מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: למה נשבר ציר המנוע
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    ברירת מחדל למה נשבר ציר המנוע
    היום לאחר הטסה שישית ,שש סוללות בסה"כ של הפאן קאב החדש שלי בגישה לנחיתה בגובה מטר מצערת על מינימום
    נשבר הציר של המנוע הזה
    http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224126
    , מכיוון שהייתי בגובה נמוך הטיסן נחת על גלגליו ללא נזק את הפרופ מצאתי ליד הטיסן, הפרופ היפני היה מאוזן, מתאם פרופ המומלץ של היפני,תושבת אלומיניום ממה יכול לנבוע הכשל, ציר חלופי כזה עולה כ 2$ לא שווה אפילו לכתוב ללידרהוביס ,אפשר לקבל הכונה להוצאת הציר השבור.
    תודה איתן
Name:	2011-11-05 07.42.44.jpg
ID:	56489Click image for larger version.
Name:	2011-11-05 07.42.59.jpg
ID:	56490Click image for larger version.
Name:	2011-11-05 07.44.12.jpg
ID:	56491Click image for larger version.
Name:	2011-11-05 07.44.35.jpg
ID:	56492Click image for larger version.
Name:	2011-11-05 08.06.18.jpg
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: למה נשבר ציר המנוע
    איתן,
    כדאי לך לרכוש מנוע חדש מ rc timer יחד עם צירים וסירקליפסים ספיירים.
    מנועים הרבה יותר אמינים גם לאחר ריסוק.
    ציטוט נכתב במקור על ידי bna016 צפיה בהודעה
    איתן,
    C CLIP - לא מבשלים שם כלום בסיר
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    זה מוזר כי גם אבא שלי אומר סירקליפ.
    ומה ההבדל בין E CLIP ל C CLIP וסיר כליפ?
    מתן.
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    יש לי פלי באר של מסוק שקוטרו 4mm
    הוא אמור להתאים ....צור איתי קשר
    יש לי גם מנוע 3536 חדש.
    052-3200015
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    איתן,
    היי
    הזמנתי היום גם ציר וגם מנוע מ rctimer ' האם המנועים שלהם טובים יותר משל leadershobby
    איתן
    ראש-העין
    דווקא יש דבר כזה circlip, אלא שהיעוד שלו וצורתו מעט שונים.
    יש פנימי:
    ויש גם חיצוני:
    הם בכל מקרה גדולים מכדי לשמש ציר של 2.1 מ"מ ומידות גדולות יותר במנועי ברשלס.
    כנראה שעיבוד החריץ של ה-E-clip במנוע הזה, החליש מאוד את הציר והיווה נקודת-שבר.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    דר ,אתה צודק נקודת השבר היא החריץ של ה e clip ,יש לי אפשרות לקבל ציר נירוסטה 4ממ ללא הc clip וללא חריץ ,האם הציר לא יעוף הוא יחוזק למנוע רק אם הבורג אלן
    יחזיק או לא.
    ראש-העין
    איתן,
    ציר חליפי שאין לו את החריץ (או שתמנע מלהתקין את ה-E-clip), לא יתאים כשלעצמו להחליף את הקיים.
    חוץ מזה, מיליונים רבים של מנועים כאלה פועלים שנים רבות; וכמעט כולם לא נשברים פתאום ככה סתם...
    הם אפילו עמידים בהתרסקויות ואינם נשברים לרוב (אפילו אם הציר מתכופף), למרות החריץ.
    כשהציר ללא ה-E-clip המנוע יוכל להפרד לרוטור עם הציר ולסטטור, מבלי שהיה משהו שיצמיד את החלקים זה לזה.
    במקרה שלך, ה-collet ש ממקם את המדחף על הציר ימנע התפרקות, אבל זה לא אמור להיות תפקידו; אבל כל פעם שתיאלץ להחליף מדחף, רק המגנטיות תחזיק אותם.
    אם תבחר להחליף לציר כזה, תצטרך להוסיף קולר עם בורג זעיר על הציר, מה שירחיק קדימה את המדחף...
    לבחירתך.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
  1. [שאלה] ראש בורג נשבר
    על ידי Roee_Zvi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-10-2011, 22:04:53
  2. תגובות: 3
    הודעה אחרונה: 24-11-2010, 23:19:17
  3. תגובות: 6
    הודעה אחרונה: 08-09-2010, 14:19:37
  4. [מדליק] מיקרו חשמי שלא נשבר ?!
    על ידי SomeDude בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 05-04-2010, 06:39:20
  5. נשאר עוד אחד
    על ידי avner בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 05-09-2009, 18:03:59
