מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: שרשור בנייה מיני קל משקל HobbyKing FPV250 Quad
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ברירת מחדל שרשור בנייה מיני קל משקל HobbyKing FPV250 Quad
    הכל התחיל לפני שנה בשרשור הרחפנים הגדול , החלטתי שגם אני רוצה להתחדש ברחפן מיני. באותה תקופה לא היה מבחר מנועים ובקרי טיסה כמו היום. האסטרטגיה שהחלטתי לנקוט בה הייתה לשמור על רחפן קל משקל ,ולהשתמש בסוללות קטנות קלות משקל על מנת לקבל גם זמן טיסה מרבי וגם אקרובטיות. החלטתי להשתמש בשלדה הפשוטה והזולה (הזמנתי 2 על הדרך) הזו ולהלחים את כל המנועים והבקרים אחד לשני כפי שניתן לראות בתמונה המצורפת. כך במידה והשלדה נשברת כל מה שעליי לעשות זה להוציא את הברגים של המנועים ולהעביר את כל החבילה לשלדה החדשה.
ID:	123719Click image for larger version.
Name:	סכימה הלחמה.jpg
    בזמנו החלטתי להשתמש במנועים הללו שאמורים להיות חיקוי איכותי לסניסקיי שאף פעם לא היו במלאי בתקופה ההיא. מכיוון שגם בקרי האפרו מהוביקינג גם לא היו במלאי אז הזמנתי את הבקרים הללו ביחד עם בקר הטיסה הזה שכפי שרואים בסרט הארוך המצורף לוקח בדיוק 5 דקות לקנפג אותו (לא צריך לראות את כל הסרט רק להגיע לקטע התכנות) .
    בנוסף הזמנתי את הדברים הללו
    גיירו פד להדבקת הלוח – כי נמאס לי לאלתר
    זמזם – המרכיב הכי חשוב ברחפן מיני , בלעדיו אין סיכוי למצוא אותו גם כשאתה מטר לידו.
    מקלט – צרבתי אותו ל PPM כפי שמוסבר כאן.
    מצלמה טיסה – גם מוגנת וגם קלת משקל
    מצלמת תיעוד – 808 16# הוותיקה הטובה וקלת המשקל.
    OSD – מעולה ופשוט , נותן חיווי למצב סוללה
    משדר 5.8 200mW גם קל משקל , הכי חשוב זה האנטנות , אני את שלי רכשתי מאיזה בחור באנגליה שמייצר לבד בבית , אפשר לשקול גם את זה שמגיע עם אנטנה ורוב חברי משתמשים בו.
    רצועה לסוללה – חשוב מאוד, חבל להיתקע בגלל הדבר הפעוט הזה.
    פרופים – לפחות 24 ולהזמין עוד כי זה הולך כמו פיצוחים.
    סוללות – 4 סוללות של 1000mAh 3S זולות במיוחד ואני מאוד מרוצה.
    כפי שהסברתי – חשוב להלחים את החוטים של הבקרים ישר למנוע גם כדי לחסוך משקל וגם כדי להקל על מעבר האלקטרוניקה במקרה שבר בשלדה.
    ככה הרחפן נראה לבסוף ,שימו לב המצלמה זו לא המצלמה שאני ממליץ עליה, המצלמה הזו קיפחה את חייה במפגש עם קורה ומאז החלטתי לעבור למיגון קל משקל :
    לסיכומו של דבר – אין על מיני , זה פשוט תענוג וכמעט ואין פחד. ריסקתי אותו המון פעמים (ישנם פספוסים בסוף הסרטון) ואני עדיין משתמש בשלדה המקורית , אני ממליץ לא להדביק את הרגליים אלה לחבר אותן לגוף בעזרת אזיקונים כך הם לא הולכות לאיבוד במידה וישנו ריסוק. צירפתי סרטון מימי ההטסה שלי , כאשר עכשיו אני מתכנן לעבור ל 4 תאים . שלחתי מייל לאדם מאחורי האתר של readytoflyquads ושאלתי אם ניתן לעבור ל4 תאים עם הבקרים הללו , הוא השיב לי שאפשרי כתלוי בסגנון הטיסה שלו. אז אני מניח שאזמין סוללות 4 תאים 1000 בקרוב.
    לגביי הבונה העתידי , אני ממליץ על השינויים הבאים:
    שלדת 260 – נראה טוב ורק עוד 10 גרם במשקל
    בקרים –מתאימים ל 4 תאים, מה שתכננתי מלכתחילה אבל לא היה במלאי .להזמין 5 שיהיה אחד ספייר (חבל לחכות חודש ולהיות מושבת עד שהבקר יגיע).
    מנועים – אמורים להיות מעולים , להזמין 5 שיהיה אחד ספייר עם יהרס אחד (חבל לחכות חודש ולהיות מושבת עד שהמנוע יגיע).
    לוח CC3D או Naze32 זולים וטובים .
    ניילוק לציר של המנוע - הספינרים עפים תוך 5 דקות בדיוק, שמים אום ניילוק והסיפור נגמר, תודה לשרוןX שהביא לי 4 ניילוקים.
    והכי חשוב, ליהנות כמו שאני נהנה:
    בהצלחה ,
    ליאור
  2. המשתמשים 3 הודו ל liorz055 על הודעתו:
    AmitB (02-04-2015),Hagay (05-04-2015),MDreamer (03-04-2015)
    ברירת מחדל תגובה: שרשור בנייה מיני קל משקל HobbyKing FPV250 Quad
    תודה על השיתוף ליאור!
    מספרים שאתה נהנה
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    אחלה סקירה ליאור, יפה לראות שאפשר להנות מעולם המיני גם בלי להוציא $100 ויותר על שלדה !
    No good deed goes unpunished
    May 2013
    הודה 39 פעמים ב 36 הודעות
    ליאור כל הכבוד על הסקירה, אני בטוח שזה יעזור לרבים בפורום, אין עליך...
    Feb 2011
    רחובותי
    הודה 62 פעמים ב 46 הודעות
    יפה ,רק אם אפשר קישור לניילוקים
    Sent from my LG-D802 using Tapatalk 2
    Mini 250 FPV
    F450+FPV
    BIXLER FPV
    9XR+DLII
    TRICOPTER 2.5-למכירה
    Naza-m lite upgrade to v2 project
    FUNCAB
    AXN
    הרצליה
    ברירת מחדל Re: תגובה: שרשור בנייה מיני קל משקל HobbyKing FPV250 Quad
    הקוטר של הניילוקים תלוי בקוטר הציר, אני את שלי קיבלתי משרוןX היקר ,
    הנה תוצאות חיפוש ב ebay :
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...+nuts&_sacat=0
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    מלך, איזה סקירה מושקעת
    תודה וכל הכבוד
  9. #8
    ברירת מחדל Re: שרשור בנייה מיני קל משקל HobbyKing FPV250 Quad
    נילוקים עולים גרושים בכל חנות לאספקה טכנית , משהו כמו 1 שקל ל 10-20 אומים
    יכול להיות מעניין לשים פרפרים עם ניילוקים להידוק ושחרור נוח.
  10. #9
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: שרשור בנייה מיני קל משקל HobbyKing FPV250 Quad
    פרפר יהיה סתם כבד וסביר להניח שגם מאוד לא מאוזן.
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
    Feb 2011
    רחובותי
    כן אבל אין פרפרים cw
    Mini 250 FPV
    F450+FPV
    BIXLER FPV
    9XR+DLII
    FUNCAB
    AXN
  12. #11
    עניין ה CW ו CCW זה מאוד OVERRATED
    מה גם שהמטרה ב CW ו CCW היא לאפשר פרוק והרכב ללא כלים , בדיוק מה שפרפר אמור לאפשר
    בכל אופן פרפר ל M4 או M5 זה ממש פצפון וסביר להניח שישקול כמו הנועל המקורי .
  13. #12
    Feb 2011
    רחובותי
    יש קישור לפרפרים כאלו לשני הכיוונים זה נשמע מעולה
    Mini 250 FPV
    F450+FPV
    BIXLER FPV
    9XR+DLII
    FUNCAB
    AXN
  14. #13
    Nov 2012
    אני לגמרי מסכים שכל נושא ההברגות ההפוכות די מיותר רוב הזמן, וגם מגביל אותך כשאתה רוצה להחליף מנוע או נועל, ובדיוק אין לך את הכיוון המתאים.
    המשקל של אום פרפר דווקא לא זניח, וגם הצורה של הפרפר עצמו בעייתית לאיזון.
    כל מה שנדרש בשביל לאזן מנוע (או להוציא אותו מאיזון) זו חתיכה קטנה של איזולירבנד. אז נראה אותך מאזן אום פרפר.
    לאום פרפר יש הרבה יותר משקל שמפוזר רחוק מהמרכז, והסיכוי לאזן אותו הוא אפסי.
    יש סיבה למה לא רואים רחפנים (או טיסנים, או כל כלי מעופף) עם אום פרפר בקצה המנוע. החסרונות לחלוטין עולים על היתרונות שמסתכמים בעיקר בנוחות.
  15. #14
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    אחלה הרכבה, אחלה תיעוד,
    אבל אני לא מבין למה להשקיע כל כך הרבה ולא לקנות שילדה נורמלית.
    התוצאה של הוידאו אומרת הכל.
  16. #15
    הרצליה
    ציטוט נכתב במקור על ידי nitbeat צפיה בהודעה
    השיקולים שלי לשלדה זולה הם:
    1. בכלל לא היה בטוח שאני אהנה מזה , אז חבל להשקיע בזה כסף לפני ש"טעמתי" את הנושא
    2.בשבילי חווית הטיסה זה העיקר, תיעוד הטיסה זה נחמד אבל דיי משעמם אותי. לצורך העניין יש לי צילומים מכמה ימי הטסות שעוד בכלל לא צפיתי בהם.
    3. חווית הטיסה שלי כוללת לעשות שטויות ולאתגר אותי ואת הכלי, חבל לרסק ולשבור שלדה יקרה בגלל תעלול ילדותי שרציתי לעשות.
    4. פחד מאיבוד, יש מצב סביר שאאבד את הרחפן מתי שהוא , ככה זה יהיה פחות כואב משמעותית.
    אבל לא ספק ביקורת לגטימית...
  17. #16
    Oct 2013
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: שרשור בנייה מיני קל משקל HobbyKing FPV250 Quad
    שיקולים מפורטים
    אני מסכים מאוד עם נעים יותר למתוח את הגבולות עם כלי ושילדה זולים יחסית.
    אצלי יש דגש לעריכה ותיעוד, לכן זה מאוד חשוב לי.
    בנוסף אני חושב שעם סטאפ מושקע ושילדה איכותית אפשר להגיע לביצועים יותר טובים וזה מאפשר למטיס לסחוט עוד יותר ביצועים מהכלי.
    תראה לדוגמה סירטונים של מטיסים של לומינייר לאיזו רמת חלקות וטיסה הם מגיעים.
  18. #17
    חיפה עיר עם תחתית
    4. פחד מאיבוד, יש מצב סביר שאאבד את הרחפן מתי שהוא , ככה זה יהיה פחות כואב משמעותית. לא יכול לקרות, אף פעם, באחריות
  1. אשדוד והסביבה למכירה HobbyKing FPV250 חדש בניילונים!
    על ידי guymeg בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 24-02-2015, 11:51:00
  2. למכירה קיט מיני רחפן fpv250 חדש.
    על ידי רחפן צפוני בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 09-12-2014, 09:49:31
  3. תגובות: 210
    הודעה אחרונה: 21-03-2014, 10:41:07
  4. DIU DLG - שרשור בנייה
    תגובות: 60
    הודעה אחרונה: 05-06-2009, 13:21:02
  5. אחלה שרשור בנייה של 250
    הודעה אחרונה: 13-04-2009, 00:44:05
