מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 32
נושא: קיבלתי את הסוללות ל600 שלי סוף סוף והבנתי שמומלץ לעשות הרצה לסוללות מה זאת אומרת??
    Oct 2010
    הודה 35 פעמים ב 33 הודעות
    ברירת מחדל קיבלתי את הסוללות ל600 שלי סוף סוף והבנתי שמומלץ לעשות הרצה לסוללות מה זאת אומרת??
    קיבלתי את הסוללות ל600 שלי והבנתי שמומלץ לעשות הרצה לסוללות מה זאת אומרת??
    עד היום היתי עובד עם סוללות זולות אז לא יחסתי חשיבות לדבר..
    לא מיזמן קראתי בפורום שמומלץ ..אלו כבר לא סוללות ב50 שח*
    השאלה שלי אך עושים את זה והאם זה באמת נחוץ??
    תודה מראש
    ברירת מחדל תגובה: קיבלתי את הסוללות ל600 שלי סוף סוף והבנתי שמומלץ לעשות הרצה לסוללות מה זאת אומ
    אל תשאל אם זה נחוץ, זה כל כך פשוט שאין בכלל טעם לבדוק אם כדאי או לא:
    תטיס 2 דקות ותטעין
    אחרי זה תטיס 3 דקות ותטעין
    ככה תעלה דקה בכל פעם, עד שתגיע לזמן הרצוי.
    או לחילופין תטיס 5 טיסות בנות 3 דקות עם טעינה מלאה בין טיסה לטיסה
    הכוונה היא לטיסות ריחוף בלבד, עם עומס מינימלי על המנוע והסוללה
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    ohadsh (16-11-2011)
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    אני אחדד את ההבנה שלי,
    המלצות יצרנים שונים בעיקר במותגים אומרות שב- 10 מחזורים הראשונים של כל סוללה צריך להעלות את הצריכה בצורה מדורגת לדוגמא: 5 מחזורים ראשונים נצל רק 60% מקיבולות הסוללה, ב-5 הנוספים עוד 10%...
    מבחינת תהליך כימי זה ישפר את אורך חיי הסוללה (קצב שיחרור יונים וכו...) ויגרום לפעולה יעילה יותר של הסוללה= יותר זמן טיסה (תלוי כמובן גם בסגנון ההטסה....)
    כמובן שבמחזורים הראשונים צריך לעשות טיסות "רגועות" ולהמנע ממשיכות זרמים אגרסיביות.
    אם לא תעשה את זה תגרום לחיי סוללה קצרים יותר גם במחזורים וגם בזמן טיסה ובמקרים מסוימים התנפחות של הסוללה בזמן קצר יחסית .
    רובנו בסוללות זולות פחות מקפידים על כך, שכן לפעמים עלות תועלת לא מצדיקה "הרצה" מסוג זה, כמוכן רובנו גם ככה מטיסים יחסית רגוע...
    מקווה שזה עזר,
    נערך לאחרונה על ידי guyro; 16-11-2011 בשעה 09:07:26.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyro על הודעתו:
    ohadsh (16-11-2011)
  6. #4
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    אוהד
    פריקת הסוללה לכדי כ 60% במספר מחזורי הפריקה הראשונים נועדה בעיקר להפחית את העומס על הסוללה.
    המטרה היא לשמור על הסוללה בזמן הפריקה במתח הגבוה ביותר שהיא יכולה לעמוד בו כך שכדי להגיע להספק הנדרש צריכת הזרם תהיה נמוכה יותר (מתח*זרם=הספק).
    הסוללות נוטות להתחמם יותר ובמקרים קיצוניים לשחרר גזים (מה שמתבטא בנפיחות של התאים הסגורים בוואקום) כאשר הן לקראת פריקה מלאה בגלל ירידת המתח והפיצוי הנדרש בזרם לשמירת הספק.
    ככל שצריכת הזרם שלך תהיה נמוכה יותר במחזורי הפריקה הראשונים כך יוטב לסוללה.
    כמובן שבנוסף לכך עליך לדאוג לעבודה בסל"ד מתאים ולא לאמץ את המסוק בתרגילים הדורשים הספק גבוה.
    מעבר לזה, הטיסות הראשונות יכולות להיות טיסות לכל דבר, אין שום צורך לרחף או לבצע פריקות בסדרת טיסות של הוספת דקה בכל טיסה, מיותר לחלוטין.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 16-11-2011 בשעה 10:54:45.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לziki על הודעתו:
    ohadsh (16-11-2011)
  8. #5
    Oct 2010
    מה זאת אומרת 60% אם כל תא הוא 4:20 אז שכל תא ירד ל4:00??
    לגבי טיסה רגוע יש לי גוברנואו יש לי 3 מצבים 30% מנוע 70% ו100% עם אני לא טועה 30% זה 1900סלד 70% זה 2100סלד 100% 2300סלד אצלי במסוק
    אז במה להטיס בטיסות הראשונות??
    קצת בלבלתם אותי כל אחד אמר משהו אחר ..
    נערך לאחרונה על ידי ohadsh; 16-11-2011 בשעה 10:21:35.
  9. #6
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    למה לא לפרוק את הסוללה 5 פעמים במטען למצב סטורג'?
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
  10. #7
    ציטוט נכתב במקור על ידי ohadsh צפיה בהודעה
    פשוט תטיס 3 דקות זמן טיסה במחזורים הראשונים...
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyro על הודעתו:
    ohadsh (16-11-2011)
  12. #8
    ציטוט נכתב במקור על ידי michaelgl צפיה בהודעה
    כיוון שזו לא פריקה בעבודה ובעומס.
    מטען לא מסוגל לפרוק את הסוללה בעומס של עשרות אמפרים אלא דרך נגדי הספק ובאמפרים בודדים בלבד.
    פריקה דרך המטען יכולה לשמש כבדיקה של קיבולת הסוללה בלבד או כפריקה לצורך איחסון, השמדה.
  13. #9
    Oct 2010
    אוקי הזמן סגור 3 דקות
    אבל באיזה סלד??
  14. #10
    העניין פשוט לפי מה שמתארים פה - תטיס עד 3.8V לתא, טיסה רגועה ולא smack down והכל בסדר.
    זאת ההטסה של רוב האנשים גם ככה..
    אני יודע שברוב המקרים אני לא עובד את ה 60% בכל מקרה, לא אוהב לרדת מ 3.8V לתא.
    לדוגמא לאחר טיסה עם ה 700 - לסוללת 5000 של זיפי נכנס באיזור ה 3000mah
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwonderd על הודעתו:
    ohadsh (16-11-2011)
  16. #11
    רגיל ל-600 באזור ה-2200 +-
    אתה יכול להטיס באיידלאפ , קצת רולים , לופים, אין בעיה אמיתית.
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyro על הודעתו:
    ohadsh (16-11-2011)
  18. #12
    לכל מסוק יש את סל"ד הראש המומלץ לו ולא יהיה נכון לזרוק מספר.
    כייל את סל"ד הראש המומלץ בהתאם למסוק ולמוד הטיסה (IDEL, NORMAL) ואין בעיה להיות גם מעט מתחתיו ,תשתדל שלא להיות מעליו כדי שלא לאמץ את הסוללות ללא סיבה.
    לאחר הטיסות הראשונות תתאים את הסל"ד לסגנון הטיסה שלך (במידה וצריך להעלות כמובן).
    העיקרון הוא להטיס ללא מאמץ מיותר ולא להיות במגבלות הסטאפ.
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לziki על הודעתו:
    ohadsh (16-11-2011)
  20. #13
    Oct 2010
    לסיכום מימה שהבנתי
    מומלץ לטוס 3 דקות ב5 טיסות הראשונות במצב של 2100 סלד
    ו5 טיסות אחרי 4 דקות ב2300 סלד
    לא לתת מכות פיץ ולהישתולל עם המסוק לטוס רגוע
    ורק אחרי 10 הטיסות האלו יהיה מותר לי לקרוע את המסוק חופשי *
    תתקנו אותי עם אני טועה בבקשה ..
    תודה לכולם על הזמן וההסברים
  21. #14
    כן, למרות שהסל"ד יכול להשאר קבוע , לא צריך להגיע ל-2300 ...
  22. #15
    Oct 2010
    מה זאת אומרת?? הסלד הוא קבוע זה גוברנואו ברגע שאני באיידל 2 הוא קבוע ב2300 סלד
  23. #16
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל
    כדאי אולי פשוט לעשות לה סייקלים עם המטען? או שהצריכה שלו נמוכה מידי?
  24. #17
    אוהד, השימוש באיידל 2 הוא בשביל להטיס3D חזק...צריך להעלות מהירות ראש...ולכן תשאר לכל אורך ה-10 טיסות הראשונות באיידל1
    יאללא, לך תטיס כבר...
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyro על הודעתו:
    ohadsh (16-11-2011)
  26. #18
    Feb 2010
    הודה 149 פעמים ב 109 הודעות
    איך יטיס קרררררררררררר שם בחוץ
    תתחדש ותהנה !!!
    BELT CP
    TREX 600
    TREX 550
    700 TERX
    גובלין 570
  27. #19
    ציטוט נכתב במקור על ידי אטקין ש צפיה בהודעה
    תתחדש ותהנה !!!
    אצלנו ב"יחידה", קר ,חם,יבש, רטוב.... מטיסים תמיד !!!
  28. #20
    Oct 2010
    ח ח סגור העניין חברים המון תודה על התמיכה וההיתיחסות
    יום טוב ושוב תודה לכולכם
  29. #21
    טוב, אז אחרי שסיימנו את התמיכה אפשר לחזור בבקשה לבדיחות הטכניון?
    נהיה משעמם...
  30. #22
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    תטיס 2 דקות ותטעין
    +1
    זה תלוי גם בסטאפ שלך בצריכת המנוע והבקר הסוללה יכולה להתחמם גם ב 2000 סל"ד
    "בטיסה "הראשונה בדוק את חום הסוללה לאחר דקה- דקה וחצי,
    אתה יכול לתת עוד פרטים על הסוללה.. והסטאפ שיש לך במסוק ?
  31. #23
    Oct 2010
    בשמחה מדובר במסוק מסוג טירקס 600 3gx הדגם החדש 12s
    הסוללות 3300 ננוטק 25-50c
    וסוללות טורניגי 3300 30-40c
  32. #24
    הודה 28 פעמים ב 16 הודעות
    נהיה משעמם...
    אז זהו, שיש לי כלב עם רצועה, ורציתי להחליף לו לטורק טיוב, אז הוא התחיל לצעוק שיהיה לו אובדן מומנט בזנב ועכשיו הוא גם מפחד מחתולים. השאלה מה לעשות?
  33. #25
    Feb 2010
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי dbrosh צפיה בהודעה
    הרגת אותי מצחוק , אני מתפקע כבר דקותיים !!!
    Copter X 450
    Blade mCP X
    Blade mSR
    DX -7
  1. קיצרתי בטעות את הסוללות ליפו, מה לעשות איתה עכשיו ?
    על ידי oz_adari בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-07-2011, 22:34:16
  2. [חדשות] JR אומרת שלום ל-DSM
    על ידי erazz בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 37
    הודעה אחרונה: 03-09-2010, 07:42:27
  3. 700Eהתמונה אומרת הכל,עכשיו נתחיל לסיים את ה-800E
    הודעה אחרונה: 18-04-2010, 22:05:58
  4. [עזרה!] מה לעשות ואיך לעשות?
    על ידי SuperTiger בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-12-2009, 13:31:19
  5. עוד חיקוי ל600 NSP
    על ידי bigmik בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 08-07-2009, 06:06:48
