עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 61
נושא: סירטון חמוד של הטרופר שלי
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    ברירת מחדל סירטון חמוד של הטרופר שלי
    טוב לאחר כ חודשיים של הנאה מלאה מהרכב על בסיס יומי לפחות 3 סוללות כל יום והרבה אלימות קשה כלפי הרכב(רכב מוכה)אני יכול להגיד שהרכב פשוט פצצה ונותן את מלוא התמורה למחיר ואפילו יותר.אני חייב לציין כי החלפת הגלגלים עושה פלאות לרכב.הדבר הזה נוסע בכל מקום ,סלעים קורקר, חול ים,כביש ,ואפילו דריפט באולמות.
    עכשיו הזמנתי לרכב מנוע 3500KV בימקום ה2080KV שיש לו ובקר 120 אמפר.
    לאחד החברים שלי יש כבר את השידרוג הזה והוא מיפלצת,הרמותץ גלגל כימעט בכל מהירות לאורך כל הדרך ומהירות סופית כימעט בלתי ניתנת לשליטה.
    למי ששוקל ליקנות רכב כזה אני ממליץ בחום.כבר יותר מ7 רכבים כאלה של חברים שאני מכיר ומסיע איתם מרוצים עד השמיים.
ID:	61198   Click image for larger version.
ID:	61199   Click image for larger version.
ID:	61200   Click image for larger version.
ID:	61201   Click image for larger version.
ID:	61203   Click image for larger version.
ID:	61204   Click image for larger version.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    ראשון לציון
    הודה 5 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סירטון חמוד של הטרופר שלי
    סרטונים יפים. אכן נראה שאתה "מתעלל" ברכב.
    לאיזה מנוע + בקר אתה משדרג?
    שים לב שבהחלפת המנוע תצטרך כנראה גם להחליף את ה-PINION ו/או את ה-SPUR כדי להביא את המנוע למצב אופטימאלי ולא לגרום להתחממות יתר של הבקר והמנוע.
    במידה ואתה מסיע עם סוללות ליפו 2 תאים, אתה יכול (במידה והבקר שלך מאפשר זאת) לעבור לסוללות 3 תאים ומיד תרגיש הבדל עצום גם במהירות הסופית וגם בתאוצה.
    אגב, לאיזה קוטר גלגלים החלפת? ואיך החלפת הגלגלים לקוטר גדול יותר השפיע אל הטמפרטורות של הבקר והמנוע?
    בברכה,
    ניסים.
    סרג'יו, לעסק.
    Feb 2010
    הגלגלים המקוריים היו 100 ממ קוטר חיצוני והגלגלים האלה הם קוטר 130ממ ורוחב 65 ממ לעומת 40 ממ בגלגלים המקוריים.הסט אפ המקורי הוא 3 תאים והבקר הוא 30 אמפר.לאחר החלפת הגלגלים הרכב היה מהיר בטירוף והבקר והמנוע לא התחממו כלל ואני בחור של פול גז עד הסוף בשטח.בהסעה בדיונות של חולון זמן הנסיעה התקצר והמנוע היה טיפה חמים ,ממש לא מורגש.אין שום בעיה .לעומת זאת השידרוג שאני מבצע הולך להיות 4 תאים ופיניון של 17T לעומת ה14T המקורי.כל הגיר והמיכלולים עשויים מתכת איכותית .מה שכן דיפרנציאל אחורי ניטחן לי פעם אחת ולאחר שפתחתי אותו ראיתי שאין גריז בכלל.החלפתי את הדיפרנציאל בחדש (2.5 דולר קומפלט)ומילאתי אותו בגריז איכותי וגם את הקידמי על כל מיקרה ומאז שקט תעשייתי.הכל דופק כמו שעון שווצרי.המייסבים של הרכב הזה לא כל כך אוהבים מים לכן לא כדאי להכנס לשלוליות אחרת כדאי להזמין גם מייסבים.אני כל כך מרוצה עד השמיים.היו הרבה ספקות על האתו הזה אבל כשהוא ניחטף כמו גרעינים אי אפשר להתעלם.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Feb 2010
    חיים גיל תעשה תרגיל
    ראשון לציון
    אכן היו להרבה אנשים ספקות לגבי טיב החלקים והחומרים של הרכב.
    מקריאה בפורומים בחו"ל, נראה שהוא מאוד עמיד ויכול לספוג כמות גדולה של "התעללות".
    במחיר כה נמוך של רכב ומחיר מגוחך של חלפים, אין ספק שהרכב נותן תמורה מלאה לכסף.
    מה שקצת חבל, זה שאין שדרוגים לרכב הנ"ל. אולי HK יחליטו להוציא לרכב מספר שדרוגים מאלומיניום בעתיד.
    אני כרגע מסיע HPI BLITZ 2X4 ומחכה למערכת BRUSHLESS שהזמנתי מחו"ל.
    מתי אתם נפגשים ואיפה?
    בברכה,
    ניסים
    סרג'יו, לעסק.
    Feb 2010
    http://www.youtube.com/watch?v=0Aiw-...ature=youtu.be
    טרופר של חבר עם תאורה לפני שידרוג
    חיים גיל תעשה תרגיל
    הודה 97 פעמים ב 75 הודעות
    וואלה...חיים אתה מבאר שבע....זה ממש ליד תחנת הרכבת...
    אם תרצה לראות בהזדמנות את עולם הזחלנים או הדריפט אתה מוזמן לעיר השכנה אליך - דימונה..
    דני
    Feb 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי dani14 צפיה בהודעה
    דני
    וואלה אני דווקא מאור יהודה(מרכז)אני פשוט עובד בכל הארץ כך שיוצא לי להסיע גם באילת ובדימונה .כל מקום שאני נוסע בעבודה אני מסיע את הרכב ,הוא קבוע באותו עם כל הציוד.ואיתו גם טיסן קבוע.איפה אתם מסיעים את הזחלנים?אני לפעמים יורד דרומה לג'טים ,אשמח לעבור ליראות מה זה זחלנים.נישמע מאתגר מאוד.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    איזה יופי של מי הרכב עם תאורה....
    חיים אתם עושים חיים משוגעים הה..
    תפסיק כבר עשיתה לי חור בכיס
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    איך שאתה נהנה..
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    חיים, כעיקרון אמורים לשים שמן דיפרנציאלים יעודי שניתן לקנות במרחב רחב מאוד של סמיכויות וכך לשנות את ההתנהגות.
    מתן.
    את הזחלנים אני מסיע במקום שבו יש הכי הרבה סלעים , וכמה שיותר , יותר טוב...מדבר לא חסר...
    May 2010
    גבעתיים
    ברירת מחדל
    חיים אתה עובד קשה
    ויש לרכב שדרוגים מאלומיניום.
    Feb 2010
    יש מלא שידרוגים מאלומיניום.כימעט הכל.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Nov 2011
    הודה 284 פעמים ב 210 הודעות
    חמוד מאוד
    goblin 700 red
    goblin 700 carbon red
    spektrum Dx9
    skookum 540
    Feb 2010
    שידרוגים:http://www.familyland.com.au/index.p...ort=20a&page=1
    תתחילו מהדף הראשון.דרך אגב,החלקים של הטרופר זהים לחלקים של קונדיקווסטור טראק ולעוד כמה מכוניות חלקם גם דלק.
    http://www.nitrotek.co.uk/upgrades-h...p-ups.html?p=2
    קצת אלומיניום.אפשר לדפדף יש עוד הרבה שידרוגים מאלומיניום.
    http://www.rchighspeed.com/shop/category.aspx?catid=6 גם פה יש את הכול צריך רק לדפדף ולחפש לפי מיספרים סידורים שמקבלים עם האותו או שאפשר לראות אצל הסיני בתיקיות בדף של האותו.
    יש עוד הרבה אתרים שיש לי במועדפים אבל כבר אין לי כוח ומאוחר,אני ימשיך מחר.
    כל האתרים שולחים לארץ.כבר התכתבתי עם כולם והם שולחים לארץ גם אם לא מופיע ישראל במישלוחים.פשוט צריך לישלוח מייל לאתר אם רשימת חלקים ואז הוא נותן לך חשבון פייפל לשלם ומ"ס הזמנה ולאחר מכן גם מ"ס מישלוחה.
    חברים אם אתם שואלים אותי הייתי חם לשדרג את האותו אבל פשוט לא צריך.עם מישהו ניכנס במידרכה ושבר משולש עדיף שיהיה פלסטיק ולא מתכת אחרת זה עובר הלאה לחלק הבא.האותו חזק מעוד ולא נישבר בקלות.חלקים בזיל הזול אצל הסיני וקיימים כל הזמן,עדיף להחזיק מלאי קטן של חלקים .אני יודע איזה כך שאם מישהו צריך אשמח לעזור.
    גלגלים לפי דעתי חייבים להחליף עם רוצים להסיע בחולות או לבצע קפיצות גבוהות.מומלץ בחום וגם נראה טוב יותר.
    הבולמים המקוריים מצויינים.אבל יש גם מאלומיניום והם עולים זוג ב5 דולר.(לא מתלהב)
    השידרוגים האמיתיים שצריך לעשות הם גלגלים ומייסבים איכותיים.גל השאר מצויין ואין מה לגעת.יש אופציה להפוך את הרכב למיפלצת מהירה מאוד , הרכב מרים גלגל בכל מהירות.תוספת של 150 שח בערך.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Aug 2010
    הודה 52 פעמים ב 31 הודעות
    חיים,אתה לא נרגע?
    בגללך קניתי אפ 18
    עכשיו לאחר שראיתי את הסרטונים האלה בא לי גם מכונית כזו.
    Feb 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי ציקליד צפיה בהודעה
    חיים,אתה לא נרגע?
    בגללך קניתי אפ 18
    אחריי שלמדת להנחית את הטיסנים שלך אני בטוח שתדע איך להמריא עם המכונית שלך.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Feb 2010
    גלגלים לטרופר:http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI...E:L:OU:US:1123
    ניראים קטלניים.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    שלי בדרך. תודה לחיים על העזרה וה"הדלקה" .
    Feb 2010
    שרון הרגת אותי עם חולדאי,הוא באמת מזכיר קצת חולדאיות.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Mar 2012
    כפר יונה
    סחטיין על הטרופר....
    נותנת בראש אהה. תגיד של איזה חברה הרכב כי לפי הסרטון הוא נראה בהרבה יותר עמיד מהסלאש
    ואיזה גלגלים אוי יו יו ( ממש ללקק ת׳אצבעות )
    איך הם בשטח קשה ( דיונות) אני מחפש צמיגיי כפות כבר הרבה זמן.
    יפה יפה תמשיך לתת בראש
  23. #23
    Feb 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי אייל6 צפיה בהודעה
    וואלה אני נותן חופשי בראש,על בסיס יומי.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  24. #24
    Feb 2010
    עכשיו שאני עובר על התגובות שלי אני רואה מלא שגיאות כתיב בהודעות שלי.ממש ביזיון.איך לא שמתי לב.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  25. #25
    Sep 2009
    Arad, Israel, Israel
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    אשמח לעזרתך בנושא...
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...852#post347852
  1. תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 17-07-2011, 10:42:12
  2. סירטון חמוד של ההוק החדש שלי.באדיבותו של אומרי
    על ידי haimgil בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 22-01-2011, 23:17:06
  3. סירטון חמוד למטיסי מסובים ובית אריה.
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 22-10-2010, 12:46:19
  4. [שרשור בניה] 3D חמוד
    תגובות: 50
    הודעה אחרונה: 15-04-2010, 06:14:30
  5. [מדליק] משהו חמוד
    על ידי dvireini בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 23-06-2009, 23:29:38
