מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: בניה MPX TwinStar II FPV
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל בניה MPX TwinStar II FPV
    הכוכב התאום שלי לFPV
    תכנון ראשוני ובדיקת CG, את המשדר החלטתי להצמיד להגה כיוון ואת הסרוואים של הגה הגובה וההגה כיוון העברתי אחורה.
    יש המלצות לא להדביק את הגוף אבל לפי דעתי ההדבקה היא חלק מהחוזק שלו לכן יצרתי דלת הזזה עם מגנטים
ID:	53896Click image for larger version.
    את המנועים חיברתי מאחור והשתמשתי בספינר המקורי, הבקרים שקועים בכנף ולא מתחממים.
    המצלמה מורכבת בפרופיל נמוך על סרוו לצידוד שתול בחופה, החופה מחוזקת בעזרת פין פלדה.
    מכיוון שהמצלמה זולה והיו החזרי אור מהגוף הוספתי מדבקה שחורה לפני המצלמה.
    מכיוון שמקלט ההיטק משדר נתוני טלמטריה מיקמתי את משדר הווידיאו הרחק מאחור (הGPS מלפנים).
    סה"כ ציפור נחמדה מאוד, ממשיך להתנסות עם סוללות, אנטנות ומיקום מיקרופון.
    עד שיהיה מקליט נורמאלי
    Setup:
    Platform - MPX Twinstar II
    VTX – Lawmate 1.2GHz 500mW
    OSD - Eagle Tree Systems OSD Pro Expander
    ANT – Vee antenna (just until resizing my 900MHz Cloverleaf)
    Motor – 2x Turnigy 2217 1050kv
    ESC - Hobbyking SS Series 25-30A
    BEC - CastleCreations 10A Switching BEC
    Prop - 1x APC 9X6 THIN ELECTRIC PUSHER PROPELLER & 1x APC 9X6 THIN ELECTRIC PROPELLER
    Wing Servo -2x HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
    Elev\Rudd Servo – 2x HobbyKing 939MG Metal Gear Servo 2.5kg/ 12.5g/ 0.14sec
    RX - Hitec Optima 9 9-Channel 2.4GHz Receiver
    תודה גדולה לז'ק הסנסי שלי לFPV,
    ותודה לגיא (ST) שהזמין לעצמו הכול וחסך לי הרבה המתנה,
    תודה לHK שבזכות המערכת 900 שלהם והשרות עברתי לLawmate,
  2. המשתמשים 2 הודו ל Hagay על הודעתו:
    AmitB (06-03-2012),guyst (26-09-2011)
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בניה MPX TwinStar II FPV
    יפה מאוד חגי
    אהבתי ..
    טיסנים:
    MultiPlex FunJet
    MultiPlex Stunt Master
    MS Swift II
    Horizon Hobby SpitFire
    FPV miniskywalker
    Hummer 3D
    Micro Plane
    מסוקים:
    Gaui X4
    Align Trex-150
    Blade mCPX
    רחפנים:
    NovA with APM
    250 Racer
    Hubsan X4
    Blade nano qx
    EAchine 3D
    תתחדש !
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
    Hagay (26-09-2011)
  6. #4
    תמיד שמח לעזור...
  7. #5
    יפה מאוד. כמה זמן טיסה אתה מקבל ? איזו סוללה ? והאם בדקת משקל טיסה ?
  8. #6
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    תודה שרון,
    משקל הטיסן כמעט 1.1Kg, סוללת הוידאו 50g גדולה כי זה מה שיש (850mAh 3s1p) יורדת מעל 4 לתא
    עם 2200mAh ששוקלת 170g אחרי 10 דקות טיסה בלי לחסוך בגז יש 11.5v
    סוף סוף הגיעו 3600mAh של טורניג'י דיווח אחרי החג.
  9. #7
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    עכשיו אני מבין לאן נעלם ה-Twinstar של Guyst...
    מאוד אהבתי את הביצוע ובמיוחד את רעיון דלת ההזזה. תיבת העץ שעוטפת את המצלמה נועדה להחשכה ?
    נשמח לראות סרטונים.
    עודד.
  10. #8
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    נשמח לראות סרטונים.
    עודד.
    תודה עודד,
    תיבת העץ יושבת על הסרוו צידוד של המצלמה וסתם משמשת כתושבת עם הגנה,
    גם אני אשמח לראות סרטונים
  11. #9
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    איזה כיף הטיסן הזה רק חבל שלא יצא לי יום בלי רוח חזקה,
    הסוללות 3600 נותנות לי 12 דקות טיסה אגרסיבית ויורדות 3.9 לתא
  12. #10
    ב-FPV יהיה לך הרבה יותר זמן. בדר"כ הטיסה רגועה ומשתמשים בפול מצערת לפרקי זמן קצרים בלבד. אתה יכול גם לרדת בכיף עד 3.7V לתא.
    אני מטיס את ה-TS עם 3S 3000-4000 ומקבל 12-18 דקות טיסה בהתאמה ללא FPV. בטיסת FPV עם 4000 מילי, ניתן לעבור את ה-20 דקות בלי בעיה גדולה.
  13. #11
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    אני מטיס אותו רק FPV בקוביה של 500 מטר לכל כיוון ובדר"כ עד 100 מטר גובה,
    הטיסות בגובה הקרקע הכי מושכות אותי אבל דורשות מנועים ב7 עד 8 אמפר.
  14. #12
    אני מקבל עם המנועים של עודד (אינרנר 1800KV פרופ 6X4 ששוקלים 130 גרם כל אחד) כ 25 דקות טיסה על סוללת 5000 מילי שיצאו ממנה 4000 מילי.
    עודד וחגי - מה דעתכם על מפגש טווינסטרים FPV ?
  15. #13
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    זה בעיה, אני לא ער בשתיים וחצי לפנות בוקר
  16. #14
    הטווינסטאר שלי אינו FPV כרגע (ציוד ה-FPV הועתק לקוואד), אך עדיין טס מעולה סתם כטיסן.
    אפשר לעשות מפגש טווינסטאים (עם ובלי) FPV ברצון רב.
  17. #15
    וביקסלרים?
  18. #16
    זה בסדר, אני לא ער בשמונה וחצי בבוקר
  19. #17
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    החיים הטובים שרון
    Team Zion
  20. #18
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    אז כמובן שיום לפני שהמייצב של ET הגיע (איזה קטן וחמוד) ולפני שתכנתתי RTH פגשתי את האדמה מהר יותר, הפוך יותר וחזק יותר
    הטיסן לא נפגע קשות אבל הE-Logger V4 עושה בעיות,
    לא נורא, הזמנתי חדש ב50$ ובינתיים נטיס בלי OSD.
    נתראה במפגש
  1. טיסת ה FPV הראשונה שלי ובניית ה TwinStar
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 01-11-2011, 16:06:04
  2. ריסוק Twinstar fpv שלי (כולל סרטון HD) !
    על ידי עודד מזור בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 21-08-2011, 22:20:26
  3. Xen VOYAGER VS MULTIPLEX TWINSTAR
    על ידי imac1 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 02-07-2011, 01:05:49
  4. מולטיפלקס טווין סטאר 2 - Multiplex TwinStar II
    על ידי nir בפורום פורום SETUP-ים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 08-02-2011, 23:15:20
