מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: דבק טוב לEPP ועץ
    Jan 2013
    Eilat, Israel, Israel
    ברירת מחדל דבק טוב לEPP ועץ
    אני מחפש דבק טוב ל EPP ולעץ בו זמנית(עדיף גם שיתפוס על מוטות קארבון)..משהו שקיים בארץ ולא יקר יותר מידי..דבק בסגנון ה welder כזה..
    לא סומך על ההדבקה של CA רגיל לדיקט תעופתי(כמו בחיבור של הקיר אש לגוף הטיסן) ואפוקסי לא תופס טוב על EPP..
    הצעות..?
    Apr 2011
    הודה 91 פעמים ב 71 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: דבק טוב לEPP ועץ
    Gorilla Glue
    ציטוט נכתב במקור על ידי merkur צפיה בהודעה
    Gorilla Glue
    אתה מתכוון לדבק PU (גורילה זה רק מותג אחד מיני רבים והכי יקר)
    אני לא מבין את הצורך בדבק אחד שידביק הכל, גם בהדבקה רב חומרית אפשר לשלב דבקים שונים
    באיזורים שונים
    ואם אתה מדביק נכון אתה יכול לסמוך (לפחות לזמן מסויים) על הדבקה בCA סמיך
    דבק PU אכן מדביק את כל החומרים אבל אני כבר מזמן חדלתי להשתמש בו למעט מקומות של אין ברירה
    Jan 2013
    את הגורילה גלו אני מכיר..
    EPP ל-EPP אני הכי סומך על CA רגיל(של הסיני)...אבל EPP לעץ או קארבון אני פחות סומך..הרגשה פנימית שלי..
    היה לי את היאק 55 של הסיני והוא ידוע בתור טיסן עם קיר אש חלש...אז הוא נשבר לי..הדבקתי עם CA, לא החזיק..ניסיתי אפוקסי..גם לא החזיק יותר מידי..
    עכשיו צריך להגיע לי האקסטרוגנזה של טלינק ויש שם צורך להדביק את הקיר אש ואת המוטות קארבון לחיזוק..זה בדיוק הצורך שלי בדבק הזה כרגע..
    הדבקה נכונה אינה רק סוג הדבק אלא תהליך ההדבקה ומידת הדיוק והחביקה בין החלקים
    דבק לא נועד ליצור חוזק מבני
    ההמלצה שלי לך היא שתשתמש בדבקCA מהסיני וללא מזרז ועם הקפדה יתרה על דיוקים ומבנה נכון
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: דבק טוב לEPP ועץ
    דווקא מהנסיון שלי עם EPP ודיקט תעופתי Gap filling CA עבד יותר טוב מגורילה.
    No good deed goes unpunished
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    זה דבק אליפטי רגיל (דבק נגרים)
    לחלוטין לא מתאים לEPP ונועד בעיקר להדבקה תחת לחץ גבוה
    בדוק ,הדבק הזה מדביק (צהוב ) הכל חוץ ממתכת וגם מתייבש מהר
    Jan 2013
    זה בדיוק העניין שלי..פשוט לא סומך על הCA בהדבקה של EPP לדיקט תעופתי..
    ברור לי שהוא לא נועד ליצור חוזק מבני..רק מחפש דבק שידביק טוב שתי חומרים שונים ביחד
    לא נכון, זה שאיכשהו זה מדביק לך חומרים זה יקרה עם כמעט כל דבק, אבל זאת לא הדבקה נכונה אלא סתם היצמדות מכאנית בגלל טיב השטח הירוד. חוזק נמוך ומשקל גבוה.
    דבק אליפטי עובד על עיקרון החדירה הקפילרית לסיבי עץ קשה והתכווצות בזמן הייבוש שלו, כך שרק לחץ של טונות על משטחים מדוייקים מפיק מהדבק הזה את מה שהוא נועד עבורו
    דבק CA למשל עובד על עיקרון של תקיפת פני השטח והיצמדות ברמה המולקולרית לחומרים ולכן לא משנה אם יש או אין חדירה קפילרית לחומר
    Jan 2013
    אז אתם ממליצים ללכת על CA של הסיני להדבקה של EPP לעץ(דיקט תעופתי)?
    ציטוט נכתב במקור על ידי maor456 צפיה בהודעה
    לחלוטין כן, אבל על העץ תרסס מעט (ממש מעט) מזרז, תניח לו להתייבש לגמרי ואז תדביק
    הדבק הנכון זה המדיום
    Jan 2013
    אוקיי..את החיזוקי קארבון לEPP גם להדביק בדרך הזאת..?
    כן, אבל לא צריך מזרז
    Jan 2013
    אם לא צריך מזרז אז זה לא באותה שיטה ***ח...
    להדביק אני יודע איך..פשוט לא שמעתי על השיטה הזאת עם המזרז..
  1. צפון שני טיסני 3D מEPP
    על ידי yuval-the-pilot בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-03-2012, 17:08:20
  2. [שאלה] דבק מומלץ לepp
    על ידי .omer biton בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 22-06-2011, 15:13:51
  3. [רעיון] צירים לEPP
    על ידי ilan222 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-03-2010, 21:00:39
