מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: חבילה גדולה של הטרופר האגדי של הוביקינג
    Sep 2009
    Arad, Israel, Israel
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל חבילה גדולה של הטרופר האגדי של הוביקינג
    עובר לתחום הרחפנים וצריך קצת כמה ליירות .
    מכונית במצב טוב מאוד עם מלא חלקי חילוף
    מגיעה עם שלט לרכב של הוביקינג
    2 סוללות ליפו 3S. 2200
    שודרגו הגלגלים ליותר גדולים, בנוסף ג'נטים נוספים ספיר לאותה מידה.
    מגיע עם הגלגלים המקוריים.
    מלא מלא חלקים.
    החופה שודרגה "לחופת לילה" כוללת תאורת לד לבנה + אורות ברקס, וצאקלה סטייל משטרה.
    תמונות
ID:	100937Click image for larger version.
ID:	100932Click image for larger version.
ID:	100933Click image for larger version.
ID:	100934Click image for larger version.
ID:	100935Click image for larger version.
    יש עוד חלקים נוספים שאינם ברשימה.
    רשימת כל החלקים:
    ניתן לעשות חיפוש בהוביקינג לפי מספר מק"ט
    A2016T-33340 Aluminum Steering Bellcrank (complete) - x1
    A2016T-32612 Body Clips (10Pc/Bag) - x1
    A2016T-32897 Washer(10Pcs\Bag) - x1
    A2016T-32858 Diff. Gear Set - x1
    A2016T-32868 O Ring (6Pc/Bag) - x2
    110BS-30052 10pc O-Ring set - x2
    A2016T-30063 Diff. Bevel Gear S. W/Shaft (1Pc/Bag) - x2
    A2016T-30286 Body Mount (2pcs) - x2
    A2016T-30107 Front Susp.Linkage (1Pc/Bag) - x2
    A2016T-33146 Tie Rod Ends 10pc - x2
    A2016T-30064 Spur Gear (1Pc/Bag) - x1
    A2016T-30299 Dog Bone Set (2Pc/Bag) - x3
    A2016T-32868 O Ring (6Pc/Bag) - x1
    118B-30079 10pc E-Clip set (3*0.4) - x2
    גלגלים http://www.ebay.com/itm/4x-1-10-RC-C...ht_1425wt_1166
    A2016T-32769 Front/Rear Upper and Lower Susp.Arms Set - A x4
    A2016T-30236 Pin For Lower Susp. Arm (4pcs) - x3
    A2016T-30235 Pin For Upper Susp. Arm (4pcs/Bag) - x3
    A2016T-33145 Servo Saver Complete (1Set/Bag) - x4
    A2016T-33128 Bumper Set (1Set/Bag) - x1
    A2016T-32770 Front Steering Knuckle L/R Set - x1
    A2016T-30117 Univ. Joint C W/Grub Screw (4Pc/Bag) - x1
    A2016T-32746 Wheel Hub Set (12mm) - x1
    A2016T-33135 Upper Plate (Glass Fiber) - x1
    A2016T-30061 Diff. Gearbox Complete (1Pc/Bag) - x1
    Vcaliper-2 PP Vernier Caliper set 80mm & 150mm x1
    TR-Strip-WH Turnigy High Density R/C LED Flexible Strip- x1
    A2016T-32781 Standard Shock Absorber Set (2pc) - x1
    A2016T-32643 E-ring Dia5 (8pcs/Bag) - x1
    BOX-639 Extra Size Cardboard Box and Packing 639g -x1
    A2016T-30062 Main Pinion Gear W/Shaft & Pin (1Pc/Bag) - A -x1
    A2016T-30065 Diff. Gear Complete (1Pc/Bag) - A2016T x1
    מחיר מבוקש 1500₪
    נערך לאחרונה על ידי maozasaf; 26-04-2014 בשעה 20:55:20.
    Sep 2009
    ברירת מחדל תגובה: חבילה גדולה של הטרופר האגדי של הוביקינג
    Sep 2009
    למכירה...
    Sep 2009
    אפ...
    Sep 2009
    אפ..
    Sep 2009
    אפ
    Sep 2009
    אפשרות החלפה ברחפן.
    לא מעוניין בשום דבר אחר, תודה.
    נערך לאחרונה על ידי maozasaf; 15-05-2014 בשעה 19:14:14.
    Sep 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי maozasaf צפיה בהודעה
    אפ
    מלא מלא חלקים.
    תמונות
    רשימת כל החלקים:
    מחיר מבוקש 1500₪
    גמעש.
    Sep 2009
    אפשרות החלפה ברחפן.
    אפ
    Sep 2009
    אפשרות החלפה ברחפן.
    אפ
  1. חבילה אחת גדולה אולפרק לשתיים קטנות????????????
    על ידי maryyossi בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 04-07-2013, 19:55:23
  2. תל אביב והסביבה למסירה: חופה אדומה פיבר לטירקס 500 של הוביקינג
    על ידי Shahars בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 14-06-2013, 12:15:03
  3. [מדליק] סירטון חמוד של הטרופר שלי
    על ידי haimgil בפורום מדיה - סירטונים ותמונות
    תגובות: 60
    הודעה אחרונה: 22-01-2013, 00:14:12
  4. [עזרה!] קניית הטרופר
    על ידי TPcool בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 31-08-2012, 02:32:55
  5. [עזרה!] הטרופר שלי
    על ידי osher בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 16-04-2012, 23:53:43
