מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: הפרעות בfpv ותקלה בosd
    May 2012
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל הפרעות בfpv ותקלה בosd
    היי חברה,
    הבעיה היא כזאת
    מערכת שידור קליטה של boscam 600mw אנטנות של immersion תדר 5.8
    כמו שאתם רואים יש הפרעות קשות בקליטת קראתי קצת באינטרנט יש כל מיני מסננים אבל התפקיד שלהם הוא לסנן רעשים המגיעים מהבקרים והמנועים אצלי ההפרעות קורות גם בלי שהמנועים או הבקרים עובדים.
    דבר נוסף הנתונים של הosd עובדים מעולה עד הרגע שאני ממריא.
    לאחר ההמראה הosd פשוט "קופא" נתקע ולא מעדכן את הנתונים.
    אשמח לעזרה
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה: הפרעות בfpv ותקלה בosd
    נראה שהחיווט שלך יכול להיות הבעיה, תבדוק אם יש הפרדה בין החוטים מהמצלמה למשדר לבין החוטים של המתח או רכיב חשמלי אחר
    השיטה הטובה ביותר זה להתחיל לבודד רכיבים, הייתי מתחיל מלנתק את הOSD ולבדוק בלי.
    קיפאון יכול להגרם ממתח לא יציב או גבוה, תוסיף כבל בכניסה לOSD ותבדוק שהמתח לא גבוה מ5 וולט
    חסר לי הסטאפ בשביל לחשוב על דברים אחרים (גם זה לא מתאים לכל סטאפ)
    יעזור אם תצלם את הרחפן ותפרט את כל הרכיבים
    תומך במה שחגי אומר ומרחיב. לדעתי הבעיה במקור אספקת המתח שלך. איך אתה נותן 5V לעסק?
    May 2012
    תודה על התגובות
ID:	134273Click image for larger version.
ID:	134274Click image for larger version.
ID:	134275Click image for larger version.
    אז ככה: pixhawk +osd+telemetry+pwoer module
    הpixhawk מקבל מתח מהpower module
    בנוסף חיברתי bec 12v שמספק מתח למשדר וbec 5v שמספק מתח להטענת הגופרו.
    קישורים לbec's
    http://www.ebay.com/itm/Hobbywing-3A...0AAOSwPe1T4LlH
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tput_UBEC.html
    הosd מקבל מתח דרך הpixhwak והלחמתי לו חוטים ע"מ לגשר את המתח בosd בצורה הבאה:
    החוטים בתמונה זה סליל נחושת מצופה בבידוד
    יכול להיות שהוא דק מדי ? למרות שזה לא מסביר למה דווקא לאחר ההמראה הosd קופא ולא לפני.
    והכבל שמחובר מהמשדר למצלמה רחוק מכל כבל מתח אפשרי אני ינסה לנתק את הosd יכול להיות שגם ההפרעות בוידאו נגרמות ממנו.
    יצרת אנטנה. יש מצב טוב שהחוט הקטנצ'יק הזה משמש כאנטנה וקולט את כל הזבל.
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    רעשים שמתחילים אחרי ההמראה (ולפני שמתרחקים) לרוב נכנסים דרך אספקת מתח למערכת הוידאו במקרה שהמתח הזה מגיע מסוללת הטיסה.
    שמת BEC 12V שנראה קצת חשוד - יכול להיות שהוא מוציא 12V רועש לוידאו (ומושפע מרעשים במתח הכניסה אליו).
    ממליץ לך לעשות ניסוי קצר ולספק 12V מסוללת שלושה תאים קטנה ונפרדת במקום מה BEC ולראות איך זה נראה.
    No good deed goes unpunished
  1. [עזרה!] עזרה בשינוי מידות בOSD
    על ידי dor8909 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 11-08-2015, 12:21:47
  2. [עזרה!] בעיה בosd
    על ידי eli89 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 20-02-2015, 11:27:42
  3. [עזרה!] עזרה בosd eagle tree...
    על ידי 3Dor.b בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 17-11-2012, 09:04:51
  4. נתונים מעניינים בOSD של TAPPY
    על ידי igalr בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 14-02-2011, 11:29:54
  5. לא מצליח לעדכן תוכנה בOSD
    על ידי Nlackrif בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 22-12-2009, 01:56:15
