עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 73
נושא: אני שוקל ליקנות טירקס 550 פלייברלס או רגיל ...
    Oct 2010
    הודה 35 פעמים ב 33 הודעות
    ברירת מחדל אני שוקל ליקנות טירקס 550 פלייברלס או רגיל ...
    היתי שמח אילו יכולתם לעזור לי להחליט מה הפלוסים ומה המינוסים ואפילו על מה אתם היתם הולכים תודה לעוזרים.
    Jan 2010
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: אני שוקל ליקנות טירקס 550 פלייברלס או רגיל ...
    אני ממליץ פלייברלס.
    הפליברלס מוריד משקל גרר שיש לפלייבר ועושה את ה SETUP מקורי של אליין (שמגיע עם הקיט) מספיק חזק ואז אין צורך בשידרוגים של מנוע בקר סוללה וכו..
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    אם כבר פלייברלס בגודל הזה, אז רק את הGAUI X5 FES. מגיע עם BeastX וסטאפ חזק בטירוף.
    למשל:
    http://cgi.ebay.com/GAUI-X5-FES-Supe...item4157bd0553
    אני לא הייתי קונה מסוק עם 3G, למרות שהיא יכולה לעבוד בסדר.
    Jan 2010
    הודה 41 פעמים ב 27 הודעות
    +1
    ישנה אופציה נוספת והיא לקנות את תצורת הפלייברלס ולעבוד עם מערכת שונה
    רון טוסמן
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    בעיקרון אליין לא מוכרים קיטים ערומים של ה550, עד כמה שאני יודע, אלא רק קומבו - יש מקומות שמפרקים ומוכרים בנפרד כמו century-rc. גוף (עם ראש FBL), מנוע, בקר ולהבים ב519 דולר זו עסקה נהדרת:
    http://www.century-rc.com/ecs/produc...07&kind_id=727
    תוסיף לזה BeastX (עוד 180 דולר בערך) וסרבואים (עוד 300 דולר) ויש לך מסוק.
    Mar 2011
    על-מנת שאוכל להבין מה הבעיה עם המערכת של ה-3G ?
    ובמיוחד שמדובר על מטיס שאינו מבצע תמרונים חזקים
    למרות שגם שם המערכת מחזיקה יפה.
    שגיא אדיר
    057-7434007
    שעות פעילות :
    16:00 - 20:00
    לא כולל שישי שבת וחגים !
    נציג בלעדי של הובימאסטרס
    http://www.hobbymasters.co.il
    משווק מורשה של ALIGN
    www.align.co.il
    למשל:
    למה ללכת לאי ביי?
    אותה חנות בדיוק-פחות כסף:
    http://www.flying-hobby.com/shop/gau...nt-p-7657.html
    Jan 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי AlignEilat צפיה בהודעה
    שגיא, זה נושא שנטחן כאן הרבה פעמים.
    לדעתי זה עניין של העדפה אישית. אני לא אוהב את המערכת הזו.
    רון טוסמן
    Mar 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי RonTo צפיה בהודעה
    אני יודע ואני מכיר את כל הסיפור אבל למרות זאת למטיס המתחיל
    זה לא משנה כל-כך וגם ברמה המתקדמת אפשר להסתדר עם המערכת.
    במיוחד כיום שיש חיבור USB למחשב ובפורומים בחו"ל העלו SEUTUPים
    שמתאימים לכל מסוק ומסוק ברמה של ילד בכיתה א.
    לצאת בהצהרה כזו או אחרת הינו דבר לא הוגן ועושה עוול למערכת.
    כפי ששנינו יודעים לכל מערכת יש יתרונות וחסרונות,
    ישנם כאלו עם יותר וישנם כאלו עם פחות.
    בשורה התחתונה כולם עושים את אותה עבודה אבל בתצורה שונה.
    אין ספק שהמיקאדו יותר טובה (הרבה יותר) אבל זה כמו שנתווכח על איזה רכב יותר מהיר....
    ובל נשכח את מחירי העלות של המוצרים הללו.
    שגיא אדיר
    057-7434007
    שעות פעילות :
    16:00 - 20:00
    www.align.co.il
    Jan 2010
    כמו שאמרתי, מדובר בהעדפה אישית.
    לא השמצתי, לא אמרתי משהו כנגד המערכת חוץ מהעובדה שאני לא הייתי קונה אותה.
    גם למיקדו חסרונות כמו שאמרת, ואם הייתי קונה כיום מערכת FBL הייתי שוקל מערכות אחרות לאו דוקא מיקדו.
    לגבי מטיס מתחיל כן או לא, קלה לכיוון כן או לא ותרגילים מורכבים כן או לא, אין לי כל כוונה להיכנס לוויכוח הזה.
    רון טוסמן
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    גם למתחיל לא מגיע לקנות זבל, בטח לא שבאותו כסף מקבלים מערכת הרבה, הרבה יותר מוצלחת (BeastX). הוא רצה ייעוץ, נכון? אני מייעץ לו לקנות את הGAUI או להרכיב לבד קומבו. זה הכל. אפילו אליין הבינו שיש בעיה ומוציאים בימים אלה את ה3GX, אז על אחת כמה וכמה לא הייתי קונה 3G שכנראה גם תגיע לסוף החיים שלה מבחינת עדכונים וכו' (לא שאליין חזקים במיוחד בתמיכה במערכת הזו).
    Jan 2010
    יש לי TREX 550 3G ואני מרוצה ממנה. היה מאוד פשוט לעשות כוונים למערכת והיא עובדת מצויין. תמיד יש יותר טוב ויותר יקר וTREX 550 3G עולה 850$ בערך ללא סוללה מסים ומשלוח. לדעתי מסוק כזה בהחלט מספיק למטיס ברמה בינוני פלוס.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Arman צפיה בהודעה
    הבעייה במערכות האלקטרוניקה של אליין אף פעם לא היתה איכות עבודה ירודה. הבעייה נמצאת באמינות
    Jan 2010
    אני רק לא מבין למה כאשר שואלים על TREX מקבלים תשובה על GUAI .
    קיבלת תשובה למעלה
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל Re: תגובה להודעה: אני שוקל ליקנות טירקס 550 פלייברלס או רגיל ...
    +1
    אני לא מטיס 3D אגרסיבי ויש לי נסיון טוב עם ה3G גם ב 500 וגם ב550
    גם הסקוקום שלי עושה עבודה טובה אבל לכוונן אותו זו חוויה שקולה לביקור אצל חמותי.
    יבוא יום וכלכלית אוכל להחליף ולהתנסות עם אלקטרוניקה אחרת כמו החיה, וי-בר או הליקומנד,
    בינתיים הוויכוח לגבי הDX7 כבר לא משעשע כמו ה"דיוני" מוח שחוזרים על עצמם לגבי הפליברלס.
    אני מוכן לבצע סקירה בלתי משוחדת והשוואות כל מערכת שהיבואן מסכים להלוות לשבועיים שלושה,
    חושבים שהוויכוח יסתיים שם?
    לגבי השאלה המקורית,
    אני מאוד מרוצה מה550 3G שלי, אני חושב שהיום בהחלט אפשר להתחיל עם פלייברלס אבל לתת למטיס מנוסה לבצע אצ הכיול הראשוני.
    המבנה של פלייברלס יותר "נקי" ויכול להוזיל תיקונים כל עוד האלקטרוניקה מוגנת היטב,
    התחושה שונה ללא פדלים, סלחנית אבל מדויקת יותר, יציב יותר ומגיב מהר וחזק יותר כך שיש יתרון לכל רמת טיסה.
    את החיסרון הגדול יותר קל לתאר באנגלית:
    Once you Flybarless you can never go back!
    בקיצור, קנית מסוק היא קניה רגשית ולא משנה היצרן והפדלים בסופו של דבר, תקנה ותהיה מאושר.
    השבע אגורות שלי
    חגי
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ohadsh צפיה בהודעה
    מכניקה: תצורת FBL של אליין.
    אלקטרוניקה: מיקדו.
    Oct 2010
    ברירת מחדל Re: אני שוקל ליקנות טירקס 550 פלייברלס או רגיל ...
    אז אני לא מבין אתם בעד או נגד 3g
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    יכול להיות שאם היית שואל בזמן, גם אתה היית עם GAUI.
    הודה 62 פעמים ב 32 הודעות
    אני דווקא הייתי הולך על הכל סטוק,גם ראיתי וגם הטסתי מסוק כזה והוא פשוט חיה.
    אני לא מוצא משהו שלא טוב במערכת של אליין,או שלא יהיה מספיק בשבילך.
    נערך לאחרונה על ידי asaf_aloush; 16-03-2011 בשעה 15:05:43.
    Team Gaui Israel
    GAUI
    Scorpion
    MKS servo
    Gens ACE battey
    ZERO Canopy
    Skookum robotics
    OptiFuel
    Jan 2010
    אני לא חושב שהייתי בוחר GUAI, בגלל שחלקים לTREX הרבה יותר זמינים מGUAI .
    אינני יודע על איכות ואמינותת של GUAI , לא התסתי בה, אך אני יודע שעם TREX יש אמון נסיון חיובי לאנשים כאן בפורום.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Re: אני שוקל ליקנות טירקס 550 פלייברלס או רגיל ...
    אם יש תקציב למערכת טובה יותר אז נגד.
    אני חייב לשאול, עם כמה מערכות כאלה יש לכם ניסיון באופן אישי?
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    +10
    עם כל הכבוד לאליין, מע' הפלייברלס שלהם בתצורתה הנוכחית לא מספקת את הסחורה ברמה הגבוהה. לגבי התאמתה למטיס המתחיל - אני תמיד טוען (וזה מוכח) שציוד איכותי מקל על החיים, בעיקר למתחיל שכמות הקשב שלו גם ככה מוגבלת, והוא צריך להתמודד עם תהליך הלמידה של המסוק והטסתו... הורדת הכאב ראש של התמודדות עם מסוק שטס פחות טוב בהכרח מורידה עוד דבר להתמודד איתו, ומפנה קשב להטסה נטו של המסוק ופחות להתמודדות עם בעיות שנובעות מאלקטרוניקה לא איכותית.
    שגיא,
    אני מודע לסטטוס החדש, אך עדיין אני אשמח להדגים לך מתי שתרצה על כל מע' 3G באשר היא (לא משנה מי כיוון אותה) מס' נקודות תורפה וודאיות של מע' ה 3G - עם USB או לא...
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    סטטיסטיקה. למה, ניסית פעם BeastX?
    בכל מקרה, ומה שלא יהיה, ה3GX מגיעה בקרוב מה שכנראה יסיים את חיי ה3G. היית קונה מערכת FBL שלא בטוח שתתמך ותעודכן? כן? אני לא. מילא אם ה3G הייתה זולה במיוחד, אבל היא לא; ובכל מקרה, עד כמה שאני סימפטי כלפי אליין, מול ה550 יש את הX5 FES שמגיע עם ציוד מקורי איכותי ומערכת FBL שנמצאת בטופ, עם תמיכה מצויינת. והמסוק עצמו גם לא רע בכלל... בקיצור, זה מה שאני הייתי קונה. שים לב:
    880 דולר:
    http://www.flying-hobby.com/shop/tre...ed-p-6813.html
    899 דולר:
    שניהם נראים כמו אחלה מסוקים, ואת שניהם הייתי לוקח, אבל הBeastX זה יתרון מהותי, לפי דעתי.
    נערך לאחרונה על ידי flyinglizard; 17-03-2011 בשעה 01:08:17.
  1. [מדליק] אני שוקל לעבור לרחפנים...מעניין למה...
    על ידי guyro בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 02-03-2011, 18:14:47
  2. צפון למכריה מערכת פלייברלס עבוד טירקס 700 של אליין
    על ידי נועם ג בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 02-05-2010, 19:51:31
  3. טירקס 700 פלייברלס
    הודעה אחרונה: 12-03-2010, 09:49:17
  4. שוקל לרכוש 4G6, מישהו בארץ מטיס?
    על ידי szangvil בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 16-02-2010, 12:34:02
