מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: מסוק לא מגיב
    Feb 2012
    ברירת מחדל מסוק לא מגיב
    שלום אני חדש בתחום, מקווה שאני רושם את השאלות במקום הנכון.
    יש לי מסוק S107 ועכשיו חבר הביא לי מסוק שישב אצלו, והוא לא עובד לי.
    השלט פועל, הלוח חשמל של המסוק פועל, הנורות שלהם מהבהבות ואז מפסיקות (זה אומר שהם קלטו את התדר?)
    אבל חוץ מזה המסוק לא פועל ולא מגיב.
    לא מצאתי על המסוק פירמה או דגם מסוים, השלט משדר על 27.145Mhz
    איפה יכולה להיות הבעיה?
    תודה על העזרהClick image for larger version.
ID:	61755Click image for larger version.
ID:	61756Click image for larger version.
    Nov 2011
    הודה 284 פעמים ב 210 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מסוק לא מגיב
    ציטוט נכתב במקור על ידי ניסו צפיה בהודעה
    שלום חבר יקר אין טעם להשקיע במסוק כזה זה מסוק סיני פשוט מאוד ואני לא בטוח שתוכל להטיס אותו חבל על הזמן שלך וחבל על כסף שתשקיע בו סתם תקנה מסוק נורמלי לפחות מסוק 450 עם שלט נורמלי
    goblin 700 red
    goblin 700 carbon red
    spektrum Dx9
    skookum 540
    Feb 2012
    אוקיי...
    תאמת שזה הכיוון שלי, אבל רציתי להתאמן על משהו זול וסיני לפני שאני משקיע
    אני לא כל כך בקיא עדיין בשמות ובדגמים אבל אני ימשיך לקרוא פה וללמוד.
    בכל מקרה, תודה רבה
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    מסוק סיני זול לא ייאמן אותך אלא רק יתסכל אותך!
    הם לא טסים טוס והאיכות שלהם ירודה... כך לך מסוק 450/500
    ותתחיל... כך לך סימולטור ותתחיל...
    רק לא עם הציוד הסיני!
    אין כמו יום שישי בדשא....
    אחדד את מה שכולם כבר אמרו לך:
    המסוק שיש לך לא שווה השקעה אפילו של שקל אחד
    כדי להיכנס לתחום הזה, חייבים התייחסות רצינית, שמתחילה ברכישת שלט מתאים
    מציע לך לגבש תקציב, ולפי התקציב אדאג להציג לך את האפשרויות הכי טובות שיכנסו בתקציבך.
    ברוך הבא ובהצלחה
    Feb 2012
    קודם כל תודה רבה לכולם על העזרה....
    מהו התקציב הסביר בשביל להיכנס לתחום (בכל זאת סטודנט), והאם יש מאמרים בעברית או נושאים פה בפורום על כל הצד הטכני, דגמים, שלטים מה צריך ומאיפה להזמין כי דיי הלכתי לאיבוד
    א׳. כל יש מדריך פורום נעוץ למעלה במיוחד למתחילים.
    ב׳. קיימים חבילות קומבו כולל שלט מ550 דולר.
    תקרא את המדריכים, תחליט מה אתה רוצה ותתקדם.*
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    תבדוק את המנוע בדרך כלל הפחמים של המנועים האלה נשחקים מהר מאוד .יש כמה דרכים לבדוק את המנוע אם אתה רוצה עזרה דבר איתי בפרטי
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ממליץ על סידרת המאמרים של ואדים ״לדבר מסוקאית ולשרוד״ בחלק המאמרים-סקירות מסוקים. 4 או 5 מאמרים שייתנו לך מושגים מקצועיים ראשוניים בעולם התוכן הזה.
    הכל ניתן לתיקון, השאלה אם התיקון שווה את השקעת הזמן והכסף שלך. הנסיון של רובינו כאן עם צעצועים מהסוג הזה, שהם לא שווים את ההשקעה.
    Feb 2012
    אוקי קראתי כמה מאמרים ואני כמובן יעבור על כל השאר
    אני רוצה קודם לקנות סימולטור לפני שאר הרכישות ראיתי שהמצליצו באחד השרשורים פה על הסימולטור הזה:
    http://www.ebay.com/itm/6-CH-JTL0904...ht_2973wt_1037
    איך הוא?
    עדיף להזמין מאיביי או מאחד האתרים האחרים? (בתנאי וניתן לשלם שם עם פייפאל)
    יש גם ב 270$ ....
