מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: סוללות טייגר מלידרס הובי - מישהו התנסה איתן?
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל סוללות טייגר מלידרס הובי - מישהו התנסה איתן?
    http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224915
    30$ לפני משלוח לסוללת 6 תאים 3500mAh 30-50C. להערכתי אמור להתאים ל500 שלי והמחיר מצויין.
    השאלה מה איכות הסוללות... מישהו התנסה עם הסידרה הזו? הנתונים המבטיחים אכן תואמים למציאות או שעדיף לדבוק בננו טק / זיפי / ווין מאקס המוכרות?
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סוללות טייגר מלידרס הובי - מישהו התנסה איתן?
    יש לי נסיון לא רע עם סדרה אחרת שלהם:
    http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224700
    אמנם מטיס איתה טיסן שלא שותה אותה כמו מסוק ,
    אבל בהשוואה לTURNIGY35C \ NANOTECH - אין שום הבדל בתפקודה מבחינת הדרישות שלי.
    (רכשתי אותה במבצע של 13$ ליחידה)
    ברירת מחדל Re: סוללות טייגר מלידרס הובי - מישהו התנסה איתן?
    הwinmax לפי מיטב ידיעתי הם הבן דוד של ננו טק שנולד עם מדבקה אחרת.
    אכן אם לא הטייגר האלו אני בהחלט שוקל את winmax, יש להם סוללת 3300mAh 6s 30-60C ב42$, שזה משמעותית פחות יקר מהננו טק המקבילות.
    אף אחד לא מכיר את הטייגר?
    ברירת מחדל
    הגיעה הסוללה. יש לציין לחיוב את זמן המשלוח מלידרס לעומת הסיני- שבועיים והסוללה פה. הסוללה די גדולה, נכנסת בדיוק בחופה של ה500 שלי. גם המשקל שלה עודף ב25 גרם ביחס למה שהוצהר אבל היא מאזנת יפה את המסוק. בקיצור, אם היא תיתן תמורה ראויה בהטסה (ואם היא תחזיק מעמד לאורך זמן אז בכלל..) נראה לי שמצאתי סוללה אולטימטיבית ל500 שלי- מאזנת אותו במשקל, עם קיבולת גבוהה, וזולה יחסית Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 26-03-2012 בשעה 10:17:05.
    Aug 2011
    תל אביב
    הודה 40 פעמים ב 29 הודעות
    עוד כמה דולרים ויש לך GENS סוללה שבאמת הוכיחה את עצמה
    Nov 2010
    Mazkeret Batia
    הודה 10 פעמים ב 9 הודעות
    כן אבל לפעמים זה לא שווה תאת הכסף, גם אם זה רק 10 דולר, כי נגיד מזמינים שלוש, וזה 30 דולר, ולא כולם צריכים כוח מטורף ומה שהסוללות האלה מספקות זה מספיק כוח, לא לשכוח גם שסוללות נהרסות ומתחלשות עם הזמן וצריך לקנות חדשות
    גיל אשמח אם תעדכן איך הם !
    Tx - Futaba 8FG
    Multiplex ParkMaster 3D
    Align Trex500e
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    גיל יש לי את הסוללה הזו ואני מרוצה מאוד .http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224692
    אמג׳ן זה הפרש של 25-20$ לסוללה. בשביל 2-3 סוללות זה לא סכום פעוט. לא הון תועפות, אבל עדיין כסף. כשיהיה לי מתישהוא מסוק 600 או 700, יכול מאד להיות שבמסגרת ההשקעה הראשונית של המסוק אכניס גם 2 פקים של Gens. בכל אופן עוד שיקול זה שהGens לדעתי כבדות קצת למסוק ה500 שלי- יטו להערכתי יותר מדי את מרכז הכובד קדימה. גם הטייגר שקניתי גבולית מבחינת המשקל, אני מקווה שלא תהיה לי בעיה.
    אשר הווין מקס ידועות כסוללות טובות מאד, שמעתי כמה פעמים שאלו בדיוק אותן סוללות ננו טק שאצל הסיני רק עם מדבקה אחרת. אבל המחיר שלהן היה פחות אטרקטיבי משל הטייגר וגם לא היה במלאי בנפח שרציתי. הן גם קצת יותר כבדות מהננו טק.
    ברירת מחדל
    טוב, הבוקר עשיתי 2 טיסות מבחן והרצה לסוללה החדשה. נתחיל מהמסקנה הסופית : אני מאד מרוצה, כשיהיה תקציב אקנה עוד אחת כזו ואם הן תוכחנה את עצמן לאורך זמן אחליף גם את הננו טק שיש לי לשכאלו.
    טיסה ראשונה די רגועה - 5 דקות, התאים ירדו בממוצע 3.9V לתא, איזון מצויין. הוטענה בשטח מהמצבר ב1C והתאזנה בלי שום בעיה, טיסה שנייה קצת יותר אגרסיבית אבל עדיין בנורמל, 6:00, התאים ירדו בממוצע של 3.87-3.85v לתא. בשתי הטיסות הסוללה ירדה קרירה לגמרי. להערכתי בנורמל יכולה למשוך עוד דקה וחצי בכייף, כיוון שאני עושה לה הרצה לא משכתי יותר מדי. אבל אפשר.
    מבחינת מאפייני טיסה- ראשית, הסוללה הזו מתאימה באופן מושלם לTrex 500- גם מבחינת המידות, נכנסת בדיוק מתחת לחופה (אני שמתי אותה על הצד אבל גם ישר היא מתאימה), ובעיקר- המשקל שלה מאזן בדיוק את מרכז הכובד, חסל סדר ״קצת קדימה - קצת אחורה״ על המגש. אשרינו. והדבר הכי מפתיע - בהשוואה לננו טק 3000mAh 25-50C שאיתה הטסתי בין שתי הטיסות עם הטייגר 3500mAh שהיא 30-50c, הטייגר באופן ברור מרגישה חזקה יותר. יש לציין שעם הננו טק טסתי באיידל ועם הטייגר בנורמל בשביל ההרצה, ועדיין היא הרגישה חזקה יותר באופן בולט. יש לי ננו טק 2650mAh 35-70c שלא הטסתי איתה היום, אבל אני לא רגיל להרגיש הבדלי כח בינה לבין הננו טק 3000mAh 25-50c. כך שאני לא מעריך שה5c העודפים של הטייגר הן הגורם לתחושת הכח הנוסף. היא פשוט חזקה יותר. אגב, בהשוואה לטייגר, הננו טק שחשה פחות חזקה, ירדה חמימה פלוס מהטיסה.
    עוד 3 טיסות הרצה, מאמין שבסופ״ש הבא כבר אבדוק אותה באיידל השוואתית מול שתי הננו טק שלי (כולל ה35-70cשלא הטסתי איתה היום) ואכתוב התרשמות. בינתיים, בהתחשב בעלות הזולה - 30$ + משלוח 15$, לדעתי השקעה משתלמת. מקווה שתוכיח את עצמה לאורך זמן
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 30-03-2012 בשעה 11:55:07.
    Oct 2010
    Petah Tiqva, Israel
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    מחכים לרשמים
    Spektrum DX7
    T-Rex 550E
    צוות בוקילה
    אני מעלה נשכחות, אבל יש רשמים סותרים.... 4 חודשים הסוללה בשימוש, טסה בערך 15 פעמים, בשישי האחרון אני בא להטיס ורגע לפני מחבר את הסוללה לבאזר להסתכל על מתח התאים ו... תא אחד על 3.8v... טוב אולי שכחתי להטעין. מחבר למטען, התא מסרב להעלות מתח. 24 שעות הייתה הסוללה מחוברת לבלאנסר חיצוני של הוביקינג, התאזנה סוף סוף וחשבתי שזהו. אחרי יומיים אני בודק מתח תאים.. שוב אותו תא נפל במתח. פתחתי את הציפוי להסתכל על ההלחמות, אולי הלחמה קרה - כלום, הכל בסדר. אחד התאים נדפק ולא ברור למה... הסוללה שמורה, נטענה רק בבלאנס, לא עברה ריסוק עד כמה שזכור לי ובוודאי לא בצמוד להופעת הבעיה.
    בקיצור, יצאה לצלילה בקרקעית דלי מי מלח. מסקנה: נכון להיום, אין על זיפי מבחינתי.
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    חבל היתה יכולה להיות סוללת חמישה תאים מצויינת
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
