מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: Sbach 342 1400mm המלצה לסטאפ
    Jun 2011
    Ashdod, Israel, Israel
    ברירת מחדל Sbach 342 1400mm המלצה לסטאפ
    הגיע אליי הטיסן הנ"ל
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15123
    עושה רושם טוב עד עכשיו מבחינת בניה ואיכות חומר..
    מחפש המלצה לסט אפ בשבילו..
    איזה סרוואים?
    איזה מנוע?
    האם בכלל, לחשמל אותו או מנוע ניטרו?
    אם ניטרו, איזה מנוע.
    אם חשמלי איזה מנוע בקר וסוללות..?
    נ.ב
    מדובר על טיסת 3D, ולא סתם בשביל הכיף..
    תודה רבה !!
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Sbach 342 1400mm המלצה לסטאפ
    Not glow.
    As for motor - the product mpage (http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=15123) has a suggested setup. 5055 and 5-6S.
    Marc
    ps if you need help, gimme a call.
    m
    Sep 2009
    Ummmm... You cannot buy a motor off hobby king now. They are out of stock of everything. Buy in leadershobby or (better) buy a Hyperion.
    M
    תבדוק ב-RCG
    מישהו שם מדווח שלא ככ מרוצה. ריסק פעמיים בגלל הזדקרויות פתאומיות.
    Mar 2011
    הודה 58 פעמים ב 36 הודעות
    הכל רשום לך בדף של הטיסן עצמו הסט-אפ הכי נכון והכי מתאים.
    ואם לשאלתך אני ממליץ לך לחשמל אותו כי אני לא יודע עד כמה האיכות חומר טובה ותחזיק את הטיסן שלם עם מנוע ניטרו!!!
    50-55mm 400kv~600kv Brushless Outrunner
    70A ESC
    4 x High Torque Digital Servos
    3300mAh~4000mAh 5s or 6s
    Logo 700 extreme
    Futaba-12FG
    Futaba-6XH
    Jun 2011
    אוקיי,
    אז הבנתי, חשמלי..
    אם אפשר קצת להיות יותר ספציפי בקשר לסרוואים, מה מומלץ?. "4 x High Torque Digital Servos" זה לא אומר לי כלום.. מבין 4 סרוואים דיגיטלים חזקים, אבל כן איזה?
    סוללות..
    האם 6 או 5 תאים?
    וגיא, קראתי שם, לפי מה שקראתי הם מאוד מרוצים מהטיסן, אך אומרים שהכננסע שלו חלשה ויש לחזק אותה.(נעבוד גם על זה) ומעט קיזוזים שהיה צריך לעשות וזה הכל..
    טוב נגיע לגשר ונחצה אותו..
    Sep 2009
    סרוואים:
    קח Savox SC-1251MG - מהירים, דיגיטאליים, מצוינים!
    סוללה - קח 6 תאים - יאפשר לקחת מנוע בסל"ד נמוך יותר וזרם נמוך יותר
    מרק
    Jun 2011
    יש לי להשיג את המנוע הזה,
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2102
    מה אתה אומר?
    TURNIGY 50-55A 400kv
    יחד עם בקר 100A
    Sep 2009
    זה יעבוד.
    קח 6 תאים.
    הבקר הוא overkill - רעיון מצוין.
    מרק
    Jun 2011
    תודה רבה,
    מצטער שאני חופר,
    איזה סוללה מומלצת? כמה מילי? וכמה C? והאם כדאי ללכת על NANO?(אם כן איזו?) - למזלי כולם במלאי אצל הסיני..
    Sep 2009
    6s 4a
    4000MAH אתה יכול גם ללכת על 15 או 20C. 20C יתן לך כיסוי למשיכה של 80A בזמן שלפי דיווחים המנוע הזה במקסימום מושך 50A.
    בפול מצערת יתן לך 5-6 דקות טיסה לפי 50A
    Jun 2011
    תודה רבה, עוד שאלה קטנה.
    ללכת על NANO TEACH? או על סוללת ליפו רגילה 20C?
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי yaakovx צפיה בהודעה
    מה אתה אומר?
    יחד עם בקר 100A
    עם המנוע הזה אתה לא תקבל 3D אתה צריך פרופ 14X8 ןלפחות 6 תאים לקבל דחף ל3D אבל אז תהיה לך בעיה עם מרכז הכובד
    Jun 2011
    האמת שהמנוע הזה עושה 3D בטיסן קצת יותר קטן שהוא כרגע מורכב עליו שאני מכיר עם פרופ 13X8..
    ומנקודת הנחה שזה לא יעשה, איזה מנוע אתה אכן ממליץ?
    קשה לי להאמין למה שאתה כותב ,( סרטון ירגיע אותי ) יש את המנוע המקביל שנותן יותר KV ופחות סוללות" משקל"
    http://www.google.co.il/url?sa=t&sou...SeS2fpu9YuuIjw
    אני מציע לך לחפור עוד קצת
    ננוטק זה כשאתה צריך C גבוה ולכן הסברתי לך למה אין לך תורך ביותר מ-20C.
    בנוסף זמן טעינה קצר יותר אבל בדרכ תגיע למגבלת המטען. את הסוללה הרגילה (בהנחה שהיא 4000MAH 2C) תוכל לטעון ב-8A ואני בספק אם המטען שלך נותן את זה.
    Jun 2011
    גיא תודה רבה..
    פשוט ראיתי ננו 25C-50C שזה בדיוק המגבלה..
    גבעת שמואל
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    עדיף שתלך על 5 תאים ולא 6 משתי סיבות
    מאחר ואתה מייעד אותו ל 3D חשוב לשמור על משקל נמוך ככל האפשר
    כמו כן, אם תשתמש ב5 תאים תוכל להשתמש במדחף בעל קוטר גדול יותר (לכיוון ה 15 אינטש) ולקבל פרופיל עבודה שמתאים יותר ל 3D שהוא דחף סטטי גדול יותר עם מהירות נמוכה יותר והורדת תופעת הזדקרות מדחף בריחוף
    לגבי הסרוואים תבחר מיני סרוואים מטאל גיר של איזור החמישה קילו. ומהירות 0.15.
    כבר כמה שנים שיש לי טיסנים בגודל הזה וניסיתי כבר מגוון סטאפים. אם תרצה להשקיע קצת יותר לך על מנוע היפריון zs3025-10 ששוקל פחות ממאתים גרם ועובד סביב האלף וואט. אני עובד עם מדחף 15x6 וסוללה 4000 של 4 תאים בלבד. כל הסרוואים בגודל מיני של מעל חמש קילו מטאל גיר.
    גם הסדרה הישנה יותר של היפריון מצויינת ובמחירי חיסול כדוגמת ה z4020-14 אצל היפני. המנוע הזה גם מצוייד בפן לקירור בזמן ריחוף. גם אותו היה לי, מנוע מצויין
    http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5610
    תהנה
    טיסן יפה
    יש לי אותו בגודל ה 30 סמק אבל חשמלי עם 10 תאים
    גבי
    נערך לאחרונה על ידי gmagnezi; 11-09-2011 בשעה 07:29:53.
  1. תל אביב והסביבה SBACH 50cc למכירה
    על ידי bandit בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 22-05-2011, 10:54:53
  2. מבקש עצה בנוגע לסטאפ
    על ידי wonderd בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 15-12-2010, 21:39:06
  3. [שאלה] מחפש את אסף בקשר לסטאפ ארקס 600 8 תאים
    על ידי tomy בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-02-2010, 16:17:34
  4. המלצה לסטאפ למיני אדג'
    על ידי שחר אראמא בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-12-2009, 21:19:59
  5. מחפש המלצה לסטאפ לטירקס 600
    על ידי שמוליק ג בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 14-01-2009, 19:46:39
