מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: חופת fpv לפאן קאב
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל חופת fpv לפאן קאב
    אז בגלל שהחלטתי שאת צעדיי הראשונים לfpv אני עושה עם השקעה בסיסית באמצעים הקיימים, החלטתי שהפאן קאב שלי יהיה הראשון לנסיונות הfpv שלי... נכון, אני חוקר ולומד על כנפיים מעופפות ועל רחפנים, זמנם יגיע, אבל בינתיים התחלתי בפרוייקט נגרות:
    כל העסק מחובר לטיסן במגנטים, יאובטח בעוד כמה גומיות חזקות. יצא נחמד לעין (קצת נמרח לי הדבק, בכל זאת נסיון ראשון), נקווה שייתנהג גם נחמד באוויר
    לילה טוב, מחר דיווחים מטיסת המבחן
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    ברירת מחדל
    נייס
    SGS2 ..
    ברירת מחדל
    טוב, אז הכל עובד ועובד די טוב... נחמד הקטע הזה
    עשיתי טיסה ראשונה עם הציוד על הטיסן כשהfpv כבוי - מרכז כובד קצת אחורי אבל משחק עם הסוללה פתר את העניין. מה שכן, בהחלט מרגישים את תוספת המשקל, בעיקר בנחיתה. אבל יש מדפים... בסה״כ תוספת של 230 גרם אבל כשכל הטיסן שוקל קילו ורבע זה מורגש בהחלט.
    עשיתי טיסה שנייה כשהוידאו פועל, לא ממש הטסת fpv כי לא היה איתי ספוטר אלא הטסה רגילה ופה ושם הצצה בוידאו. שמתי לב רק לבעיה אחת שבזווית מסויימת של הטיסן ביחס אליי הוידאו נעלם? בטווח של 200 מטר, וגם בבית זה קרה לי בטווח אפס. המשדר הוא 900mhz 800mw, הגיוני שהסתרה בגלל הכנף גורמת לזה? או שלא מיקמתי את האנטנה נכון?
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 03-08-2012 בשעה 11:59:22.
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חופת fpv לפאן קאב
    עם איזה סט אנטנות אתה עובד? ובאיזה תדר?
    ברירת מחדל
    תדר 900mhz, האנטנות שמגיעות עם הקומבו של הסיני... נדמה לי שנקראות אומני?
    כדאי לשקול אנטנת דיפול?
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 03-08-2012 בשעה 20:35:21.
    ברירת מחדל
    לא.
    אנטנות אומני חייבות להיות מקבילות וכל זוית מפחיתה את האיכות
    אם כבר אז אנטנות מעגליות. אבל חכה עם זה.
    תתנסה קודם.
    SGS2 ..
    ברירת מחדל
    מקבילות הווה אומר שאם אנטנת המקלט ניצבת לקרקע אז גם אנטנת המשדר צריכה להיות בניצב לטיסן (ולכן, רוב הזמן בניצב לקרקע..)? כי ככה כשמיקמתי אותה בזווית עיגנתי אותה לזנב עם חתיכת דבק סיבים, אם היא תהיה בניצב אין מה שיתמוך בה בקצה, זה לא מכביד על הקונקטור המתברג?
    ולגבי אנטנות מעגליות- אתה מתכוון לCloverLeaf וכדומה? לא להשקעה מיידית רק להרחבת הידע
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX - למכירה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    נכון
    מקבילות לעצמן.
    המעגליות נועדו לתת פתרון למצבים של הטיית הטיסן.
    לא ראית את הסרטון של האנטנות ? .
    יש הפנייה בשרשור של אלכס למתחילים.
    מאד מומלץ !
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
    Friman (04-08-2012)
  10. #9
    ירושלים והסביבה
    אתה צריך ששתי האנטנות יופנו כלפי השמים.
    צפה בסרטון על האנטנות שמקושר בנעוצים בפורופ.
    הוא יתן לך תמונה מלאה על כל המצבים.
    ברירת מחדל
    מניסיום מפעם, כשהייתי ב 900 וגם לחברים אנטנת דיפול אומנית (שחורה עם 2 פסים צהובים בקצה) שיפרה ביצועי וידאו. יש אותה ב range Video.
    כמו שגיא אמר,זה צעד זול לפני ההשקעה באנטנות מעגליות שהם יקרות וב900 הם גדולות, מסורבלות ופגיעות.
    Sent from my Samsung Galaxy II using Tapatalk
  12. #11
    ברירת מחדל
    טוב, הטסת fpv אמיתית ראשונה הבוקר. איזה כייף!
    אכן מיתקון האנטנה בניצב לקרקע פתרה את בעיית המסך השחור שהופיע קודם בזוויות הטיה מסויימות של הטיסן (קודם האנטנה הייתה צמודה באלכסון לזנב). היו איתי שני ספוטרים שעזרו לי להתמצא, ת׳כלס במדבר הכל נראה דומה ובלי עזרתם לא היה לי שמץ של מושג איפה אני. אבל היה ממש כייף! התרחקתי בטווח הראייה סביב 300-400 מטר והייתה קליטה נקייה לגמרי בכל הטווח. בקרוב יגיע הosd ואז יהיה לי מושג כלשהו איפה אני בשמיים. וכמובן צריך לתרגל ולהתרגל
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
  13. #12
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל Re: חופת fpv לפאן קאב
    מזל טוב, צב"ר חדש בא לעולם
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    guy1a (19-09-2012)
  15. #13
    מזל טוב להולדת הצברון
    איזה OSD הזמנת?
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    guy1a (19-09-2012)
  17. #14
    ברירת מחדל
    Mini G-osd II מהסיני, מספיק לי להתחלה. גם עם כבל כדי לצרוב לו גרסה של CL-osd שיהיה חץ לכיוון הבית ולכיול הGPS.
    חוץ מזה קיבלתי לוח ייצוב Crius All in One תקול מיואל האדיב, שאני מקווה שאצליח להשמיש (אני די אופטימי), ואז בתוספת רכיב gps בעלות 26$ יהיה לי גם טייס אוטומטי
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
  18. #15
    Dec 2009
    רחובות
    הודה 27 פעמים ב 21 הודעות
    היי,
    היום גם אני מתקנתי מצלמה + משדר (ללא החופה המושקעת שלך) נראה לי שיצאה לי אותה תוספת במשקל בגלל משקולות האיזון, מהם ההבדלים בטיסה לעומת פאן-קאב "נקי"?
    תודה מראש
  19. #16
    גיל
    קצת אינספריישן בשבילך :-)
  20. #17
    העצה שלי לניווט קל הוא לטוס עם הגב לשמש ולהתרחק בהתאם
    כשמסתבכים ומאבדים כיוון פשוט טסים על עיוור לתוך השמש.
  21. #18
    זה טוב בתנאי שאתה מסוגל לראות שאתה לא מתרסק כשהשמש חוסמת לך את המצלמה ...
  22. #19
    זה הרע במיעוטו
    כי כשאתה מאבד כיוון/אורייטנציה בד"כ אחד מהשלושה יקרה :
    1)תאבד טווח וידאו
    2)תאבד טווח רדיו
    3)תגמר סוללה
    כל אחת מהאופציות גרועה יותר מאשר טיסה על עיוור לתוך השמש , ואם לא מדובר על ממש שקיעה או זריחה אז גם אין בעיה לראות את הקרקע וגם אם לא רואים את הקרקע השמש מהווה נקודת יחוס לטיסה ישרה ואופקית מה שאפשר לבלוע מרחק ולצמצם טווח לכיוון הבית שזה כמובן עדיף מאשר להתרחק .
    נ.ב.
    ב"כ אתה לחזור הבייתה במצב של סוף סוללה או כשאתה רואה הפרעות בוידאו המסמנות שאתה בקצה הטווח ולכן במצבים האלה עוד יותר חשוב לצמצם טווח באופן מיידי.
    נערך לאחרונה על ידי igalr; 19-09-2012 בשעה 08:19:27.
  23. #20
    ציטוט נכתב במקור על ידי ronmen צפיה בהודעה
    היי,
    תודה מראש
    ההבדל בהתנהגות הטיסן גדול מאד. זה עדיין פאן קאב מהיר וזריז אבל ההבדל הוא בעיקר בהמראה ובנחיתה - הטיסן משמעותית מרגיש יותר כבד. בהמראה- חייבים לרוץ איזה 5-10 מטר על המסלול לצבור מהירות ועילוי מספקים כדי להמריא טוב, אפשר לפתוח טיפה מדפים אבל לא יותר מדי כי אז הוא מתרומם לאוויר לפני שנצברה מספיק מהירות וזה גורם להזדקרות היישר לתוך האדמה. קרה לי פעמיים כבר . בנחיתה - טיפ טיפה מדפים וצריך לנחות עם מנוע טיפה עובד, ממש על 10-15%, ולא עם מנוע סגור לגמרי כמו שאני רגיל בדאייה כי אחרת הוא יורד מהר מדי ואם פותחים מדפים המהירות יורדת ושוב - סכנת הזדקרות. באוויר הוא טס נחמד מאד, אני משאיר טיפ טיפה מדפים לאורך הטיסה כי אחרת הוא מושך מעט למטה גם כשהמנוע עובד (מרכז כובד מאוזן) וצריך כל הזמן לתקן מעט למעלה. דבר אחרון- חובה למתוח 2-3 גומיות עבות בין הגלגלים הקדמיים אחרת בנחיתה קשה להם להחזיק את המשקל הנוסף. צריך להזהר לא להקשיח שם יותר מדי אחרת כל השיכוך הולך לאיבוד והמכה בנחיתה מגיעה ישירות לגוף.
    בגדול- זו לא הפלטפורמה המושלמת לfpv, אבל זה אפשרי ואפילו מהנה
    יגאל- חיסרון יחיד בשיטה שהצעת הוא שהיא תלויה בשטח ההטסה. אם למשל בציר כיוון השמש יש כביש במרחק כמה מאות מטרים זו בעיה..
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
    ronmen (19-09-2012)
  1. גלגלים לפאן קאב
    על ידי דורי סער בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-07-2012, 21:12:16
  2. ציוד FPV לפאלקון
    על ידי Arman בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 11-10-2011, 23:33:13
  3. הסטאפ המושלם לפאן קאב!
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 06-10-2011, 23:45:23
  4. השרון חדש-מצופים לפאן קאב!
    על ידי שלט רחוק בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 26-05-2011, 18:27:01
  5. מחפש מנוע לפאן ג'ט
    על ידי עמרי רז בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-08-2008, 11:52:47
