קדימה
נערך לאחרונה על ידי shaharg; 17-09-2010 בשעה 22:31:33.
בברכה ,
שחר ג.
ההבדל בין מי שאתה ,
לבין מה שאתה רוצה להיות ,
הוא במה שאתה עושה ...
זה נכון מאוד, רק מה? המנוע נמצא 33 ס"מ מהCG. בשביל לגרום לו "לשקול" כמו מנוע 46, צריך להזיז אותו עוד 33 ס"מ קדימה (ודרך אגב, כן השתמשתי בתושבת ארוכה, שמוסיפה בערך עוד 6 ס"מ מהfirewall). נשמע הגיוני למישהו?
בואו נחזור על הדברים:
1. בטריינר חשמלי אי אפשר למקם את הסוללות מתחת למנוע, כי יש שם כן נסע.
2. אי אפשר לתקן חוסר של 300 גרם באמצעות תזוזת המנוע בלבד. ברגע שהשגת CG טוב, תושבת מתכווננת תעזור לך להתאים את הCG לטווח שמומלץ על ידי יצרן הטיסן, אבל זה לא יכול לתקן הבדלים של מאות גרמים.
3. אפשר למתקן כמה סוללות קטנות מקדימה במקום אחת גדולה. זה מסורבל, מסובך ולא בטיחותי במקרה של נחיתה קשה\התרסקות. עדיף לשים סוללה אחת במקום מיכל הדלק, או שתיים קטנות יותר אחת על השניה בצמוד לקיר האש. אי אפשר לתקן את הCG עם סוללה בגלל מיקומה.
בואו נעשה את זה בצורה מתמטית - כמו הנוסחאות של בוגל, רק יותר נכון. ניתן לכל מרכיב איזשהו ערך משקלי שמורכב מהמשקל שלו וממרחקו מהCG. המטרה שלנו היא לסיים את ההסבה כך שבטיסן המוסב, הערך הזה זהה לזה של הטיסן במקור.
בטיסן שהבאתי כדוגמא, המנוע נמצא 27 ס"מ מהCG, ומשקלו 620 גרם כולל תושבת. זה נותן לנו ערך של 16740.
בהסבה שעשיתי, המנוע נמצא 33 ס"מ מהCG, ושוקל 105 גרם. זה נותן לנו 3465. נוסיף לזה את התושבת ששוקלת נניח עוד 30 גרם ומרכזה נמצא לפני זה של המנוע - נגיד 30 גרם ב30 ס"מ - ונקבל 900. הערך המצרפי של שני אלו הוא 4365, מה שכמובן רחוק משמעותית מהערך אליו אנחנו שואפים.
עכשיו נוסיף את הסוללה: הסוללה שלי (4S 5000), בצורה הכי קדמית שאני יכול למקם אותה, מרכזה נמצא 15 ס"מ ממרכז הכובד והיא שוקלת 520 גרם. כלומר, יש לנו כאן עוד 7800. הגענו לערך משותף של 12165. עדיין חסר לנו בערך 25% מסטאפ הניטרו, מה שכמובן לא טוב בכלל. שימו לב שבשביל לתקן את הבעיה עם סוללה בלבד, בהתחשב בכך שחסרות לי 4000 נק' בערך ואני נמצא במרחק של 15 ס"מ מהCG, אני צריך להוסיף לסוללה עוד 266 גרם. והכל כי לא רציתי לשים את המנוע הנכון מלכתחילה (טוב, לי היה מנוע שלא הייתי צריך, השימוש בו התברר כטעות כפי שאתם רואים). רוצים סוללה במשקל 880 גרם? אני לא. וגם אין כאלו ב4 תאים.
הפתרון שלי היה להוסיף משקולת של 150 גרם בערך במרחק 30 ס"מ (על התושבת), מה שמביא אותי ל16,665, וזה כבר בדיוק מה שאני צריך בשביל להיות בקרבת סטאפ הניטרו. מכאן אפשר לקצר או להאריך את התושבת (או להזיז את מיקום הסוללה) בשביל להגיע למרכז הכובד המדוייק שאנו רוצים.
אגב, זו פעם ראשונה שאני עושה את החישוב הזה; כשעשיתי את ההסבה, זה היה בניסוי וטעיה. תחסכו לעצמכם את השלב הזה ושימו את מה שצריך מראש.
או שאתם יכולים ללכת עם הגישה של בוגל.
נערך לאחרונה על ידי flyinglizard; 17-09-2010 בשעה 23:15:29.
הדבר היחיד , בערך, הנכון במאמר שלך , מר לטאה, הוא השוואת המומנטים סביב הCG בשביל לשמור אותו במקומו.
משקל המנוע המקורי שלך כבד ממשקל מנוע 46 של OS למשל, לא ברור לי מאיפה לקחת את הנתון.
בנוסף, מן החשבון שלך עולה (ולא מפתיע) שאתה צריך סוללה בקיבול של כ6000-7000 מיליאמפר שעה בכדי לאזן את הכלי.
אילו היית לוקח שתי סוללות 4S 3000 למשל, ושם אותן במקביל היית מגיע לאיזון הנחשק , וגם לזמן הטיסה הארוך אליו שאפת.
גלגל אף מחובר לפיירוואל, סוללות יכולות לשבת לפניו מעל או מתחת לתושבת.
לCG יש חופש של לפחות ס"מ לנוע קדימה או אחורה.
ישנם שיקולים רבים בהסבה שצריך להתחשב בכולם.
וכן, זכותך לדעה משלך , זה עדיין לא מקנה לך זכות להשתלח במישהו אחר , או לפסול את דעתו של מישהו אחר, אפילו אם נראה לך שהוא השפל באדם...
גמר חתימה טובה.
נערך לאחרונה על ידי Boogle; 17-09-2010 בשעה 23:22:36.
לא הבנתי מה קרה להודעות שהיו בשרשור הזה קודם? לאן הם נעלמו, כולל ההודעה שלי
מישהו התבטא בנימוס אז מחקו את כל מה שקשור כולל כל מה שאני כתבתי.
לתמצות מה שכתבתי לפותח, היות והסבתי לאחרונה מוסטנג שלי עם סט אפ כמעט זהה, המנוע והסט אפ יסחבו בסדר, רצוי לקחת סוללה של 5000 מילי לפחות, אני ממליץ לקחת שתי סוללות של 3000 במקביל.
בנוסף המנוע של טורניג'י בעל ביצועים דומים ונבדק על ידי עם בקר 60A כנ"ל וסוללת 4S 2200 שתיים במקביל = 4S4400. יתן כמעט 3 קילו דחף עם פרופ 12X6 וסוללת 4 תאים בזרם באזור ה50A. (אל תשים פרופ 12X8 - אל תשאל למה)
התושבת המומלצת היא זו סבלה ביטול נחיתה עם כניסה חזיתית בקרקע וספגה את כל האנרגיה. יישור שלה וחיבור כל החלקים מחדש והטיסן עלה לאוויר.
בעניין CG , בהתקנת הסוללות הנ"ל מתחת לתושבת המנוע (אפשר גם מעל בטריינר), הבקר על צד התושבת והמנוע במיקום אורכי כך שהפרופ יושב בול באותו מקום כמו במנוע דלק (יש קאול) קיבלתי איזון מושלם לטיסן!
בהצלחה.
נ.ב. אני לא סומך על הBEC של שרשרת ההנע ולכן השתמשתי בBEC נפרד עם סוללת 2S1300 למקלט וסרוואים.
נערך לאחרונה על ידי Boogle; 18-09-2010 בשעה 00:27:21.
פרטים אודות הטריינר המוסב לחשמלי שלי (טס מצויין) -
http://www.rcgroups.com/forums/showt...hlight=calmato
וידאו של הטיסן באוויר -
עוד וידאו שמדגים "יכולות מיוחדות" -
נערך לאחרונה על ידי עודד מזור; 18-09-2010 בשעה 13:16:42.
בכמה זז הCG של הכלי המקורי עם ובלי דלק.
האם כדאי לשמור על CG ללא דלק? זה יכול לעזור.
אני אישית לא אוהב את הרעיון של סוללת ליפו בחרטום המטוס, חוץ מכמובן הטיסות מעל עזה, שזה סיפור אחר.
יש רעיונות להקלת משקל הזנב?
התושבת כבדה מאוד, כמעט 200 גרם אם אני זוכר נכון.
שתי סוללות 3000 לא מגיעות למשקל הזה. אולי שתי 4000, אבל אלו לא נכנסות במקביל או לגובה, רק לאורך, ואז אתה מתחיל לפזר משקל יותר מדי קרוב לCG בשביל שיהיה אפקטיבי.בנוסף, מן החשבון שלך עולה (ולא מפתיע) שאתה צריך סוללה בקיבול של כ6000-7000 מיליאמפר שעה בכדי לאזן את הכלי.
גם כך אני רואה זמני טיסה של חצי שעה (!) על הסוללה הזו (בפרופיל טיסה של טריינר, כן? שיוט ברבע מצערת).
אני גם לא אוהב לשים סוללות מקדימה, בטח לא באוויר הפתוח, וזה ידרוש עבודה עם מספר סוללות קטנות מה שמסבך את התפעול.גלגל אף מחובר לפיירוואל, סוללות יכולות לשבת לפניו מעל או מתחת לתושבת.
על סנטימטר לא הייתי עושה עניין, בלי המשקולות חסר קצת יותר מאינץ' לעומת המיקום האחורי ביותר של הCG וזה רע.לCG יש חופש של לפחות ס"מ לנוע קדימה או אחורה.
נכון בוגל. קבל את התנצלותי הכנה מעל דפי הפורום הזה.וכן, זכותך לדעה משלך , זה עדיין לא מקנה לך זכות להשתלח במישהו אחר , או לפסול את דעתו של מישהו אחר, אפילו אם נראה לך שהוא השפל באדם...
גמר חתימה טובה.
התנצלותך מתקבלת
בעניין מתקון סוללות באף, איני רואה כל בעיה בכך מסיבה פשוטה, אם כבר נכנסת באדמה הסיכוי שלהן לעוף ולהנתק מהטיסן (ובכך לא לשרוף אותו) גדול מהסיכוי שלהן לשרוד בתוך תא הדלק, אין מה לעשות אנרגיית ההתנגשות תמשוך אותן מתוך תא הדלק אל הסרוואים ושם....אוי וויי.
בכלל אני מעדיף להטיס אופטימי ולא להתכונן לצלילות קמיקזה.
הלטאה המעופפת הפליאה את נחת זרועה גל עלי בפורום מסוקים
אני מקווה שיום הכיפורים שעבר עלינו לטובה עשה לו משהו...![]()
נו נו, אתם לא צריכים להיות כאלה. כולנו בסדר. אני מתנצל על כל מי שנפגע ממני בשנה החולפת, ומתנצל מראש על כל מה שהולך להיות בשנה החדשה.
גמר חתימה טובה לכולם .
תודה BOOGLE על התשובה וההמלצות .
טוב, פאק איט- עשיתם את זה. יש לי J3 שלא הוצאתי עוד מקופסה (עצלנות היא הסיבה העיקרית). אפילו לא התקוונתי לבנות אותו בקרוב. אבל לא היה לכם מצפון.
אני הולך לחשמל אותו.
הוא יחסית קטן ומיועד למנוע 50 (או 52). יש לי את המנוע ש- Boogle כה אוהב (ה- 3548-1100) במגירה, אבל אני חושב שלא אשתמש בו.
הנה החישוב:
OS55 נותן 1.7 כו"ס. זה כ-1250W ושוקל 400 גרם.
5055-580 של Turnigy SK נותן בערך 1200W על 4 תאים ושוקל 330 גרם. המנשא שלו שוקל עוד כ- 50.
עם סוללה 4S 6000mAh ששוקלת 550-600 גרם - מרכז הכובד שלי יהיה במקום סביר פלוס.
יש פה מישהו שמוכן לקבל אותי ואת ה- J3 אצלו בבית? אחרי (תוך כדי?) שאני בונה אותו, יש סיכוי שסבלנות השלטונות תפקע.
מ
האם לקחת 80% מההספק של הOS?
פייפרים צריכים מעט מאוד הספק לעלות לאויר כך שהמנוע ה"אהוב" שלי יהיה לך כמו כפפה.
אני אפילו הייתי מריץ אותו עם שלושה טעים ופרופ 14X4 למשל.... תאזן את החוסר במשקל במשקל של סוללות
אגב, היום מחירי הסוללות של ה3000 מילי אטרקטיביים יחסית לשאר, שווה לשחק עם צרופים.
580KV ל4 טעים חלש מדי!
בחמישה תאים אני מריץ עכשיו על אותו המוסטנג מנוע 4260-600 ופרופ 12X8E של מאסטר ומקבל 3 קילו דחף עם 900 -1000 וואט, זה מעלה את המשקולת מוסטאנג לעיל בצורה יפה (להזכירך 3350 גרם AUW).
אגב ה4S6000 שלך נשמעת לי קלה (הכנסת הליום בפנים). יש לי 4S2200 של היפריון וזוג זה מעל 500 גרם...
אתה מוזמן להתארח אצלי במרתף, נחנה את הJ3 הגדול שלך ליד אחיו הקטן (600 גרם) שמקבל חיים בימים אלו ממש![]()
נערך לאחרונה על ידי Boogle; 19-09-2010 בשעה 09:50:33.
רק לעדכן - פתחתי את ה- J3 (של Rich Model) - משקל הטיסה שלו הוא 2550 גרם.
בואו נעשה חשבון:
2550-400-300-100-40=1710 גרם (טיסן - מנוע - מכל דלק - דלק - סרוו מצערת - תושבת מנוע).
1710+330+50+700=2800 גרם. 10% יותר מקודם.
