מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: פרופ מחומרים מרוכבים
    Question פרופ מחומרים מרוכבים
    היי,
    בימים האחרונים אני במסע שכנועים עצמי שכדאי לי לשרוף יומיים ולתבנת פרופ מקרבון בתקווה שזה יוסיף לי 5-10% זמן טיסה בגלל שהפרופ יהיה יותר קשיח.
    מה אתם אומרים?
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: פרופ מחומרים מרוכבים
    בדקת את האפשרות של תבנית צד אחד?
    לדעתי זה יכול להיות רעיון מנצח!
    ארז
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    אתה רוצה להשתמש בגיאומטריה של APC SF ?
    גיא.
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    הדבר היחידי שיש לי להגיד הוא שפרופים הם חלקי חילוף מאד מתכלים. כך שכל מאמץ שתשקיע תצטרך להביא בחשבון הרבה יחידות רזרביות.
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
    קרית ים
    יש על זה אגב דיון מעניין ב-rcgroups
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror צפיה בהודעה
    זה ממש אבל ממש לא נכון!! הסיבה היחידה שזה יקרה זה אם מטיסים טיסן זבל עם פרופ זבל שאף אחד לא השקיע טיפת מחשבה בתכנון שלהם, כדוגמה תיקח דאון f5j שהם תמיד נוחתים על הגחון ולא קורה לפרופים שלהם שום דבר...
    מעיין - מאד מאד פשוט וקל לעשות תבנית לפרופ כזה... כל מה שאתה צריך זה פרופ אחד (בהנחה שזה פרופ מתקפל) ולתבנת אותו (לוקח בערך 2-3 שעות נטו).
    כשאחזור הביתה אשים פה תמונות של התבנית שעשיתי לפני כמה שנים ואתה תראה שזה ממש קל.
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    קרית ים
    איתן.
    אנחנו בפורום רחפנים. כמה ניסיון יש לך עם רחפנים? רחפן תמיד נוחת כשמצערת במצב ריחוף, כלומר המנוע מסתובב מהר ועם הרבה כוח. טעות קטנה ושברת את הפרופ. שים פרופ קשיח ובמקום לשבור אותו תעקם אולי את ציר המנוע.
    ציטוט נכתב במקור על ידי master_bebe צפיה בהודעה
    כן
    ידוע, בגלל זה השכנוע העצמי לוקח זמן
    איפה?
    ציטוט נכתב במקור על ידי erazz צפיה בהודעה
    יהי מאוד מאוד קשה לאזן אותו. התוצאה - רעידות
    קרית ים
    הדיון ב-rcgroups הוא כאן:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1347147
    הודה 112 פעמים ב 56 הודעות
    דרור !
    כדבריך-רחפן תמיד נוחת כשמצערת במצב ריחוף, כלומר המנוע מסתובב מהר ועם הרבה כוח. טעות קטנה ושברת את הפרופ. שים פרופ קשיח ובמקום לשבור אותו תעקם אולי את ציר המנוע.
    מסכים על כל מילה!!
    GUY
    פרופ מתקפל לא ילך ברחפן ?
    דבר ראשון, כל כמה זמן יוצא לך לשבור פרופ' (בהנחה שאין כשל תוכנה/חומרה) ?
    דבר שני, פרופ' קרבון נשבר גם.... לא תגיע למצב שאתה מעקם ציר מנוע...
    דבר אחרון, אם זה באמת מטריד אותך, תגדיל את הבסיס של הכן נסע.
    גיא.
    קרית ים
    מנסיון, בכל יום הטסה הולך פרופ. אני לא מדבר על מה שקורה כשאני מטיס, כי אני גרוע. אבל הבן שלי איתי מטיס טוב ובכל זאת...
    וכן, בקוואד הישן שלי כן הנסע מחובר בקצה הזרוע ומגן די טוב על הפרופלור. אבל יש לזה חסרונות, אני חששתי ממאמץ פיתול על הזרוע בכל נחיתה קצת עקומה.
    דרור
    קרית ים
    אולי. אבל הוא צריך להתקפל לרוחב, כמו להבים של מסוק.
    הי מעיין לא אל תתאמץ בכוון - ולמה
    לדעתי ההשפעה של פרופ על אורך הטיסה היא רק מיעילות הפרופ ופה עם תעתיק - אין רווח יעילות
    ולהמציא יותר יעיל - וואלה יהיה קשה
    פרופ יותר קל יתן ביצועים יותר טובים של יציבות/אירובטיקה בגלל יכולת שינוי סל"ד מהירה.
    צ'אוביי
    ממתין לפגישה לניסוי תיקון המעגל של אסף.
    נ.ב. - כרטיס התיכנות שלך נמסר לי ע"י איתי.
    מצורפות כמה תמונות של התבנית שלי לפרופ... אתה מוזמן לעשות את אותו הדבר ואני בטוח שזה לא יישבר ובטוח שלא יעקם את הציר של המנוע.
    איתן.
Name:	Tavnit prop.JPG‏
ID:	41478   Click image for larger version.
Name:	Tavnit prop1.JPG‏
ID:	41479   Click image for larger version.
ID:	41480   Click image for larger version.
ID:	41481   Click image for larger version.
    סייג לחכמה שתיקה!
    אפשר ליצור HUB שיאפשר גם וגם...
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    אובדן היעילות כתוצאה ממעוותים היא משמעותית, אם זאת, להעתיק פרופ בעל ביצועים בינוניים זו חוכמה קטנה מאד וככל הנראה לא תוביל לרווח ביצועים משמעותי.
    לפני שמשקיעים עבודה נדרש לוודע כי אתה מעתיק פרופ טוב ובצורה נכונה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי dani2002 צפיה בהודעה
    צ'אוביי
    ציטוט נכתב במקור על ידי roydor צפיה בהודעה
    שניכם צודקים אבל כמו שנאמר "חצי כוח". אין לי את הידע האוירודונאמי הדרוש כדי לתכנן פרופ.
    מה שכן אני כבר מטיס מספיק זמן כדי להבחין בתופעה שלדעתי אם אצליח לצמצם אותם באופן חלקי זה יתרום המון.
    שמתי לב שכאשר אני מטיס קרוב וממש רואה את הדיסקה של הפרופ וכאשר אני מאיץ או מאזן את הכלי הפרופ מקבל מעין "בטן" רגעית לכמה עשיריות שניה ואז הדיסקה חוזרת להיות ישרה. לדעתי פה קבור כלב קטן.
    נקודה טובה להתחלה היא להעתיק פרופ סביר דוגמת APC ולתבנת אותו, לייצר 4 חתיכות ולראות אם יש שינוי בהתנהגות הכלי מבחינת יציבות וזמן טיסה שנובעת רק מקשיחות הפרופים ולא משינוי אוירודינאמי. אם אוכיח שאכן יש שיפור אז בתוספת של תכנון פרופ חדש-ייעודי השיפור יהיה ניכר.
    בנוסף כמו שדני אמר הפרשי המשקל עשויים לתרום להחשה מהירה יותר של הפרופ וכתוצאה מכך שליטה בסלד יותר מדוייק.
    איתן, תבנתת פעם פרופ APC SF? חושב שזה מסובך?
    לא תיבנתתי, אבל עושים את זה באותה שיטה וזה ממש לא קשה
    סייג לחכמה שתיקה!
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    צ'אוביי
    1+
    מסתבר שיש אנשים עם עודף זמן פנוי, -אני שכחתי מה זה.
    מעיין, תקרבן ת'כינור קודם.
  1. תל אביב והסביבה למכירה טיסן F-16 מחומרים מרוכבים כולל הכל!!!
    על ידי ASHER HAZAN בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 07-02-2011, 20:35:02
  2. FUNJET מחומרים מרוכבים....
    על ידי master_bebe בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-10-2009, 00:17:56
  3. מקור לחומרים מרוכבים ?
    על ידי Itay4D בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 03-10-2009, 11:54:58
  4. דאון הוט ליינר מחומרים מרוכבים
    על ידי omrikobar בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-11-2008, 19:10:15
