למה לא מומלץ להשתמש בשלט Turnigy 9X לטיסנים ?
כניראה מאותה סיבה שלא כדאי לנסוע לחיפה עם מאזדה 3.
בקיצור, מי קבע את השטות הזו ?
מי שמתאים לו - שישתמש, מי שלא מתאים לו, שיקנה כל דבר אחר שמוצא חן בעיניו יותר !
נערך לאחרונה על ידי umbo; 24-01-2015 בשעה 09:21:50.
זה הכל עניין של סדר עדיפויות, ה-9X הוא שלט זול, הוא בנוי מחומרים ורכיבים פחות איכותיים משלטים יקרים יותר, אבל בגלל זה הוא זול.
האם זה אומר שאי אפשר להטיס איתו טיסנים? לא- ויש הרבה מאוד אנשים שמרוצים ממנו. פשוט צריך להיות מודע לכך שבגלל המחיר הנמוך שלו, יש לו מספר נקודות תורפה.
המפסקים שלו פחות איכותיים מבשלטים יקרים יותר, וגם מאוד מומלץ לפתוח את השלט ולעבור על ההלחמות של המפסקים. הגימבלים שלו לא הכי מדוייקים בעולם, ולא יחזרו כל פעם למרכז על המילימטר. למטיס הטיסנים הממוצע זה לא בהכרח קריטי.
במסוקים לדוגמא זה קריטי מאוד (במיוחד היום עם מערכות הפלייברלס).
אז בסופו של דבר זו החלטה שלך האם לקנות אותו (ולקרוא קצת לפני על התורפות שלו ואיך לטפל בהם)
או לשלם מחיר כפול או יותר, ולקבל שלט איכותי יותר. הכל תלוי בתקציב ובסדר עדיפויות
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
בקיצור לפי מה שאתם אומרים השלט לא מתאים...
הלחמות, גימבלים, מתגים וכו...לא עובדים טוב אם בכלל.
אני אומר את זה עוד יותר ברור:
עברו תחת ידי 45 שלטים כאלה, לא אחד, לא שניים אלא 45 של מטיסים שונים
בכולם, ללא אף יוצא מין הכלל היו בעיות, חלק מהבעיות מינוריות, וחלק טרמינליות עד מצב שהשלט כחדש מהקופסה לא עבד בכלל או לא תיפקד בצורה הראויה לשימוש
בחלק מהשלטים בהם הבעיות היו קטנות יותר, הבעלים של השלט לא ידע על קיום הבעיה כי הוא חשב שככה זה צריך להיות. כי מטבע הדברים אף אחד לא "שידרג" לשלט הזה אחרי שהיה לו שלט נורמלי.
ומצד שני לחלק מבעלי השלט הזה אין בעיות (לטענתם) והם משתמשים בו לשביעות רצונם. אבל כמו בכל דבר, הם "נפלו" על הצד הטוב של הסטטיסטיקה והעדר בקרת הייצור.
הבעיות היו גם בתוכנה, גם ברכיבי אלקטרוניקה וגם במכאניקה
אני לא רואה שום סיבה לקנות את השלט הזה, גם לא למתחילים (בעיקר לא למתחילים) וגם לא לחסרי תקציב, כי הזול עולה ביוקר
ומי שרוצה שלט זול יש אופציה אחת שבדקתי והתוצאה הייתה לשביעות רצוני וזה השלט הנ"ל:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...h_Mode_2_.html
חשוב לציין שאני לא מביע דעה, אלא תמיד מציג דברים מבדיקה בפועל, ואת השלט הזה בדקתי רק על פריט אחד, לחלוטין לשביעות רצוני, אבל אחד זה לא סטטיסטיקה ובהחלט יכול להיות שגם כאן נפלתי על אחד מוצלח, ובכל זאת הוא עדיף עשרות מונים על פני ה9X
עדיין ההמלצה שלי היא לרכוש שלט מקצועי וממותג ידוע ומוכח, הנה הכי זול ששווה רכישה והוא לחלוטין פשרה משובחת ועולה על כל המתחרים בקטגוריה:
https://www.spektrumrc.com/Products/...ProdId=SPM6700
והנה אחד זול יותר , מוגבל פונקציונלית מול הDX6 אבל מבחינת האיכות הוא לגמרי בטופ , הייתי שם אותו במקום שני מיד אחרי הספקטרום שמקבל כאן מקום ראשון בקטגורית 6 ערוצים
http://www.rc711.com/shop/jr-xg6-24g...?cPath=167_409
ובכוונה אני לא נכנס כאן לשלטים המובילים שעולים כפול ויותר, אבל הם ההמלצה האמיתית...
נערך לאחרונה על ידי wind556; 24-01-2015 בשעה 13:28:10.
Aman to that.
יש לי את השלט 3 שנים.
הטסתי איתו עשרות טיסנים כולל מהירים מאוד וגם 3D ושלושה מסוקים ואף פעם לא היתה לי איתו בעיה.
גלעד
marikgl (24-01-2015)
שלט מעולה ה100 דולר הכי טובים שהשקעתי בתחביב הזה ! אם תשים מודול של FRSKY הוא לא נופל מפוטאבה. בקיצור שלט מוצלח מאוד מומלץ בחום
רחפן למכירה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...586#post442586
my new YouTube chanelhttp://www.youtube.com/user/Tav317
s.mario (24-01-2015)
ואם אתה רוצה באמת להיות צדיק לך על פוטאבה ולא שום שלט אחר מניסיון... סורי על הדאבלפוסט![]()
לא צדיק ולא סחבק, לך לשטחי הטסה , ראה מטיסיסם מול מטוסיהם על ציודם , מה מטיס איך מטיס , שתף אותנו במסקנותיך
אחסוך ממך את דעתי על 9X , ותחסוך בחיי אדם .. אל תתפשר על שלט. WIND למעלה נתן עצה במחיר קטן עם רווח ענק.
א.
היי...
יש ברשותי 9x כבר 3 שנים.
זאת לאחר החלפה משלט ESKY מעפן.
מיד עם קבלתו של ה-9x עברתי הלחמות על כל המודול החלפתי את מייצב המתח 7805 ל1 אמפר ולא 0.5 אמפר שהיה בו.
"הנמכתי" את כל ההלחמות במודול בכדי להוריד אנטנות מיותרות.
שמתי תאורת רקע כחולה (היה להיט בזמנו)+החלפה לליפו 1450 מיליאמפר
ומאז עובד טפו טפו.
בכל מחזור הטסה כל שבוע שישי ושבת בממוצע 3 שעות.
כל כולל בדיקה של טיסנים במהלך עבודה בבית.
יש לי שלט 9X כבר 6 שנים...התחלתי עם מודול V1 שידרגתי ל V2.
שלט שני יש לי אותו 3 שנים ...התחלתי עם V2 ושדרגתי אותו ל FRSKY.
שני השלטים עובדים ללא בעיה.
תקלות יש גם בשלטים יקרים יותר....שאל בעלי DX7 ו אורורה.
גם אני מטיס עם ה 9x כבר שנתיים אחרי שדרוג לגרסת er9x אין כמעט אפשרות שאי אפשר לעשות איתו
מבחינת תוכנה הוא מצויין
הפלסטיקה פחות איכותית משלטים יקרים אבל לא גרוע
נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 25-01-2015 בשעה 18:47:06.
גם לי יש שני שלטים 9X המון שנים. האחד ממש מהגרסא הראשונה והשני מהגרסא השנייה. זה חוץ מכל מיני שלטים אחרים שיש לי בארון.
הראשון הטיס לי (ועדיין מטיס) כל מיני טיסנים גדולים וקטנים וגם מסוקים. בשני העזתי להתערב בלוח והלחמתי קונקטור לשם צריבת תוכנה.
בשלט השני יש לי היום תוכנת openTX שהטענתי מהרשת ומודול DSM2 של HK.
אני משתמש בחיבור למחשב עם תוכנת 9X Companion ומטעין סטאפ ישירות מהמחשב לשלט לאחר הרצת סימולציה במחשב.
אין על השלט הזה, חוץ מאלו שאין על השלט שלהם... (פוטאבה, JR, ספקטרום, אירטרוניקס וכל השאר)
בסופו של דבר בכל שלט יש באג ולכל באג יש שלט מתאים.
איתי
נ.ב. לא אמרת מה רמת ההטסה שלך. זהו אלמנט הרבה יותר חשוב מאיזה שלט יהיה בידיים שלך. בטיחות וביטוח, לימוד נכון של הטסה וכללים חשובים לאין ערוך מהשלט שבידך.
נערך לאחרונה על ידי IttaiP; 25-01-2015 בשעה 19:47:07.
איתיP
מועדון ארסוף
ChaoscripT (25-01-2015),umbo (25-01-2015)
מנהלים,
אפשר לנעול את הדיון,
אישית אני גם משתמש ב- 9X (כרגע להטסת רחפן), עם תוכנת OpenTX.
סתם רציתי לשמוע את הדעות של חברי הפורום.
זה שיש לו ריפוד עור זה לא אומר שזה מרצדס.
"די לחכימה ברמיזה "
,אלון שדה.
