מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: ייעוץ בנוגע לרכישת חלקים
    Sep 2014
    ברירת מחדל ייעוץ בנוגע לרכישת חלקים
    שלום,
    אני חדש בעולם הQUADS, אני מעוניין להשקיע בסביבות ה100$ בקניית חלקים והרכבה של רחפן.
    התקציב של 130$ צריך לכלול הכל מלבד שלט.
    כרגע הכיוון הוא להיכנס לעולם הרחפנים, ללמוד להטיס ובשלב מסויים להוסיף גם איזו מצלמה זולה, ובהמשך להשתדרג.
    זו השלדה הרצויה:
    http://www.ebay.com/itm/4X-Quadcopte...item25932ad255
    Landing skid:
    http://www.ebay.com/itm/FPV-Quadcopt...item418218fad8
    שאר החלקים אני לא יודע מאיפה להתחיל..
    אשמח לעזרה, תודה!
    נערך לאחרונה על ידי Downlow; 03-09-2014 בשעה 16:45:34.
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ייעוץ בנוגע לרכישת חלקים
    תקציב נמוך מידי. ב 100$ אתה תוכל לקנות מנועים פשוטים ובקרי מהירות. זהו.
    Sep 2014
    אז במחיר של 130$ אני לא יכול לעשות כלום? כלומר כסטודנט אין לי מה להיכנס לתחום הזה.. מקסימום להזמין איזה צעצוע מאיביי
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    efly תוסיפו סמיילי של פיהוק בבקשה
    Sep 2014
    יש לך את זה ביותר מתנשא?
    תקציב של 150$ גם לא תופס?
    Jun 2012
    תל אביב
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Downlow צפיה בהודעה
    שלום,
    זו השלדה הרצויה:
    Landing skid:
    אשמח לעזרה, תודה!
    http://www.myrcmart.com/zmr-xpower-4...te-p-6321.html
    תבחר KK2.1 לפי תחקיר זה יותר טוב מה multiwii lite ,
    יעלה לך 110-115 כולל משלוח,
    רק כשאתה מזמין בהערות תכתוב שיכתבו על האריזה שעלה לך 50-60 דולר..
    עוד סוללה זה 10-14 דולר... רק ישאר לך להזמין שלט ומקלט שזה בעיה כי זה לא חלק מהתקציב...
    אל תזמין עד שמישהו אחר שמבין לא אומר לך...
    אני קניתי את זה בתור מתחיל בעולם ,
    בינתיים הטסתי 2-3 פעמים..
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה למור כהן על הודעתו:
    Downlow (04-09-2014)
  8. #7
    Oct 2013
    אני אסביר לך. לא באים להתנשא. חשוב שתבין שהתקציב שנתת בלתי אפשרי. אני יכול פחות או יותר לנקוב במחיר אזור ה 450$ בשביל הכל כולל שלט, מטען, בטריות והכל הכי בסיסי. יש בפורום אפילו רק מהיום מלא פוסטים עם סטאפים מומלצים בתקציב דומה. יש ממש רשימות עם לינקים. רק תחפש טיפה הודעות מהיומיים האחרונים. אני כותב מהאפליקציה אז לא אוכל לשים לינק.
    אני ממליץ בתקציב כזה של 100$ קנה איזה rtf פשוט תלמד קצת, תשבור אותו ואז תתקדם. משהו כמו hubsan x4 או syma x1 או ליידי בירד
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyuvalko על הודעתו:
  10. #8
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    משהו ממש לא משהו אולי אפשר גם ב-300$, זה עדיין כפול מהתקציב המוצא, בכל מקרה, תמיד מומלץ הבסן ב-40$ ללמוד להטיס, הוא כייף כמו הגדולים (עד רמת הטסה מסויימת)
  11. #9
    Sep 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי מור כהן צפיה בהודעה
    תודה רבה על התשובה, זו נראית לי אופציה טובה
    ראיתי שההמלצה שם היא לסוללה של 1300mh 2s, אם אני מעוניין לשים סוללה חזקה יותר שתוכל לשמש אותי בעתיד במסוק אחר, איזו סוללה לקחת?
    בנוסף אני צריך גם שלט שיוכל לתמוך במסוק אחר בעתיד. מה עם האופציה הזו: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...x_Mode_1_.html
    מה ההבדל בין רוטר 2 להבים לרוטר 3 להבים?
    ואם אפשר הסבר קצר למה עדיף הKK2.1 על האחרים זה יהיה נפלא
    נערך לאחרונה על ידי Downlow; 04-09-2014 בשעה 11:27:06.
  12. #10
    Jun 2012
    תל אביב
    בגלל שאתה חדש זה יותר קל לתכנות (גם אני חדש) , כל התכנות מתבצע בלוח עצמו יש כפתורים ומסך ושם אתה יכול לכוון אותו והכל... אתה אפילו תוכל להגיע למצב של ייצוב ממש אבל זה ייקח זמן והרבה כוןנונים (לא בעיה לכוון)
    ההמלצה של ה2S היא עם פרופ 3 להבים וזה מגיע עם 16 (כן 16) פרופים 2 להבים, אני הזמנתי 2S ועשיתי טעות אני בקרוב אזמין גם 3S , לינק ל2S
    בקשר לשלט לי יש 9X בינתיים הוא טוב (יש לי אותו חודש) היה לי שלט אחר לטיסן השלט הזול של הסיני אבל הוא לא טוב.. בקשר לשלט שכתבת לא יודע מה להגיד לך (חכה למישהו שמבין)
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה למור כהן על הודעתו:
    Downlow (07-09-2014)
  14. #11
    Oct 2013
    השלט שציינת הוא MODE 1
    כולם משתמשים ב MODE 2 (סטיק מצערת בצד שמאל)
    * חשוב לשים לב לדברים האלה במיוחד בהתחלה.
    אני ממליץ לך להתחיל לקרוא, לחפש וללמוד - יש המון מדריכים באינטרנט והמון מידע בפורום שיוכלו לעזור לך.
    אם היית חבר פעיל בפורום בחודשים האחרונים היית מבין כמה השירשור שלך חוזר על עצמו כמעט כל יום.
    קח תזמן תתחיל לקרוא, ללמוד מסטאפים קיימים של אנשים וככה תבטיח שתעשה פחות טעויות בעתיד.
    דוגמא לשירשור של סטאפים קיימים
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...E4%E8%E9%F1%E4
    בגדול שימוש בפרופלור 3 להבים נכון רק במידה ואתה מבין למה אתה משתמש בו אם לא פשוט לך על 2.
    (שימושים ספציפיים)
    הוא פחות נציל מ 2 להבים.
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לnitbeat על הודעתו:
  16. #12
    Sep 2014
    האמת שקראתי במשך שבועיים מידע פה ובעוד מקומות, במקרה לא שמתי לב שזה MODE1 ועדיין אני בהתחלה אז מעדיף לא לעשות צעדים בלי להתייעץ.
    ברגע שיגיע לי הרחפן ואכנס יותר לעניינים אז יהיה לי גם יותר פשוט להשתלב בעולם הזה.
    ישנו סטאפ שחוזר פחות או יותר ברחפנים אבל הוא לא בתקציב שלי ככה שהשרשור שם לא עוזר לי במיוחד.
    אני פשוט רוצה להזמין כבר ומשם לזרום.
    אפשר לקבל המלצה לסוללה 3S לרחפן הזה?
  17. #13
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    זה נראה לי אחלה קיט להתחיל איתו:
    http://www.besthobbymall.com/multiro...propeller.html
    תוסיף לו KK2.1.5 ואתה מסודר.
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvivT על הודעתו:
    Downlow (08-09-2014)
  19. #14
    Sep 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי AvivT צפיה בהודעה
    לצערי המשלוח הוא מינימום 70$
  20. #15
    Dec 2011
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    ככה אני התחלתי, ולדעתי האישית והלא מאוד מאוד מקצועית, זה טס סבבה בתור התחלה, וזה משאיר לך פתח להתקדם לדברים אחרים.
    אם יש לך מטען, אתה יכול להוריד מהרשימה, כנ"ל לגבי החוטים למקלט, ומחבר XT60 לחיבור הסוללה לרחפן והפרופלורים
    [TD]366000005-0 - Q450 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame 450.. [/TD]
    [TD]$10.05[/TD]
    [TD]FC2822 - FC 28-22 Brushless Outrunner 1200kv [/TD]
    [TD]$27.96[/TD]
    [TD]9192000139-0 - Afro ESC 12Amp Ultra Lite Multi-rotor Mo.. [/TD]
    [TD]$39.96[/TD]
    [TD]601A-12-10cm - XT60 Male w/ 12AWG Silicon Wire 10cm (5p.. [/TD]
    [TD]$5.85[/TD]
    [TD]TE4 - HobbyKing™ E4 Balance Charger [/TD]
    [TD]$12.65[/TD]
    [TD]GON-D3T6 - Propeller Adapter (Colet Type) 3MM [/TD]
    [TD]$4.12[/TD]
    [TD]258000011 - 10CM Male to Male Servo Lead (JR) 26AWG .. [/TD]
    [TD]$3.96[/TD]
    [TD]9329000171 - Thin Style E-Prop Black 1050 Standard Ro.. [/TD]
    [TD]$10.50[/TD]
    [TD]9329000172 - Thin Style E-Prop Black 1050R Right Hand.. [/TD]
    [TD]$10.50[/TD]
    +40דולר משלוח (ממליץ לשלם 50$ עבור EMS ולקבל את החבילה תוך כ3-5 ימי עבודה).
    יוצא סה"כ 175$ והחבילה שוקלת פחות מ1.5קילו אז לא יכול עליה מכס (שים לב שגם המחיר שאתה בוחר הוא מתחת ל75$
    נערך לאחרונה על ידי noamsmadja; 09-09-2014 בשעה 10:34:33.
  21. #16
    Sep 2014
    תודה לכולם על העזרה!
    אחרי שנתתי קצת שעות נוספות בעבודה, העליתי את התקציב והחלטתי ללכת על הסטאפ הבא:
    (אשמח לקבל הצעות לשינויים)
    בקר טיסה: Hobbyking KK2.1.5 Multi-rotor LCD
    שלדה: Q450 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm - Integrated PCB Version
    מנועים: SUNNYSKY X2212 980KV 180W
    בקרי מהירות: Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) - לצערי הם לא נמצאים במלאי כרגע, יש הצעה לבקר אחר?
    סוללה: ZIPPY Compact 3300mAh 3S 35C Lipo Pack - האם הסוללה מספיק חזקה שהרחפן יהיה כ12 דקות באויר?
    פרופים: אם אפשר לייעץ לי מה עדיף 1047 או 9050?
    הקוואד בהתחלה ישמש לטיסה רגועה ובמהלך הזמן לקצת יותר פרועה.
    בעתיד הכוונה היא לערוך טיסות עם FPV ומתישהו להחליף בקר טיסה לאחד עם יכולות GPS טלמטריה וכו'.
    נערך לאחרונה על ידי Downlow; 10-09-2014 בשעה 08:25:28.
  22. #17
    Sep 2014
    help please
  23. #18
    Oct 2013
    ברירת מחדל
    תקח את ה 10. כל בקר סימון קי של 30 אמפר כנראה יספק אותך. תקפיד שהוא יתאים גם ל 4s אם תרצה לשדרג בעתיד. הבטריה מצויינת. גם ה 3700 וה 4000 יתאימו לך גם עם 25c
    נערך לאחרונה על ידי yuvalko; 10-09-2014 בשעה 18:59:37.
  24. #19
    Aug 2014
    שלום האם יש למישהו הצעה לקיט של קוואד בתקציב של 500$?
  25. #20
    Oct 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי ronnyk צפיה בהודעה
    מה שמפורט פה יצא בסכום שמתקרב לזה בתוספת שלט ומטען בסיסי. זה קיט בסיסי ונחמד להתחלה.
  26. #21
    Sep 2014
    תודה רבה!!
    אני הבנתי שעדיפים הesc האלה בגלל שה- simonk firmware הכי מתאים למנועים שלי
    האם יהיה הבדל אם אלו יהיו esc אחרים?
    דרך אגב הקיט הזה יגיע לסכום שינוע בין 250 ל300 $
    נערך לאחרונה על ידי Downlow; 10-09-2014 בשעה 20:40:55.
  27. #22
    Sep 2012
    אם אתה כבר מדבר על לשדרג לבקר יותר חכם, אתה יכול לשים Mini APM ב-40$ שזה 11$ יותר מה-KK אבל אין עלות משלוח, יכול לעבוד בלי GPS לטיסה כמו KK וגם שמירת גובה, GPS תוסיף יותר מאוחר, ותחסוך כסף עתידי.
  28. #23
    Sep 2014
    בקשר לפרופים, אני מבין שההבדל בין standart ל right hand זה בעצם עם כיוון השעון ונגד כיוון השעון.
    אם אני רוצה להזמין את הפרופים האלה: https://www.hobbyking.com/hobbyking/..._SF_4_pc_.html
    אני צריך להזמין גם פרופים לכיוון ההפוך? או שאלה מספיקים ופשוט לשים 2 מהם הפוך?
    כי אני מסתכל בHK ואני רואה שיש זוגות standart או right hand אבל לא מופיע הבנזוג השני של הפרופים..
    עדכון: הסתדרתי תודה!
    נערך לאחרונה על ידי Downlow; 11-09-2014 בשעה 10:26:43.
  29. #24
    Aug 2010
    הי
    בפרופים של רחפנים יש הבדל ״קטן״ ומהותי שנובע מאופן בניית הדחף שנוצר בזרוע הרחפן משילוב של אוריינטציית הפרופ (כיוון הפיתול שלו) וכיוון הסיבוב של המנוע.
    במונחים שתראה באתרים זה מופיע כך:
    cw - clock wise כלומר עם כיוון השעון
    ccw - counter clock wise כלומר נגד כיוון השעון
    בהתאמה לכיוון סיבוב המנוע עליו מרכיבים את הפרופ.
    לכן, לא ניתן לקנות אותו פרור ו״להפוך״ אותו היות והפיתול הוא תכונה פיזית/צורה שבה יוצר הפרופ והוא יראה דומה משני צידיו, ולכן קיימים שני כיוונים כפי שציינתי למעלה.
    הפרופים שמיועדים לרחפנים נמכרים לרוב בזוגות cw+ccw ובמקרים מסויימים נמכרים בנפרד (למקרה שאחד נשבר).
    מקווה שההסבר יסייע.
    בהצלחה!
    לגבי ההודעה המקורית שלך, אני אישית מציע להתחיל עם בקר של naza (יש על זה לא מעט דיונים כאן בפורום היות ומדובר באסכולות שונות)
    היתרון בו הוא שהוא מוכן לשימוש ולא מורכב מידי לתפעול ונחשב לידידותי ואמין (אני כבר צופה על זה תגובות - אבל כמו שאמרתי זה עניין של בחירה בין כל מטיס). אני מניח שנתקלת בשם naza lite הוא הבסיסי ביותר בסדרה, נותן מענה טוב וקל לתפעול ע״י התוכנה שמגיעה איתו, ניתן בהמשך להוסיף לו gps המחיר שלו כ-70 דולר (ללא האנטנה).
    בהצלחה!
  1. [שאלה] עזרה בנוגע לרכישת מסוק 500/550
    על ידי ben בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 10-10-2012, 21:58:32
  2. צריך את עזרת הגולשים בנוגע לרכישת מצלמת רוורס?.
    על ידי only_dream בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 29-02-2012, 11:32:04
  3. ייעוץ בנוגע לחבילה אבודה
    על ידי ZigiStar בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 26-01-2011, 18:37:44
  4. ייעוץ בנוגע לרכישה ב-EBAY
    על ידי עודד מזור בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 18-07-2010, 20:05:10
  5. ייעוץ בנוגע לבניית טיסן שוקפלייר
    על ידי צ'שייר בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-09-2008, 22:40:51
