כן אני מתחיל אז מראש אני מתנצל
עברתי פה על כמה דברים ואני עדין מתלבט
אומנם אני מתחיל אבל אני לא רוצה לזרוק את הכסף לפח
כאילו לא בא לי לקנות איזה מסוק למתחילים ואחר כך להתקע איתו והלך הכסף אני מסכים להשקיע קצת ולהתאמץ יותר ולקנות משהוא טוב
לפי מה שאני רואה פה אני שם לב שייש העדפה לt-rex 450 או 600
שמתי לב שמאוד מעריכים את המסוק אני מחפש 6 ערוצים
טבילת אש אני מטבעי קופץ ישר לעמוקים
חיפוש קטן שעששתי מצאתי את זה:
hot selling Align T-Rex 600 Limited Edition RC helicopter
והמפרט:
Specifications
Christmas hot
lowest price
excellent quality
fast safe deliver
1.Bump resistance fiberglass painted canopy. Canopy also features a rigid easy clip on/off design for fast installation and removal.
2.Simple and light weight design provides awesome flight performance nearly equal to larger helicopters while still maintaining very stable hovering and flight.
3.+-14 collective pitch is possible for extreme 3D performance.
4.Clutch, Fan and Bell assembly provide a very smooth operation even at high RPM.
5.Forward mounted tail servo helps to keep exhaust oil from entering servo also improves the CG.
6.Pitch and All servos moved forward for CG.
7.Battery tray designed for easy and clean radio gear installation.
8.Fuel Tank Capacity 440cc for about 10 minutes 3D flying.
9.Main Gear Radio 8.5:1, 1500-2200 Rotor RPM.
10.Heavy duty tail with thrust bearings.
11.95mm Tail Blades.
12.Highly efficient shaft driven tail design.
13.Rigid frame design that can also handle hard crashes without damage.
14.Carbon Fiber frames, fins and boom supports.
15.Super engine cooling system features large diameter fan and very efficient airflow to provide unequaled cooling and horsepower.
16.Clutch/Start shaft feature a 10mm ID one way bearing to eliminate any bearing problems during starting and flight.
17.Ready to fly weight (no fuel) is an incredible 3.20Kg (7lbs).
18.Fuel Tank designed so that no additional header tank is required.
19.New main gear with one-way bearing design for high torque.
20.New flybar paddles feature light weight and sports.
21.New flybar control set design.
22.New tail boom supports.
Tech Specs
Length:1160mm
Height:410mm
Main blade length:600mm
Main rotor diameter:1350mm
Tail rotor diameter:240mm
Engine pinion gear:20T
Autorotation tail drive gear:180T
Drive gear ratio:8.5:1:4.5(E:M:T)
Flying weight:Approx. 3200g
Color carton:72x25.7x12.5cm
Outer carton:74.5x52.5x39.5cm ,6sets/ctn
T-REX 600 Nitro kits setX1 set
600D Carbon fiber bladeX1
DS610 Digital servoX1
GP750 Head lock gyro comboX1
2 In 1 voltage regulator comboX1
RCE-G600 GovernorX1
עכשיו השאלה עד כמה זה טוב??
מה אתם ממליצים ???
ואיפה הטעויות שלי (אני מאמין שייש אני חדש )?????
תודה רבה לכל לעוזרים
