מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 29
נושא: להב עם בעיה מ MYRCMART.
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל להב עם בעיה מ MYRCMART.
    יש לי במסוק רעידות שלא הצלחתי לפתור עד שגיליתי מה הגורם להם.
    כפי שניתן לראות בתמונה אחד הלהבים פגום. יש בו חללים וגם סיבי הפחמן לא מגיעים לקצה.
    הלהבים שונים במשקלם יותר ממה שמדבקות יכולות לפתור.
    השאלה שלי היא האם יש טעם להתעסק עם זה או שפשוט לקנות חדש?
    אשמח גם לדעת איפה יש חדש וטוב בלי לחכות הרבה ובלי לקחת משכנתא. אורך הלהבים כ- 550 מ"מ.
    פניתי גם MYRCMART.COM עם התמונות וביקשתי שישלחו לי זוג חדש ותקין כמובן בחינם.
    ***אני מציע לא לקנות מהם דבר עד שנראה איך השירות שלהם ברגע שבאמת צריך אותו***
ID:	59310Click image for larger version.
    יואב
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: להב עם בעיה מ MYRCMART.
    תקנה להבים של חברה מוכרת !
    גם אם ישלחו לך סט בחינם זה לא פותר את הבעיה.
    אתה לא יכול לעבור להטיס כלים גדולים יותר, לצפות לביצועים טובים יותר ולהטיס עם ציוד נחות, זה לא עובד ככה וזה גם מאד מסוכן.
    חלק לא מבוטל מהתחביב הזה הוא עניין הבטיחות, תזלזל בזה ולא תדע מתי זה יתנקם בך.
    צור יצחק
    נו אז תגיד איפה יש משהו טוב בגודל 550 ובמחיר נורמלי.
    דרך אגב מדובר בלהבים 550 מ"מ של KDS שהגיעו עם המסוק.
    אתה חושב ש KDS יספקו איתו להבים גרועים?
    יואב
    Oct 2010
    הודה 35 פעמים ב 33 הודעות
    קורה שליפעמים דברים מגיעים פגומים יואב
    אני מאמין שישלחו לך זוג חדש במקום ..זה לא אומר שהלהבים של קידיאס לא טובים..
    לגביי להבים מסוג אחר תבדוק חברות מוכרות סאב, אליין, יעשו את העבודה.
    600 3GX
    3GX 450
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yoav Lahav צפיה בהודעה
    ואם אני אמליץ לך אז תלך לקנות?
    אתה כל הזמן מתגאה שמצאת חברות זולות ואיכותיות אז אם אמליץ לך על CY, SAB, וכו... אז תלך ותקנה?
    לא נראה לי שאנחנו באותו קו מחשבה ותפיסה בתחביב הזה וזו הבעיה.
    אין מה לעשות, התחביב הזה הכניס בשנים האחרונות המון יצרני ג'אנק שגרמו לך שבאופן כזה או אחר לאפשר להעמיד מסוק מכל גודל במחיר נמוך מאד מה שמפתה מאד לעשות מבלי לקחת בחשבון את נושא האמינות בטיחות וכו..
    האם זה נכון וטוב? לדעתי לא.
  6. המשתמשים 2 הודו ל ziki על הודעתו:
    AMIR (16-12-2011),asafh1 (15-12-2011)
    Apr 2011
    הודה 13 פעמים ב 12 הודעות
    +1
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    סיבה אחת לקנות להבים טובים ולא זולים היא הזויות הגדולות שמוגדרות אצלך והעומס שאתה כנראה תעמיס עליהם בנסיונות לשבור שיא עולמי במהירות, עם זאת, אתה יכול לרכוש גם את להבי ה PRO3D מהסיני - המחיר זול והאיכות לא גרועה.
    מבחינת להבים טובים - אליין, ראדיקס, מווריק, סאב, רוטורטק, אדג' - כולם יעשו את העבודה טוב אצלך.
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 14-12-2011 בשעה 16:40:28.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  9. #8
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    סך הכל תחביב ,וכל מטיס קונה את מה שהוא יכול להרשות לעצמו, יש אחד שמחפש איכויות וזה טוב ויפה וחזק ומבריק ויקר מאוד מאוד .והשני מתפשר ,בסופו של דבר כולם עושים את העבודה. לזמן מוגבל
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 15-12-2011 בשעה 06:01:01.
  10. #9
    צור יצחק
    טוב איפה אפשר לקנות להבי EDGE 550 למשל במחיר הכי זול שיש?
    המטרה מקדשת את האמצעים ואם המסוק יטוס מהר יותר עם זה אז סבבה.
    יואב
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
  12. #11
    לפני שאתה רץ לקנות, ניסת להזן את הלהבים ?
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 14-12-2011 בשעה 19:02:59.
  13. #12
    הודה 57 פעמים ב 39 הודעות
  14. #13
    Apr 2011
    המסוק זה פלייברלס נכון?
    אם כן אז פה http://www.flying-hobby.com/shop/edg...on-p-8048.html
  15. #14
    צור יצחק
    חשבתי על כל מיני דברים כדי שלא אהיה מקורקע אבל אז חשבתי גם שאם הלהב הזה פגום אז לך תדע מה עוד דפוק שם בפנים ושאני לא רואה!
    מדובר במסוק גדול וחזק ואם יש כשל בלהב הזה הוא יצוץ מהר מאד. לא בא לי לרסק אותו בגלל חיפזון.
    יואב
  16. #15
    Apr 2011
    צודק.
    תמיד שאתה קונה להבים והמסוק הוא פלייברלס תקנה להבים כמו ששלחתי לך קישור שכתוב שם FBL בסוף.
    אם אליין אז 3G.
    בלהבים האלו יש מרכז כובד חיצוני לעומת אמצעי בלהבים הרגילות והשינוי הוא עצום.
  17. #16
    Aug 2009
    הודה 47 פעמים ב 37 הודעות
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי eli-f צפיה בהודעה
    צודק.
    אם אליין אז 3G.
    קצת מוזר מה שאתה אומר.
    את הקיט שלי TREX550 3G קיבלתי עם להבים רגילות ולא את אלו שרשום עליהם 3G.
  18. #17
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי yossis צפיה בהודעה
    נקודתית לגדלי ה-550 אין לאליין כרגע להבים 3G....או שרשום עליהן 3G
  19. #18
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    יואבוס, יש לך טיגריס מרשים, חבל להלביש לו רגליים של תיש. הוא גם ייראה טוב יותר כטיגריס, וגם בטח הטיגריסיות שלו תהיה יותר טיגריסית עם רגליים שמתאימות לצרכים ליכולות ולאופי שלו. ובכלל... מה לטיגריס ולרגליים של תיש??? *
  20. #19
    צור יצחק
    גן חיות פתחת פה.
    יואב
  21. #20
    אה יש לי גם אחלה משל עם תנין, דוב קואלה ושתי שבדיות...
  22. #21
    הודה 28 פעמים ב 16 הודעות
    תגיד, מה כל ההתלבטויות האלו. למה שפשוט לא תיכנס לאוטו, סע לאחת החנויות באזור הרצליה, וקנה להבי align ויהיה לך מסוק לשבת. אז יעלה עוד 30 שקל ממחיר חו"ל, אז מה?
  23. המשתמשים 2 הודו ל dbrosh על הודעתו:
    AMIR (16-12-2011),tossman2 (15-12-2011)
  24. #22
    גדרה
    מנסיון בארץ אין להבי 550, רק 520 מצאתי וחיפשתי בחולון ראשון והרצליה....
    נערך לאחרונה על ידי sabi; 15-12-2011 בשעה 11:13:35.
    Trex-500
    Trex-550
    Orion f3k
    שירות למחשב , שבתאי 054-2033237
  25. #23
    בעיה !
    הלהבים מהרצליה לא בתקן טכניון.
  26. #24
    צור יצחק
    לא הבנתי. יש להבי אליין 550 מ"מ או לא?
    יואב
  27. #25
    שאומרים להבי 550 מתכוונים לקטגוריה של להבים שנעים בין-520-560 מ"מ
    לאליין יש 520 מ"מ ו-550מ"מ , אם אינני טועה בקיט של הטירקס 550 מגיעים ה-520 מ"מ
  1. [שאלה] מישהו פה הזמין מ MYRCMART.COM ?
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 01-02-2012, 18:39:03
  2. בעיה בהטענת סוללות(בעיה בהתאמה)
    על ידי momi24 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-09-2011, 23:37:34
  3. [עזרה!] בעיה עם בקר
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 19-08-2010, 17:59:40
  4. בעיה ב-kds
    על ידי nlior בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 27-05-2010, 19:54:01
  5. בעיה
    על ידי עופר157 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-10-2009, 11:04:07
