מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: תעזרו לי!!! המנוע מקרטע לי כבר מספר חודשים!!!
    הרצליה
    הרצליה גליל ים
    ברירת מחדל תעזרו לי!!! המנוע מקרטע לי כבר מספר חודשים!!!
    יש לי בעיה!!!
    כבר אולי פעם 6 שאני הולך לשטח ההטסה והמנוע עושה לי צרות
    המנוע הוא OS46AX יש לי אותו כבר קרוב ל5 שנים...
    א. הציר של המנוע מסתובב לא כמו בהתחלה הואקום שלו ממש על הפנים.
    ב. כאשר אני מניע תמיד צריך לכוון את הסיכה כדי שמנוע ישמע תקין וללא בעיות.. בהתחלה לא הייתי נוגע בסיכה בכלל ועכשיו כל פעם שאני בשטח אני מכוון אותה מחדש
    ג.כאשר אני מניע אותו על האדמה ולאחר הכיוון של הסיכה המנוע נשמע מצוין, אני עושה לו את הבדיקות הרגילות אבל כאשר אני עולה איתו לאויר אחרי 4 הקפות המנוע נחלש ולא משנה
    מה אני אעשה אעלה מצערת לאט לאט המנוע נחנק וכבה והטיסן ישר בריצפה.
    מה לעשות תעזרו לי אני כל פעם מתקן את הטיסן שלי מחדש (לא שאני מתלונן, זה כיף להתעסק איתו בחצר האחורית אבל לאט לאט הוא ייגמר.. גם זה לא כיף לבוא לשטח ההטסה לחצי שעה וללכת).
    נ.ב לעולם לא עשיתי למנוע טיפול כלשהו..
    גבעתיים
    ברירת מחדל תגובה: תעזרו לי!!! המנוע מקרטע לי כבר מספר חודשים!!!
    לפי הסימפטומים שתיארת המנוע שלך כבר עייף , מתחמם עקב חיכוך מוגבר מראש המנוע ואולי אם עבר מספר ריסוקים אז גם המיסבים שלו על הפנים וגם כך כבר אין לו קומפרסיה.
    לך תקנה לך מנוע חדש לעוד כמה שנים של שקט וללא כיוונים מיותרים
    בכבוד רב
    ארז גבאי
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    הגיע הזמן להתחדש במשהו סיני
    גם טוב, גם אמין והכי חשוב זול.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי silverwing צפיה בהודעה
    1+
    חיים גיל תעשה תרגיל
    הרצליה
    הרצליה גליל ים
    אתם באמת ממליצים על ASP???
    ואם כן על איזה דגם אתם ממלצים שהוא מקביל ל os46
    Feb 2010
    אישית הייתי ממליץ לך על LEO 46.הוא יותר טוב מASP.http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Muffler_.html
    חיים גיל תעשה תרגיל
    הרצליה
    הרצליה גליל ים
    תודה רבה לכם
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    כולם טובים!
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    Jun 2011
    אם תרצה יש לי LEO 46 שבקושי עבר הרצה ! צור קשר 0543367432
    ראש-העין
    ציטוט נכתב במקור על ידי rc1985 צפיה בהודעה
    יש לי בעיה!!!
    rc1985,
    למרות שאתה מטיס לפי דבריך כמעט 5 שנים (עם המנוע הנוכחי), אני לגמרי לא בטוח שאתה מבין היטב את פעולת המנוע שלך.
    ווקום? איך מדדת את הווקום כדי לבצע את האבחנה שהוא 'על הפנים'?
    כדי לאתחל את זרימת הדלק לקרבורטור; מה שנהוג לקרוא 'פְּרָיים', פותחים את המצערת עד הסוף, סותמים באצבע את יציאת המפלט ומסובבים את המנוע עד שהדלק מגיע לפיית הקרבורטור.
    אין שום צורך לסתום את פתח הקרבורטור וברוב ההתקנות, זה קשה בהרבה.
    המדד לזמן פעולת המנוע אינו מספר השנים מאז יש לך אותו, אלא מספר שעות העבודה שהוא צבר בפועל.
    אם תיקח בחשבון שטיסה ממוצעת נמשכת כ-10 דקות, כל שש טיסות הן שעה ולפי מספר הפעמים בשבוע שאתה מטיס, תוכל לקבל הערכה.
    הסיכה היחידה שיש למנוע שלך היא זו אותה הוא מקבל מהדלק... הדברים אותם אתה מסובב בקרבורטור הם מחטים (Needle valves).
    אורך חיי מערכת השרוול+בוכנה של המנוע שלך, לאחר הרצה תקינה לסוג המנוע, עם דלק מתאים (הכולל מספיק שמן-קיק) ובהפעלה נכונה (לעולם לא ענייה מדי), נאמד ב-75-100 שעות עבודה.
    לאחר הרצה ע"פ הוראות היצרן (או עשירה יותר), המספר הוא 14-50 שעות.
    לא אמרת כלום על הדלק בו אתה משתמש (שמן, ניטרו), על התקנת המכל בטיסן ועל הפעלת המנוע על ידיך.
    המנוע אינו נזקק לשום טיפול, זולת כיבויו ע"י ניתוק צינורית הדלק במצערת פתוחה, כדי לשרוף את כל יתרת המתנול ההיגרוסקופי מתוכו, למניעת חלודה.
    אם המנוע פעל לאורך זמן עם דלק שהכיל שמן-קיק מלוכלכך, ייתכן גם שיהיה עליך לפרק את המנוע כדי לנקות ממנו (מהבוכנה ומהראש) את הפיח...
    הצורך בכיוון המחטים הוא חלק מהתחביב, אלא אם כן היו ימי הטסה רצופים בהם מזג האוויר היה ממש אותו הדבר.
    אם היה שינוי טמפרטורה\לחות, יידרשו כיוונים. אם אתה מטיס עם 15% ניטרו, ייתכן שרוב הזמן לא יידרשו כיוונים.
    קשה להבין מהודעתך מה בדיוק מקרטע.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    הרצליה
    הרצליה גליל ים
    האמתי שאתה צודק אני מטיס 5 שנים ועד לפני תקופה מסוימת לא התעניינתי רבות בעניין המנוע, כי עד עכשיו בנגיעה קלה המנוע היה מניע
    ולכן לא היה לי יותר מדיי עניין ללמוד עליו, למרות שכשפתחתי את המנוע היום זה גרם לי רצון רב ללמוד עליו.
    בהקשר לזמן שעות פעילות המנוע עפ"י חשוב זריז שעשיתי פחות או יותר 60 שעות עבודה.
    הדלק שאני משתמש הוא דלק נייטרו 5% (5 שנים ללא שינוי).
    בעניין ההרצה אני לא עשיתי את ההרצה הבחור שקניתי ממנו עשה את ההרצה ולכן אין לי מושג אך הוא עשה אותה אני מאמין שהוא עשה אותה
    כנדרש וגם מקווה.
    כאשר פתחתי היום היה המון פיח מהראש ומהבוכנה כמו שאמרת אני מקווה שזה אולי יעזור...
    בכל מקרה תודה על העזרה הרבה שאתה מעניק לי ובכלל לכל הפורום הזה..
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    תודה רבה, תודה רבה.
    מה זהו פתרנו לך את הבעיה? נו פירקת את ראש המנוע וראיתה שם קצת פיח, זה לא מה שגורם למנוע להתנהג כמו שהוזכר כבר.
    אם כבר אז תפרק את המנוע לגורמים, תבחון כל חלק וחלק כדי לודא שהוא תקין ותלמד קצת אנטומיה של מנועים
    תבדוק מה מצב המיסבים... חמש שנים- החלידו כבר אולי, תנקה ערוצי דלק, תבדוק תקינות צינירות דלק, עדיף להחליף אותן.
    מה עם מיכל הדלק? תפקר תבדוק את הצינור עם המישקולת, עדיף שתחליף גם אותו כי 5 שנים... בכל זאת תקופה לא קצרה.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    הרצליה
    הרצליה גליל ים
    גם אם לא פתרתם לי את הבעיה אני אומר לכם "תודה רבה"!!!!!!!!!!
    ראש-העין
    rc1985,
    לאופן ביצוע ההרצה עלול להיות אפקט מכריע על תוחלת חייו של מנוע.
    הדבר נכון יותר ככל שמבנה המנוע מדויק יותר; ו-OS, למרות שהם איכותיים, בנויים עם מרווחים גדולים יחסית...
    ...וזה אומר שהם ישרדו את ההרצה, למרות כמעט כל טעות שהמשתמש עלול לעשות...
    לגבי שרידות המנוע לאורך זמן; אם ההרצה נעשתה באופן שאינו מתאים למבנהו, ייתכן שמנוע איכותי בבסיסו יתנהג יפה מאוד בהתחלה, אבל אחרי שימוש של 20-30 שעות הוא יהיה פגר.
    לא כתבת לגבי הדלק בו אתה משתמש, למעט שיעור הניטרו. מהו שיעור השמן וכמה מתוכו שמן-קיק?
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
  1. תל אביב והסביבה למכירה מספר סוללות 40c במצב כמעט חדש עברו מספר הטענות זעום
    על ידי lior_shenhar בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 10-09-2011, 13:29:51
  2. [עזרה!] תעזרו לבחור בטריה
    על ידי MrGenady בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 10-06-2011, 21:05:47
  3. [שאלה] mini-t losi בבקשה תעזרו...
    על ידי matan 144 בפורום פורום מכוניות
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 29-05-2011, 18:34:54
  4. תגובות: 3
    הודעה אחרונה: 24-11-2010, 23:19:17
  5. תגובות: 6
    הודעה אחרונה: 08-09-2010, 14:19:37
