מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 31
נושא: ריסוק (ומזל רב שמצאתי) של ADS400Q
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל ריסוק (ומזל רב שמצאתי) של ADS400Q
    ברוב טימטומי הטסתי מאחורי צלע של גבעה גדולה. איבדתי 2.4 וגם את הוידאו והרחפן פשוט נכנס לפייל סייף RTH ובדרך הביתה הוא פגש את דופן הגבעה. במזל גדול הצלחתי למצוא אותו בזכות המנוע היחיד שנשאר פועל ועשה רעש די חזק של זמזום. כמעט אמרתי עליו קדיש. זה היה במרחק של כ 700 מטר מאיפה שעמדנו....
    הנזק:
    3 מנועים סאניסקיי 980 שרופים בגלל הצימחייה. הזמנתי חדשים 1100 הזדמנות טובה להשתדרג בביצועים
    בקר הרוס (אני מקווה שהאחרים בסדר - מישהו יכול לאשר לי, אם הם מסובבים את המנוע וחיצונית נראים בסדר אז הם בסדר? מדובר על האפרו השקופים 30A, אין מצב שהם נשרפו גם?)
    משככי זעזועים הרוסים של השלדה. נראה לי אפשר לסדר את זה עם סופרגלו. לא בטוח.
    סרטון ערוך. תהנו
    https://www.youtube.com/watch?v=BuF-...ature=youtu.be
    נערך לאחרונה על ידי yuvalko; 26-03-2014 בשעה 13:56:11.
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה: ריסוק (ומזל רב שמצאתי) של ADS400Q
    מזל טוב על המציאה, לגבי השאר נראה לי שווה את הנסיון והוידאו
    בקר שרוף מריחים בקלות והפגיעה בקרקע לא נראית כאחת שתפגע בהלחמות
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    מזל שהוא נמצא
    עם איזה מחשב טיסה אתה מטיס ?
    מדוע הוא לא עלה לגובה לפני החזרה הביתה ?
    נערך לאחרונה על ידי nitbeat; 26-03-2014 בשעה 14:04:39.
    Oct 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי nitbeat צפיה בהודעה
    מזל שהוא נמצא
    זה arducopter. הוא עולה... אבל כנראה לא כיוונתי שיעלה מספיק.. . והפאקינג גבעה הזו היא גבוהה( למדתי מהרגליים שטיפסתי עליה כמו עז) הוא מקונפג לעלות ל 20 מטר מעל הנק המראה.
    Oct 2013
    אם תסתכלו עד הסוף תוכלו להבחין בפרת משה רבנו הולכת לה שמה..
    Oct 2013
    כלומר אם הוא מסובב את המנוע בחיבור ישיר למקלט ונראה ומריח בסדר אז אני יכול להניח שהוא בסדר? אני לא רוצה להזמין רק בקר אחד בשביל לגלות עוד חודש שגם שלושת האחרים פגומים.. מצד שני יבל לי להוציא עכשיו על 4 בקרים..
    May 2013
    הודה 39 פעמים ב 36 הודעות
    ואוו שמחה מהולה בעצב.
    טוב שמעלים נושאים כאלה וסרטונים בפורום, אני חייב לציין שלמדתי הרבה מנסיונם של אחרים.
    לענייננו, בהמשך למקרה שצפינו בו, האם יש למשהו מושג אם ניתן להגדיר בנאזה כאשר נכנסים לפיילסייף שהרחפן יעלה יותר מ-20 מטר???
    לפי הסירטון, לא נראה שהוא עולה כלל
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    לדעתי ה APM לא תפקד פה טוב.לא נראה לי שהגבעה הזאת מגיעה ל 20 מטר, מצד שני, אולי היית הרבה יותר נמוך ממנה. גם לי לא היה נראה שהרחפן טיפס לגובה. אם כבר, זה יותר היה נראה שהוא מנסה לנסוק כמו טיסן עם האף כלפי מעלה.
    ולמה הוא טס הצידה? הוא אמור להפנות את האף הביתה ולטוס קדימה. קיצר, הייתי בודק שוב את ה APM הזה לפני שאתה מטיס איתו שוב.
    קריעה של המשככי רעידות זה באסה. סתם מזל רע. ריסקתי אותו קשה כבר 4 פעמים, ורק באחד הריסוקים נקרע אחד מהמשככים. בכל שאר הפעמים לא קרה להם כלום.
    זה הגומי השחור או הסיליקון? נקרע לגמרי או נפרד מההברגה?
    Oct 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי AvivT צפיה בהודעה
    לא מדוייק. דווקא ה apm תפקד טוב. האף עלה למעלה בגלל שה rth הוא קודם קל עוצר בחדות את התנועה קדימה. ובגלל זה יש סוג של הזדקרות. החזרה הביתה מתבצעת בדיוק באותו yaw כמו לפני האיבוד קשר. הוא לא אמור להסתובב או משהו. אפשר לקנפג את זה שהוא גם יסתובב אבל יש לזה חסרונות. הוא לא עלהנכי הוא כבר עבר את הגובה מינימום. פאשלה שלי שהוא 20 או 15 מטר. לקח לעתיד צריך 50 מטר להכניס בהגדרות..
    לעניינינו: זה הסיליקון. שאלתי כבר את קריס במייל מה ניתן לעשות. הוא רוצה על משלוח 12.5 דולר. הם לא נקרעו, הסיליקון פשוט נפרד מהבסיס שלו שזה מין בורג כזה.
    הזמנתי מנועים לפי המלצתך..
    תפעיל את שאר הבקרים מול המנוע העובד ותדע
    Oct 2013
    תודה. הפעלתי. לכאורה הם מסובבים אותו למעט בקר אחד שגורם למנוע לתקתק ימינה שמאלה מהר. אני מצטער שאני חוזר שוב על השאלה- זה שחור או לבן? אם הם מסובבים הכל בסדר? אין מצב שהם מסובבים אבל משהו פגום בבקרת המהירות שלהם?
    Nov 2012
    לפי מה שקראתי, אם הסיליקון רק נפרד מההברגה, אפשר להדביק אותו עם דבק 3 שניות. שווה לך לנסות.
    לעניין הבקרים - בכל מקרה הייתי חוזר על הכיול שלהם.
    Oct 2013
    תודה. אני אדביק הערב ואבדוק כמה זה חזק.
    Nov 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי yuvalko צפיה בהודעה
    בשביל להיות בטוח שזה חזק, תנסה לשחזר בדיוק מה שקרה בסרטון. מחכה לדיווחים.
    Oct 2013
    כנראה שזה לא היה כ"כ חזק לפני זה אם מכזו התרסקות קלה התנתקו ארבעתם... האמת, כל הקונספט הזה של הבולמי זעזועים גורם לי להיות סקפטי לגבי החוזק של השלדה הזו ושכמותה.. אתה מתאמץ שהכל יהיה חזק ועמיד ושם ברגים מברזל ובסוף כל המכלולים מונחים על איזה 4 חתיכות סיליקון שמודבקות לברגים... ובהתרסקות הכי קלה זה עף קיבינימאט.
    Nov 2012
    אז זהו שלגבי החוזק של השלדה אין לי ספק בכלל.
    לגבי זה שהנקודה החלשה היא הסיליקונים, אני לא בטוח שזה רע בכלל. ואם תצליח להדביק אותם זה בכלל יהיה בשורה טובה. היית מעדיף לשבור זרוע או פלטה?
    אני לא מכיר היום שלדות יותר עמידות ו/או עם פתרון טוב/עמיד יותר של שיכוך זעזועים.
    למרות שאם אתה אומר שארבעתם התנתקו זה קצת מוזר. זה היה ריסוק במהירות יחסית נמוכה ולתוך צמחיה. כמו שאמרתי, אצלי רק פעם אחת נפגע משכך גומי אחד (אולי הגומי יותר עמיד מהסיליקון?) ואלו היו ריסוקים קשים.
    צריך גם לדעת לרסק
    ב RMRC יש אותם משככים באותו מחיר עם משלוח ב $3.23. לצערך הם לא במלאי כרגע.
    ב getfpv יש משככים יותר יקרים עם משלוח ב $7.55 (רק 4 משככים ולא 5 כמו ב RMRC או אצל כריס).
    Oct 2013
    צריך גם לדעת לרסק
    תודה. אני אדביק קודם ואז אם לא יפעל טוב אלך לקנות. גם ככה עכשיו אני בהמתנה למשלוח של המנועים מבנגוד ובקר מהסיני...והמשלוח מארה"ב הרבה יותר מהיר.. בנתיים אני חוזר ל f450.
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    תאלתר טריקופטר ותבדוק עם הבקרים עובדים
    נראה לי שהיה לך הרבה יותר מזל עם החוטי חשמל בתחילת הסרטון.
    אני תמיד מגדיר את הגובה ל-RTH ב-30מטר, ברירת המחדל 15 וזה היה נראה גבולי ל-15,
    הטיפוס ל-30 מטר מפחיד אותי במקרים שאני לא מצפה להם אז לפעמים במקרים מסויימים אני עושה פיילסייף מהפיילסייף ומגדיר LAND במקום RTH.
    קראתי איפשהו שיוסיפו אופציה להגדיר טיפוס ב-X מטר לא משנה מה הגובה במקרה של Failsafe, אבל אם הפייל מופעל מהשלט הם כנראה לא יוכלו לדעת להבדיל מ RTH רגיל, כנראה ישצטרכו מוד RTH חדש.
    יש לך הקלטה מתחנת קרקע עם מידע מה-OSD לתחקור?
    אני עם רדיו 433 גם עקבתי אחרי ג'יפ מטפס על גבעה עד לצידה השני פעם...... איבדתי וידאו אבל לא רדיו, ויכולתי להעלות גובה ידנית עד לחזרת הקליטה.
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    חיישן סונר היה עוזר במקרה כזה ? עם התקרבות לצלע ההר היה מקבל קריאת גובה יחסי ומטפס עוד
    Oct 2013
    טוב דוח נזק.
    3 מנועים שרופים מפוייחים. 2 בקרי מהירות תקולים. אחד ממש שרוף השני נראה תקין למעט התכה של הניילון החיצוני והוא טיפה מקרטע בתחילת הפעולה. הזמנתי 3 בקרים חדשים בכל מקרה. אני אחליף את שניהם. החדשות הטובות- אביב וזה עשוי לעניין אותך, הבובינס ניתנים להדבקה יחסית בקלות עם סופרגלו של לוקטיט. התוצאה חזקה מאוד. משכתי חזק מאוד אחרי ההדבקה והסיליקון נמתח ונמתח והדבק לא התנתק. לפחות זה...
    קצת תמונות
    Sep 2012
    אגב, נראה שבאמת ה-APM לא עבד טוב, איזו גרסה התקנת עליו?
    מאחת הגרסאות האחרונות, כנראה 3.1 של Arducopter יש מנגנונן crash detect וגם land detect ה-crash ייתכן ומזהה רק כשהרחפן הפוך (הוא לא מופעל באקרו לשואלים), אבל ה-land detect אמור תוך מספק שניות לכבות מנועים, ודיי מיידי להעביר אותם למינימום מצערת.
    וכן, סונאר כנראה היה עוזר, אני מרגיש פתאום דיגדוג ב-paypal finger.....
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 27-03-2014 בשעה 09:01:28.
    Oct 2013
    למעט העובדה שהמנועים לא כובו הוא פעל כמצופה. אני אשם בעובדה שלא שיניתי את הגובה ב rth. הוא עצר את התנועה קדימה, עלה קצת, והתחיל לחזור בלי שינוי yaw. וזה מזל כי אם היה חוזר עם הפנים קדימה היו הולכות גם 2 המצלמות. דווקא העובדה שהמנוע המשיך לפעול גרם לי למצוא אותו. הזמנתי מהסיני זמזם שמופעל מערוץ בשלט.
    Sep 2012
    המנועים לא כובו, land detection לא עבד, נשרפו מנועים ובקרים, זה לא במצופה.
    Sent from my HTC One X using Tapatalk
    Oct 2013
    בגלל זה רשמתי למעט זה שהמנועים לא כובו... דווקא בנחיתות רגילות הוא מזהה את הנחיתה. זה גרסא 3.1.2.
  1. [מוצר חדש] נראה לי שמצאתי טריינר
    על ידי AvSa בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 29-05-2013, 08:06:33
  2. [מדליק] סרטון שמצאתי במחשב
    על ידי haimz24 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-10-2011, 09:25:33
  3. תל אביב והסביבה כנף של סקייל שמצאתי
    על ידי sharonx בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 25-06-2010, 21:21:19
  4. [מדליק] סרטון שמצאתי במקרה
    על ידי ilan_l בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 17-04-2010, 17:55:39
  5. ריסוק נוסף לאחר כחודשיים ללא ריסוק
    הודעה אחרונה: 07-12-2009, 21:59:01
