מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 34
נושא: מתחיל בתחום
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    ברירת מחדל מתחיל בתחום
    שלום לכולם, חג שמח ושנה טובה.
    אני מעונין להיכנס לתחום הרחפניים (בהתחלה ללא מצלמה וכל מה שקשור לFPV), קראתי המון שרשורים פה בפורום רובם רשומים עם מושגים שאין לי מושג מה הם אומרים.
    נתחיל עם כמה שאלות הבנה..
    1. מה זה הלוח שליטה\בקרה של הרחפן (דוגמא)
    2.בכל הפורום מדברים על מערת נאזה, מה זה?
    3.אני צריך שלט\מקלט מיוחד הטסת רחפן או שאני יכול להשתמש על השלט + המקלט שיש לי היום - spektrum DX6I עם מקלט AR7100 עם הלווין.
    העמסתי עגלה אצל הסיני של ציוד בסיסי לרחפן אשמח לקבל חוות דעת ומה אני עוד צריך כדי שהוא יעלה לאוויר.
    שילדה
    פיזור המתח לבקרים מה מומלץ יותר:
    1. לוח
    2.כבלים
    בקר מולטי רוטאר
    בקר רגיל
    מה האבדל בין בקר שבהגדרה שלו מיועד לרחפנים לבין בקר רגיל.?
    אני בטוח שעוד יעלו לי המון שאלות...
    תודה מראש לעונים.
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    Oct 2011
    פ"ת
    ברירת מחדל תגובה: מתחיל בתחום
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    בחרת שלדה שיש לה Integrated PCB שה אומר שלא צריך לוח distribution כמו ששמת, מלחימים את הבקרים לשלדה.
    בקרים הייתי הולך בסיני על הבקרי אפרו שכוללים גרסה מיוחדת למולטי שנקראת simonk...
    מנועים 1000KV ומטה עם בבטריה 4S אפילו 650KV ככל שהתקציב מאפשר.
    יש קיט התחלתי ב-RCTimer שלדה מנועים פרופלורם ובקרים (סיימון K) בזול, הדבר שהייתי משפר בו הוא המתאמי פרופלורים למנועים והמנועים עצמם אולי KV נמוך יותר אבל במחיר, זו התחלה מעולה.
    השלט שלך יהיה מספיק טוב, בהמשך, אולי תצטרך עוד ערוצים.
    הלוח שליטה בעצם הוא זה השולט על המנועים, לפי חיישנים ואינפוטים מהשלט הוא יודע איך לחלק את העוצמה באופן נכון בין כל המנועים לייצוב וקידום הכלי למיקום הרצוי, ישנם לוחות שרק מייצבים כמו זה ששמת בדוגמא וכאלו אם יותר חיישנים ששומרים גובה, מיקום, ,חזרה הביתה וטיסה אוטונומית - נאזה הוא אחד הלוחות המובילים והיום במחיר שפוי כבר אפשר לקנות את גרסאת הלייט שלו, בחצי מחיר אפשר לקנות APM (בסיני HKPilot) שהיום עם גרסאות חדשות כבר ברמה אם לא אותו דבר אז דיי קרובה לנזה ויש לו יכולות שאין לנזה לייט.
    תקרא את המדריך הגדול שלי יש שם הרבה פרטים רלוונטיים
    Oct 2011
    פ"ת
    כמו שרשמתי למעלה, זה היה ברור שאחרי התשובה הראשונה יעלו עוד שאלות..
    מה היכולות של הלוח שליטה ששמתי בקישור? איזה לוח יש בטווח המחירים שיקל על הטיסה ויעשה עבודה יותר טובה למתחיל?
    לפי מה שקראתי בפורום עם אני מתקין לוח של נאזה אני צריך לצרוב את הבקרים? איך עושים את זה ועם יש בקרים שתומכים? (אני בכל זאת מעדיך את אחד מהבקרים האלה אופציה א' אופציה ב'
    עו לא יצא לי לעשות השוואת מחירים אבל נראה לי שבכל מצב הקומבו של rctimer משתלם יותר.
    יש הבדל בין שני הקיטים שה הסיני או של rctimer? עמידות השלדה, איכות החומר? לפי התמונות הבנתי שבקיט של rctimer יש צורך בלוח חלוקה של החשמל (נקודות פלוס או מינוס לקיט?).
    נערך לאחרונה על ידי nadavz; 07-09-2013 בשעה 16:28:31.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Sep 2012
    יש ל rc קיט עם לוח חלוקה, מהסיני זה רק פריים, שניהם בסדר, בקיט של rc כדאי לקנות ברגים כי המסופקים נהרסים בערך 20%, לטיסה מיוצבת הלוח שבחרת מעולה, אפשר יותר זול בלי מסך lcd, יותר יקר בסביבות ה 45 שקל ללוח ה aiop שאפשר לשים לו gps וטלמטריה ובגדול דומה ל hkpilot, אבל לדוגמא התכנה שם יוצאת באיחור של מספר חודשים..., כבר עדיף hkpilot וזהו...
    אפשר בלי לצרוב בקרים גם בנזה, תלוי בבקרים, פשוט לוקחים בקרים צרטבים מראץ עם סיימון k וזהו, אלו מrc מגיעים צרובים והאפרו מהסיני אולי אפילו טובים יותר
    Oct 2011
    פ"ת
    איך אני מתכנת את הלוח יצוב שללא המסך? על ידי חיבור למחשב? (אם כן הוא מגיע עם תוכנה)?
    sevet, היה עוזר לי מאוד אם הייתה מוסיף קישורים.
    hkpilot - זה המוצר שאתה מתכוון?
    אפשר קישור לנזה? שאוכל לקרוא וללמוד עליה קצת?
    איך המנוע הזה עם הבקר הזה?
    מנוע 1 1100KV 100W
    מנוע 2 750KV 185W
    מנוע 3 1000KV 210W
    - ניראה לי הכי אופטימלי גם בKV וגם בW.
    אני רוצה לקנות את הבקר הזה מהסיבה שיש לי כבר 2 כאלה בבית.. לא מצאתי איפה רשום (אם רשום) את האות K
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Sep 2012
    לא מכיר KK אבל לא צריך להיות מסובך מתי להגדיר אותו
    כן זה המוצר שדיברתי עליו, הכי מתקדם ביחס עלות/תועלת, מומלץ להוסיף לו GPS ומצפן חיצוני (רשום במדריך שלי)
    מנוע 1 - לא
    מנוע 2 - מעניין, תבדוק אותו ב-ecalc
    מנוע 3 - סבבה ומגיע בקיט, הסיבה היחידה שהייתי הולך עליו, טוב מאד להתחלה אם לא היה בקיט הייתי מחפש משהו מעניין יותר...
    הבקר נראה בסדר, תעשה חיפוש על simonK ותראה אם אפשר לצרוב עליו, יש טבלה אם כל הבקרים עליהם ניתן לצרוב, הצריבה היא לא חובה יעבוד גם בליי אבל פחות טוב.
    Oct 2011
    פ"ת
    הוא קצת יקר.. 75$.
    איך הלוח הזה?הוא יכול להתאים למתחיל? מה הפונקציות שיש לו? (לא מצאתי עליו הסברים).
    ואיפה אני יכול למצוא עליו הוראות הפעלה\התקנה\הגדרות?
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    אם אתה חסכן או עני ... המינימום ששוה להשקיע בוא זה מולטיויי ב 15$ או קייקיי2 ב 30$
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4
    Oct 2011
    פ"ת
    גיא ברוך השם אני לא עני!
    אני לא חושב שאני מוכן לשלם על הלוח 75$ לפחות לא בשלב הזה של ההתחלה בתחביב.
    יעזור לי מאוד אם תוכל להוסיף קישורים
    הלוח שנתתי בקישור למעלה זה לא לוח KK? ככה קוראים לו Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board.
    ואשמח למידע על הביצועים של הלוח שבקישור..
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    מכיר גוגל ?
    Oct 2011
    פ"ת
    אני מכיר אותו שלום שלום לא ממש בקשר טוב.
    אחי אתה לא חייב לעזור אם לא בא לך! תודה בכל זאת.
    תאמין לי שאני עושה חיפוש ליפני שאני שואל..
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    דווקא היה נדמה לי שיש פה תשובות בדיוק לשאלות שלך ..
    אבל .. בהצלחה.
    אני מציע לך להתידד יותר עם גוגל ...
    ציטוט נכתב במקור על ידי nadavz צפיה בהודעה
    יעזור לי מאוד אם תוכל להוסיף קישורים .
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    Sep 2012
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ga328_PA_.html
    קיט ב-120$ מ-RCTimer עם הלוח הנ"ל יתן לך פתרון מעולה וזול עם השלט שלך ובטריות כמובן, HKPilot בצרוף GPS טלמטריה ומצפן חיצוני ייתן לך דברים מעבר כמו שמירת גובה, שמירת כיוון, שמירת מיקום, חזרה הביתה, הטסה אוטומטית לחלוטין
    ה-KK ייתן לך טיסה מעולה בשליטה מלאה. אתה תמיד יכול לשדרג לוח אח"כ.
    Oct 2011
    פ"ת
    עדכון לסאט אפ... 15.4.14
    הקוואד עצמו:
    גוף/שילדה של הקוואד (שילדת PCB יכול העברת מתח על גבי השילדה) - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...B_Version.html
    מנוע SunnySky X2212 KV980 (מנוע מאוזן ברמה גבוה) - http://www.goodluckbuy.com/sunnysky-...uadcopter.html
    הום לנעילת פרופ שלא יפתח - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...nge_8pcs_.html
    בקר צרוב SIMON-K - http://www.rctimer.com/index.php?gOo...9&productname=
    פרופ - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...n_1_pair_.html
    רגלי הגבהה 130 ס"מ - http://www.rctimer.com/index.php?gOo...6&productname=
    גימבל (כרגע סרבו) - http://www.dx.com/p/two-axis-gopro-c...0#.U01eKLfNvcs
    בקר טיסה -naza liite (בקר טיסה) - http://www.goodluckbuy.com/dji-naza-...ed-module.html
    GPS TRACER - http://www.ebay.com/itm/Spy-Vehicle-...item20f0a14e68
    ווידאו:
    משקפי FatShark 5.8 - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=43057
    שדרוג אנטנות למשקפיים + למודול ווידאו - http://www.goodluckbuy.com/5-8g-circ...licopters.html
    מתאם זווית לאנטנות (SMA male to SMA female ) - http://www.ebay.com/itm/271347800402...84.m1439.l2649
    גימבל סרבו - http://www.dx.com/p/two-axis-gopro-c...0#.U6V_APl_uk8
    שלט - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...o_Module_.html
    מודול - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Module_RX.html
    מערכת רדיו:
    שלט - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=31544
    מודול חיצוני לשלט - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14355
    סוללת ליפו להפעלה - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._3S1P_20C.html
    סטנד - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ter_Stand.html
    והכי חשוב תמונות!!
ID:	120774Click image for larger version.
ID:	120775Click image for larger version.
ID:	120776Click image for larger version.
ID:	120777Click image for larger version.
ID:	120778Click image for larger version.
ID:	120779Click image for larger version.
ID:	120780Click image for larger version.
ID:	120781Click image for larger version.
ID:	120782Click image for larger version.
ID:	106765   Click image for larger version.
ID:	106764   Click image for larger version.
ID:	106763   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי nadavz; 29-01-2015 בשעה 19:00:11.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לnadavz על הודעתו:
    דוד פלד (24-06-2014)
  18. #17
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    למה לא בקרי מהירות שכבר צרובים simonk מrctimer ?
    http://www.rctimer.com/product_779.html
    או בקרי afro מהוביקינג שמגיעים מוכנים עם קונקטורים
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 10-09-2013 בשעה 16:37:09.
  19. #18
    Sep 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי yaakov4785 צפיה בהודעה
    האפרו הם גם simonk שנבנו ע"י כותב ה-Simonk (סיימון?) ועוד גורו חומרה אחד...
    והלוח שרשמת שתשתדרג אליו בעתיד, אל תשתדרג אליו....... כבר עדיף AIOP ולהוסיף GPS Neo6 יוצא אותו מחיר ויותר טוב, אבל בכלל עדיף ב-75$ HKPilot (ולהוסיף לו GPS Neo6)
    יותר נוח לחבר הכל לפריים עם PCB מאשר ללוח חלוקה שהוא קטן מהפריים ודורש חיווט יותר ארוך ומסורבל.... מה שכן, בשביל מצפן (ללוחות שיש) עדיף לא להשתמש בלוח חלוקה בכלל ולהעביר את הכבלים כמה שיותר רחוק מהלוח (ב-KK אין מצפן, בכל שאר המוזכרים כאן יש), או לוח חלוקה ומצפן חיצוני (עדיף לכל הדעות).
    שכחת משהו חשוב שעוזר לעוף...... (רמז, ב-RCTimer יש כזה מקרבון יחסית זול...)
    מומלץ למנועים הללו מתאמי הפרופים האלו: http://www.rctimer.com/product_545.html
    אבל צריך לקצץ להם את הציר בשביל שיתאימו, זה שווה גם מהבחינה שהציר לא יבלוט כמו במתאמים שרשמת, גם יותר עמיד, עם כן נפגע קל להחליף ואין צורך להחליף ציר ראשי, גם המתאמי פרופים השניים מחזיקים פחות.
    בכל מקרה מומלץ (לדעתי) לחזק את הפרופ עם אום nylock ולא זה המסופק שקשה לחזק ומשתחרר תמיד.
  20. #19
    Oct 2011
    פ"ת
    תודה על העזרה וההמלצות. ..
    אז ככה, את הבקרים האלה אני קונה מהסיבה שיש לי כבר 2 בבית מה שנשאר לי לקנות זה עוד 2.
    לפי מה שקראתי פה בפורום יש צורך בבקרים שצרובים simonk נאזה ולא ניראה לי שבזמן הקרוב אני ישדרג ללוח כזה.
    מה שכן את זה אני לא יודע עם אפשר לצרוב על הבקרים האלה את הsimonk???
    לגבי המתאם פרופ קיבלתי את הצעתך זה מה שהקנה.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
  21. #20
    Mar 2012
    כן אפשר לצרוב אותם לגרסת simonk
  22. #21
    Oct 2011
    פ"ת
    כמו שזה ניראה זה לא הכי נוח לביצוע אבל אפשרי..
    אני צריך את הצריבה של הsimonk רק ביום שאני יעבוד עם לוח של נאזה, נכון?
    הsimonk ישפיע על הביצועים עם אני יעבוד עם לוח אחר שהוא לא נאזה למשל הלוח שאני בחרתי?
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
  23. #22
    Sep 2012
    ישפיע לטובה על כל לוח, בגדול הלוחות שולחים עידכוני מהירות מהר מא לבקרים, בלי סיימון התגובות הרבה יותר איטיות, אם סיימון התגובות מהירות, חפש ב-youtube השוואות.
    בקיצור, מומלץ לכל לוח.
    יש לך 2 כבר השאלה אם לקנות 4 כבר צרובים ולחסוך את הכאב ראש שבלצרוב אולי כדאי לך, גם האפרו אמורים להיות יותר טובים מבקרים רגילים צרובים.
    רק צורב יעלה עוד כ-8$..... (או למצוא מישהו שיעזור), אני קניתי את הצורב בטעות ורק חצי שנה אחרי מצאתי לו שימושים
  24. #23
    Oct 2011
    פ"ת
    איך אני מנתק את הציר מהמנוע הזה http://www.rctimer.com/index.php?gOo...&productname=?
    שיחררתי את הבורג שתופס את הציר ואת הדיסקית הקטנה מלמטה.. מה עכשיו? ניסיתי עם קצת כוח ולא רציתי להמשיך.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
  25. #24
    Oct 2011
    פ"ת
    ועוד שאלה שאני עכשיו רואה שתיהיה לי בעיה עם זה..
    איפה אני יכול לקנות ברגים לחיבור המנוע לכל זרוע.
    מה שמגיע עם הבורג קצר מידי.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
  26. #25
    יש הרבה חנויות ברגים ברחוב צ'לנוב בדרום ת"א, אבל צריך לבוא עם מידה רצויה
  1. [שאלה] מתחיל בתחום
    על ידי 012 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 30-03-2013, 17:33:39
  2. מתחיל בתחום-קצת עזרה
    על ידי shalab בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-10-2010, 18:26:40
  3. מתחיל בתחום / צריך עזרה ?
    על ידי נח נח בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 06-05-2010, 21:53:30
  4. מתחיל חדש בתחום
    על ידי מושיק79 בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 06-09-2008, 19:46:35
