מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: תאונה עם פציעה קטנה והרבה מזל.
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל תאונה עם פציעה קטנה והרבה מזל.
    נפגשתי עם מוטי ברטוב שיעיף מבט למה הספרטן ב 450 פרו שלי לא מספרטן כמו שצריך.
    המסוק היה על השולחן בשטח סוללה מלאה מחוברת שלט פועל ועל HOLD. בדקנו, הזזנו ואז בטעות מוטי הזיז המפסק המפסק ממצב HOLD. ככל הנראה המסוק היה במצב IDLE-UP או סטיק מצערת לא למטה. הרוטור התחיל להסתובב ועד שהשתלטנו על המצב הרוטור הראשי פגע לי באצבע. לא נעים אבל לא נורא. יצאתי בזול. הוא לא הספיק להגיע למהירות גבוהה. המנוע והבקר אצלי מולחמים אז לא ניתן לנתק (כך אני עושה מאז שחיבור התנתק לי בזמן טיסה).
    מה ניתן ללמוד מכך?
    תמיד נתק מנוע אם אפשר בעת בדיקות.
    אם אין אפשרות לנתק מנוע דאג לעבוד במוד בשלט בו המצערת באפס בכל גרף.
    התרחק מהרוטור הראשי.
    קרא והקפד על כל הוראות הזהירות.
    אני מקווה שתנצלו מה שקרה לי כדי להמנע מתאונות כאלה. זה יכול להגמר הרבה יותר גרוע ממכה באצבע.
    Jan 2010
    הודה 41 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: תאונה עם פציעה קטנה והרבה מזל.
    יואב,
    אין שום סיבה להלחים את המנוע והבקר אחד לשני בדיוק מסיבות אלה.
    מחברי "בוליט" טובים ואיכותיים יעשו עבודה מצויינת ויאפשרו ניתוק המנוע לצורך כיוונים.
    שמח שהכל נגמר לטובה.
    נ.ב., האם נפתרה הבעיה עם הג'ירו?
    רון טוסמן
    צור יצחק
    ציטוט נכתב במקור על ידי RonTo צפיה בהודעה
    יואב,
    לא נפתרה. זה קרה עוד לפני שהספקנו לשנות משהו ולהטיס.
    ניתוק המנוע הוא חובה בזמן טיפול
    לעולם אי אפשר לסמוך על מפסקים שיגנו עליך, ואם יש לך בעייה עם קונקטור שהתנתק, משהו בהתקנה או באיכות הקונקטור לא היה תקין. זאת בעייה פתירה ובקלות.
    איחולי החלמה לאצבע (איזה אצבע בדיוק? מה אתה הולך להפסיד בגלל זה בקרוב? )
    ועוד יותר איחולי החלמה לג'יירו
    צור יצחק
    Smile תגובה להודעה: תאונה עם פציעה קטנה והרבה מזל.
    האמה ביד ימין. לשמחתי חוץ מקצת כואב בימים הקרובים לא אפסיד דבר. יש מי שדואגת שלא אפסיד דבר
    +1 !
    ביצוע כיוונים ובדיקות ללא ניתוק מנוע הוא חוסר אחריות. פשוט כך. - אפשר אם רוצים במקום לנתק מנוע - פשוט להוציא את גלגל השינים הראשי, אבל ברוב המקרים זה פחות נוח.
    משום כך ולשם אפשרות ניתוק במקרה חירום לדעתי אסור לחבר מנוע לבקר בחיבורים קבועים.
    לגבי הג'יירו - מדוע צריך להעלות סטיק או להעביר לאיידל-אפ כדי לבדוק/לכוון ג'יירו? קצת לא ברור לי..
    שמתי לב שלפעמים אנשים מנוסים מתעלמים באלגנטיות מכמה חוקי בטיחות בסיסיים, למרות שהם מודעים להם ואני חושב שתמיד כדי להזכיר לעצמך שגם אם זה נראה טפשי ועשית את זה מיליון פעמים בעבר בלי שום תקלה - עדיין צריך להכניס לתת מודע את ההתנהגות הבטיחותית כדי שכשיגיע היום שבו תקרה תקלה - אתה תהיה מוגן ולא תגיד לעצמך - "איזה אידיוט אני" וזה במקרה הטוב שבו אף אחד מסביב לא ייפגע..
    חלק מההתנהגויות חסרות האחריות הבולטות שאני מכיר כוללות:
    1. הטסה בתוך הבית (כן גם אני חטאתי בזה בעבר...עד שקרתה תקלה!).
    2. הטסה קרוב מדי אליך או לקהל.
    3. הטסה ללא לוקטייט בברגים "רק לריחוף כדי לבדוק כיוונים.."
    4. הדבקות שונות של חלקים שלא אמורים להיות מודבקים אלא להיות מוחלפים.
    5. שיוף להבים לגודל הרצוי ()
    6. הטסה ללא בדיקת מצב סוללת מקלט
    *לכל סעיף שנכתב פה יש לי לפחות דוגמה אחת שהסתיימה בתאונה שאני מכיר באופן אישי.
    בהצלחה, חג שמח והטסות בטוחות לכולם.
    אלעד.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    יואב,
    מצטער באמת על התאונה הקטנה שהיתה לנו היום ואני שמח שהכל נגמר בשלום פחות או יותר .
    בתחביב הזה צריך לזכור ישנם כללי בטיחות חשובים שחייבים להקפיד עליהם וגם אני לפעמים טועה מתוך פזיזות וביטחון מופרז למרות שבמסוק שלך היום שמתי לב באמת שלא יכולתי לנתק שם את המנוע ובכל מקרה רציתי לעזור.
    שוב כפי שאמרתי אני מצטער שזה נגמר ככה ולוקח את מלוא האחריות על מה שקרה ואם תרצה לאחר תיקון המסוק, נמשיך לבדוק את הספרטן עד שהבעיה תיפתר.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    כמעט רווח לי
    אתה לא תפסיד, והיא?
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    כמעט רווח לי
    אתה לא תפסיד, והיא?
    גללתי את העכבר מעלה בכדי לוודא שאני בפורום הנכון
    Kalderon Dotan
    קרית חיים
    לצורך ביצוע כיוונים ובדיקות אני מחבר סוללת מקלט ישירות למקלט לצורך מתח לסרוואים ולג'יירו ..
    מצאתי שזה הרבה יותר נוח ובטוח מאשר לעבוד תחת מתח (לפעמים במשך זמן רב) כשסוללות המנוע מחוברות לבקר .. גם כאשר המנוע לא מחובר ..
    קרה לי כבר שבעת ביצוע כיוונים .. הבקר נדלק על שולחן העבודה .. במזל הוא היה מחוץ למסוק ולא נגרם כל נזק..
    מאז אני עובד רק עם סוללות מקלט ..
    אייל
    ___________
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    אני תמיד מכייל בנורמת ולא בהולד ותמיד מוריד גרף מנוע כולו לאפס כך בחיים לא יהיו תקלות כאלה ולא יהיו משחקי מפסקים
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    צור יצחק
    כמעט רווח לי
    אתה לא תפסיד, והיא?
    האצבע התנפחה לי אז היא דווקא תרוויח
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    ההתנהגות הכי חסרת אחריות של אנשים שמתעסקים בתחביב הזה היא לא מצב המפסק קדימה או אחורה אלא שיש אנשים שאין להם ביטוח
    איתיP
    מועדון ארסוף
  1. [מדליק] סופסוף טסט... והרבה תודות
    על ידי HeliDraco בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-11-2010, 10:08:03
  2. [אוף!] עברתי תאונה קשה
    על ידי haimz24 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 66
    הודעה אחרונה: 08-11-2010, 10:18:24
  3. תובנה חשובה בנושא סוללת שלט...
    על ידי gemi3 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-09-2009, 11:54:50
  4. הייתי שם באויר..תאונה אוירית מעל הדסון היום NYC
    על ידי guyrud בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-08-2009, 04:19:41
  5. שחיקת הברגה - שילדת 450
    על ידי asafsee בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 18-10-2008, 21:36:09
