היתי שמח אילו יכולתם לעזור לי להחליט מה הפלוסים ומה המינוסים ואפילו על מה אתם היתם הולכים תודה לעוזרים.
אני ממליץ פלייברלס.
הפליברלס מוריד משקל גרר שיש לפלייבר ועושה את ה SETUP מקורי של אליין (שמגיע עם הקיט) מספיק חזק ואז אין צורך בשידרוגים של מנוע בקר סוללה וכו..
אם כבר פלייברלס בגודל הזה, אז רק את הGAUI X5 FES. מגיע עם BeastX וסטאפ חזק בטירוף.
למשל:
http://cgi.ebay.com/GAUI-X5-FES-Supe...item4157bd0553
אני לא הייתי קונה מסוק עם 3G, למרות שהיא יכולה לעבוד בסדר.
שגיא אדיר
057-7434007
שעות פעילות :
16:00 - 20:00
לא כולל שישי שבת וחגים !
נציג בלעדי של הובימאסטרס
http://www.hobbymasters.co.il
משווק מורשה של ALIGN
www.align.co.il
אני יודע ואני מכיר את כל הסיפור אבל למרות זאת למטיס המתחיל
זה לא משנה כל-כך וגם ברמה המתקדמת אפשר להסתדר עם המערכת.
במיוחד כיום שיש חיבור USB למחשב ובפורומים בחו"ל העלו SEUTUPים
שמתאימים לכל מסוק ומסוק ברמה של ילד בכיתה א.
לצאת בהצהרה כזו או אחרת הינו דבר לא הוגן ועושה עוול למערכת.
כפי ששנינו יודעים לכל מערכת יש יתרונות וחסרונות,
ישנם כאלו עם יותר וישנם כאלו עם פחות.
בשורה התחתונה כולם עושים את אותה עבודה אבל בתצורה שונה.
אין ספק שהמיקאדו יותר טובה (הרבה יותר) אבל זה כמו שנתווכח על איזה רכב יותר מהיר....
ובל נשכח את מחירי העלות של המוצרים הללו.
שגיא אדיר
057-7434007
שעות פעילות :
16:00 - 20:00
www.align.co.il
כמו שאמרתי, מדובר בהעדפה אישית.
לא השמצתי, לא אמרתי משהו כנגד המערכת חוץ מהעובדה שאני לא הייתי קונה אותה.
גם למיקדו חסרונות כמו שאמרת, ואם הייתי קונה כיום מערכת FBL הייתי שוקל מערכות אחרות לאו דוקא מיקדו.
לגבי מטיס מתחיל כן או לא, קלה לכיוון כן או לא ותרגילים מורכבים כן או לא, אין לי כל כוונה להיכנס לוויכוח הזה.
רון טוסמן
גם למתחיל לא מגיע לקנות זבל, בטח לא שבאותו כסף מקבלים מערכת הרבה, הרבה יותר מוצלחת (BeastX). הוא רצה ייעוץ, נכון? אני מייעץ לו לקנות את הGAUI או להרכיב לבד קומבו. זה הכל. אפילו אליין הבינו שיש בעיה ומוציאים בימים אלה את ה3GX, אז על אחת כמה וכמה לא הייתי קונה 3G שכנראה גם תגיע לסוף החיים שלה מבחינת עדכונים וכו' (לא שאליין חזקים במיוחד בתמיכה במערכת הזו).
יש לי TREX 550 3G ואני מרוצה ממנה. היה מאוד פשוט לעשות כוונים למערכת והיא עובדת מצויין. תמיד יש יותר טוב ויותר יקר וTREX 550 3G עולה 850$ בערך ללא סוללה מסים ומשלוח. לדעתי מסוק כזה בהחלט מספיק למטיס ברמה בינוני פלוס.
+1
אני לא מטיס 3D אגרסיבי ויש לי נסיון טוב עם ה3G גם ב 500 וגם ב550
גם הסקוקום שלי עושה עבודה טובה אבל לכוונן אותו זו חוויה שקולה לביקור אצל חמותי.
יבוא יום וכלכלית אוכל להחליף ולהתנסות עם אלקטרוניקה אחרת כמו החיה, וי-בר או הליקומנד,
בינתיים הוויכוח לגבי הDX7 כבר לא משעשע כמו ה"דיוני" מוח שחוזרים על עצמם לגבי הפליברלס.
אני מוכן לבצע סקירה בלתי משוחדת והשוואות כל מערכת שהיבואן מסכים להלוות לשבועיים שלושה,
חושבים שהוויכוח יסתיים שם?
לגבי השאלה המקורית,
אני מאוד מרוצה מה550 3G שלי, אני חושב שהיום בהחלט אפשר להתחיל עם פלייברלס אבל לתת למטיס מנוסה לבצע אצ הכיול הראשוני.
המבנה של פלייברלס יותר "נקי" ויכול להוזיל תיקונים כל עוד האלקטרוניקה מוגנת היטב,
התחושה שונה ללא פדלים, סלחנית אבל מדויקת יותר, יציב יותר ומגיב מהר וחזק יותר כך שיש יתרון לכל רמת טיסה.
את החיסרון הגדול יותר קל לתאר באנגלית:
Once you Flybarless you can never go back!
בקיצור, קנית מסוק היא קניה רגשית ולא משנה היצרן והפדלים בסופו של דבר, תקנה ותהיה מאושר.
השבע אגורות שלי
חגי
סטטיסטיקה. למה, ניסית פעם BeastX?
בכל מקרה, ומה שלא יהיה, ה3GX מגיעה בקרוב מה שכנראה יסיים את חיי ה3G. היית קונה מערכת FBL שלא בטוח שתתמך ותעודכן? כן? אני לא. מילא אם ה3G הייתה זולה במיוחד, אבל היא לא; ובכל מקרה, עד כמה שאני סימפטי כלפי אליין, מול ה550 יש את הX5 FES שמגיע עם ציוד מקורי איכותי ומערכת FBL שנמצאת בטופ, עם תמיכה מצויינת. והמסוק עצמו גם לא רע בכלל... בקיצור, זה מה שאני הייתי קונה. שים לב:
880 דולר:
http://www.flying-hobby.com/shop/tre...ed-p-6813.html
899 דולר:
http://www.flying-hobby.com/shop/gau...nt-p-7657.html
שניהם נראים כמו אחלה מסוקים, ואת שניהם הייתי לוקח, אבל הBeastX זה יתרון מהותי, לפי דעתי.
נערך לאחרונה על ידי flyinglizard; 17-03-2011 בשעה 01:08:17.
+10
עם כל הכבוד לאליין, מע' הפלייברלס שלהם בתצורתה הנוכחית לא מספקת את הסחורה ברמה הגבוהה. לגבי התאמתה למטיס המתחיל - אני תמיד טוען (וזה מוכח) שציוד איכותי מקל על החיים, בעיקר למתחיל שכמות הקשב שלו גם ככה מוגבלת, והוא צריך להתמודד עם תהליך הלמידה של המסוק והטסתו... הורדת הכאב ראש של התמודדות עם מסוק שטס פחות טוב בהכרח מורידה עוד דבר להתמודד איתו, ומפנה קשב להטסה נטו של המסוק ופחות להתמודדות עם בעיות שנובעות מאלקטרוניקה לא איכותית.
שגיא,
אני מודע לסטטוס החדש, אך עדיין אני אשמח להדגים לך מתי שתרצה על כל מע' 3G באשר היא (לא משנה מי כיוון אותה) מס' נקודות תורפה וודאיות של מע' ה 3G - עם USB או לא...
אני לא אכנס יותר לוויכוח הזה בסופו של דבר
הצרכן הסופי לומד דרך הכיס או דרך הניסיון.
מכיוון שאני נכנס לצד המסחרי שבתחום אשתדל
לא להפוך את זה לקידום אינטרסים.
רק נקודה מאוד חשובה לא לשכוח מאיפה כולם התחילו......
כן 3G לא 3G אני עוד עם פלייבר ומרוצה עד השמים !
שיהיה שבת שלום![]()
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
לא ניסיתי שום מערכת FBL חוץ מ 3G ואני חייב לציין שאני עד כה לא מרגיש שהיא לא מספיק טובה,
אני משוכנה שמערכות BEASTX או VBAR יותר טובות, זה כמו להשוות סובארו עם מרצדס.
האם 3G כל כך גרועה שניתן לקרוא אותה בשם זבל?
אשמח אם תחדד על איזה נקודות תורפה אתה מדבר?
אני שואל את השאלות האלו כדי לדעת האם אני לא סם לב לנקודות תורפה כאלו או אחרות או האם הם לא קיימות אצלי.
חשוב לציין שאני מטיס ברמה ביינונית.
נערך לאחרונה על ידי Arman; 17-03-2011 בשעה 06:18:43.
למה ללכת לאי ביי?
אותה חנות בדיוק-פחות כסף:
בעיקרון אליין לא מוכרים קיטים ערומים של ה550, עד כמה שאני יודע, אלא רק קומבו - יש מקומות שמפרקים ומוכרים בנפרד כמו century-rc. גוף (עם ראש FBL), מנוע, בקר ולהבים ב519 דולר זו עסקה נהדרת:
http://www.century-rc.com/ecs/produc...07&kind_id=727
תוסיף לזה BeastX (עוד 180 דולר בערך) וסרבואים (עוד 300 דולר) ויש לך מסוק.
אז אני לא מבין אתם בעד או נגד 3g
אני דווקא הייתי הולך על הכל סטוק,גם ראיתי וגם הטסתי מסוק כזה והוא פשוט חיה.
אני לא מוצא משהו שלא טוב במערכת של אליין,או שלא יהיה מספיק בשבילך.
נערך לאחרונה על ידי asaf_aloush; 16-03-2011 בשעה 15:05:43.
Team Gaui Israel
GAUI
Scorpion
MKS servo
Gens ACE battey
ZERO Canopy
Skookum robotics
OptiFuel
סטטיסטיקה מר לטאה? - לפי זה אתה נותן המלצות?
עם כל הכבוד לשאר המערכות שבהחלט יכול להיות שיותר טובות - כמו שאני לא קונה מנועים ובקרים של קונטרוניק (כי הם בטוח יתנו לי שקט נפשי ואת היכולת להתרכז בהטסה ולא בדברים אחרים..)
ולא קונה יגואר אלא נוסע בפיג'ו, אין שום סיבה לא להסתפק ב 3G.
איך נאמר את זה בעדינות - לא כולם מטיסים כמו אלון ברק ולכן לא צריכים את המערכת הטובה ביותר.
דרך אגב, יש שמועות על לפחות 2 מערכות וי-באר בארץ שננעלו באמצע טיסה, הן נכונות?
כי אם כן אז (שים לב מר לטאה) לפי הסטטיסטיקה אחוזי הכשל בוי-באר בארץ הוא די גדול![]()
כמובן. רק טיפש יתעלם מסטטיסטיקה. נסיון של מטיס בודד כזה או אחר הוא חסר משמעות.
אז אני כן קונה בקר של קונטרוניק, נגיד, ולא Castle, בדיוק בגלל אותה סטטיסטיקה.עם כל הכבוד לשאר המערכות שבהחלט יכול להיות שיותר טובות - כמו שאני לא קונה מנועים ובקרים של קונטרוניק (כי הם בטוח יתנו לי שקט נפשי ואת היכולת להתרכז בהטסה ולא בדברים אחרים..)
רק שבמקרה הזה, BeastX עולה פחות מ3G, והX5 FES עולה כמו הטירקס 550. אז באמת שההמלצה על הBeastX היא דבר לגיטימי במקרה כזה, נכון? כלומר, איזו סיבה יש לקנות 3G שהיא מערכת עם בעיות, תמיכה חלקית מאוד מצד אליין, ביצועים פושרים והכי גרוע - מגיעה לסוף החיים שלה בקרוב, מה שאומר שהיא גם לא תשתפר? אתה יודע? אני לא.
אין לי מושג, ובכל מקרה לא המלצתי על vbarדרך אגב, יש שמועות על לפחות 2 מערכות וי-באר בארץ שננעלו באמצע טיסה, הן נכונות?
