מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: לגבי קניית מסוק
    Oct 2010
    Petah Tiqva, Israel
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל לגבי קניית מסוק
    כן אני מתחיל אז מראש אני מתנצל
    עברתי פה על כמה דברים ואני עדין מתלבט
    אומנם אני מתחיל אבל אני לא רוצה לזרוק את הכסף לפח
    כאילו לא בא לי לקנות איזה מסוק למתחילים ואחר כך להתקע איתו והלך הכסף אני מסכים להשקיע קצת ולהתאמץ יותר ולקנות משהוא טוב
    לפי מה שאני רואה פה אני שם לב שייש העדפה לt-rex 450 או 600
    שמתי לב שמאוד מעריכים את המסוק אני מחפש 6 ערוצים
    טבילת אש אני מטבעי קופץ ישר לעמוקים
    חיפוש קטן שעששתי מצאתי את זה:
    hot selling Align T-Rex 600 Limited Edition RC helicopter
    והמפרט:
    Specifications
    Christmas hot
    lowest price
    excellent quality
    fast safe deliver
    1.Bump resistance fiberglass painted canopy. Canopy also features a rigid easy clip on/off design for fast installation and removal.
    2.Simple and light weight design provides awesome flight performance nearly equal to larger helicopters while still maintaining very stable hovering and flight.
    3.+-14 collective pitch is possible for extreme 3D performance.
    4.Clutch, Fan and Bell assembly provide a very smooth operation even at high RPM.
    5.Forward mounted tail servo helps to keep exhaust oil from entering servo also improves the CG.
    6.Pitch and All servos moved forward for CG.
    7.Battery tray designed for easy and clean radio gear installation.
    8.Fuel Tank Capacity 440cc for about 10 minutes 3D flying.
    9.Main Gear Radio 8.5:1, 1500-2200 Rotor RPM.
    10.Heavy duty tail with thrust bearings.
    11.95mm Tail Blades.
    12.Highly efficient shaft driven tail design.
    13.Rigid frame design that can also handle hard crashes without damage.
    14.Carbon Fiber frames, fins and boom supports.
    15.Super engine cooling system features large diameter fan and very efficient airflow to provide unequaled cooling and horsepower.
    16.Clutch/Start shaft feature a 10mm ID one way bearing to eliminate any bearing problems during starting and flight.
    17.Ready to fly weight (no fuel) is an incredible 3.20Kg (7lbs).
    18.Fuel Tank designed so that no additional header tank is required.
    19.New main gear with one-way bearing design for high torque.
    20.New flybar paddles feature light weight and sports.
    21.New flybar control set design.
    22.New tail boom supports.
    Tech Specs
    Length:1160mm
    Height:410mm
    Main blade length:600mm
    Main rotor diameter:1350mm
    Tail rotor diameter:240mm
    Engine pinion gear:20T
    Autorotation tail drive gear:180T
    Drive gear ratio:8.5:1:4.5(E:M:T)
    Flying weight:Approx. 3200g
    Color carton:72x25.7x12.5cm
    Outer carton:74.5x52.5x39.5cm ,6sets/ctn
    T-REX 600 Nitro kits setX1 set
    600D Carbon fiber bladeX1
    DS610 Digital servoX1
    GP750 Head lock gyro comboX1
    2 In 1 voltage regulator comboX1
    RCE-G600 GovernorX1
    עכשיו השאלה עד כמה זה טוב??
    מה אתם ממליצים ???
    ואיפה הטעויות שלי (אני מאמין שייש אני חדש )?????
    תודה רבה לכל לעוזרים
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: לגבי קניית מסוק
    מה שאתה מחפש זה טירקס 550. לא ממליץ לך להתחיל עם ניטרו כי זה עוד משהו ללמוד במקום להתרכז בהטסה. אתה צריך לבחור אם אתה רוצה פלייבר או פלייברלס - יש יתרונות וחסרונות לכל אחד.
    אם אתה רוצה פלייבר, יש את האופציה הזו:
    http://cgi.ebay.com/ALIGN-T-REX-550E...#ht_5573wt_827
    הדבר היחידי שמטריד הוא המוכר, שיש לו אמנם פידבק טוב אבל 251 עסקאות זה לא הרבה במונחי איביי. אני חושב שעדיין הייתי הולך על זה, מחיר מדהים ומשלוח מדהים יותר.
    אותו מוכר, רק פלייברלס (3G):
    http://cgi.ebay.com/Align-T-REX-550E...item27b759495e
    קצת יותר יקר אבל מוכר רציני:
    http://cgi.ebay.com/Align-T-REX-550E...#ht_4844wt_860
    בקיצור, זה המסוק, משהו כמו 800 דולר פלוס מינוס, ועוד משלוח.
    לזה אתה צריך להוסיף מערכת רדיו, יש לך כמה אופציות -
    הייטק אורורה 9:
    http://cgi.ebay.com/NEW-Hitec-Aurora...#ht_1101wt_678
    פוטבה 8FGH:
    http://cgi.ebay.com/Futaba-8FG-8-Cha...item1e6076d36d
    יש מערכת חדשה של JR בשם XG7:
    http://cgi.ebay.com/JR-XG7-2-4Ghz-DM...#ht_4395wt_827
    כולן טובות, זה עניין של העדפה. אני ממליץ לך לקנות את הרדיו בנפרד מהמסוק בשביל לחסוך בעיות במכס.
    אח"כ תצטרך סוללות, זה כבר סיפור אחר. תכין עוד 50 דולר לסוללה, ועוד 50 דולר למטען, ועוד 40 דולר לספק כוח. רצוי לרכוש 3-4 סוללות, כלומר משהו כמו 250-300 דולר בנוסף לכל מה שנמצא מעל. מסוקים זה תחביב יקר.
    אתה יכול לרכוש טירקס 450, הוא יעלה סביב $400 והסוללות שלו יעלו 20 דולר כל אחת, אבל הוא קטן משמעותית ועל כן קשה יותר להטסה. יש גם טירקס 500, אבל הוא לא זול בהרבה מה550 ועדיין קטן ממנו משמעותית (גודל להב של 425 מ"מ לעומת 520 מ"מ ב550).
    תיסגר על כמה אתה רוצה להוציא, ואם יש לך שאלות אנחנו כאן.
    Dec 2010
    קפצת רחוק מאוד אחי .. מאוד מאוד רחוק
    עזוב שהוא בכלל לא ברמה של מתחילים, אני חושב שצריך ביצים והמון ידע כדי להרים דבר כזה באוויר.
    אף פעם לא טוב והרבה הרבה מאוד אנשים עושים את הטעות הזאת , של לקפוץ כבר למסוקים טובים ויותר רציניים שמושכים יותר את העין כי אז הם מרסקים את הדברים הטובים האלה והם משלמים על טעות ענקית שמוציאה אותם בסופו של דבר מהתחביב ( זה לפחות ממה שאני שמעתי).
    אני שמעתי על אנשים שהמליצו על קופטר איקס בתור התחלה ואני חושב שזאת טעות להתחיל אם זה אלא אם כן יש לך מלווה צמוד שמלמד אותך להטיס , מה שיחסוך לך קניית מסוק להתקדמות אחרי זה..
    אני ממליץ בתור התחלה ( והרבה לא אוהבים את החברה הזאת ) Lama v4 של חברת esky
    אני חושב שזה המסוק היחיד שיחסית להגדרה שלו , הוא ממלא את התפקיד שלו בצורה טובה .
    מסוק לבית שיתן לך את הבסיס וממנו תתקדם האלה.
    * יהיה לך קשה למכור אותו כי אף אחד כמעט לא מחפש אותם אבל לא נראה לי שצריך לחשוב על זה..
    זאת דעתי , שיהיה לך בהצלחה.
    _____________________
    Lama v3
    Lama V4
    Big lama
    Walkera dragonfly
    Honeybee Cp2
    Honeybee Cool
    Honeybee Beltcp
    Copterx 450 se v2
    Align Trex 700 Pro
    Turnigy 9x
    Futaba 8fg
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    Esky Lama זה ערימת זבל. זו הדרך הנכונה להבריח אנשים שרוצים להתחיל במסוקים.
    הדבר הנכון הוא להתחיל כמו שאנשים התחילו מאז ומעולם עד שהגיעו אליין, זה מסוק בגודל 30 (כלומר להב 500 עד 550 מ"מ) עם הדרכה. יש בזה אפילו הגיון כלכלי - במקום לקנות שניים או שלושה מסוקים תוך שנה, כמו שקורה להרבה, אתה קונה רק אחד, ואלו מסוקים שיחסית שווים משהו כמשומשים, אם אתה מחליט לצאת מהתחביב. ומסוקים גדולים מתרסקים פחות.
    אם הוא רוצה זול, הוא יכול ללכת על משהו כמו ההוריקן, אבל הוא לא כזה יותר זול מהטירקס 550 והרבה יותר קטן, ובעייתי יותר מבחינת חלקים.
    בקיצור, ההמלצה שלי נשארת, במיוחד כשיש כאן לא מעט אנשים שיודעים מה הם עושים וישמחו לעזור למישהו בצעדים הראשונים עם מסוקים.
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    אני בעד טירקס 500 אני יכול לומר לך כאחד שיש לו טירקס 600 ניטרו פחדתי עליו ולא התקדמתי... ועכשיו עם ה500 התחלתי להתקדם.... מנסיון אני ממליץ על ה500
    עלות חלקים ואחזקה יותר זולה!!
    מסוק יציב מאוד ולא יקשה על ההתקדמות....
    אם תגיד מאיפה אתה בארץ, אולי תוכל להצטרף לכמה חבר'ה בשטח ההטסה ולראות את המסוקים מקרוב. כך גם תקבל הרבה יותר עזרה מוחשית.
    אח"כ ההחלטה תוכל להיות ממוקדת יותר ותוכל לפתוח פה ויכוחים אינסופיים שבעצם מתבססים על העדפות אישיות. אבל זה למשתמשים מתקדמים יותר...
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    ציטוט נכתב במקור על ידי capochino צפיה בהודעה
    סלח לי שאני אומר זאת, אבל אין אף מילה נכונה בדבריך.
    לקנות לאמה זו טעות, להמליץ עליה זו טעות גדולה יותר.
    לאמה אינו מסוק, זה צעצוע ילדים ירוד ויקר
    המילים שלך לא מבוססות על נסיון
    הדבר שתמיד נכון לכל אחד ובכל מקרה זה למצוא לך מדריך שילווה אותך מהשלב הראשון. כל וויתור על זה עולה בהרבה דולרים .
    ואחזור פעם נוספת על ההמלצות שלי לרכישה ראשונה:
    HURRICANE 425
    אין היום שום מסוק שמספק תמורה לכל $ יותר ממנו
    העלות זולה ביותר , אתה תקבל עודף מ400$
    היציבות מעולה
    מחירי החלפים הכי זולים
    החוזק המכאני גבוה ביותר והרגישות לריסוקים קטנה מכל מסוק אחר
    קל מאד לטפל ולתחזק
    פשוט ביותר בתיפעול.
    אבל אם אתה בוחר בטי רקס,עדיף ללכת על ה550 ולא על דגמים אחרים של החברה
    כפי שכתבתי ההוריקאן עולה בערך חצי מהטי רקס, זה מאד משמעותי.
    ההבדל בגודל קיים, אבל היציבות שההוריקאן מספק רבה ביותר ומספקת את הסחורה.
    מבחינת חלקים ההוריקאן זול יותר וזמין לא פחות , אין שום בעייתיות בחלקים. ההוריקאן שלי כבר בן 4 ומעולם לא היתה בעיית חלפים, להיפך, יותר קל וזמין מחלקים של טי רקס.
    Mar 2010
    חיפה
    הודה 11 פעמים ב 7 הודעות
    אני הייתי ממליץ לך ללכת על 550 מסוק חדש חלקים זולים מסוק חייתי נותן בראש לא יותר מידי יקר זה התחביב תתחיל בזה שתלך לשטח תיראה אנשים מטיסים ואז תיראה מה אתה עושה
    בברכה שי כהן
    compass 7hv new
    jr 9503
    Castle Creations Phoenix 160HV
    kde495
    edge693
    8900jr tail
    אוטריי'ג סייקליק
    בטריות זיפי 45c 5000ml
    450 v2
    פלייברלס
    3gx
    וכל האלקטרוניקה מקורי של אליין
    המטען הכי טוב שיש היפריון 7תאים הטענה כפולה
    טייסת הקריות
    טל' שלי 0528894928
    באר שבע
    הודה 153 פעמים ב 91 הודעות
    לדעתי, אין נכון ולא נכון, אין טוב ולא טוב.
    לכל אחד יש את מה שיותר מתאים לו ונוח לו.
    מסוק גדול יהיה יציב יותר באויר ממסוק קטן. לעומתו מסוק קטן יהיה זול יותר לקניה ותחזוקה (כן גם תיקון ריסוקים) מאשר מסוק גדול.
    מסוק ניטרו מרעיש יותר ומלכלך יותר ודורש קצת יותר התעסקות מאשר מסוק חשמלי. לעומתו מסוק חשמלי מצריך הרבה סוללות כדי לקבל זמן טיסה מספיק ביום הטסה וגם זמן הטיסה של כל טיסה קצר יותר.
    תעשה את מכלול השיקולים שלך של עלות, נוחות וכו' (לפי הנתונים שלך ולא של אחרים) ואז תמצא את מה שטוב לך.
    ללא קשר, לפני שאתה קונה מסוק, אתה חייב סימולטור, ויותר ממומלץ להגיע לשטח הטסה שקרוב אליך וששם אתה מתכוון להטיס, לפגוש את האנשים שיעזרו לך בתחילת הדרך (ואם לא יעזרו לך אז אל טטיס שם. אצלנו בשטח תמיד עוזרים לכל מי שמגיע), לראות מה הם מטיסים ולהתרשם בעיניים מהשוני שבמסוקים, החל מהקטנים ועד הגדולים, גם החשמליים וגם הניטרו.
    בנושא הזה הדעות חלוקות מאחד לשני ולא תמצא תשובה חד משמעית מה עדיף ומה כדאי.
    Gaui X7
    Scorpion Power System
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
    ציטוט נכתב במקור על ידי שחר לזרוב צפיה בהודעה
    מעניין שחוזרים על זה שוב ושוב, זה ממש לא נכון
    טי רקס 450 עולה 100$ יותר מההוריקאן ובאותו יחס החלפים
    מדהים שזה עדיין לא הופנם
    בכל השאר למעט ההערה האדומה שלי אני מסכים איתך לגמרי
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    הי
    כמה מההמלצות שלי:
    1. המסוק הראשון שנותן את התמורה הטובה ביותר לכסף הוא הסימולטור. סימולטור טוב ייתן לך את הקואורדינציה הנדרשת, ילמד אותך איך להטיס במצבים שונים והכל - באפס השקעה בחלקים אחרי ריסוק
    2. כמו שאלעד (wondred) כתב - צא לשטח, תראה מה אנשים מטיסים. תתייעץ, תשאל. רוב האנשים ישמחו לעזור (לא תו"כ הטסה ).
    3.לא הייתי ממליץ ללכת על ניטרו בתור מסוק ראשון. ללמוד לכייל נכון מסוק זה מספיק מורכב, לא צריך להוסיף לזה גם לימודים בכיוון מנוע. שלא נדבר על אילוצים במקום עבודה ואחסנה עם ניטרו, שטחי הטסה, רעש ועשן.
    4. מסוק בגודל 500-550, כפי שאנשים כתבו כאן הוא כנראה המיטבי ללימוד מבחינת יציבות ביחס למחיר תפעול. מסוקים גדולים יותר יהיו יקרים יותר, מסוקים קטנים יותר יהיו קשים יותר להטסה. יש כמה אופציות, שמעתי הרבה ביקורות טובות על שתי האפשרויות שעלו כאן.
    5. לדעתי, בהתחלה אין צורך בפלייברלס. התוספת במחיר משמעותית (מאד), התוספת ביכולות טיסה עבור מתחיל - לא.
    טוב, נראה לי זהו...
    נערך לאחרונה על ידי HeliDraco; 22-12-2010 בשעה 23:05:10.
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    Jan 2010
    הודה 41 פעמים ב 27 הודעות
    Thumbs up תגובה להודעה: לגבי קניית מסוק
    מסכים עם כל מילה!!
    רון טוסמן
  1. [עזרה!] התיעצות לגבי קניית tucano 40
    על ידי israel binymin בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 23-10-2010, 16:44:12
  2. [שאלה] קניית מסוק 450
    על ידי firefox3 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 11-03-2010, 20:48:30
  3. [שאלה] קניית מסוק למתחילים
    על ידי i_kafri בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 10-03-2010, 07:27:50
  4. עזרה בבקשה לגבי קניית טיסן
    על ידי AVIV123 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-08-2009, 11:03:30
  5. קניית מסוק
    על ידי nirt74 בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 29-08-2008, 15:17:36
