מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 29
נושא: f 22 דפרון
    Feb 2011
    ברירת מחדל f 22 דפרון
    שלום לכולם אני חדש בפורום וזה בניה ראשונה שלי
    אני רוצה לבנות את הטיסן הזה http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=740049
    אני בונה אותו מדפרון 6ממ ויש לי כמה שאלות ואני בנתים לא הולך לשים לו אלקטרוניקה אולי בהמשך
    1) איזה דבק לשתמש? ואם אפשר קישור זה יעזור
    2)איזה חיזוקים לשים ואיפו למקם אותם?
    3) אם איזה ספרי אפשר לצבוע אותו ?וקישור מאוד יעזור
    תודה רבה לעוזרים
    ברירת מחדל תגובה להודעה: f 22 דפרון
    1) אתה צריך דבק CA Foam Safe
    אתה יכול לרכוש אותו בחנויות טיסנים, או להזמין מכאן:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7525
    2) בתוכנית יש לך מיקום מדוייק ועובי החיזוק המומלץ, אותו עדיף לרכוש בחנויות טיסנים כי המשלוח של מוטות קרבון יקר בשל האורך החריג שלהם.
    3) ספריי צבע אקרילי ולק אקרילי אפשר לרכוש בחנויות יצירה למיניהן, או שאתה יכול לצבוע פשוט עם טושים עבים ולחסוך את המשקל הנוסף של הצבע.
    ואני ממליץ לך על סכין חיתוך סקאלפל, היא הרבה הרבה יותר נוחה מסכין יפנית בעיקר בכל הקשור לחיתוך קטעים עגולים, קטנים או פינות.
    אפשר לקנות ידית + להבים מס 11 בחנות "לוי לבל" בת"א (למרות שראיתי גם באי-ביי ידיות בחצי מהמחיר)
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 20-02-2011 בשעה 15:48:30.
    זה לא טיסן למתחילים, דפרון אינו חומר מתאים, הוא שביר ביותר, ויקרה נס אם תצליח להטיס אותו מעל 10 שניות.
    תבנה את זה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...t=%EC%E9%E9%E8
    בלתי שביר גם בידיים של מתחיל
    עולה פרוטות
    קל מאד לביצוע גם כאשר אינך מקצוען בעבודה
    סלחן ויציב
    וחוץ מזה תקבל עזרה ישירה מהמתכנן אם רק תרצה
    Feb 2011
    תודה רבה על העזרה לגבי הסכין היא צריכה להיות סטרילית או לא סטרילית? פשוט יש שתי סוגים
    לגבי החיזוקים פשוט בסרטון הוא שם במקום אחר וסרטוט מקום אחר צריך בכמה מקומות או מספיק במקום אחד?
    ועוד שאלה אם תסתכאל בסרטון או חתך את הגוף לשתיים זה חובה כי ראיתי משהוא שחתך את זה שלם
    Feb 2011
    תבנה את זה:
    עולה פרוטות
    סלחן ויציב
    אני יודע להטיס פשוט אני מטיס ניטרו מבלזה ואין לי ניסיון אם חומרים מוקצפים
    נערך לאחרונה על ידי nahar 77; 20-02-2011 בשעה 16:03:29. סיבה: חסר משו
    הסכין לא צריכה להיות סטרילית לניתוח בעמוד השידרה אבל היא צריכה להיות חדה ככל הניתן כדי שתוכל לחתוך את החומר ולא למעוך אותו.
    אני ממליץ לך (לפי מה שלימד אותי עודד) לעבור עם לחץ קל על כל קו מספר פעמים כשבכל פעם אתה מעמיק את החיתוך, ולא לנסות לחתוך "במכה אחת". ככה גם תכין לעצמך חריץ מוביל בחיתוך הראשון וגם לא תסתכן בבריחה מהקוים או שבירה של הלהב.
    ההפרדה לחלקים בדרך כלל נובעת מהגבלות של גודל הלוח ולא משום סיבה אוירודינמית. חתכתי פעם F15 מקאפה ואחרי שסיימתי לחתוך לפי התוכנית שמתי את כל הפיסות על לוח חדש וחתכתי אותן כרכיבים שלמים.
    אם אני לא טועה החיזוק היחיד שהכרחי הוא המוט האופקי בכנפיים. הגוף בנוי ממילא מכמה מישורים אבל הכנף עשויה משכבה אחת והיא תישבר בבאז הראשון בלי החיזוק הזה (אולי תשקול להוסיף חתיכות קאפה בשורש הכנף קרוב לגוף כדי לעבות את האיזור).
    יש לך נסיון בחישמול טיסנים?
    ציטוט נכתב במקור על ידי nahar 77 צפיה בהודעה
    זה משנה את התמונה
    תסיר את ההצעה שלי, היא נועדה לחסרי נסיון בהטסה
    ועדיין בנייה מדפרון מתסכלת יותר מאשר מענגת
    החומר מאד שביר, כל נחיתה שאינה מוצלחת תסתיים רע
    קשה להדביק אותו כמו שצריך, רק דבק FS יעשה את העבודה, וגם זה בצורה בינונית
    כל מגע קל בחומר מזיק לו וכל תיקון מעלה את המשקל
    נסה לבנות את הטיסן הזה מפוליגל ולא מדפרון
    Aug 2010
    אחלה של בחירה, התוצאה יכולה להיות שווה את המאמץ.
    כבר סקרן לראות מה יצא
    בכל אופן - לפני כשבוע ביקרתי בדור מחשבים והטסה (החנות בפתח תקווה)
    מעבר לכך שהוא בחור מקצועי, חביב, ותמיד שש לעזרה - תוכל לראות טיסן דומה שתלוי לו על הקיר ועשוי גם כן מדפרון.
    הוא יוכל להנחות אותך בכל הטיפים והדגשים לבניית טיסן שכזה.
    (וגם תוכל למצוא אצלו לוחות דפרון במחיר שווה לכל נפש)
    המון בהצלחה!
    תומר בן אריה
    TREX500 | KDS 450 | AXN Floater-Jet | MX2| F-16 |Bixler | Extra 300 || Spektrum DX6I
    Feb 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי תומר123 צפיה בהודעה
    המון בהצלחה!
    אני קונה בדור מיחשוב וההטסה ותודה על העצות
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    אכן, אחלה מקום לקנות דפרון
    אבל הקורות קארבון שם לא משהו
    הנה F-22 שבניתי מדפרון בזמנו, אולי השרשור יוכל לעזור לך
    לחץ כאן לקישור
    Feb 2011
    לחץ כאן לקישור
    פששש איזה עבודה יפה יש לי כמה שאלות
    1איפו קניתה את הסכין
    2) אם מה צבעתה אותו ואיפו קנית את הדבק ואם חובה מזרז
    תודהה
    רמת גן
    חוות רונית
    הסכין והלהבים הם של SWANN MORTON, חברה אנגלית שמייצרת את הסכינים באיכויות גבוהות ביותר
    את הידית ללהבים- להלן קישור
    את הלהבים עצמם- חבילה של 100
    צבעתי עם צבע אקרילי ליצירה מדולל במים, על ידי רולר קטן מספוג-קונים בחנויות יצירה/אומנות
    דבק מהיר FOAM SAFE אפשר למצוא אצל הסיני, יחד עם מזרז כדי ליצור חיבור מהיר וחזק
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    אתה יכול לבנות את הטיסן הזה מקאפה
    התוצאה הסופית תיהיה לא פחות טובה ותוספת המשקל לטיסן באופי הטיסה הזה לא תיהיה מהותית
    עם קאפה לא מקולפת כנראה שגם לא תצטרך שום חיזוק במקרה הכי גרוע תסגור את התחתית של הטיסן כדי ליצור מבנה קופסה
    גם יהיה יותר יפה וגם יוסיף לחוזק.
    Feb 2011
    תודה. אפשר גם לקנות את הסכין בארץ ובכמה להבים השתמשתה?
    Feb 2011
    אני רוצה לבנות את הבניה הראשונה שלי אם דפרון שמעתי שהוא קל לעבודה
    רמת גן
    חוות רונית
    יש חנות בתל אביב שמוכרת ידיות ולהבים שלהם, לא יודע את השם או המיקום-תשאל את עודד (WIND556) הוא בטח ידע
    אני מניח שבמהלך הבנייה השתמשתי בסביבות ה-6-7 להבים
    "לוי לבל בע"מ" בת"א מוכרים ציוד וחומרי מעבדה, בין השאר גם סכיני ניתוח
    אם אתה שם קנה לעצמך פינצטה הפוכה ו-Forceps, שני הכלים החמודים ביותר בעולם (מאוד עוזרים בחיווט בכלל ובהלחמות בפרט).
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 21-02-2011 בשעה 09:20:59.
    Sep 2009
    Arad, Israel, Israel
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    דווקא אני מאוד נהנתי לבנות אותו.
    וזאת גם הייתה הפעם הראשונה שלי בבניה והכל הלך כמעט חלק..
    בשירשור מה RCG יש המון טיפים איך לעשות ומה לעשות (יותר מ 4500 תגובות)..
    תהנה..
    וזה מה שיצא; לצערי לא יצא לי להטיס אותו אף-פעם.
    זו הפעם הראשונה שאתה תומך בתוספת משקל לטיסן כלשהו
    אין ספק שזה מוצדק
    לי יש נסיון רב ביותר עם דפרון, ומחקתי את החומר הזה מרשימת החומרים המתאימים לטיסנאות
    לכל היותר הוא מתאים לטיסנים מאד קטנים וגם זה לא בדיוק שווה
    לעומת זאת הפוליגל שורד בצורה יוצאת דופן.
    בנה את הטיסן הזה מפוליגל, הרבה יותר קל לעבודה מדפרון, הרבה יותר חזק, אין בכלל צורך לצבוע ומבחר הצבעים הוא אין סופי, שלא לדבר על המחיר הזול לעומת הדפרון.
    אם תשמע לעצה הזאת, אתה תברך אותה כל יום
    אין ספק שזה מוצדק
    1+
    גם אני בניתי טיסן מדפרון, והוא יצא כל כך יפה ושברירי שאין לי לב להטיס אותו...
    אני לא בטוח מה יהיה יותר כבד, קאפה לא מקולפת או שתי שכבות פוליגל, אבל שני החומרים האלה זולים ועמידים וזה שני דברים שאי אפשר להגיד על דפרון בשום אופן.
    1+
    הפוליגל והקאפה יהיו במשקל דומה
    ההבדל בחוזק לטובת הפוליגל הוא אבסולוטי
    הפוליגל כמעט בלתי ניתן להשמדה בעוד שהקאפה נמעכת וצוברת נזקים ואפילו מתעוותת.
    ואת הפוליגל לא חייבים בשתי שכבות באופן גורף, רק בנקודות נחוצות
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 21-02-2011 בשעה 11:19:38.
    Feb 2011
    בסוף אני ישתמש בקאפה .http://www.think-art.co.il/aecommerce/c5097/18787.php
    שמעתי שדפרון שביר וסתם עולה הרבה
    אם איזה דבק אפשר להדביק קאפה?
    ואם איזה צבעים אפשר לצבוע?
    epp זה יותר טוב מקאפה?
    תודה לעוזרים
    קאפה אפשר להדביק עם דבק Ca foam safe שיהיה קל משקל, או דבק חם שיהיה יותר כבד משמעותית.
    החומר הפנימי בקאפה רגיש כמו דפרון וקלקרים למיניהם, ולכן שוב צבעים עם חומרים כימים ממיסים יאכלו אותו אבל הציפוי יכול לעמוד בדי הרבה חומרים אז אם לא תפלוש לצד הפנימי אצה יכול להשתמש בכל דבר מספריי וצבע בפחית ועד לטפטים נצמדים וטושים.
    תוספת - יש דבק בשפופרת שנקרא "דבק פלא" של נירלט. זה חומר סמיך אקרילי לבן שמורחים כמו שפכטל, הוא מתייבש תוך 5-10 דקות ומתקשה אחרי כמה שעות והופך לקשה כמו אבן.
    השתמשתי בו כשבניתי טיסני קאפה והיתרון שלו הוא שהוא גם ממלא חורים וגם קשיח בצורה יוצאת מן הכלל, כך שאפשר להשתמש בו סביב תושבת המנוע ובמילוי החלל של מוט החיזוק בכנף.
    הוא לא יקר, אין לו ריח והוא מאוד נוח לשימוש.
    שני הסנט שלי.
    תודה לעוזרים
    קאפה יש בכל אופיס דיפו וכו'
    אם אין לך כוונה להדביק בדבק חם, חבל על המאמץ בכלל, קאפה זה ממילא טיסן כבד ופשוט.
    אין להשוות את התוצאה הסופית מבחינת חוזק למשקל בין קאפה לפוליגל, אם כבר בחרת בטיסן כבד, אל תוותר על פוליגל. תקבל הכי טוב, הכי יפה והכי חזק. ובנוסף, הכי קל בעבודה
  1. [שאלה] דפרון נגד EPP?
    על ידי alon-zil בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 24-04-2010, 16:28:18
  2. [שאלה] פוקס דפרון
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 23-04-2010, 15:26:36
  3. אסטרה 330 דפרון
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 16-03-2010, 16:57:37
  4. דפרון 6 ו 9 ממ
    על ידי gal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-12-2009, 09:52:53
  5. דפרון
    על ידי Niv_Shani בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 19-08-2008, 22:59:50
